Maximale lengte USB-kabel?
  • 9.494 views sinds 30-01-2008
  • 0 Henk 'm!
Mannen (en dames),
Op dit moment speel ik BF2142 (lees: vet!) en dit wil ik nu (ipv op de laptop) op mijn tv spelen.
Nu zit ik zo'n 5~6m van mijn tv vandaan...muis-kabeltje ca 1,5m, met een 3m verlengkabel moet het qua afstand lukken.
Mijn vraag is nu, lijdt de snelheid van de muis (reactie etc.) hier niet onder?
Ik weet dat er bij een bepaalde afstand kwaliteitsverlies optreedt bij usb, maar is dit al bij 5m?
  • 0 Henk 'm!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
5M wordt vaak gebruikt als maximale lengte, dus dat zou nog wel moeten lukken met een 3m verlengkabel. Meer is ook wel mogelijk, maar dan krijg je idd signaalverlies. Maar een goede kabel van slechts 3 meter moet geen probleem geven.
  • 0 Henk 'm!
  • Cloud
  • Laatst online: 16-07 15:15
Cloud
FP ProMod
Ex-moderatie mobster
Q1: How long of a cable can I use to connect my device?
A1: In practice, the USB specification limits the length of a cable between full speed devices to 5 meters (a little under 16 feet 5 inches). For a low speed device the limit is 3 meters (9 feet 10 inches).
Q2: Why can't I use a cable longer than 3 or 5m?
A2: USB's electrical design doesn't allow it. When USB was designed, a decision was made to handle the propagation of electromagnetic fields on USB data lines in a way that limited the maximum length of a USB cable to something in the range of 4m. This method has a number of advantages and, since USB is intended for a desktop environment, the range limitations were deemed acceptable. If you're familiar with transmission line theory and want more detail on this topic, take a look at the USB signals section of the developers FAQ.
Q3: How far away from a PC can I put a USB device?
A3: With the maximum of 5 hubs connected with 5m cables and a 5m cable going to your full speed device, this will give you 30m of cable (see section 7.1.19 for details). With a low speed device, you will be able to get a range up to 27m, depending on how long the device's cable is. With a straightforward cable route, you will probably be able to reach out 25m or so from the PC.
Q4: I need to put a USB device X distance from my PC. What do I do?
A4: If X is less than 25m or so (see previous question), buy a bunch of hubs and connect them serially with 5m cables. If you need to go farther than that, put another PC, or maybe a laptop, out where you need the device to be and network it with the first PC using something that's intended to be a long-range connection, such as Ethernet or RS-485. If you need to use nothing but USB, consider using USB based Ethernet adapters to hook the PCs together.
Google doet een hoop ;)
Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. - Robert J. Hanlon
60% of the time, it works all the time. - Brian Fantana
  • 0 Henk 'm!
  • SA007
  • Laatst online: 13:17
SA007
Moderator Tweaking
Vertraging... sure...
Electriciteit gaat zo'n beetje met de snelheid van het licht, 300.000Km/s, denk je echt dat je die vertraging gaat merken?
Usb kabel van 5 meter is trouwens geen enkel probleem, heb thuis een maand lang een webcam aan 10 meter usb gehad, en die camera gaf net zo'n gaar beeld als dat ie direct op de pc zat, wordt er dus niks slechter van :P
Meestal kan je usb wel rekken tot 15 meter zonder dat je last krijgt van storing, hou er wel rekening mee waar je 'm legt (langs een stroomleiding geeft VEEL storing), ow en neem een goed afgeschermde usb kabel.
  • 0 Henk 'm!
USB = Universal Serial Bus
omdat het serieel is, kun je het best lang maken zonder dataverlies.
bij een lpt kabel bijvoorbeeld krijg je wel dataverlies (het is parallel en de kans dat de bitjes tegelijk aankomen is kleiner bij een grotere afstand)
  • 0 Henk 'm!
  • Sluuut
  • Laatst online: 26-07 19:54
Als alternatief kun je natuurlijk ook aan een draadloze set denken :)
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • 0 Henk 'm!
  • TEAMIKKE
Moet je wel een goede hebben want budgetdingen komen niet eens zo ver. En ik spreek uit ervaring ;)
