Geforce4 -8X Ti4200 driver update verzand in algehele chaos
  • 935 views sinds 30-01-2008
  • Andrasman
  • Laatst online: 28-06 23:43
Jongens, als jullie dit snappen ben ik jullie erg dankbaar..
Ik monteer met Avid Xpress Pro en af en toe Liquid. Liquid kwam met de melding dat mijn videokaart drivers geupdate dienden te worden. Het programma riep dit bij het afsluiten en zei dat ik een (Nvidia) PCI 5300 videokaart heb. Na de drivers gedownload te hebben (www.nvidia.com, naar drivers en dan graphics driver, geforce and tnt2 en dan windows xp geselecteerd), geeft het programma echter de foutmelding dat "Het Nvidia installatie programma kon geen stuurprogramma's vinden die compatible zijn met uw huidige hardware. Het installatie programma gaat nu afsluiten". Een eerdere versie, namelijk de 61.77 installeert wel gewoon, maar de tussenliggende versies weer niet net als de nieuwste drivers. Op m'n videokaart zelf staat Geforce4 -8X Ti4200 versie 1.0 en het merk Medion...
Mijn Avid start inmiddels amper meer op en blijft maar foutmeldingen geven, als ik scroll zoals hier in firefox of word doet het beeld er een seconde over om te refreshen, een tweede monitor gebruiken gaat niet meer en ik moet vandaag nog een hele filmnacht aan elkaar monteren en op dvd zetten. En m'n koffie is bijna op! Help? 8)7
Andrasman
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Op Guru3d.com vind je wel 7.xxx versie drivers voor de 4200.
Ik snap niet helemaal of je nu alsnog nieuwe drivers wilt of gewoon je oude terug zodat je weer met Avid aan de slag kan... maar in beide gevallen zou ik eerst alles van nvidia graphics uninstallen (bij software of add/remove programs in control panel) en vervolgens de drivers naar keuze installeren. Als dat geen resultaat heeft nog een keer uninstallen en deze keer Driver Cleaner de restjes laten verwijderen, en vervolgens drivers installeren.
  • Andrasman
Die 7.xxxx drivers kan ik tot nu toe niet vinden. Waar zijn die voor dan? Mijn belangrijkste issue is dat Avid weer gaat werken met m'n drivers. Misschien zie ik iets over het hoofd. Er waren twee Nvidia 'dingen' die ik geuninstalled heb voordat ik die nieuwe drivers erop wilde gooien. In principe heb ik alleen maar die forceware nodig om alles te laten werken toch?? Die is overigens nu geïnstalleerd nieuwste versie omdat ie um wel pakte toen ik m'n grafische kaart verwijderde in apparaatbeheer en opnieuw opstarte en hij om drivers vroewg voor de kaart. Lijkt nu te werken. Maar nu mis ik vooral ook nog het feit dat ik geen twee beeldschermen kan 'aansluiten' in beeldscherm eigenschappen zeg maar. Plus het feit dat ik zodra ik een ingeladen filmpje wil afspelen in avid xpress pro hd, avid er compleet uitklapt en zelfs een algehele freeze veroorzaakt. Mocht ik Avid moeten herinstalleren uiteindelijk, weten jullie dan wellicht ook of de ingeladen filmpjes gewoon blijven staan? Of zal ik hiermee naar het Avid topic gaan?
Thanx!
Andrasman
  • dion_b
  • Laatst online: 08:22
dion_b
say Baah
http://www.nvidia.com/object/winxp-2k_archive.html
Link staat gewoon links op pagina waar de nieuwste drivers staan.
78.01
77.77
77.72
71.89
71.84
Keuze aan 7x.xx zat :z
Oslik blyat! Oslik!
  • Andrasman
hehe ja die heb ik ook gevonden, dank je. das gewoon het driver archief, waarvan in vertelde dat alleen 61.77 het deed en de rest niet bij gewoon uitpakken en setup runnen. als ik de drivers ingeef bij het herinstalleren van mn kaart bij apparaatbeheer doet ie het wel.. de drivers staan er nu volgens mij goed en ik kan zo goed en zo kwaad als het gaat de mikmak op dvd persen straks hoop ik.
Maar weet iemand nog hoe ik een tweede beeldscherm kan instellen? Ik heb een tulpje in mn videokaart die naar mn tv gaat. De optie in beeldscherm eigenschappen is echter verdwenen om dus bureaublad uit te breiden naar de tweede monitor.
Andrasman
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Staat ergens een vakje dat je aan kunt vinken: force detection, blabla..
Dat is om herkenning van de tv te forceren.
