[PHP]$_post met 2 dim array
  • 54 views sinds 30-01-2008
  • hanneshoffie
  • Laatst online: 19-05-2022
<?php
if(isset($_POST[$regarray[$i][0]]))
kan iemand mij vertellen welk teken ik ben vergeten?
mvgr
  • EnsconcE
  • Laatst online: 05-07 09:19
ja, wat de bedoeling is van deze code.
  • mcdronkz
  • Laatst online: 16-04-2025
hanneshoffie schreef op donderdag 30 november 2006 @ 11:32:
<?php
mvgr
Wat is je bedoeling precies ? Foutmelding ? Debuggen kan je best zelf neem ik aan ?
  • wasco
  • Laatst online: 25-06 09:32
wasco
brightest crayon in the box
kan je iets meer informatie geven?
- welke relevante variabele worden er in je formulier gepost
- wat zijn de namen van de formuliervelden
wasco [the brightest crayon in the box]
  • hanneshoffie
ja die $regarray[$i][0] geeft steeds een waarde bv naam en dan wil ik het naamveld dat gepost is daarna ophalen dus eerst checken of die gepost is.
$_POST['naam'] werkt
maar $regarrray[$i][0] geef ook naam
[ Voor 17% gewijzigd door hanneshoffie op 30-11-2006 11:38 ]
  • Icelus
<?php
mvgr
Aantal blokhaken komt niet gelijk?
Developer Accused Of Unreadable Code Refuses To Comment
  • mithras
hanneshoffie schreef op donderdag 30 november 2006 @ 11:35:
Hier valt nogsteeds weinig uit op te maken;
  • Waar komt die naam vandaan (uit een POST formulier)?
  • Waar komt die $regarray vandaan
  • Wat doe je met (waarschijnlijk incrementor) i en (statische waarde) [0]?
Verder open je 3 keer een blokhaak [ en sluit je hem 2 keer ;)
[ Voor 6% gewijzigd door mithras op 30-11-2006 11:39 ]
  • wasco
wasco
post is een keer meer code, liefst heel je code
  • hanneshoffie
Ik genereer eerst het formulier met
<input name=\"".$regarray[$i][0]."\" type=\"".$regarray[$i][1]."\"
enz.
dan staat in de broncode name="naam"
en ik wil bij het volgende keer versturen van het formulier checken of $_POST['naam'] gepost is
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Ga eens debuggen, post meer code en post wat er niet goed gaat!
Waarschijnlijk is $i gewoon niet geset, waardoor het ophalen verkeerd gaat. Hoe staat je error reporting?
Waar is de brand, meester?
  • hanneshoffie
$regarray = array(array("naam"));
$i = 0;
while($i < count($regarray))
de array is natuurlijk groter maar hier hoe het gaat
error_reporting 2047
[ Voor 5% gewijzigd door hanneshoffie op 30-11-2006 11:48 ]
Print eerst maar eens die $regarray af op je scherm (print_r) of de juiste variabele uit die array met print of echo...en kijk eens of die waarde wel bestaat op de pagina (debuggen dus ja). Want als alles gewoon bestaat is er niks mis met die code ;).
  • hanneshoffie
Verwijderd schreef op donderdag 30 november 2006 @ 11:48:
Array ( [0] => Array ( [0] => Naam [1] => text [2] => 25 ))
En dat lukt ook binnen die while lus? Dus print $regarray[$i][0] eens binnen die lus?
  • hanneshoffie
Ja dat werkt gewoon hierbij de code
$regarray = array(array("Naam","text","25"),array("Adres","text","50"),array("Postcode","text","6"),array("E-mailadres","text","30"));
$i = 0;
print_r($regarray);
print($regarray[$i][0]);
        echo "hoi";
            $value = $_POST[$regarray[$i][0]];
echo "<tr>\n\t<td>".$regarray[$i][0]."</td>\n\t";
echo "<td><input name=\"".$regarray[$i][0]."\" type=\"".$regarray[$i][1]."\" class=\"knop\"
maxlength=\"".$regarray[$i][2]."\" value=\"$value\"></td>\n</tr>\n";
$i++;
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Ga nou zelf eens debuggen.
PHP:
print_r($_POST);
print_r($regarray);
print ($_POST['Naam']);
print ($_POST[$regarray[0][0]]);
Enz...
  • Janoz
  • Laatst online: 08-07 13:14
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Het is op dit forum niet een 'raad het probleem' spelletje. Ik neem aan dat je, als je je eigen topic eens terugleest en deze vergelijkt met andere topics hier, zelf ook wel begrijpt dat we hier niks mee kunnen. Het is niet de bedoeling om maar lapjes code te posten met 1 simpel zinnetje erbij.
Ga eerst maar eens even het beleid van PRG doorlezen en let daarbij vooral op de quickstart!
