alienware kast slot?
  • 631 views sinds 30-01-2008
Hey,
ik ben hier voor het eerst op het forum en ik heb vraagje over een alienware kast (niet waar je die kan kopen ofzo)
ik heb zojuist een alienware kast besteld :)
alleen er stond in de advertentie:
The case is being delivered without the matching keys.
As an accesory you will receive a new Logitech Keyboard (German key settings)
dus in eerste instantie dacht ik zonder bijpassende keyboard...
ik kijk dus ff op internet rond naar reviews over alienware kasten, blijkt er op een alienware kasten een slotje te zitten waarvoor je een sleutel nodig hebt.
nou is mijn vraag is die sleutel noodzakelijk om je spullen in te bouwens of is het een soort van onnodige functie?
graag reacties van mensen die ervaring met een alienware kast hebben
dank u
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Waarschijnlijk is dat net zo'n slotje als die bij de chieftec kasten zitten, je kunt je deurtje ermee op slot zetten zodat je niet bij de 5.25" drives kan komen. Maar in principe heb je die dignen niet nodig om gewoon de kast open te maken (en dat slotje stelt ook niet veel voor op zich :P)
  • Spike_wolf
  • Laatst online: 22:36
Spike_wolf
Er zit idd een klein slotje op zodat je de zijkant echt vast kunt zetten... bij mij zaten er wel sleutels bij.. gebruik ze alleen nooit :P
Maar als ze er niet bij zitten dan zal de case wel niet op slot zitten neem ik aan.
Wat doet Ctrl+W ook alweer?
Humankind… be both.
Star Wars Awakens | Instagram
  • dewil1990
  • Laatst online: 11:16
Het kan natuurlijk ook zoon slotje zijn die op het side panel van je case zit, dan neem ik het zelfde aan als hierboven ik was net te laat
[ Voor 28% gewijzigd door dewil1990 op 18-11-2006 17:34 ]
hier ff een foto volgens mij gaat het om dat kleine klepje aan de zijkant van de kast.
Afbeeldingslocatie: http://i13.photobucket.com/albums/a282/89Cheese/4035099952418-4_63915011.jpg
ik had hem trouwens liever in het zwart, maar die werd 20 seconden voordat de biedingen beeindigd werd met 1 euro overboden (die vent deed er trouwens 8 biedingen over)
zijn die sleuteltjes trouwens universeel of echt per kast?
bedankt voor de hulp :)
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2006 17:59 ]
  • Spike_wolf
Spike_wolf
Afbeeldingslocatie: http://www.roelveldhuyzen.nl/pages/image.asp?p=1&type=got&id=69
De twee rode cirkels zijn de plaatsen waar zo'n slotje zit...
De sleutels die er bij horen zijn universeel. ik heb nog een stel oude Floppy opbergdoosjes liggen waar hetzelfde slot op zit, en de sleutels van mijn case werken ook op die doosjes :P
Dus mocht ie op slot zitten kun je vast wel ergens een sleuteltje vandaan toveren :)
De witte case vind ik ook wel stoer, maar mijne is zwart, en dat komt met de blauwe ccfls toch vetter uit >:)
Humankind… be both.
  • moviehouse
  • Laatst online: 07-08-2018
Is het zogenaamde slotje op het deurtje niet gewoon een aan/uit knop?
Ik kan me haast niet voorstellen dat als je een case koopt en er zit een slot op dat je de sleuteltjes er niet bij krijgt.
Is het geen geintje ofzo :) ?
  • Spike_wolf
Spike_wolf
moviehouse schreef op zaterdag 18 november 2006 @ 19:07:
Nope.. slotje op het deurtje is toch echt een slotje.. de aan/uit en reset knop zitten achter het deurtje.. dus als jij hem op slot doet kun je hem niet zomaar resetten ;)
En klinkt een beetje vreemd idd dat je de sleutels er niet bij krijgt.. maar zoals gezegd.. geen ramp :P
Humankind… be both.
  • Palomar
Zijn dat niet gewoon dezelfde sleuteltjes zoals die vroeger ook bij diskette-opbergboxen zaten? Dat is bij mijn Antec-kast iig wel zo volgens mij. Dus met een beetje geluk heb je die sleuteltjes gewoon in huis (of je bent een 'newbee' die nooit met diskettes heeft gewerkt ;)).
[edit] Oh, zie dat iemand dit al gezegd had.
[ Voor 7% gewijzigd door Palomar op 18-11-2006 19:20 ]
Palomar schreef op zaterdag 18 november 2006 @ 19:19:
klopt nog nooit met diskettes gewerkt 8)7
oke ik heb nu eindelijk de kast binnen, alleen 1 probleem hoe krijg je die kast open :P
aan de zijkant zit een klepje wat je open kan doen en daarna een shuifhendeltje dat je naar rechts moet houden, maar wat moet je dan doen? ik kom er zo 1, 2, 3 niet uit
alvast bedankt :)
  • Spike_wolf
Spike_wolf
Verwijderd schreef op vrijdag 01 december 2006 @ 19:04:
alvast bedankt :)
Handvat schuif geval naar rechts bewegen idd.. en dan gewoon naar je toe trekken.. hij scharniert een beetje aan de voorkant van de kast..
Je hoeft over het algemeen niet zo heel veel kracht te zetten... wil hij niet open.. dan zit ie op slot :P
Humankind… be both.
oke ik ga het nu proberen thnx :D
edit ik kan aan het slotje zien dat hij open is en ik kan het hendeltje ook helemaal naar rechts schuiven maar naar je toe trekken lukt niet :S
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2006 19:26 ]
  • Spike_wolf
Spike_wolf
schroeven aan de achterkant er uit gedraaid? O-)
Humankind… be both.
  • Dutch_Razor
  • Laatst online: 01-11-2024
Dat klinkt mij als gestolen in de oren maarja zal wel paranoia zijn :P
Laatste keer dat ik iets dacht over de veiligheid van een kluis werd er de dag erna 1600 euro gestolen :P
Spike_wolf schreef op vrijdag 01 december 2006 @ 19:33:
dankje 8)7
  • Spike_wolf
Spike_wolf
:D
Your welcome :P
Veel plezier met je nieuwe speelgoed...
Humankind… be both.
