[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 3]
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 5.672 views sinds 30-01-2008
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 09-07 19:55
Tachyon schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 12:24:
Weeknummers hebben weinig met steppings te maken; de stepping van alle C2D's is dacht ik voor alle huidige exemplaren hetzelfde, muv misschien de ES. En wat die weeknummers betreft: ook 'goede' weken hebben slechte exemplaren en vice versa.
Maar met een 'goede' week heb je denk ik wel meer kans op succes. Kun je die CPU's niet even testen van tevoren? ;)
Ik heb hier 2 maal ES 6700's liggen, zijn stepping A4 en werken goed. 1 daarvan wil ik verkopen maar op 1 of andere manier wil niemand een engineering sample hebben :(
  • PilatuS
Kaap schreef op woensdag 13 december 2006 @ 17:58:
Dat is de temperatuur die mijn BIOS aangeeft. Mijn Musketeer geeft dezelfde waarden aan overigens.
Maar als dit fout is, moet ik er dan hoeveel ongeveer bijrekenen?
De temp in de BIOS komt waarschijnlijk van de zelfde sensor als die Asus probe pakt. Volgens mij is dat de sensor die op het mobo zit onder de CPU.
De temp die TAT pakt is die van de sensor in de core van CPU. Het beste is uitgaan van de temp die TAT geeft.
  • Perzikvrucht
  • Laatst online: 09-07 21:52
pirke schreef op woensdag 13 december 2006 @ 17:57:
Online boxed by azerty.nl, was volgens mij goedkoper dan niet boxed, maakt ook weinig uit, heb toch dikke koeler :)
DAMN, link bekeken, 4.2GHz met dit weeknummer... als me dat ook zou lukken _/-\o_
haha ik wacht op jouw resultaten, zijn die goed, dan weet ik wat ik moet doen :D
  • Rol-Co
  • Laatst online: 17-06 07:45
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Kaap schreef op woensdag 13 december 2006 @ 18:03:
ik denk dat het niet zo zeer gaat om de naam es maar omdat het een 6700 is , een 6600 loopt in no time net zo hard en vaak harder en is nog goedkoper ook, ........ik denk dat dat de grootste reden is.
  • JeroenNietDoen
PilatuS schreef op woensdag 13 december 2006 @ 18:52:
Ik heb niet eens een Asus bord dus waarom je telkens over Asus Probe praat...
  • PilatuS
Ik ging er vanuit dat je een Asus mobo hebt aangezien de meeste dat hier hebben. Ik heb nergens gelezen welk mobo je wel hebt dus vandaar.
Verder maakt het ook niet echt uit want in mijn mening zijn alleen de temps van TAT betrouwbaar. 25 graden CPU temp met normale kamertemp kan met luchtkoeling gewoon niet.
Net zoals mijn CPU temp van 17 graden na het booten niet kan kloppen.
[ Voor 10% gewijzigd door PilatuS op 13-12-2006 19:30 ]
Die Arctic Freezer Pro is dat een beetje een koeler die eenvoudig is te instaleren, of moet je het halve moederbord verbouwen om die koeler er op te zetten :?
  • Robin4
  • Laatst online: 09:55
pirke schreef op woensdag 13 december 2006 @ 16:05:
Vandaag m'n nieuwe proc binnengekregen, E6600 week 31B :)
De Tuniq Tower 120 ook al binnen, nu is het nog wachten op mijn mobo (Striker Extreme) en geheugen (Corsair 2x 1GB 6400C4Dominator) en dan kan ik beginnen!!
Zijn er al mensen met resultaten van de 31B?
Waar gekocht als ik vragen mag? :+
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • NoepZor
  • Laatst online: 15:52
Ik heb Fatbody D9 geheugen van Ebay besteld wat binnenkort arriveert. Daarom heb ik een C2D E6600 en een geschikt moederbord besteld. Dit is de Intel Bad Axe 2 geworden omdat de Asus P5B Dlx en de Gigabyte DS4 problemen zouden hebben met het geheugen. Nu blijkt dat dit ligt aan een laagje verf op het bovenste stukje van de contactjes en momenteel is elk moederbord in principe weer geschikt. Nu vind ik de Bad Axe II een erg mooi bord, maar de 965P bordjes schijnen harder over te clocken. Zou ik de Bad Axe 2 houden (die morgen arriveert) of zou ik deze terugsturen en een DS4 bestellen? Aan de ene kant vind ik het BX2 bord mooier maar het scheelt aan de andere kant weer zeker €50 als ik de verzendkosten van het terugsturen en een nieuw mobo er af reken.
De bedoeling is dat het luchtgekoeld wordt, dus 4Ghz+ wordt dan al moeilijk. Wat ik gezien heb is dat een BX2 ook wel 450FSB draait waarmee ik al op 4,05Ghz zou komen. Heeft het dan veel nut om een P965 bord te kopen voor de eventueel hogere FSB?
Verwijderd schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 16:52:
Ik zie hier eigenlijk nietmand met een MSI 965 platinum, is daar wat mis mee? Deze is namelijk een stuk goedkoper dan de p5B deluxe.
Ik Quote mezelf, omdat ik nog geen antwoord had ;)
  • Vandread
  • Laatst online: 14:26
Tis gewoon geen boeiend bord volgens de meeste oc sites/fora
Interesanter is een Gigabyte (D)S3 als je budget bezig wilt zijn.
  • -whodini-
  • Laatst online: 19-06 00:59
Zijn er winkels die niet moeilijk doen als je vraagt naar weeknummer?
Wil een E6600 uitproberen, hoor zoveel goede dingen.
Iemand ervaring met een winkel of webwinkel
iRacing Profiel
  • Mitt3nz
  • Laatst online: 01-07 21:58
Heb een vaag probleem met mn ASUS P5B-E.. in de manual staat dat om de CPU multiplier te veranderen, je eerst 'Modify Ratio Support' op enabled moet zetten, waarna de 'Ratio CMOS Setting' optie moet verschijnen. Hiermee kan je dan de multiplier instellen. Als ik echter 'Modify Ratio Support' op enabled zet krijg ik niet zo'n optie te zien :? Iemand enig idee wat dit kan veroorzaken?
CPU: Core 2 Duo E6600
Memory: 2 x 1 GB OCZ PC2-6400
Moederbord: ASUS P5B-E rev. 1.01G
BIOS-versie: 0806
Edit: nevermind, gefixed.
[ Voor 3% gewijzigd door Mitt3nz op 13-12-2006 23:53 ]
  • bosaap22
  • Laatst online: 18-06 16:37
bosaap22
Doing things I'm good at.
-whodini- schreef op woensdag 13 december 2006 @ 22:47:
Ik mocht bij Dice uitzoeken :)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Ben nu voor het eerst aan het ocen met mijn
7638A543
Hij is water gekoeld, maar temperatuur is stressed toch vet hoog eigk :?
De beide cores worden 57 graden tijdens orthos (dualprime)...
Maar dat is op .. jawel 1.213 volt... en 3.6 GHz!
Volgens mij wilt deze 6600 wel :D
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/tmp/6600primeth.PNG
[ Voor 15% gewijzigd door Tutti-frutti op 14-12-2006 00:33 ]
4015Wp west (Dordrecht)
  • rimpeldinky
  • Laatst online: 00:09
rimpeldinky
nani?
cpu-z leest het voltage verkeerd uit? weet niet wat je in je bios hebt ingesteld
*burp*
  • JeroenNietDoen
Vandread schreef op woensdag 13 december 2006 @ 22:24:
Nou budget, ik heb zelf een DS4 en dat zijn gewoon goede bordjes voor de Tweaker die niet alle extra zooi nodig heeft. Laten we eerlijk wezen, bij sommige merken betaal je vooral voor de naam en allerlei zooi die je vaak toch niet gebruikt om bijvoorbeeld op van die Wifi opties of LCD backplate te spreken.
  • JeroenNietDoen
PilatuS schreef op woensdag 13 december 2006 @ 19:29:
Ik heb TAT erop geknald en dan kom ik uit op 33 graden ipv tussen de 25 en 30.
  • Vandread
DS4 is 150 euro, de Asus P5B dlx (wat als HET oc board word gezien) is 165 en bij de MSI dacht ik even aan die MSI P965 Neo-F van 95 euro (ja das nou budget :+), maar hij bedoelt natuurlijk de MSI P965 Platinum van rond de 130. Van wat ik van die MSI Pt zie is dat de fsb over het algemeen niet zo ver komt als zeg een prijsgelijkwaardige DS3 (ook iets rond de 130)
En kaap, budget is ook niet slecht, de infinity's van DFI waren ook "budget" en gingen vaak ook als de brandweer ;)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
rimpeldinky schreef op donderdag 14 december 2006 @ 03:00:
Kwam ik gisteren ook achter. Bios stond op auto, dus ik dacht dat hij hem op default hield, en gewoon last had van vdroop :+
Maar inderdaad.. asus heeft hem gewoon verhoogd naar 1.55 volt. Is dus direct duidelijk waarom de temperatuur zo hoog was. Vanavond even kijken wat de cpu echt wil.
  • Graham
  • Laatst online: 24-06 23:35
Tutti-frutti schreef op donderdag 14 december 2006 @ 10:00:
Ook maar eens naar kijken dan met asus probe maar dacht wel dat ik in de BIOS de vcore op een vaste waarde gezet te hebben.
  • Viss
  • Laatst online: 03-03 16:34
CPUZ leest maar tot een bepaalde waarde de vcore uit (hier 1.425 set in bios) en daarboven wordt het 1.16 / 1.2v. Speedfan en bv MBM5 lezen een hogere vcore wel redelijk uit.
Vcore set bios: 1.40
Vcore in HW monitor bios: 1.352
CPUZ: 1.36
Speedfan: 1.36
MBM5: 1.36
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/1-4.jpg
Vcore set bios: 1.4375
Vcore in HW monitor bios: 1.392
CPUZ: 1.163
Speedfan: 1.40
MBM5: 1.40
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/1-3.jpg
  • pirke
  • Laatst online: 14:54
Robin4 schreef op woensdag 13 december 2006 @ 20:55:
Zoals gezegd de E6600 31B boxed bij Azerty.nl.
De Tuniq Tower 120 bij SWW computer
De Striker Extreme en Corsair Dominator bij 4launch, op die twee wacht ik dus nog.
Ik ga ook z'on leuk setje halen :). Ik wil ook serieus gaan overklocken. Ik heb even zitten kijken op internet, en ik heb eerst ook aan de Asus P5B Deluxe zitten denken, maar laatst kwam ik de Asus P5B-E Plus tegen. Dat bordje voldoet eigenlijk beter aan m'n eisen dan de P5B Deluxe. Maar gaat die net zo hard als de P5B Deluxe? Lijkt me wel, aangezien chipset ed gewoon hetzelfde is. alleen PCI-Express sloten zijn een beetje anders, maar verder zit er niet echt verschil in, lijkt me. Heeft iemand ervaringen met die P5B-E Plus?
Verder lijkt mee een Artic Freezer 7 Pro ook een goede koeler om de processor naar de 3,6 Ghz te krijgen? Ik wil hem standaard op de 3,6 Ghz laten draaien, maar ik ga kijken wat er nog meer uit te halen is (3,8 Ghz of zelfs 4 Ghz zou leuk zijn, maar absoluut niet nodig :), 3,6 Ghz is de bedoeling). Deze koeler is daarvoor goed genoeg denk ik? Ik heb een 80 mm fan aan de zijkant zitten die lucht naar binnen blaast. Die lucht komt zo ongeveer direct op m'n 13 cm fan uit, die direct op de processor zit. Aan de achterkant zit een 120 mm fan die de warme lucht weer direct afvoert. Aan de voorkant van m'n kast, helemaal onderin zit ook een 80 mm fan, maar daar zitten direct 4 schijven tegenaan, dus ik denk niet dat die lucht heel erg ver in de kast komt :p. Die airflow blijft hetzelfde, alleen de fan op de CPU gaat veranderen. Artic Freezer 7 Pro lijkt me daar toch wel een leuke fan voor?
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
4ghz stabiel dus voor 24/7 ga je niet redden op lucht, misschien 3.6/3.8 stabiel met 1.5vcore denk ik (dat dropt naar 1.45) of een freezer 7 dat haalt, denk het wel, weet het niet zeker though
*burp*
  • copywrong1982
  • Laatst online: 30-06 11:34
ff een vraagje weer:
wat zijn nu acceptabele stressed temps voor de e6600?
Ik kreeg al eerder te horen dat ik asus probe moest negeren, en ja speedfan geeft ook dezelfde resultaten als asus probe. ik draai nu op 3150 mhz 350 fsb 1:1. Asus probe geeft dan stressed 65 graden aan en speedfan dus ook. Tat 51 en coretemp 54. Nogal wat verschillen. Normaal schijnt asus probe lagere waardes te geven? Ik wil hem het liefst op 8 * 400 laten draaien 1:1, dat lijkt me het snelste. Alleen die temps...grr, wat als asus probe nu klopt? hij loop nu prima stabiel na 2,5 uur prime95. What would you do? misschien nog eens koelblok eraf halen en nieuwe as5 erop? kijken of iets veranderd.
owja idle temps: asus probe 40° en tat 30°. what is more likely?
Fponr: L627B075 dus dit is week 27B? hoe draait die over t algemeen?
[ Voor 8% gewijzigd door copywrong1982 op 14-12-2006 14:00 ]
  • Viss
Met beetje chip kan het iig ;) E6600 onder freezer:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/prime37001.jpg
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
copywrong1982 schreef op donderdag 14 december 2006 @ 13:56:
voel eens met je hand aan de heatsink, de TAT sensor zit IN de processor en de asus sensor zit op het moederbord, verder van de hitte af dus, TAT zou de juiste temperatuur moeten zijn en ik houd zelf aan ~60 graden stressed is mooi
*burp*
  • copywrong1982
rimpeldinky schreef op donderdag 14 december 2006 @ 14:04:
lol:) alsof mn hand het verschil voelt tussen 54 en 65 graden :)
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
als je core 60 is, en je heatsink koud, is het contact niet goed dus kun je je heatsink opnieuw monteren
als je core 60 is en je heatsink warm is het contact goed en zal hermontage niet veel schelen
*burp*
  • copywrong1982
rimpeldinky schreef op donderdag 14 december 2006 @ 14:29:
ooow op die manier:P
weet wel dat onder stressed temps een heel wat warmere lucht uit mn kast komt van de rear fan.
en daarbij kamertemperatuur zal rond de 19° zijn hier...is een idle temp van 30° op 3150 dan waarschijnlijk? of is 40° logischer?
wat is trouwens het voordeel van multiplier 9 t.o.v. 8 als je op 3,2 wil draaien. Zo kan ik namelijk wel geheugen en fsb op 400 laten lopen.
Snap dat als je naar 3,6 of hoger wil 9x nodig is maar 8*400 1:1 is toch sneller als 9 * 356 1:1? Worden de temps van je cores enkel beinvloed door het aantal Mhz of ook door de hoogte van de fsb? :? en dient Vcore alleen om je cpu hoger te krijgen in Mhz? of zul je je Vcore ook moten verhogen als je fsb omhoog gaat en je aantal Mhz ongeveer gelijk?
sorry voor alle lastige vragen, maar ben gewoon leergierig, en de meeste mensen hier weten genoeg :P
[ Voor 59% gewijzigd door copywrong1982 op 14-12-2006 16:57 ]
  • NoepZor
Heb mijn E6600 binnen, een L627B074. (:9 volgens Vandread) Nu heb ik tevens een Intel Bad Axe 2 hier liggen... wat te doen terugsturen voor een P5B/DS4 of houden?
[ Voor 6% gewijzigd door NoepZor op 14-12-2006 17:05 ]
  • DaWaN
  • Laatst online: 12:45
DaWaN
'r you wicked ??
Syngrow schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 15:37:
Geloof Rol-Co nou maar gewoon ;)
SB voltage verhogen als je op de limiet zit scheelt zeer zeker een beetje.
Komt toch omdat ie gelinkt is aan de CPU VCC voltage?
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Perzikvrucht
Tutti-frutti schreef op donderdag 14 december 2006 @ 00:20:
7638A543
Dat klopt idd niet. De voltage klopt niet, en dat denk ik ook wel. Als je met WC deze temps haalt op die vcore, dan ik er zeker wat mis. Met de stock koeler gaat dat nog beter..
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
copywrong1982 schreef op donderdag 14 december 2006 @ 14:30:
probeer het uit :) kijk wat e sneller is, let wel op, bij 400FSB word alles ineens een bonk trager omdat dan de timings van de chipset zelf losser worden dus probeer 399 :P
zie boven :P
temps worden beinvloed door 1. snelheid van de cpu (mhz/ghz) en 2. de hoeveelheid Vcore
*burp*
  • copywrong1982
ok dit was orthos uitkomst op 3.2Ghz (8*400) 1:1
1:FATAL ERROR: Rounding was 0.4861373901, expected less than 0.4
1:Hardware failure detected, consult stress.txt file.
1:Torture Test ran 36 minutes 14 seconds - 1 errors, 0 warnings.
1:Execution halted.
2:Torture Test ran 36 minutes 13 seconds - 0 errors, 0 warnings.
2:Execution halted.
iemand enig idee?
  • copywrong1982
tnx voor je reply...kan weer ff vooruit
en na die error ff getest op 4:5 divider, 2,9 Ghz...Temps zijn veeel lager, raar toch?
op 3,1 Ghz temps in asus probe van 65 en nu op 2,9 52 stressed....beetje raar? Of zou het aan die as5 liggen die na een paar dagen pas goed gaat werken.
[ Voor 42% gewijzigd door copywrong1982 op 14-12-2006 19:58 ]
  • ucit
  • Laatst online: 17-08-2022
jap, ikke!
bij mij loopt hij nu op 3,2 Ghz met 1,265 Vcore (1,2 Vcore in windows volgens Asus probe)
dit op een asus p5b Deluxe :p
Na lang kwijlen op dit topic, heb ik dan ook mijn systeem besteld.
e6300
Asus P5B Deluxe
2x512 Twin2X.
Nu maar hopen op een goede week. :P
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2006 21:03 . Reden: Hoofdletterfiltering ]
  • ucit
Verwijderd schreef op donderdag 14 december 2006 @ 20:52:
Na Lang Kwijlen Op Dit Topic, Heb Ik Dan Ook Mijn Systeem Besteld.
e6300
Asus P5B Deluxe
2x512 Twin2X.
Nu Maar Hopen Op Een Goede Week. :P
niet om bijdehand te zijn ofzo hoor,
maar waarom al die hoofdletters? :?
ucit schreef op donderdag 14 december 2006 @ 20:59:
Spastisch Tikje Denk Ik. Heb het ondertussen wel veranderd
  • Robin4
Verwijderd schreef op donderdag 14 december 2006 @ 11:51:
Denk dat je weinig mensen vind die die P5B- E plus hebben.
Ik denk dat ik hem zelf ook eens ga proberen. Mocht het niks zijn koop ik wel een 680i SLI mobo.
150 euro is geen prijs. :9
  • Kakulukia
  • Laatst online: 20-06 20:19
Verwijderd schreef op donderdag 14 december 2006 @ 21:03:
Lol, lijkt wel duits met al die hoofdletters.
-ik ga geen p5b-e plus meer kopen, ik wacht liever op de nieuwe borden rd600,
voor mij geen 680i.
  • R-O-Y
  • Laatst online: 03-06-2025
R-O-Y
Ik maak mijn zinnen nooit
voor 2 tientjes meer heb je een deluxe :P
Ik krijg morgen m'n ram binnen en dan kan ik kijken hoever de e6300 van mij wilt :D Het is pc7200 ram (450mhz) van kingston. Maximaal 450 mhz fsb zie ik wil zitten :*) Ik hoop dat ik een goede processor + bord te pakken heb O-) Ik kan nu maar tot 300fsb. Dat doet ie wel makkelijk op een voltage lager dan stock. Wordt ie gelijk minder warm :P
Youtube Download ubersnel.nl
  • Stoffa
  • Laatst online: 09-07 11:00
Robin4 schreef op donderdag 14 december 2006 @ 21:30:
Ik gebruik zelfs de cheapier versie van de plus: P5B-E in combinatie met een E6600 en een 8800GTX en bevalt ronduit super eigenlijk. Enige nadeel is dat er maar 1 IDE poort op t bordje zit (hij is sowieso een stuk smaller dan de A8N-Sli die ik hiervoor had).
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
copywrong1982 schreef op donderdag 14 december 2006 @ 18:44:
1:Execution halted.
2:Execution halted.
iemand enig idee?
Als je een pc overklokt, en hij maakt fouten, wat is er dan aan de hand? :+
probeer 1 stapje meer voltage erop te zetten als de temps het toelaten en probeer het nog een keer.
Lukt het dan niet, dan misschien nog een stapje meer voltage, en anders of je overklok een stapje terug zetten, of andere koeling gebruiken >:)
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • Vandread
Kakulukia schreef op donderdag 14 december 2006 @ 23:00:
voor mij geen 680i.
En waarom wacht je op de rd600? Ben ik gewoon echt benieuwd naar, voorlopig lijkt het op nog een duur board dat qua ocbaarheid niet voor op een p5b dlx loopt?
  • robvanderaart
  • Laatst online: 10-06 21:39
1:Execution halted.
2:Execution halted.
iemand enig idee?
Wat zijn al je BIOS Settings etc. ?
Specs | Wat is een bos zonder bomen, als je door de bomen het bos niet meer kan zien. | BF2 Stats
  • Extera
het nieuwe asus 965 bord geeft mij nieuwe hoop op meer fsb :)
de asus commando. Hopen dat die 600mhz fsb wilt doen >:)
  • El Snorro
  • Laatst online: 29-06 12:27
Extera schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 11:37:
Daar wacht ik dus ook ff op :)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Vandread
Die Asus boardjes met namen staan garant voor een mooi boardje, alleen die boardjes met een naampje schieten qua prijs ook door het dak heen :P maarja wat wil je met 3,375 mem volts :o
  • Extera
Nu nog uit de doos 600mhz fsb en hoge vcore (geen tijd om nu op te zoeken tot hoe hoog die gaat)
en we hoeven niet eens meer te modden :P
de prijs vind ik niet erg, als de fsb maar goed is.
edit: pre-order @ azerty. de prijs valt mee! Ik kijk nog even de kat uit de boom.
[ Voor 31% gewijzigd door Extera op 15-12-2006 12:41 ]
  • El Snorro
Extera schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 12:37:
Prijs valt mij ook super mee!
De uiteindelijke retail prijs zal nog wel onder de 200€ komen :)
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
hopen dat ie et beter doet als de eerste strikers >.< hardocp kon er 350fsb mee draaien max :P
*burp*
  • WTM
  • Laatst online: 08-07 19:14
WTM
Beste OC'ende Tweakers,
Ik heb sindskort een systeem samengesteld en heb bij het samenstellen rekeninggehouden met onderdelen en OC baarheid. Ik ben betrekkelijk nieuw met OC'en, hopelijk overtreed ik geen topicregels door deze vraag hier te stellen :-).
Sys:
Asus P5B Deluxe (bios 0804)
E6600 (FPO 7638A545, ik weet verder niet wat dit zegt? Pack date = 27/10/2006)
CPU Cooler: Arctic Freezer 7 Pro
OCZ PC6400 Platinum DDR2 (rev. 2, loopt op 4-4-4-15, 2.1 volt)
Case: Cooler Master Mystique 631 (black) met de twee standaard case fans.
Nu heb ik bij het installen de cpu cooler een paar keer los gehad (kreeg hem niet strak erop...) dus ik denk dat de coolpasta niet optimaal is (erop eraf erop eraf etc). Ik heb de CPU nu @ stock draaien (2,4 met FSB van 266) Het geheugen draait wel op 800MHZ 4-4-4-15 (heeft dit uberhaupt in huidige setting zin?)
Ik heb orthos nu aanstaan (met alles @stock) en CPU temp = 57 graden at load. Idle = 37.
Heeft het zin om de cooler los te halen en nogmaals te installen en er arctic silver tussen te smeren?
(Verwachten jullie dat m'n temps dan flink dalen?) Ik wil liefste deze cooler houden anders moet heel mobo er weer uit bij een andere (want meeste andere coolers vereisen een backplate toch?...)
Ik heb al een beetje zitten spelen met OC, de Rol-Co 3Ghz guide opgevolgd en dat trekt hij. Alleen word de CPU wel warm boven 67 gr. met Orthos. toen maar uitgezet (maar geen reboots tijdens normaal werken etc).
Ik zou het liefst @3,6 draaien (fsb 400)... Dat heb ik stiekem al even geprobeerd maar ik kreeg een reboot in windows na 10 min (zonder cpu zware dingen te doen, temps bleven ook laag.. voltage volgens Rol-co 3ghz guid 1,45 als ik het zo even goed heb, heb 'm nu weer op auto staan)
Hoe zouden jullie het aanpakken, wat eerst proberen? cooler los plus AS ertussen is wel verstandig denk ik ?
  • Extera
rimpeldinky schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 15:14:
de asus striker is 680i he :) de asus commando is een 965 overclockbord.
550 fsb is al gehaald, er stond alleen geen bron bij vermeld, en ik weet niet op welke koeling dit was.
Als dat op luchtkoeling was ben ik heel blij. Met koudere temperaturen is er dan nog wel meer uit te halen.
  • copywrong1982
robvanderaart schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 10:56:
dit was op 8 * 400fsb geheugen 400 mhz.
Vcore 1,3125 Vdimm 1,9
9 * 350 dus 3,15 mhz was geen probleem...
nog niet gedacht aan Vcore, zet hem wel stukje omhoog dan nogmaals proberen.
Kan iemand mij uitleggen waarom mn geheugen dan op 4-4-4-12 draait? standaard 5-5-5-15
Als ik 4:5 divider pak (geheugen op 800Mhz) dan gaan ze weer terug naar 5-5-5-15.
confused? :?
[ Voor 35% gewijzigd door copywrong1982 op 15-12-2006 17:39 ]
  • El Snorro
Extera schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 16:03:
idd de 680i was een compleet nieuwe chipset, de 965p wordt alweer een flinke tijd gebruikt en commando is gewoon een uber doorontwikkeld 965bord.
Hopenlijk is die vervelende vdroop wel opgelost.
  • Robin4
Stoffa schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 02:04:
War zijn jouw overklok resultaten dan met dat bord?
@WTM:
ik zou wel ff loshalen en opnieuw doen, ik heb ook een E6600 met stock koeler (wel op een p5w dh deluxe maar dit maakt niet veel uit) en die van mij is 30 idle en komt zeker niet boven de 45 uit stressed :D dus is wel het proberen waard scheeld meer dan 10 graden celcius ;)
  • El Snorro
Robin4 schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 17:39:
op mijn p5b deluxe zit ook maar 1 ide poort.
El Snorro schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 19:01:
Op alle borden met een P965 chipset zit maar 1 PATA poort, wil je er meerdere hebben dan zit je al gauw aan een Intel 975X chipset (ASUS P5W DH Del, MSI 975X PU vast.) Of een bord met N'Force 650i SLI/Ultra chipset vast.
Dit is gewoon een nadeel van de Intel ICH8/R Southbridge, deze ondersteund geen PATA meer. tenzij een moederbordfabrikant besluit om een third party losse chip er op te zetten die dit wel kan. Denk hierbij aan VIA/JMicron/N'Vidia..
Eigenlijk best wel jammer, want als je een moederbord met P965 chipset aanschaft kun je het wel vergeten om nog meerdere PATA devices mee te nemen naar je toekomstige systeem :|
  • Stoffa
Ik draai nu probleemloos 3,3 ghz. Ik word echter tegengehouden door mn cpu die erg warm wordt, hij zou op zich prima doorklokken. Dit komt waarschijnlijk door A) niet de meest geweldige cpu en B) een 5 jaar oud model Antec kast. Die ga ik binnenkort vervangen door een Stacker 830 in combinatie met een modulaire voeding en 5 120mm fans. Dan eens kijken hoe ver ik kan komen. Overigens is er ook een thread op XS waar ze met de P5B-E prima oc resultaten boeken. Ik word iig zeker niet door het mobo tegengehouden, en ben er dan ook best enthousiast erover.
Edit: met een E6600 cpu trouwens ;)
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
klopt, ik reageerde meer op de aanname dat asus bordjes met namen het allemaal goed doen :P maar ik ben indd benieuwd als de borden verkrijgbaar zijn, ik kijk in ieder geval nog even de kat uit de boom met mijn p5b-deluxe-je :P
*burp*
  • skelleniels
  • Laatst online: 29-06 13:30
Reveltoorn schreef op woensdag 06 december 2006 @ 19:59:
Ik had eerst ook Twinmos PC2-5300 en moest er 2,05v op zetten om @ 3,15 te draaien.
Heb nu Kingston PC2-6400 @ 370 en kon ik al snel verder.
Draai nu ff @ 3,33gzh om te kijken of ik de Vcore kan verlagen, zit nu @ 1,3volt
Dus mijn geheugen is duidelijk de bottleneck?
http://specs.tweak.to/16567
  • WTM
WTM
Volgens mij heb ik best een lekker bordje en cpu.
Ik moet denk ik alleen de CPU cooling beter krijgen (koeler niet echt goed gemonteerd....paar keer op / af = niet zo best)
3,2 ghz draait ie op Vcore 1,3 (8*400). Met Orthos draait het prima alleen stressed cpu is te warm...opnieuw installen + arctic silver moet er verandering in brengen dacht ik zo... Maar pas volgend weekend tijd.
Iemand nog tips om dat zo goed mogelijk te doen?
http://www.arcticsilver.c...s_as5_intel_dual_wcap.pdf
Heb ik bekeken. Als ik het goed begrijp is het dus een dun lijntje zoals op dat plaatje en dan cpu cooler erop en een beetje links/rechts draaien en dan vast klikken? (kruislings aandraaien toch?) Ik wil graag de cooler weer installeren terwijl het mobo nog in de kast zit. Is dit aan te raden of moet alles weer uit de kast? (het mobo installen met cooler op mobo in de kast is ook erg lastig mobo is de vorige keer gevallen :-( dus liefst cooler erop zetten terwijl mobo in de kast zit tenzei dit 'echt slecht' is?).
Is er eigenlijk een minimum Vcore? Wat gebeurt er bij een te lage Vcore, enige wat kan gebeuren is dat het instabiel werkt? Hoe werkt dat?
  • Davidshadow13
  • Laatst online: 15:15
ik heb de volgende setup
E 6400 @ 2,6 Ghz met boxed koeler
2x Twinmos PC2-5300 DDR2 512 MB
ASUS P5B non deluxe
Nu wil ik mijn proccesor overklokken naar 3 of 3,2 Ghz
ik heb een heleboel reviews gelezen maar welke is qua stilte tempratuur verhouding de beste.
Artic Freezer 7 Pro
Zalman 9500 led
Zalman 9700 led
Thermalright SI-128 + papst fan
en kijk dan niet naar de prijs
HD4Life @ Full-HD
  • Vandread
rimpeldinky schreef op zaterdag 16 december 2006 @ 01:58:
Ik zei mooi boardje, ik beweerde niet dat er hoge fsb's mee werden gehaald, maar als je SLI wil draaien met 2 8800gtxjes lijkt me de 680i toch wel een van de betere ;) (en als je zoveel centen hebt kan je toch wel een leuke cpu betalen dus dan is die fsb niet zo'n bottleneck :+)
  • justifire
  • Laatst online: 11:50
justifire
Shut up and squat !!
Heb vandaag ook een L632B061 (exact zelfde nummer als op xs 8) ) binnengekregen van Azerty.
Nu nog een 680 mobo en het feest kan beginnen :D
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Ik heb ondervonden, dat de fouten die de CPU maakt wanneer hij instabiel is sneller te zien zijn in 3D.
Check dit bijvoorbeeld, makkelijk een half uur orthos stabiel, maar met de DX9 HDR test zie je dubbele beelden verschijnen.
Dit verdwijnt wanneer mijn e6600 meer juice krijgt, of iets lager wordt geklokt.
Bekijk hier een stukje van instabiele e6600 (avi 2,1 MB)
note: Dit is met een ATI X1900XTX. Wellicht heeft het te maken met de manier waarop de ATI drivers werken. Misschien heb je met Nvidia kaarten geen last.
[ Voor 13% gewijzigd door Tutti-frutti op 16-12-2006 18:30 ]
  • ID-College
  • Laatst online: 09-07 22:38
Mijn PC gaat uit zodra ik save changes doe in de bios. Daarna gaat het weer aan.
Hoort dit? Ik kan er niks op internet over vinden. Vind het nogal raar omdat ik dit niet ken.
Ik heb een P5B Deluxe en een E6600 :).
Hij onthoud de gegevens wel, is dit normaal?
[ Voor 11% gewijzigd door ID-College op 16-12-2006 20:40 ]
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
als je save and exit doet wel, zou met bios update meestal verholpen moeten zijn
*burp*
  • _Silencer
  • Laatst online: 07-07 22:20
Je pc reboot om de aanpassingen toe te passen. Is normaal.
  • ID-College
Oke dank je. Nu doet hij het ineens niet meer. Weird.
Anyway, wat ik wou weten. Zet hij de S-ATA wel op een lock ivm met me harde schijven?
Ik heb hem nu superpi 4mb stable draaien op 2790MHZ. Waar laten jullie de PCI express op staan?
Op auto of 100MHZ? :)
Edit: Dat ie reboote snap ik, maar hij gaat uit en vanzelf weer aan. Nu doet hij dat ineens niet meer :/
[ Voor 18% gewijzigd door ID-College op 16-12-2006 21:59 ]
  • Reg-Edit
  • Laatst online: 26-02 07:36
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Ik ben ook eens bezig geweest met mn nieuwe Conroe E6600 :)
Nieuwe batch, nieuwe kanzen :+
Batch = 27B074
MoBo = Asus P5B Deluxe WiFi/Ap
Ram = Team Extreem DDR2
PSU = OCZ GameXtreme 700Watt
Koeling = Costum WC setje
Stabiel op
3800Mhz en 1.6vCore :9~
3700Mhz en 1.5vCore
3600Mhz en 1.45vCore
Lager, niet getest >:)
Afbeeldingslocatie: http://img358.imageshack.us/img358/5674/3800mhz1200xa3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img446.imageshack.us/img446/9572/3700mhz8uurprimexx3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img446.imageshack.us/img446/2807/3600mhz12uurprimelj6.jpg
www.jaxxx.nl
  • skelleniels
Davidshadow13 schreef op zaterdag 16 december 2006 @ 12:29:
ASUS P5B non deluxe
Artic Freezer 7 Pro
Zalman 9500 led
Zalman 9700 led
Jij hebt hem met die ramlatjes op 2.6 gekregen?? Ik heb hetzelfde mobo en ramgeheugen, maar een E6600 en ik geraak niet boven de 3 ghz. Hoeveel volt heb jij je geheugen gegeven? Standaard toch niet zeker? Ik vraag me echt af waarom ik niet hoger geraak.Vanaf 334 mhz fsb blokt hij.
  • Perzikvrucht
skelleniels schreef op zaterdag 16 december 2006 @ 23:34:
Probleem komt bij mij voor, en is opgelost ;).
Het blijkt dat sommige borden problemen hebben met 335 - ? tot ene bepaalde waarde, meestal onder de 350, maar iedereen begint bij 350 weer(zeker eigelijk dat hij het dan weer doet). Ik heb dit dus ook. Daarna werkt het gewoon perfect. Je moet als je op 350 wilt gaan draaien natuurlijk wel wat meer volt geven(aan het begin) en dan afbouwen wat het minimale is. succes
edit: dit gaat om p5b deluxe ;). Als je die niet hebt, mischien kan je het proberen, maar denk dat het dan ergens anders aan ligt.
[ Voor 7% gewijzigd door Perzikvrucht op 16-12-2006 23:41 ]
  • Comp-Freak
  • Laatst online: 14:19
Reg-Edit schreef op zaterdag 16 december 2006 @ 22:28:
Batch = 27B074
Stabiel op
3700Mhz en 1.5vCore
Kijk dat is mooi nieuws, heb dezelfde stepping :9 Zal morgen ook eens even kijken wat mn D9 eigenlijk kan.
  • Blord
  • Laatst online: 16:15
Blord
Hello Kitty !
FPO#: L627B074 is een goede overclocker.
De E6600 haalt zo 3700Mhz (410Mhz) op 1.400V op stock koeling. SuperPi-1M in 13,953sec
Alleen Prime95 is niet stabiel. Ik ben nu aan het wachten voor waterkoeling voor CPU en chipset. Misschien dat het beter gaat.
Batch = 27B074
MoBo = Gigabyte 965P S3
Ram = OEM DDR2
PSU = ThermaleTake 750Watt
Koeling = Stock
  • Davidshadow13
Ja hoor gewoon op standaard geheugen en standaard Vcore
HD4Life @ Full-HD
  • skelleniels
Ik ga toch nog eens kijken voor een nieuwe bios voor mijn P5B(non deluxe) want als ik de pc opstart, valt hij even uit en dan gaat hij weer aan. Ik vind dit niet zo leuk voor harde schijf(bekend probleem gelukkig) Weet iemand de bios voor de de gewone P5B die de pc niet laat uitvallen bij een overclock?(standaard gaat die wel gewoon)
Ok, ik ga dan eens op fsb 355 proberen.
  • R-O-Y
R-O-Y
Ik haal nu met mijn E6300 18.282 sec in superpi 1m. Ik heb hiervoor een fsb van 455MHz nodig en 1.4 volt in de bios. Mijn ram is pc7200 van kingston. Dat loopt helaas niet verder door dan wat beloofd is (450MHz). Doordat ik voor dit geheugen heb gekozen kan ik dus niet verder. Wist ik van te voren eigenlijk al. Maar 3.19 GHz is ook niet mis! :D 8)
Ik heb trouwens de laatste bios in m'n p5b deluxe gezet. Met de oude originele bios (302 dacht ik?) kwam ik maar tot 350. Daarna bootte de pc niet meer :|
Mijn cpu is met orthos aan 43 graden. Valt best mee vind ik :)
[ Voor 16% gewijzigd door R-O-Y op 17-12-2006 14:06 ]
  • ID-College
ID-College schreef op zaterdag 16 december 2006 @ 21:56:
Iemand :? wil dit wel ff zeken weten voordat ik verder ga :)
[ Voor 7% gewijzigd door ID-College op 17-12-2006 14:25 ]
  • OcGuru
  • Laatst online: 10:33
OcGuru
Giulietta Qv
ID-College schreef op zondag 17 december 2006 @ 14:25:
Op 100 of 101 zetten ;)
Bl44t
  • ID-College
Oke dank je. Ik dacht al. Zometen gaat ie meteen en gaat me videokaart naar de klote. Ik heb hem nu op 100 staan :)
  • _Silencer
Nog wat bezig gezeten met pc. 9x400 is nu volledig stabiel (denk ik toch).
Heeft iemand een idee welke temps er normaal gehaald worden op deze snelheid met een E6600/Scythe Infinity, dit om eens te vergelijken.
CPU-Z
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/towp/9x400-thumb.PNG
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
_Silencer schreef op zondag 17 december 2006 @ 15:58:
CPU-Z
Wat is de ingestelde vcore dan precies (en hoeveel in real live.. check met bijv speedfan) ?
  • _Silencer
VCore in bios staat op 1.4125V en werkelijk zit ik met een drop van 0.04V. In de bios lees ik dan 1.37V af en bij everest tussen de 1.35-1.37V. De rest van de voltages staan op stock.
  • Format-C
  • Laatst online: 14:04
Format-C
Tracing Rays
Hier maar verder?
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 4]
Deze is vol. (En kan eventueel op slot al een mod dat wenselijk acht.)
[ Voor 27% gewijzigd door Format-C op 17-12-2006 21:28 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • ID-College
De topicstart mag wel flink uitgebreider worden. Je hebt er eigenlijk niks aan vind ik zelf :)
Verder doet mijn E6600 niet verder dan 2.92Ghz :/
Daarna slaat hij vast, ff ander geheugen besteld en op naar de 3Ghz 8)
  • Xcist
  • Laatst online: 12:44
Ik heb vraag over de koeling van een e6400.
ik heb nu op mijn proc een freezer 7 pro zitten en als ik othos op start schieten mijn temps naar 50c.
oja de koelpasta de ik gebruik is as5
  • Vandread
MIsschien niet helemaal helder, hier verder:
multiple choice, kies er een ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Vandread op 18-12-2006 15:14 ]
  • Vandread
Hej, framaster begreep hem ineens wel na mijn post ;) zie zijn post in deel 4 :+
Sorry nou schop ik em weer :$
[ Voor 16% gewijzigd door Vandread op 18-12-2006 22:23 ]
  • MiskentTalent
  • Laatst online: 08-07 08:13
sjorremans schreef op vrijdag 08 december 2006 @ 10:29:
Mijn E6400 draaide op 410FSB. Kom je uit op ongeveer 3280 Mhz.
Totdat ik las over de straps op de asus P5B. Dat deze een lagere strap kiest bij 401FSB en je daardoor performance verliest.
Nu heb ik mijn E6400 dus weer lekker op 400FSB draaien op 1,3V. Komt stressed niet boven de 50 graden uit met TAT.
Nu had ik laatst een grafiekje gezien waarbij je pas voordeel pakt met die strap boven de 456FSB. Helaas zit dit er voor mij denk ik niet in aangezien ik het doe met PC6000 geheugen :(
Maar niettemin is van 2133 Mzh naar 3200 Mhz geen misselijke overclock :D (superpi in net geen 18 seconden )
Welke koeler heb jij hierbij, zo iets ben ik ook van plan te doen, en als ie toch wat te heet wordt zet ik de multP 1 tikje lager x7 kom ik op zo,n 2800MHZ met pc6400 kingston hyperX
Core I7 6700K (4,5GHZ) - EVGA 960 GTX 4GB DDR5 - ASUS Z170-PRO - Corsair 32 GB DDR4-3000 - SSD Samsung Evo 840 128GB - 2x 3TB WD Red Hardisks - Nzxt White 700 Watt Voeding - Coolermaster C690II Behuizing - Be Quiet Dark Rock Advanced C1
  • skelleniels
Heb een vraagje over het stressen: Ik ben nu orthostest blend - stress cpu and ram al gedurende 6 uren stabiel aan het draaien. Maar ik zit intussen wel bezig met dreamweaver, blijft hij dan nog steeds gestressed? En als ik deze test(dus blend - stress cpu and ram) succesvol zonder fouten afrond na een uur of 10, kan ik er dan vanuit gaan dat heel mijn pc rotsstabiel is?(ervanuitgaande dat hij voor de overclock uiteraard al stabiel was). Of zou mijn videokaart hier last van kunnen hebben(heb in bios pci op 33.33 mhz gelocked en pci-e op 90 en ik heb een 8800 gtx) waardoor ik het pas in games zou gaan merken.
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
skelleniels schreef op zaterdag 06 januari 2007 @ 20:40:
Jah je kan gewoon compjoeteren tijdens orthos of prime :+
En je PCI-e zou ik op 100 zetten ;)
www.jaxxx.nl
  • Graham
Jongens we zijn al bij een deeltje 4.
Zie [OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 4]
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Deeltje vier dus :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
