[6800 GS] Problemen met fils afspelen / hardwareversnelling
Hey allemaal...
Ik heb een probleem met mijn videokaart, eigenlijk al sinds de aankoop maar toch ben ik niet overtuigd dat de kaart kapot is en heb ik het gevoel dat het probleem te verhelpen moet zijn met een simpele verandering in de bios of misschien wel in windows..
Ik heb even gezocht tussen de topics en kon niemand vinden met hetzelfde probleem of iets wat er op leek.. Ik heb flink gezocht op internet maar kon maar geen oplossing vinden dus hoopte ik op jullie hulp ..
Het probleem :
Ik heb een Geforce 6800 GS AGP (256mb ram ddr3) kaart gekocht en kan geen filmpjes kijken als ik hardwareversnelling vol zet(die je hier instelt - http://i30.photobucket.com/albums/c317/partytime_/screen.jpg
( in windows media player & winamp & divx player enzo ) maar wel gamen..(op normale kwaliteit) en zet ik hardwareversnelling uit kan ik niet gamen maar wel filmpjes kijken.. wtf !
Ik vraag me af wat er mis is, ik heb windows al 2 x opnieuw geinstalleerd, al wat dingen in de bios geprobeerd, kaart eruit en erin gedaan.. snap het niet meer ..
Hoop dat iemand me hier verder kan helpen..
de moederbord driver, upgedate
videokaart drivers - nieuwste gedownload en geinstalleerd
DirectX geupdate ..
en windows kan ik niet volledig updaten ivm gebrande versie.
ik weet niet of het helpt maar ik heb verder niets aan mijn pc veranderd na dat ik de kaart erin heb gedaan ook niet in de bios niets.. ik heb wat screenshots gemaakt van mijn bios voor wat meer duidelijkheid :
http://i30.photobucket.com/albums/c317/partytime_/1.jpg
http://i30.photobucket.com/albums/c317/partytime_/2.jpg
http://i30.photobucket.com/albums/c317/partytime_/3.jpg
http://i30.photobucket.com/albums/c317/partytime_/4.jpg
http://i30.photobucket.com/albums/c317/partytime_/5.jpg
http://i30.photobucket.com/albums/c317/partytime_/6.jpg
en een pic van 3dmark03;
http://i30.photobucket.co...7/partytime_/naamloos.jpg
Bij voorbaat dank!
P.S het vreemde is dat wanneer ik de hardwareversnelling voluit zet ik nog wel filmpjes kan kijken die op websites staan zoals youtube en dailymotion, maar zo snel het avi, wmv, mpg wat dan ook maar is in wat voor player dan ook, gaat alles heel sloom en wordt computer gebruik onmogelijk.
  • h8bal
  • Laatst online: 02-07 14:59
Welke codec (packs) heb je geïnstalleerd en welke mediaplayer ?
  • Mishmash
  • Laatst online: 13-12-2023
Heb je al eens wat anders geprobeerd dan Windows Media Player? (VideoLAN oid?)
  • Solstice
  • Laatst online: 02-07 19:46
Let wel, als er 2 monitoren staan aangesloten..wees zeker dat je scherm de primaire scherm is.
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
Er zitten altijd nogal wat verschillen tussen divx/xvid afspeelcodecs, zelf installeer ik altijd de nieuwste Divx codec, terwijl ik veel xvid afspeel, maar geeft wel de beste kwaliteit.
hmm.. ik denk niet dat het aan codecs zou liggen want ik heb er geen speciale bij geinstalleerd gewoon alles standaard gelaten..
het vervelende is dat ik bijvoorbeeld sommige spellen met een soort filmpje als intro, dan krijg ik hetzelfde effect, hele computer flipt en ik ben genoodzaakt om opnieuw op te starten..
En ja ik heb andere dingen geprobeerd (bsplayer,radlight,divxplayer etc.) zelfde probleem.
En volgens mij zit men monitor wel goed, ik heb 1 monitor alleen ingesteld als plug en play maar dat zou geen probleem moeten zijn.
Verder vind ik de uitkomst van de 3dmark CPU wel een beetje vreemd laag .. of ligt dat aan mij..
  • wouter37
  • Laatst online: 15:50
plaatje 4 primary zet die eens op APG
cpu speed auto
en het aantal mb's van je video kaart pas die eens aan in de BIOS
kijk voor mijn kitcar project hier: http://wouters-stekkie.synology.me/joomla/
  • tudeLati
  • Laatst online: 09:15
heb je de power connector wel aangesloten?
kan je voeding het wel trekken?
When in doubt, Ctrl-Q
tudeLati schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 15:39:
ja volgens mij wel, en of hij wel kan trekken.. sjah goede vraag.. enig idee hoe ik dit kan testen?
Enige wat ik weet is dat er geen rook / stoom uit men pc komt :*).
En wouter jou oplossingen ook geprobeerd maar geen resultaat:/
  • wouter37
Verwijderd schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 15:45:
je voltages zien er goed uit zie 1 van je plaatjes
heb je BIOS default al geprobeerd ?
en moet je vga kaart extra power hebben ?
Bios default, geen effect..
Extra power ?
  • wouter37
Verwijderd schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 15:54:
Extra power ?
op je videokaart zit daar een powerconnector zoals achterop een floppydrive of hardeschijf?
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 02-07 22:07
Ik heb precies het zelfde !!
Hardware versnelling uit en je kan filmpjes kijken
Ik heb mijn fx5900xt vervangen door een 6600gt.
Mijn pc werkt goed, maar filmpjes kijken is onmogelijk, de cpu wordt meteen 100% belast.
Als je het process beeindigd in taakbeheer dan doet de pc het weer, alleen voor je het knopje "taak beeindigen" in beeld hebt ben je 3 min verder :(
Videokaart krijgt stroom via extra stroom stekker en werkt prima (nfs mw/aoe 3/c&c etc draaien goed)
Ik heb een nforce2 chipset icm athlon xp 2000.
De videokaart is een Aopen 6600GT AGP
Forceware 91.47
nForce 5.10
xp pro sp2
Schone install van windows paar weken geleden mocht niet helpen.
[ Voor 5% gewijzigd door Weezer-DC op 27-10-2006 16:08 ]
ehm.. zoiets als dit zat er achterop http://i30.photobucket.com/albums/c317/partytime_/fra.jpg en daar zat zon kabeltje aan met 2 uiteinden http://www.pcstats.com/ar...00503/Gigabyte3d1_all.jpg (links) .. en die heb ik aangesloten aan 2 loshangende kabels http://www.davidandkarma....ges/products/v2k4edwn.jpg
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 15:20
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
begin eerst eens met een legitieme windows versie ?
(en daarbij kan je ook een niet legitieme windows nog gewoon updaten)
[ Voor 42% gewijzigd door CrankyGamerOG op 27-10-2006 16:14 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Mint
  • Laatst online: 08-07 09:16
Ik zou ook ff kijken naar je CPU temp, aangezien die in de BIOS al 54 graden is..
adyta schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 16:19:
geen idee hoe ik dat allemaal doe :P. of hoe ik uberhaupt zie of men systeem stabiel is.
En ik merk net dat ik helemaal geen games meer kan doen en dat hij hetzelfde gaat doen bij filmpjes zodra ik een game start :9.. geweldig ! ;)
  • Weezer-DC
CrankyGamerOG schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 16:13:
ik zie het nut niet van deze reactie.
Maar ik heb het zelfde probleem en heb een legale xp pro die van de week is geactiveerd....
ja ik wou er niet op in gaan, het is een beetje krom.. denk je dat ik nu naar de winkel loop en windows xp koop ? :O
  • Janoz
  • Laatst online: 08-07 13:14
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Dan lijkt het me eerder dat dit problemen opleverd tijdens het gamen. Daarbij wordt je videokaart zwaarder belast dan bij video.
Mocht het dus een power probleem zijn dan zou je imho bij beiden of enkel bij gamen last moeten hebben.
  • leuk_he
  • Laatst online: 08-07 23:58
leuk_he
1. Controleer de kabel!
high load op een 6800 bij video afspelen:
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/nv40_11.html
DVD playback was all right, save for the same too-high CPU load: about 30% in both WinDVD and in Windows Media Player.
These results make us think that the current version of the ForceWare driver has the support of NVIDIA’s video processor disabled. The developers may have encountered problems with this unit and put it off for a while to avoid stability issues.
Maar daar hebben ze het over 30% load. Wellicht kun je in je drivere van de kaart video onderstuening uit zetten zodat je op de cpu draait die dat best aan kan.
Voor update van windows zou je ook eens autopatcher kunnen downloaden. Ook wel handig voor die types die regelmatig windows herinstalleren.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 13:14
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
misschien een mobo probleem dat 8x agp niet lekker vind, eens op 4x instellen, of chipset van mobo updaten (4 in 1 drivers eventueel....)
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • dangerpaki
  • Laatst online: 07-07 12:10
heeft dit niet iets te maken met de soort modus die je isntelt voor het afspelen van video. geloof dat je kan kiezen uit overlay en nog iets in windows media player. kort geleden had ik er ook last van. ik zou daar eens naar kijken. als je bv fddshow gebruikt moet je daar ook geloof ik even switchen tussen overlay en noggewat. misschien dat dat uitmaakt.
probeer ook eens om hardware acceleratie in wmp en andere players uit te zetten.
daarnaat zou ik je aanraden om nvidia purevideo eens te installeren. dat is voor hardwarematige decodering van video. zou me kunnen voorstellen dat de drivers dit wel willen doen maar dat je de codecs ervoor mist (purevideo) en daardoor zwart beeld krijgt ofzoiets
  • barfieldmv
  • Laatst online: 02-07 13:05
Ik heb precies hetzelfde probleem met een XFX6600 agp kaart. (passief gekoeld en dus zonder stroomstekkertje!)
Zodra ik een filmpje opstart dan gaat de hele pc super traag draaien.
(dit deed hij niet na een verse installatie, maar na het updaten naar SP2 en dus 'betere' drivers etc wel)
Ik heb mijn oude kaartje maar weer terug gezet, Iemand die een oplossing heeft voor dit probleem?
sain onez schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 16:46:
Ik zou het wel willen proberen om te veranderen maar het is onveranderbaar (in het grijs). en de chipset is upgedate met zon asusupdate progje.
Model A7V8X-X
Version ASUS A7V8X-X ACPI BIOS REVISION 1012
Chipset Vt8377/VT8235
Date 07/22/2004
Bios type Award
Bios Size 256 K
en inmiddels is het probleem overgeslagen naar games.. een van de nieuwere games Terrorist take down covert operations (http://www.gamer.nl/image...200610/1161629563_0_2.jpg kon ik niet meer starten..
Daarna probeerde ik warcraft 3(http://www.ibaam.com/wc3/images/dota/dota5v1.jpg, en die kon ik ook niet meer starten..
wat moet ik toch :?:?
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Veel oudere videodriver (v6x.xx of v7.xx) al eens geprobeerd ? Zie ook www.laptopvideo2go.com voor oudere drivers. En neem anders nog ff wat foto's van je NVidia Control Panel.
Als ik het goed begrijp heb je je BIOS al gereset naar de 'defaults' toch ? Dat geeft je zeker niet de beste performance; snellere (mits je hardware het goed ondersteund en niet crasht) instellingen zijn:
Chip Configuration
- AGP Performance Control: Enabled
- AGP Fast Write COntrol : Enabled
- PCI Delayed Transaction: Enabled
PCI Configuration
- Primary VGA BIOS: AGP (geeft geen snellere performance, maar betekent dat je mobo eerst AGP checkt en dan pas PCI ipv. omgekeerd).
In het NVidia Control Panel kun je meestal ook de temperatuur van je videokaart vinden; normaliter betekent (onder load; movie, games) alles > 80 ellende. Voor je CPU geldt dat je b.v. SpeedFan kunt gebruiken om de temperatuur vanuit Windows in te zien, laat 'm eens PI uitrekenen met SuperPI voor 24M digests (burn-in-test-achtig), gaat dat wel goed ? En wat zijn dan de temps van je CPU ?
PS: Dombo-modus; wie weet: trek je kaart eens uit 't AGP slot, blaas de stof eraf en maak de AGP contact-punten ff schoon en stop 'm terug ;)
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
  • Weezer-DC
Verwijderd schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 16:58:
Model A7V8X-X
Date 07/22/2004
Bios type Award
Bios Size 256 K
warcraft 3 kan ik ook niet spelen maar dat komt omdat die begint met een filmpje dat het zelfde gebruikt als wanneer je een film kijkt in windows...
  • Pollewob
Topictitel aangepast :)
hmm.. ik heb het geprobeerd maar nee.. het helpt nog niet ... dit zijn nu men settings
http://i30.photobucket.co...7/partytime_/SP_A0213.jpg
http://i30.photobucket.co...7/partytime_/SP_A0214.jpg
Speedfan:
http://i30.photobucket.com/albums/c317/partytime_/speed.jpg
SuperPI:
24M staat er niet tussen en hij is nu bezig met 16M. wat niet echt opschiet en uiteindelijk vast loopt in een reageert niet.. O-) toevallig zag ik voordat men hele systeem vastliep in speedfan dat de temp1 opgelopen was tot 51 graden met zon mooi vlammetje ervoor :*)
p.s wat van men nvidia panel wou je precies zien?
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2006 18:39 ]
  • Maarten-NForce
  • Laatst online: 07-03-2025
Maarten-NForce
Swipe een tweedehands boot!
met speedfan kan je de temps van je 2 cores zien
www.koopeendroom.nl
  • Weezer-DC
Ik heb het zelfde probleem en hier ligt het niet aan de temperatuur van de hardware.
de pc speelt spellen prima en films ook, ik moet echter wel hardware versnelling uit zetten om een film te spelen en aan om te gamen.
Waar dit aan ligt ben ik nog steeds niet achter en heb (nog) geen oplossing gevonden op internet.
[ Voor 4% gewijzigd door Weezer-DC op 29-10-2006 22:54 ]
Hoi allemaal! Ik heb dus het zelfde probleem als dutchflop! En wij zijn niet de enigste... Ik heb op google rond gekeken en er zijn echt heel veel mensen met dit probleem.
Laat ik 1 ding uit de wereld helpen! Het ligt niet aan codecs en ook niet aan bios of wat dan ook!!!
Mensen met het zelfde probleem hebben allemaal een nVidia GeForce 6 of 7 serie. Ik kreeg het probleem vorige week toen mijn 6600GT dood ging en een 7600GT heb gekocht. Het ligt aan "Media Event Sink Window"... En ik heb geen idee wat dat is! Ik weet alleen dat het een onderdeel is van WMP 9, 10 en 11. Dus het probleem los je ook niet op door andere versies van WMP te instaleren. En het is iets met de nieuwste nVidia drivers...
Als ik de driver verwijder kan ik filmpjes kijken! Als ik weer een driver van nVidia download en installeer en je start dan een filmpje op loopt het systeem weer gewoon vast! Verwijder ik de driver ken ik gewoon weer filmpjes spelen, maar geen games uiteraard... gaat een beetje moeilijk zonder drivers.
En het ligt ook niet aan illegale of legale XP home of pro, want ik heb gewoon een legale versie van WinXP pro SP2. Dus we kunnen eigenlijk zeggen dat dit een groot probleem is voor veel mensen, want er is tot nu toe nog nergens een oplossing voor dit probleem...
Ik weet nog dat ik zoiets bij mijn broertje had! Met zijn 6800GT. Dit heb ik kunnen oplossen met een oude nVidia driver. Maar die werkt helaas niet bij mijn 7600GT. De driver op de bijgeleverde cd werkt ook niet.
Groot probleem voor veel mensen! WE NEED HELP ;)
Alvast bedankt! Groetjes Tim.
SP2 heb ik nu ook sinds kort omdat het tegenwoordig nodig is voor sommige games zoals: Anno 1701 en World of Warcraft: Burning Crusade. Alle mensen met dit probleem hebben sinds kort SP2. Zou het een soort van bug kunnen zijn? Lijkt mij niet, want er zijn genoeg mensen die een GeForce 6 of 7 serie hebben en die geen probleem hebben... of zouden die nog SP1 hebben en dan later op dit probleem gaan hameren? Hoop het niet voor ze, want dit is echt niet leuk meer. :(
Iemand al een oplossing?
  • Viper®
:X
* Viper® heeft een 6800LE
*vingers crossed* bij mij werkt alles nog
Heb je SP2?
Als ik een filmje afspeel en dan ctrl+alt+del indruk voor taakbeheer. Zie ik bij prestaties dat 100% van de CPU gebruikt! Dat is de rede dat de pc zo traag gaat doen en zodra ik die proces bij processen beeindig gaat ie weer naar 2% en doet me comp weer normaal...
Yay! Heb een tijdelijke oplossing gevonden :P Ik ben op 3Dguru iets van 40 nVidia drivers gaan downloaden tot 1tje het zou doen! en die heb ik nu :) Maar het is wel een hele ouwe :S
