branden/afspelen dvd--> interrupts 100% cpu
  • 1.334 views sinds 30-01-2008
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
hoihoi,
sinds 2 dagies, gaat de cpu op 100% zitten draaien als ik een dvd wegbrand (nero, dvd decrypter) danwel afspeel (WMP10, asusdvd).
Taakbeheer geeft dan aan dat het betreffende brand/afspeelprogsel daarvoor zorgt....
Process Explorer NT zegt echter heel wat anders: Daar staat het proces(?) Interrupts (beschrijving: hardware interrupts) voor de cpu load te zorgen.
Tijdens die cpu load hapert de muis, schokt de film danwel het branden gaat errug traag (zie led op brander trouwens continu knipperen ipv constant branden), en emule stopt met downloaden aan de router te zien.
Zodra ik het branden/afspelen stop is alles (cpu usage) weer normaal... (behalve dit dvd issue dan)
Geen idee waar het aan ligt, maar heb volgende geprobeerd:
- dvd brander verwijdert uit apparaatbeheer en opnieuw laten toevoegen
- de oude cdfikker, die boven de dvdfikker zit, uitgezet in de bios om te kijken of die voor het probleem zorgde
- gekeken naar uitroeptekens/vraagtekens in apparaatbeheer: behalve een onbekende pcimodem (me foon?) is er niks opvallends te zien
- virtuele drive (alcohol 120%) weggehaalt.
dit hielp niet....
't begon trouwens na het rippen van de hitzone 38 (origineel) dvd en daarna de cd ervan. Bij de cd viel me al iets op: na 89% (rippen naar wavpack) ging de cd langzaam draaien, dan weer héél even snel, dan weer traag etcetc... rippen ging overigens wél goed.
Sindsdien heb ik die dvd issues, daarvoor niks aan het handje...
Iemand enig idee waar het aan kan liggen??
specs:
xp prof + sp2
athlon xp 1800+
1GB ram
ECS K7S5A (versie onbekend, staat níet op mobo)
asus geforce 4 mx440
NEC ND-3550A dvd fikker, originele firmware
CyberDrv CW058D cd fikker, originele firmware
40GB seagate
200GB maxtor
Oscar Wilde
  • A4-
A4-
Even windows opnieuw installeren (ernaast) en dan een schijfje lezen/branden. Als je dan nog problemen hebt is het hardware related, anders software (malware/virus/...).
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
A4- schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 21:45:
windows opnieuw/ernaast installeren gaat niet lukken (geen schijfruimte voor, laat staan voor backups), herinstallatie is overigens ook allerlaatste optie
heb op me werk es gevraagd. 't zou mischien kunnen helpen om een ander dma kanaal te kiezen, 3 ipv 1 ofzo. kan dat alleen nergens (bios niet en in windows ook niet) veranderen....
[ Voor 4% gewijzigd door Raven op 21-10-2006 00:50 ]
Oscar Wilde
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
*kickje*
Oscar Wilde
  • The__Virus
  • Laatst online: 14:23
Laat me raden: je drive staat op PIO mode i.p.v. DMA (kijk bij eigenschappen van IDE kanaal)? Moet je even zoeken op GoT voor de oplossing. Staat volgens mij zelfs in de FAQ.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
The__Virus schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 16:14:
euh ja, maar staat ook op: dma gebruiken indien mogelijk.
kan dat zo spontaan de genoemde "symptomen" veroorzaken?
zal straks ff zoeken of ik handmatig kan aangeven dat ie dma móet gebruiken, bios geeft daar namelijk geen mogelijkheid tot toe voor zover ik kan zien
[ Voor 15% gewijzigd door Raven op 23-10-2006 20:02 ]
Oscar Wilde
  • The__Virus
Je kan het niet handmatig aangeven. Die instelling staat ie altijd op, maar als er iets mis is met Windows, staat ie vaak op PIO. Het is vaak opgelost door nieuwe chipsetdrivers.
  • dezejongeman
  • Laatst online: 30-08 21:20
ja dat kan spontaan gebeuren meestal duit dat aan dat er in windows iets fout zit en vaak is dit niet handmatig goed te zetten let er wel op dat het minimaal dma 4 geen 3 of lager dan klopt er nog steeds iets niet.
succes
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
als het in windows niet verandert kan worden, hoe moet ik het dan goed zetten?
zag overigens in logboek op 18-10-'06 stuk of 30 van deze cdrom waarschuwings meldingen:
Er is een fout ontdekt op apparaat \Device\CdRom0 tijdens een wisselbestandsbewerking.
en een aantal atapi meldingen:
Het apparaat \Device\Ide\IdePort1 heeft niet binnen de tijd voor time-out gereageerd.
hd??
+ nog een aantal cdrom fouten:
Beschadigd blok in apparaat \Device\CdRom0.
deze staan er overigens al wel vaker, 1*/2*/ 3* daags, sinds 23/7-2006
heeft dat er soms mee te maken? dat ie ineens op pio staat?
als dit alles betekent dat de fikker kapot is, dan haal ik morge maar een nieuwe....
[ Voor 41% gewijzigd door Raven op 23-10-2006 20:33 ]
Oscar Wilde
  • nOLoGIc
  • Laatst online: 04-08 20:44
dezejongeman schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 20:05:
succes
Optische drives zijn op enkele uitzonderingen na max UDMA 2.
@ TS: Deinstalleer de SiS IDE drivers als die erop staan, reboot en installeer opnieuw.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
nOLoGIc schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 21:15:
alleen voor de secundaire controller? kan ik na een reboot dan gewoon weer een cdrom derin doen of gaat windows dan zeiken van geen drivers aanwezig omdat die er net afgedonderd zijn?
[ Voor 3% gewijzigd door Raven op 23-10-2006 21:23 ]
Oscar Wilde
  • nOLoGIc
bartgrefte schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 21:23:
2x nope. Die driver installeer je gewoon voor de controller en dus beide channels. Werkt bij die oude SiS chipsets prima, ook voor harddisks, heb zelf meerdere 735/745 borden gehad met 2000sp4 en XPsp2.
Windows heeft zelf standaard SiS drivers die hij gebruikt na de reboot. Als je nooit zelf SiS IDE-drivers hebt geinstalleerd draai je nu dus al de standaard drivers en kan je deinstall skippen natuurlijk.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
nOLoGIc schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 21:26:
heb nooit extra drivers voor ide geinstalleerd... maar hoe moet ik het dan doen? ps, als ik de controller verwijder en na herstart opnieuw laat herkennen krijg ik dan na het verwijderen niet een bsod omdat windows de hd ineens niet meer kan benaderen?
Oscar Wilde
  • nOLoGIc
bartgrefte schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 21:29:
Als je nooit iets geinstalleerd hebt kun je direct die SiS installer draaien.
Maar nee, je zou bij een uninstall geen BSOD krijgen omdat de controller niet verandert en windows storage drivers (iig voor bootdevice) nooit echt verwijderd afaik. In dit geval zeker niet omdat het standaard windows drivers zijn, die blijven altijd aanwezig.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
dus als ik het goed snap.
1. ide controller verwijderen uit apparaatbeheer
2. pc herstarten en dan moet het goed zijn?
Oscar Wilde
  • nOLoGIc
bartgrefte schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 22:27:
Je hoeft dus niks te uninstallen/verwijderen omdat je nu standaard windows driver gebruikt, dus:
1. Direct SiS driver installer draaien die ik gelinkt heb
3. Reboot en dan checken of UDMA mode goed staat voor alle IDE devices. Kan via device manager of via SiS' eigen tooltje die dan in je startmenu staat.
[ Voor 4% gewijzigd door nOLoGIc op 23-10-2006 22:41 ]
