Windows installeren op een SATA RAID 0 partitie
  • RelaXXinG
  • Laatst online: 25-05 20:52
Ik ben van plan mijn windows opnieuw te installeren.
Deze stond eerst op een IDE schijf, maar nu wil ik windows installeren op een partitie van mijn SATA RAID0 array [P4C800-e Deluxe]. Hiervoor heb ik met Partition Magic een nieuwe partitie aangemaakt van een bestaande partitie, NTFS natuurlijk.
Maar het probleem is nu dat als ik in de Windows XP Professional setup zit, dat ik dan alleen hetvolgende zie staan:
Unknown Disk
(There is no disk in this drive)
Dus op een of andere manier geeft hij die raid partities niet goed weer.. :/
Ik heb nog eens bij Partition Magic die drive nog eens extra geformateerd.
en ik heb nog extra gekeken of de raid array bootable is, en die is dus ook bootable..
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
  • Haan
  • Laatst online: 12:26
Haan
dotnetter
Drivers op een floppy zetten en op F6 drukken als de setup vraagt of je drivers wilt laden?
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • RelaXXinG
Floppy drive ;( heb ik op dit moment niet in mijn systeem. maar dat is wel op te lossen.
Alleen nog even kijken waar ik die drivers vandaan haal.
maar dit zou ik kunnen proberen idd. thanks.
Probleem is dat je dan waarschijnlijk een XP CD hebt waar nog geen SP2 bij zit.
Doe ff een streamline van SP2 op je huidige CD en fik 'm dan opnieuw.
Dan werkt het wel.
Als je wilt weten hoe je zelf een CD (of DVD als ie te groot wordt... (zoals bij mij met 1,3GB :)) moet je maar even kijken op de site van nLite.
Daar kan je alles vinden hoe je SP2 en andere drivers, tools etc. kan streamen in 1 CD.
  • RelaXXinG
Het is WinXP Pro met SP2, dus daar zal het denk ik niet aan liggen.
Nee, dan is het alleen een gevalletje drivers.
Maar als je op nLite kijkt, daar staan ook verwijzingen naar andere sites die bakken met drivers hebben staan die je zo mee kan streamen op je SP2 CD.
[edit]
Ik heb 'm ff opgezocht voor je... Kijk even op de site van RyanVM.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2006 18:04 ]
  • RelaXXinG
De enige drivers die ik vind zijn:
Promise -FastTrak 378 RAID Driver. met daarbij: MakeDisk.exe -Make Promise RAID driver floppy for Windows 2000/XP.
Maar is deze niet alleen voor IDE?
drivers voor SATA raid controller kan ik anders iig niet vinden..
Ik heb dit dus geprobeerd met F6. drivers geinstalleerd, maar bij het kiezen van de partitie om windows op te zetten staat nog steeds hetzelfde... :'(
Trouwens:
Mijn XP CD is al SP2 + alle updates tot september 2006. Ik neem aan dat dat dan al goed is voor mijn 3 jaar oude moederbord.
[ Voor 14% gewijzigd door RelaXXinG op 15-10-2006 18:17 ]
  • RelaXXinG
Ik weet nu wat die unknown drives waren.
Dat was dus mijn cardreader..
Maar... de partities van mijn SATA RAID Array zie ik nog steeds niet.. :-(
  • Kakulukia
  • Laatst online: 20-06 20:19
Je moet de drivers downloaden van asus, (p4c800-e is toch asus?).
Op die site ff zoeken naar raid drivers.
  • RelaXXinG
Okey ik heb ze eindelijk gevonden.
Er stonden 3 verschillende MakeDisk.exe op de cd van mijn mobo. en een daarvan is gelukkig de goede ;-)
Echter.........
De partities zie ik nu wel staan, maar als ik de partitie selecteer om windows erop te zetten dan krijg ik een scherm met de melding:
Setup must write some starting files on the following disk:
381560 MB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on iaStor [MBR]
However, this disk does not contain a Windows XP-compatible partition
Nu dit weer :-(
Kan dit komen omdat de clustersize 8kb is ipv 4kb ? Ik heb in dat windows install menu de partitie al verwijderd en opnieuw aangemaakt, stelt ie dan niet zelf de goede clustersize in? Of zou dit de oorzaak van het probleem niet zijn?
  • RelaXXinG
probleem gefixt ;-)
ff de oplossing voor mensen die de search gebruiken:
Aan het begin van de schijf stond een deel van de hdd die niet gepartitioneerd was, 8 mb unallocated space. Die wil de hdd gebruiken om daar gegevens op de slaan. Daar dus ook een nieuwe partitie van gemaakt en nu werkt het perfect.
  • roy-t
  • Laatst online: 23-05 08:49
Wat raar :S, als ik met WinXP een partitie maakt houd ie zelf altijd 8mb over? :S
~ Mijn prog blog!
