Juiste temperatuur E6600
  • 809 views sinds 30-01-2008
Wie kan mij de juiste temp vertellen?
En welk progje meet nu wat? Of meten ze allemaal de core temp?
asus PC Probe II : 70c
TAT: 55c/55c
everest: 55c/56c
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ivolution/stresstest1.JPG
  • Mint
  • Laatst online: 08-07 09:16
TAT leest de ondie temp, dus van deze zou ik uitgaan (doe ik ook)
/edit kan verder ook een bug zijn van asus pc probe denk ik zo
[ Voor 33% gewijzigd door Mint op 13-10-2006 22:25 ]
Ik had eerst alleen die asus probe. Ik schrok me dood van de stressed temps (75c). Koeler eraf, arctic5 ertussen en nog steeds 70c. Ik denk dat asus probe niet zo juist meet. Dat is wat ik hoop althans.
Oja, weet jij misschien waarom TAT "Pentium M" aangeeft?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2006 22:32 ]
  • Mint
Da's afaik nog een kleine bug in TAT, de mijne leest ie ook uit als een Pentium M.
Had volgensmij iets te maken met dat de C2D de desktopversie is van de Pentium M (oid).
  • PilatuS
Normaal geeft ASUS Probe een te lage temp aan. Bij mij geeft ie iets van 25 aan en TAT geeft 35 aan.
Ik zou zeker uit gaan van TAT en niet van ASUS Probe.
  • Zondagskindje
  • Laatst online: 15:22
Zondagskindje
Harley Softail Slim FLSL 2018
Ik zoek zeker verkeerd want ik kan dat tooltje nergens vinden.
Dus als iemand mij op weg wilt helpen...
"I've always been mad. I know I've been mad, like the most of us are. Very hard to explain why you're mad, even if you're not mad."
  • debeer
  • Laatst online: 07-07 14:32
Voor mijn OC had ik ook 25C in asus probe en 36 in TAT.
Nu 43 in asus probe en 57 in TAT @3.2ghz prime stable.
Alles in silent mode.
[ Voor 9% gewijzigd door debeer op 13-10-2006 22:59 ]
debeerzietzevliegen.nl
  • PilatuS
Die temps van mij zijn met OC. Wel watergekoeld en alle fans zo zacht mogelijk. Als ik alles voluit gooi kan ik een TAT temp halen van rond de 30.
@Zondagskindje. http://shintai.ambition.cz/files/tat.exe
PilatuS schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 22:46:
Zijn dat je stressed temps??
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2006 23:17 ]
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Je kan ook CoreTemp proberen of de nieuwste versie van Speedfan, die kan namelijk ook de interne sensor van een chip aanspreken.
Instagram / YouTube
  • PilatuS
Verwijderd schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 23:11:
Nee dat zijn wel de idle temps. Maar dit is wel met high-end waterkoeling. Ik draai nu al meer dan 2 maanden met alles fans zo laag mogelijk. Geen zin om ze omhoog te zetten voor die paar graden. De reden dat ik waterkoeling heb is ook voor een stil systeem.
Stressed tikt TAT wel de 45 of 50 aan. ASUS Probe zit dan zo rond de 35.
PilatuS schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 23:16:
En wordt bij jou in Idle ook je CPU 1 (34c) ook warmer dan je CPU 0 (32c)?
  • PilatuS
Verwijderd schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 23:18:
Bij mij is CPU0 bijna altijd 1 graad warmer dan CPU1. Maar soms zijn ze ook gelijk.
Vreemd.. toch kan de CPU er maar op 1 manier in.. hehe
BTW.. welke versie van probe gebruik jij?
  • PilatuS
Ik gebruik versie 1.02.01. Die heb ik gewoon van de mobo cd afgehaalt bij het installeren van de rest van de drivers.
zal wel aan de versie liggen denk ik. Ik heb v 1.03.02
Anders zou het misschien aan m'n mobo kunnen liggen?
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2006 23:26 ]
  • PilatuS
Je kan wel ff wat andere software proberen. Maar ik denk dat je sensor gewoon brak is.
  • Zondagskindje
Zondagskindje
PilatuS schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 23:03:
Bedankt :)
Ik geloof dat mijn temps wel redelijk zijn:
Afbeeldingslocatie: http://img178.imageshack.us/img178/2971/tatrb5.jpg
  • Kaspers
  • Laatst online: 10:34
Je hebt em niet eens overgelockt.. totaal geen reden om je zorgen te maken.
Zondagskindje schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 23:29:
Bedankt :)
Als dat je idle temps zijn vind ik ze wel wat hoog hoor. Wat doet ie bij stress?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2006 23:35 ]
  • Zondagskindje
Zondagskindje
Kaspers schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 23:31:
Met het oog op Core 2 Duo IHS (Integrated Heat Spreader) problemen was ik toch wel benieuwd.
@wereldwinkel: deze temps is niet volledig idle. Ik had het één en ander wel draaien op de achtergrond.
Stressed wordt-ie 20 graden warmer:
Afbeeldingslocatie: http://img178.imageshack.us/img178/8319/tat1lo8.jpg
Ik ga me er (nog) niet druk over maken.
[ Voor 15% gewijzigd door Zondagskindje op 13-10-2006 23:48 ]
  • Kaspers
Mm toch heb ik dezelfde temps met dezelfde tool maar wel op 3,20 GHz..
Ik vraag me af hoe 'heet' die van jou wordt op die snelheid.
  • Gman2oo6
  • Laatst online: 14-04 00:55
van intel :
Thermal Specification: The thermal specification shown is the maximum case temperature at the maximum Thermal Design Power (TDP) value for that processor. It is measured at the geometric center on the topside of the processor integrated heat spreader. For processors without integrated heat spreaders such as mobile processors, the thermal specification is referred to as the junction temperature (Tj). The maximum junction temperature is defined by an activation of the processor Intel® Thermal Monitor. The Intel Thermal Monitor’s automatic mode is used to indicate that the maximum TJ has been reached.
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9S8
bij 65C ( 60.1 C bedoel ik ) gaat ie zich zelf lager klokken dus ergens klopt er iets niet of mis ik iets ??
  • cheiron
  • Laatst online: 08-07 23:47
Dit zijn ook de temps die ik heb. Als hij opstart begint hij (volgens tat) bij 31 graden. Na middagje gamen staat hij nu op 36/37. Tijdens het gamen loopt hij op naar de 44-45.
Flickr PSN ID= cheironnl
  • maratropa
De Tcasetemp mag ongeveeer 60.1 of 61.4 graden worden. Maar volgens mij lezen een hoop moederborden deze ook niet goed uit. Ik denk dat de terugklok waarde gemeten wordt in de cores en dus ook hoger licht.
Ik zou zelf de core waarde eerder vertrouwen dan de Tcase temp.
specs
Dus volgens jou zou ik geen performance verlies moeten hebben ookal geeft mijn mobo de temp 20c warmer aan?
  • Janssen
  • Laatst online: 09-08-2024
Denk dat het met de temp wel goed zit, mijn temp is ook vrij hoog:
Afbeeldingslocatie: http://img279.imageshack.us/img279/228/tempti3.jpg
Bij tat is het stressed dus 55c. Maar de bios en probe geven dan 70c aan. Vandaar is nu de vraag of je terugklok waarde wordt gebaseerd op tat of op je mobo (bios) censor.
  • niels88
Janssen schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 19:57:
Voor een pc die idle is vind ik het vrij hoog :/
welke koeler gebruik je? En op welke Vcore :?
[ Voor 4% gewijzigd door niels88 op 23-10-2006 21:22 ]
  • Janssen
niels88 schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 21:20:
Ik heb een E6600 op 3150MHz. Dit is met een Arctic Freezer @ 500rpm (silent modus dus). Zo gauw de cpu boven de 65 komt gaat ie met 2700rpm ofzo draaien. Denk dus wel dat de temperatuur ongeveer goed is. Ik wil de fan eigenlijk op 1000rpm ofzo laten draaien idle, maar de P5B biedt alleen 500 rpm of full rpm. De vCore staat op auto, CPU-Z geeft 1.375 aan.
[ Voor 15% gewijzigd door Janssen op 23-10-2006 22:04 ]
