Xbox 360 en dvi vraag
  • 3.479 views sinds 30-01-2008
  • Donster
  • Laatst online: 03-06 17:40
Hallo allemaal,
Hopelijk is hier iemand die dit weet:
Ik heb een xbox 360 gekocht , en merkte dat mijn tv aleen een dvi ingang had voor HD.
Nu heb ik deze kabel gekocht:
http://www.xbox.com/en-US...94&assetTypeId=1&shotId=0
en vervolgens zon tussenstuk erop gezet:
http://image.compusa.com/...1d6-a106-00805fbbb715.gif
Mijn vraag:
Ik kon nu wel mijn resolutie instellen op : 1360 x 768 , maar dat kan geloof ik altijd met die kabel ..
Hij staat bij mij tv ook niet onder de mode HD , maar onder PC .. dus ik neem aan dat het niet HD is?
Indien het geen HD is : Bij de tv zat ook een dvi kabel die met 3 stekkers naar het dvi kastje loopt ..
Mischien moet ik die 3 losse stekkertjes verbinden met de bijgeleverde xbox stekker. om HD te krijgen?
Help pls :D
[ Voor 10% gewijzigd door Donster op 04-10-2006 13:59 ]
  • JvS
  • Laatst online: 08-07 22:33
JvS
Ik heb hem zelf ook
HD is slechts een resolutie, niet een heilig doel. als jij op de hoge resolutie kan gamen en je tv geeft "PC"aan, dan geeft-ie dus gewoon die hoge resolutie weer. Maak je niet druk om het feit dat er geen HD staat, want het gaat om de resolutie waarop je het spel speelt, niet om "HD".
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Juist. 1360x768 = 720p = HD. Makkelijk rekensommetje ;)
  • Donster
Hd resolutie die ik zou kunnen hebben ligt hoger dan dat die vga kabel kan ( HDTV 1080i) , vandaar dat ik me afvraag hoe je nu HD krijgt via een dvi slot ( dat is het enige hd slot op de tv)
Heb een dvi kabel met 3 stekkertjes en een bij de xbox bijgeleverde kabel met ook 3 stekkertjes , als ik daar een soort van 'vrouwtje vrouwtje' tussen gooi om de draden met elkaar te verbinden heb ik dan Hd of is het signaal dan niet meer digitaal?
Er gaat ook media center en de hele mikmak opkomen etc , ik wil alles zo hoog mogelijk hebben ( noem me een strever :D)
[ Voor 16% gewijzigd door Donster op 04-10-2006 14:35 ]
  • AvanCade
  • Laatst online: 17-06 23:51
Je kan die xbox kabel er gewoon direct inpluggen (mits je TV DVI ondersteund). Je kan dan alle resoluties inderdaad instellen, maar sommige worden onleesbaar. Is die 13**x*** leesbaar en goed, dan heb je het hoogst haalbare resolutie voor de xbox 360 met die kabel. En naar mijn mening nog beter dan composiet kabel ook!
  • beowulfx
  • Laatst online: 07-07 20:32
Er zijn geen DVI aansluitingen voor de xbox360, en met vga op de xbox 360 kan straks na de komende update ook op 1080p.
  • Donster
Ik had een speciaal dvi stekkertje gevonden , en heb vervolgens met een klein tussenstukje de kabels verbonden:
Ik heb nu HD via dvi van 1080i !!
Ik kan jullie vertellen .... DIT IS ZIEK!! - Het ziet er zo gaaf uit niet normaal!
En mischien ligt het aan mij , maar het lijkt zelfs of ook dvd's er 10x zo scherp uitzien.
Ik had de film lotr2 erin gegooit en ipv van zon hele horde lijkt het wel of je elk mannetje aprart ziet staan , in hoge details.. ( bijvoorbeeld de schilden zijn zo gedetaileerd etc.. no joke!)
Advanced scart kabel = Wel ok beeld
Vga op tv met 1360 x 768 = Best mooi beeld , ook geen ribbeltjes te bekennen ofzo.
HD op 1080i = OMFG IK GELOOF MIJN OGEN NIET ( zoviezo lijkt het 100x beter dan vga :D)
Zal ook wel aan tv liggen etc , maar je speeld Xbox 360 pas echt als je hoge HD hebt!
Bedankt voor jullie hulp ,
Donster schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 09:41:
Donster,
ik zit nou ook met dit probleem en zou dus graag van jou willen weten wat voor speciaal dvi stekkertje jij hebt gekocht want ik krijg het niet voor elkaar. ;(
Inderdaad. welke tussenstukjes en kabels heb je precies gebruikt?
  • SalimRMAF
  • Laatst online: 01:04
SalimRMAF
SpaceX - 4K
Wat zijn jullie aan het doen? Hoe meer kabels/tussenstukjes je aan een verbinding toevoegd, hoe slechter het beeld.
Met de COmponent HD-AV kabel die je standaard krijgt bij de Premium XboX360 heb je al zelfs 1080P! Dat is dan weer 2X meer frames als bij 1080i. ;)
Dus:
Via Component Yp/Pr/Pb kun je de hoogste resolutie krijgen; 1920X1080. Aangezien de meeste mensen dat niet hebben kun je ook kiezen uit:
720X480
720X576 -PAL
1280X720 -720P HD
1920X720 -1080i HD
1920X720 -1080p HD
Via de VGA-kabel kun je meerdere resoluties uitkiezen, waaronder 1360X768.
Gulfstream G650
Hallo
hoe heet dat tussenstukje en waar kan ik dat vinden ?
Ik heb ook een Lcd-tv met DVI.
Dank
George
  • SalimRMAF
SalimRMAF
SpaceX - 4K
8) O-) O+ :O :? VOlgens mij DVI-HDMI kabel. Ik heb er een van 1,5 Meter, voor 12 Euro gekocht via Marktplaats. :(
Gulfstream G650
