hypermemory
  • 738 views sinds 30-01-2008
Hallo
Ik heb net mn nieuwe laptop binnen. Een Fujitsu-Siemens Pi-1536.
Mijn vraag gaat over de hypermemory van de Mobility Radeon X1400 . Er zit 128 mb onboard geheugen op wat volgens mij voldoende is. Eventueel 256 misschien. Maar hij staat standaard op 512 wat betekent dat die kaart bijna de helft van mn ram (1024mb) weg eet. Weet iemand hoe dit aan te passen? Het gaat, tot mijn verbazing, niet via de Catalyst control center (of ben ik echt zo blind)..
mvg
  • Swaptor
  • Laatst online: 15-10-2025
Swaptor
Java Apprentice
Check in je BIOS, mijn Mobility X600 is ook daar instelbaar.
Ontdek mij!
Proud NGS member
Stats-mod & forum-dude
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 01:21
Kan je vaak via je bios instellen.
Maar zo een vaag probleem heb ik ook. Me X1600 die heeft standaard 256MB. Staat nu op 512MB door hypermemory.
Maar volgens alle systemen en checks heeft me systeem daarnaast ook nogeens 1GB ram voor het systeem zelf...
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 04-01 14:55
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
LED-Maniak schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 17:49:
Ik weet het niet, maar is het niet zo dat de kaart wel staat op 512 MB in de zin dat de kaart het kan gebruiken indien nodig, maar het standaard niet gebruikt waardoor je complete werkgeheugen alsnog beschikbaar is?
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Hier stond dom geblaat.
[ Voor 91% gewijzigd door RoD op 03-10-2006 18:06 ]
Wow, 4 reakties in 5 minuten, dat gaat lekker snel :)
Hij geeft in mn taskmanager aan dat er, terwijl er niets draait, 500zoveel mb geheugen in gebruik is. Dit deet mij vermoeden dat de kaart standaard 384 hypermemory er meteen bij pakt. Nou weet ik niet hoeveel mn systeem sowieso gebruikt maar dat zal geen halve gig zijn..
conclusie; taskmanager geeft aan: "in gebruik" wat ik interpreteer als: niet voor andere doeleinden beschikbaar en dus niet zoals RoD zegt dat t pas wordt gebruikt alstie het nodig heeft.. Of heb ik het mis??
  • CLB
CLB
wat RoD zegt moet wel kloppen hoor!
Je graka pakt alleen die extra MB's van je RAM mee als hij 't echt nodig heeft (in games)
Asus ZenBook BX410UA-GV182R: 14,0" 1920x1080 mat IPS/ Intel HD 620 / Intel Core i5-7200U 3,1GHz/ 8192MB 2133MHz RAM
512GB SSD + 2TB HDD/ Backlight keyboard, BlueTooth, Wi-Fi AC, HDMI, USB 2.0, USB 3.0, USB C, Cardreader / Windows 10 Pro 64 bit
  • RoD
RoD
Ehh, sorry, ik had het mis :X Hij houdt het geheugen wel gewoon bezet. Ik verwar het denk ik met wat anders.
nieuws: Vooruitblik op ATi's HyperMemory-technologie
Nadat nVidia's TurboCache al uitgebreid in de praktijk onder de loep genomen was, vond Hot Hardware dat de tijd rijp was om ATi's antwoord daarop te onderzoeken. Theoretisch gezien doen beide technologieën hetzelfde: ze nemen een deel van het systeemgeheugen over en wijzen dit toe aan de videokaart, zodat deze van minder onboard geheugen voorzien moet worden.
[ Voor 65% gewijzigd door RoD op 03-10-2006 18:06 ]
@RoD. Dom geblaat valt ook wel mee toch, houdt de discussie op gang ;)
Ik check de bios wel effies dan..
Tenzij iemand me kan vertellen dat CLB (en RoD) toch gelijk hebben want dan laat ik het uiteraard zoals het is. Heb namelijk uit die nieuws-link niet op kunnen maken of 't nou wel of niet zo is...
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2006 18:26 ]
  • CLB
CLB
HyperMemory is ATI Technologies' method of using a PC's main system RAM as part of or all of the video card's framebuffer memory on their line of Radeon video cards and motherboard chipsets. It relies on new fast data transfer mechanisms within PCI Express.
However, to make up for the inevitably slower system RAM with a video card, a small low-bandwidth local framebuffer is usually added to the video card itself. This can be noted by the one or two small RAM chips on these cards, which usually have a 32-bit or 64-bit bus to the GPU. This small local memory caches the most often needed data for quicker access, somewhat remedying the inherently high-latency connection to system RAM.
The local and system memory areas are not noticeably separate to the user and often HyperMemory solutions are advertised as having as much as 512 MB RAM when this is actually referring to the potential use of system RAM.
HyperMemory offers significant cost reduction to low-end video cards because of the reduction in trace complexity on the video card PCB, and a reduction in the amount of RAM needed on the card. The solution offers excellent performance for 2D acceleration tasks while also maintaining adequate memory speed capable of playing some modern 3D game titles with reduced quality.
Bron: Wikipedia
Toch moet je kaart dan niet constant 512 MB meepakken... :?
  • LED-Maniak
Hann1BaL schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 17:51:
Hmm, maar hoe zet je dat dan weer uit?(niet in bios iig) Want 1GB in battlefield zou toch wel genoeg moeten zijn voor op medium kwaliteit spelen? :?
  • Ultraman
  • Laatst online: 01-01 09:45
Ultraman
Boefje
Zet dat RAM verbruik kwa HyperMemory gewoon op 256 of zelfs 128. Waar heb je op een X1400 in hemelsnaam 512MB voor nodig 8)7
  • RoD
RoD
Precies, die kaart is toch te langzaam om daar gebruik van te kunnen maken.
Ok, das duidelijke taal :)
Ik zet 'm in de bios gewoon op 128..
Probleem opgelost..
Danku..
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2006 19:49 ]
  • LED-Maniak
Mooi, als het probleem opgelost is.
Weet iemand hoe je het uitzet op een Asus V1J? Kan het nergens vinden, niet in bios en niet in dat system tray tooltje.
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
LED-Maniak schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 19:49:
Je wilt je videogeheugen uitschakelen?
Zonder videogeheugen wordt Battlefield 2 spelen toch wel erg lastig, ik zou zeker 128MB aan laten daarvoor.
  • LED-Maniak
cybersteef schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 19:53:
Nee, hij heeft 256MB Dedicated en maakt er nu standaard 512 van waar ik vanaf wil. Deels is dus shared terwijl ik dat hard nodig heb.
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Ik neem dat je die BIOS instelling bij jou al op de minimale waarde hebt staan dan?
  • LED-Maniak
cybersteef schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 22:55:
Je kan het niet instellen in het bios, dat is het probleem.
  • LED-Maniak
Niemand die het weet? ;(
Als ik nu in sisoft sandra kijk zie ik dat hij 256MB dedicated heeft en 256MB van me ram gesnoept :(
  • Lord Bendtner
  • Laatst online: 22-12-2025
(Van Google:)
Using ATI tray tools, there is an option somewhere to disable "shared graphics memory". I am assuming that this refers to ATI's Hypermemory. I normally do not use ATI TT, and just happened to quickly use it in order to test the framerate of a program I've been writing. Don't have to time to mess around with it. I re-ran 3D mark 05 with "shared memory" disabled and got pretty much the same score.
Just a tip to those looking for a way to disabled hypermemory.
Hoop dat je er wat aan hebt.
[ Voor 20% gewijzigd door Lord Bendtner op 05-10-2006 20:16 ]
Better, Best, Bendtner
  • LED-Maniak
Jantje88 schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 20:02:
(Van Google:)
Nee helaas, had het ook via google gevonden maar shared memory is voor OSD en dergelijke.
Nog steeds zelfde probleem. Ik ben bang(Gezien weinige reacties/weinig resultaten google) dat het erg moeilijk wordt.
Zelfs 4Launch durft niet te reageren 8)7
