[3COM 3C16792A] Netwerk traag na plaatsing nieuwe switch
Ik heb gisteren een nieuwe switch geplaatst, de 3Com 3C16792A Officeonnect Dual Speed Switch 16. Die hangt weer aan een SMC Barricade 7004VBR router.
Vanaf toen was het internet ineens erg traag. Het duurt vooral erg lang om een site te vinden: als ie eenmaal gevonden is, gaat het wel weer redelijk.
Nog vreemder is dat ik wel met volle snelheid bestanden van usenet kan halen (1MB/s) en normaal streams via uitzendinggemist.nl kan kijken. Surfen is echter onmogelijk en mijn instant messengers (MSN en Google Talk) vallen om de haverklap uit.
Ik heb al geprobeerd de duplexinstellingen van de netwerkkaart aan te passen (nu Autonegotiate, maar ook alle andere 10 en 100 Mb en Half/Full-duplex instellingen geprobeerd), een nieuwe kabel aangesloten, alles natuurlijk gereset, maar niks werkt. Ik kan geen Duplex-instellingen veranderen aan de router of het modem.
Wat ook verder opvalt is dat de switch aangeeft dat ik op een 10Mb Full Duplex lijn zit. Maar als ik die instelling overneem voor mijn netwerkkaart, blijft het internet erg traag. Als ik dan de kaart weer op Autonegotiate instel, geeft Windows aan de LAN-verbinding op 100Mb. Wel zeg ik er bij dat voor mij het lichtje dat de snelheid aangeeft op de switch voor mij groengeel is, terwijl groen dus 100 Mb betekent en geel 10Mb. Beetje dubieus dus.
De netwerkkaart is overigens een ingebouwde NVidia nForce Networking Controller (op een Asus A8N-SLI moederbord).
Heeft iemand een idee wat ik nog meer kan proberen om de boel weer aan de gang te krijgen? Alvast bedankt voor de moeite!
Schopje..
Niemand een idee?
  • gjs
  • Laatst online: 05-07 22:58
gjs
Scoobydoobydoo
Auto duplex werkt alleen goed als beiden op auto staan ! Als dat niet het geval is dan moet je beide kanten forceren.
Zo te zien is deze 3com unmanaged, en dus altijd auto negoiate, dus je client en modem/router moeten ook op auto staan.
En als je je pc nu weer direct in de router steekt, hoe gaat het dan ?
Het lijkt mij eerder een dns probleem...
[ Voor 53% gewijzigd door gjs op 30-09-2006 22:47 ]
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
Er zat altijd een hub tussen router en computer(s). Aangezien het een studentenhuis is waar ik op de 1e verdieping zit en de router beneden in een hoek staat, kan ik mijn pc niet direct op de router aansluiten. Wel heb ik de hub teruggezet en nu werkt alles weer goed. Aangezien die alleen maar de data doorgeeft, zit ik nu dus in feite rechtstreeks op de router.
Wat zou het probleem kunnen zijn met DNS dan? Die is ongewijzigd in router en client en die verbinding werkte dus (met hub) altijd goed.
Het probleem is nog steeds niet opgelost. Maar ik had vandaag een ingeving: zou de oorzaak kunnen zijn dat ik een straight kabel gebruik tussen router en switch, terwijl ik eigenlijk een crosskabel moet hebben? Er zat eerst een hub en daar is misschien geen crosskabel voor nodig?
Hoe kan ik zien of de kabel cross of straight is?
  • flippertw
  • Laatst online: 21-11-2021
"straight" staan 1 op 1 gekoppeld, dus "kleur draadnummertjes x" vd stekker komt overeen met de andere kant vd stekker.
En je kan hier alleen maar met een "straight" kabeltje werken of je moet een switchport kunnen instellen op crossed.
Ik vind het wel een vreemd probleem overigens............
