[JS] 2 onsubmit codes, kan dit?
  • 135 views sinds 30-01-2008
Ik ben met een simpel formpje bezig, dit formpjes moet gecontroleerd worden of de waardes zijn ingevuld, dit werkt verders prima. Echter in hetzelfde formpje staat ook een checkbox (agree terms) wat ook aangevinkt moet worden om verder te gaan.
Het probleem is nu dat ik niet beide gelijktijdig kan controleren, het is dus of de verplichte text velden of de checkbox
Stukje code wat ik nu gebruik is: (dit werkt dus)
JavaScript:
function checkrequired(which) {
var pass=true;
if (document.images) {
for (i=0;i<which.length;i++) {
var tempobj=which.elements[i];
if (tempobj.name.substring(0,8)=="required") {
if (((tempobj.type=="text"||tempobj.type=="texarea"||f.agree.checked == false)&&
tempobj.value=='')||(tempobj.type.toString().charAt(0)=="s"&&
tempobj.selectedIndex==0)) {
pass=false;
break;
if (!pass) {
shortFieldName=tempobj.name.substring(8,30).toUpperCase();
alert('<? echo""._FIELDEMPTY.""; ?>');
return false;
else
return true;
De code die werkt voor de checkbox is:
JavaScript:
function checkCheckBox(f){
if (f.agree.checked == false )
alert('<? echo""._TERMACC.""; ?>');
return false;
}else
return true;
Ik trigger deze dus met onsubmit="return checkCheckBox(this)" voor de checkbox of onsubmit="return checkrequired(this)" voor de verplichte velden.
Als ik dus deze wil triggeren kan ik maar 1 van de 2 triggeren terwijl ik ze beide gelijkttijdig wil triggeren, dus als alles is ingevuld moet ook gekeken worden of men akkoord is met de voorwaarde.
Ik heb al geprobeert om beide scripjes te combineren maar dan werkt het script niet meer.
Ik ben een echte noob in javascript, gebruik het zelf zelden maar moet het nu hebben voor dit formpje, iemand een idee hoe dit eenvoudig is op te lossen?
  • Rowanov
Rowanov
Kop eens wat anders...
Je kan binnen een functie andere functies aanroepen:
JavaScript:
function validateForm() {
  checkrequired();
  checkCheckBox();
Dit mogelijk combineren met if else clausules etc. Al met al heel erg basic :)
[ Voor 20% gewijzigd door Rowanov op 24-09-2006 17:59 ]
dat had ik al geprobeert maar dat werk niet
ik had dus ook gedaan
JavaScript:
var pass=true;
pass=false;
break;
if (!pass) {
return false;
else
return true;
checkCheckBox();
Maar dan checked ie niet of de checkbox is gebruikt
  • gorgi_19
  • Laatst online: 11:26
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Je moet dan wel de parameter meegeven
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
dat had ik checkCheckBox(f); ipv checkCheckBox(); maar dan doet ie nog niks of bedoel je wat anders?
Ik snap er namelijk geen moer van......
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2006 18:13 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op zondag 24 september 2006 @ 18:11:
In je code definieer je nergens f :)
Nee nergens.....
In de form checkbox staat alleen: onsubmit=\"return checkCheckBox(this)\"
Verders niets, dan alleen dat stukje javascript code, de "f" wordt nergens gedefineerd...
De hele code van de checkbox is
return false;
}else
return true;
<form method=\"post\" action=\"index.php\" onsubmit=\"return checkCheckBox(this)\">
bla bla hele form
<input type=\"checkbox\" value=\"0\" name=\"agree\">
bla bla submit </form>
Dat is dus alles....
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2006 18:34 ]
  • Grijze Vos
  • Laatst online: 21-02 23:50
Verwijderd schreef op zondag 24 september 2006 @ 17:52:
JavaScript:
onsubmit="return (checkCheckBox(this) AND checkrequired(this) );"
Kan zijn dat 'AND' '&&' ofzo is in JS.
Op zoek naar een nieuwe collega, .NET webdev, voornamelijk productontwikkeling. DM voor meer info
  • André
  • Laatst online: 01:02
André
Analytics dude
Dit is toch vrij basic materiaal en goed te vinden in de search.
