Systeem valt uit tijdens NFS MW en tijdens opstarten reboot
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • vernooij238
  • Laatst online: 23-08 11:33
Ik heb een probleem...
Eerst alles waar mijn systeem uit bestaat op een rijtje:
Processor: AMD Athlon 64 3500+ Venice
Mobo: Asus A8V-E SE
Geheugen: OCZ 2x 512MB 3200 2-3-2-5
Grafische kaart: Asus EN6600 GT
HD: WD Caviar SE 200GB 8MB
DVD Brander: Nec 3250 (dacht ik weet niet zeker)
Voeding: Coolermaster 450 Watt
Probleem 1:
Ik vind racespelletjes wel gaaf, dus ik dacht ik ga Need for Speed Most Wanted spelen, in het begin, paar maanden geleden, ging het wel, tot ik iets verder in het spel kwam en meer politie achter mij aan kreeg, toen ging mijn pc uitvallen. Opnieuw installeren werkt niet..(van pc en spel, beiden werkt niet)
Probleem 2:
Ik ben een klein half jaartje geleden overgegaan van twinmos 1 gb geheugen overgegaan naar het OCZ 2 x 512 mb geheugen (zie hierboven). Toen ik dat er voor het eerst in wilde zetten kreeg ik meteen al problemen, ik vraagje hier op GoT gezet, ik moest het voltage omhoog doen, uiteindelijk kreeg ik hem aan de gang. Ik alles laten staan en het werkte.. Tot op een bepaald moment tijdens het opstarten na het zwarte WINDOWS XP scherm met dat leuke blauwe/groene balkje, toen kreeg ik 0,5 sec een blauw scherm te zien en ging hij rebooten... ik opnieuw installeren en het werkte weer even, maar nu heb ik hetzelfde weer.. ik kan nog wel in veilige modes werken..
Memtest 86 eroverheen gehaald, geen problemen, in andere pc gedaan geen problemen, grafische kaart is net nieuw uit de fabriek.
Ik verdenk mijn mobo een beetje dat die brak is, omdat hij ook met ander geheugen uitvalt. hij start meestal wel goed op met 1 reepje, maar valt met nfs gewoon weer uit, en met 2 reepjes geheugen krijgt hij al meer problemen...
Wat is er aan de hand? Kan iemand mij helpen?
[ Voor 7% gewijzigd door vernooij238 op 24-09-2006 14:04 ]
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
altijd die vervelende politie maar he }:O
wat zijn je temperaturen? Het kan zijn dat je pc al die stress niet aan kan en daardoor heel warm wordt (en daardoor weer uitvalt). Moet je even Everest downloaden, dan zie je de temps.
  • vernooij238
ik gebruik speedfan, sata schijf is ongeveer 55 tot 59 graden, GPU 51 tot 61 graden, CPU komt niet boven de 52 graden en verder zit ik tijdelijk met een open kast bovenop mijn bureau...
  • vernooij238
iemand een idee? :/
Ik las net in de product survey dat veel mensen moeilijkheden hebben met de Asus A8V moederborden...
[ Voor 73% gewijzigd door vernooij238 op 24-09-2006 21:23 ]
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Te zwakke voeding? Hoe zijn je voltages?
Goedkoop bellen via VoIP
  • vernooij238
Deze voeding lijkt me eigenlijk goed genoeg...
de voltages van speedfan:
Vcore: 1,52 - 1,53V
+12V: 12.46V
AVcc: 3.33V
+3.3Vcc: 3.23V
+2.0V: 2.00V
+2.5V: 2.44V
Vcore: 1,52 - 1,53V (deze staat er 2 x in :? )
Ik weet niks van die voltages in de pc, ik heb niks veranderd hieraan...
  • The Eagle
  • Laatst online: 20:53
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Dikke kans dat ie onderhuids een BSOD geeft. Dat moet je even bij de eigenschappen van je PC uitzetten:
Deze computer, rechtsklik, Eigenschappen, Tab geavanceerd, Opstart- en herstelinstellingen, en dan bij Systeemfouten het vinkje weghalen bij automatisch opnieuw opstarten.
Denk dat je dan al iets verder komt in je probleemanalyse ;)
  • vernooij238
Bedankt Eagle,
nu bleef het blauwe scherm staan..
Het was een heel verhaal over dat er een fout was opgetreden in een driver, maar gaf niet aan welke...
Onderin stond deze code:
*** STOP: 0x0000007E (0xC0000005,0x804F05B8,0xF7A2F390,0xF7A2F18C)
Kunnen jullie hier iets mee?
