Laptop met vga naar 96cm LCD TV
  • 887 views sinds 30-01-2008
  • Msel
  • Laatst online: 15-08-2025
Mijn ouders hebben sinds kort een enorme LCD tv gekocht. En er zit ook een vga aansluiting op. Ik wilde natuurlijk even kijken hoe de tv out is op deze tv dus heb ik eerst geprobeert met svideo maar dit geeft een heel lelijk beeld.
Sinds vandaag heb ik een vga kabel gekocht voor de tv out en dit werkt op mijn Ati radeon x700 echt perfect. Zwaar mooi beeld en helemaal full screen.
Mijn broertje wil ook gebruik maken van de tv out via vga want hij heeft geen svideo. Hij heeft een Nvidia Geforce Go 7300 256mb in z'n laptop. Helaas werkt dit niet en zie je alleen de achtergrond van zijn bureaublad zonder pictogrammen en startbalken.
Weet iemand hoe dit komt en hoe ik dit kan verhelpen.
Hij gebruikt Forceware versie: 83.60.
Scroll naar beneden voor probleem 2 :S
  • Johny58
  • Laatst online: 12-04 16:06
FN+(het knopje met 2 schermen op F4 of F5 indrukken)
"Hippopotomonstrosesquippedaliophobia" is the term used to describe the fear of long words.
  • Viper_4111
  • Laatst online: 09-07 15:00
is het niet perongelijk zo dat je je beeld gestretched hebt? Probeer eens een icoontje van je bureau blad te verslepen naar de linker of rechterkant en kijk of het op je lcd scherm verschijnt.
Geen informatie beschikbaar
  • Johny58
Viper_4111 schreef op donderdag 07 september 2006 @ 16:36:
Is hoogstwaarschijnlijk het geval ja. Je zou inderdaad gewoon een film kunnen starten en die naar rechts (default) slepen. Dan zou deze zichtbaar moeten worden op het 2e scherm.
Is overigens wel een beetje een opzoek vraag. Googlen naar: dual screen empty desktop
geeft als eerste hit een antwoord. Weet je dat voor de volgende keer ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Johny58 op 07-09-2006 16:46 ]
  • Msel
nee je ziet de achtergrond van zijn beeldscherm fullscreen op het beeldscherm en dat staat vol met icoontjes die je dus op de tv niet ziet.
  • Johny58
marcel_koggel schreef op donderdag 07 september 2006 @ 16:45:
Dat is precies wat je dan krijgt ja. Heb je de aangedragen oplossing al uitgeprobeerd dan?
  • lemming_nl
Het is normaal dat de desktop leeg is, je hebt extended desktop aanstaan, je moet clone hebben.
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • Johny58
De kloon optie ontbreekt nog wel eens. Afhankelijk van het type videokaart en nog wat dingen. Op een laptop werkt de FN knop + de daarvoor bedoelde F-knop over het algemeen het beste.
  • Msel
Ja hij werkt zo. Bedankt voor het snelle antwoord.
Ik kon het antwoord niet zo snel vinden in de search vandaar.
Nu heb ik weer een nieuw probleem.
Met mijn laptop (x700) probeerde ik net de resolutie te wijzigen van 1024x786 naar 1280x1024. Dat pakte die dus niet en als ik nu het scherm wil delen is alles best stretched, niet meer fullscreen en het heeft een rode tint.
Hoe kan dit.
  • hello_moto
  • Laatst online: 18:59
marcel_koggel schreef op donderdag 07 september 2006 @ 17:12:
Hoe kan dit.
google?
  • Johny58
Hoogstwaarschijnlijk kan je in het menu van je tv de resolutie aanpassen. Post is een merk+type van de tv of kijk in de handleiding.
  • Msel
Dus het kan zijn dat de tv zelf de resolutie heeft opgeslagen nadat ik ermee heb zitten klooien ?
Als ik gewoon tv kijk zie ik geen verschil. Is dat dan alleen opgeslagen op de PC(vga) zender?
Ik kijk morgen iig even in het menu van de tv.
Het is een JVC LT-37S60B 37-inch DynaPix Breedbeeld LCD-TV met D.I.S.T.
[ Voor 79% gewijzigd door Msel op 08-09-2006 01:28 ]
  • Johny58
Zie pagina 17 van de handleiding. Zorg iig dat de resolutie 800x600 of 1024x768 is en de refresh rate op 60 staat. Anders wordt het niet ondersteund door je tv.
  • Msel
Je bedoelt toch dat de resolutie van het signaal 1024x786 of 800x600 moet zijn?
In de tv kan ik niet vinden hoe ik de resolutie moet aanpassen. Ik kan alleen iets vinden over hdmi resolutie en 4:3 en 16:9 zooi .
  • Johny58
marcel_koggel schreef op vrijdag 08 september 2006 @ 14:57:
Voor zover ik het uit de handleiding kan opmaken... Ja...
en de refresh rate moet je ook nog aanpassen.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:20
dion_b
say Baah
Johny58 schreef op vrijdag 08 september 2006 @ 10:22:
WTF zou je met 800x600 of 1024x768 willen draaien als dat de native reso van die TV niet is :?
Gewoon op native instellen - maar dan zal Clone idd niet werken (clone eist nogal vanzelfsprekend zelfde reso op beide schermen)
Oslik blyat! Oslik!
  • Johny58
Vraag me af of de TV dat wel aan kan. Heb zelf ook een groot LCD scherm die vrij kieskeurig is over de resoluties die (juist) weergegeven worden. En in de handleinding staat een kopje: "PC-sginalen die kunnen worden ontvangen" (pag 17 van de pdf oftewel pag 32 volgens de nummering op de pagina's) en daar staat 800x600 of 1024x768 op 60hz, en niks anders...
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Idd, dat komt vaker voor bij VGA aansluitingen, dat ie NIET de native reso kan pakken maar slechts 1024x768.
  • Msel
Dan snap ik nog niet wat ik fout doe, want het signaal dat ik naar het lcd scherm stuur is 1024x786x60hz. Ik heb het ook met 800x600 geprobeert. Het maakt niet uit of ik clone of niet, het blijft een roodachtig lelijk beeld wat niet mooi fullscreen is.
Toch vreemd dat ie het de eerste keer wel goed deed, en nu niet meer.
In het menu van de tv kan je, zoals ik al heb gezegd, niets instellen qua resolutie.
Ik heb ook niets kapot gemaakt, want mijn broertjes laptop (geforce go 7300) doet het nog wel goed.
Iemand nog een idee?
  • Msel
schop :D
  • Johny58
Probeer eens nieuwe videokaart drivers te installeren. Ook zou je eens kunnen kijken of je laptop gebruikt maakt van 'shared'-video geheugen. Je zou eventueel in je BIOS meer geheugen kunnen toewijzen aan je videokaart.
  • Msel
Ik maak geen gebruik van shared video geheugen. Dat heb ik niet nodig. Ik ga morgen mijn computer recoveren met de bijbehorende cd. Hopen dat het dan werkt. Het leuke is dat Ati geen laptop drivers heeft voor Acer. Na een hoop zoeken ben ik erachter dat je met een mod-tool een oude driver kan installeren. Onzin dus. Ik wil gewoon de nieuwste kunnen installeren.
  • Johny58
Ati Mobility™ Radeon® X700 drivers staan gewoon op de ati website... Waarom heb je specifiek Acer drivers nodig?
[ Voor 25% gewijzigd door Johny58 op 09-11-2006 15:12 ]
  • Msel
Omdat ik een acer travelmate 4100 heb met een ati mobility x700. Als ik de nieuwste ati driver wil installeren dan krijg ik een melding dat deze niet voor mijn systeem geschikt is. Acer support verder ook helemaal niet. Er staat een oude driver op de acer site, maar deze werkt zelfs niet.
  • Johny58
Op de acer site vind ik voor jou laptop de ATI VGA Driver 6.14.10.6490. Of de ATI VGA Driver 6.14.10.6521 for ATI X600 and X700 als je de travelmate 4100 DDR2 versie hebt.
Ik weet niet wat je huidige driver versie is?
[ Voor 61% gewijzigd door Johny58 op 09-11-2006 15:22 ]
  • Msel
Ik gebruik nu 6.14.10.6543. Dit is de enige die ik er met de mod-tool op kreeg. Ik ga morgen ook even de omega driver proberen, want dat is me ook aangeraden.
