CPU ventilator vervangen
  • 570 views sinds 30-01-2008
  • b.k.dijkstra
  • Laatst online: 02-11-2025
Voor mijn processor heb ik als koeler de Spire Whisperrock IV. Nu wou ik graag een betere ventilator erop zetten voor een betere koeling. Daarom heb ik een nieuwe AeroCool 80 mm ventilator gekocht, maar toen ik de computer hierna weer opstartte en met Asus Probe keek of de ventilator ook goed werkte ging het toerental van de ventilator dan weer erg omhoog en daar weer sterk naar beneden.
Weet iemand waar dit door kan komen?
  • Koppensneller
  • Laatst online: 16:51
Koppensneller
winterrrrrr
Is je koeler misschien Temperature Controlled? Dwz, als je CPU heet wordt gaat de fan automatisch sneller draaien. Koelt hij af, dan daalt het toerental weer.
  • b.k.dijkstra
Kan het uit de specificaties van de ventilator niet zo afleiden.
Dit zijn de specificaties:
1 Dimension: 80x80x25 mm
2 Rated Voltage: 12 VDC
3 Operating Voltage: 10.2-13.8 VDC
4 Air Flow: 33 CFM
5 Static Pressure: 0.095 Inch-H2O
6 Input Current: 0.25 A (MAX.)
7 Input Power: 3 W
8 Speed: 2,500 RPM±10%
9 Noise: 21.6 dBA
10 Weight: 76 grams
11 Operating Temperature: -10 degrees centigrade to +70 degrees centigrade
12 Sleeve Bearing
Bron
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Tussen welke waarden wisselde het toerental volgens Asus PC Probe?
Volgens de specs (2500 RPM±10%) kan het namelijk variëren tussen 2250 en 2750 RPM.
[ Voor 38% gewijzigd door Rone op 06-09-2006 22:53 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • b.k.dijkstra
Het toerental in Asus PC Probe wisselde tussen 0 en 28000 RPM en was dan weer even rond de 2700 RPM en ging dan weer naar 0 RPM.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
stoerjonkje schreef op donderdag 07 september 2006 @ 11:01:
Dan wordt het dus overduidelijk incorrect uitgelezen door de sensor. Wat is het toerental in het BIOS?
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Kan ook zijn dat je een functie zoals Qfan aan hebt staan, zodat je fan temperatuurgeregeld wordt aangestuurd.
Instagram / YouTube
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
aramdin schreef op donderdag 07 september 2006 @ 12:02:
Maar dan wordt de fan echt niet van 0 tot 28000 RPM gestuurd hoor :P
Op die snelheid zou hij door de kast gaan vliegen, in stukjes.
  • TEAMIKKE
Lol. Dan moet je er echt iets ingooien hoor ;) Als een fan opstart gaat ie toch ook van 0 naar volvermogen. Ook nog na 100 keer hoor :P Maar denk idd. hetzelfde als jij: Brakke sensor.
Als je het zeker wilt weten moet je gewoon je kast openzetten en dan kun je wel zien/horen of ie uit of langzamer gaat.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
TEAMIKKE schreef op donderdag 07 september 2006 @ 12:27:
Goed lezen ;) Er staat 28000 RPM. 28 duizend. Dergelijke snelheden kan een fan onmogelijk aan.
Dat is wat ik bedoelde.
  • b.k.dijkstra
Het vreemde is dat nadat ik de originele ventilator van Spire er weer op had gezet, het toerental in Asus Probe weer 'normale' waardes aangaf van rond de 2700 RPM
[ Voor 43% gewijzigd door b.k.dijkstra op 08-09-2006 11:10 ]
  • silverfaustx
28000 rpm !! lmao moet ergens n fout in zitten
  • NomadTitan
  • Laatst online: 24-06 21:51
het lijkt mij dat de sensor binnenin de fan kapot is, of dat de PCB in de fan kapot is.
probeer een nieuwe te ruilen
  • TEAMIKKE
Lol owned :P Eerst GOED lezen voor ik iets blaat :X
Kijk en luister naar wat je fan doet. Als hij echt variërt van 0 tot 2800 is er iets mis met je fan. Draait je fan gewoon constant is er iets mis met je sensor, hier kan je echter vrij weinig aan doen. Kan ook zijn dat je fan niet compatible is met je mobo, maar dit lijkt mij onwaarschijnlijk.
28K RPM dan stijgt je PC op :+
