reset/power-knop kunnen verkeerd om?
  • 190 views sinds 30-01-2008
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
hoihoi
bij mij op werk bouw ik pctjes. zo nu en dan wil er een niet goed werken en een aantal daarvan bleken niet te werken omdat het plugje van de power (danwel reset) knop verkeerd (ten opzichte van de rest) om zat.
De resetknop bleef "hangen", althans zo leek het, stekkertje omdraaien (tip van me collega) en ding doet perfect :? , zelfde met powerknop, werkt niet, stekker omdraaien--> knop werkt
Maar een reset/power-knop (AKA pulsschakelaar) kún je toch niet verkeerd om doen of wel?
't gaat hier trouwens om aopen 360B/340A kastjes
Bart
Oscar Wilde
een schakelaar heeft vaak een maak contact en een verbreek contact. Als het kabeltje verkeerd aan het schakelaartje is gesoldeerd kan dat problemen geven. (zelf ook een keer ondervonden)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
die schakelaars hadden trouwens 6 aansluitcontactjes waarvan 2 gebruikt, 't is dus volgensmij dan niet een simpel pulsknoppie of wel
Oscar Wilde
  • SA007
  • Laatst online: 10-06 17:56
SA007
Moderator Tweaking
het is dan wel een simpel pulsknopje, maar met een exta no/nc contact.
Zoiets dus, elke rij is dan een nc/common/no combinatie
nc = normally closed
no = normally open
je power/reset wil je tussen de common en no contacten hebben, anders doet ie het niet nee.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
SA007 schreef op zondag 03 september 2006 @ 18:34:
no = normally open
en die nc/no kunnen als ze verwisselt worden genoemde "kuren" veroorzaken?
Oscar Wilde
  • sander85
  • Laatst online: 08-07 19:53
Dat is op zich vreemd als deze knoppen verkeerd om kunnen zitten. In het verleden heb ik AT moederboarden ook wel eens opgestart middels een schroevendraaier tussen de 2 pinnetjes te zetten. Dit geeft toch aan dat er geen verschil is ? Enkel een verbinding tussen de 2 pinnetjes is genoeg om een computer aan te zetten. (zelfde geval voor reset knop)
klopt idd, het zijn pulsschakelaars
de powerknop & reset zijn identiek, als je de knop indrukt maakt het contact. Laat je het los, verbreekt het weer :)
  • TommyboyNL
Zal wel gewoon slecht contact zijn geweest tussen de stekkertjes en het mobo. Door ze ff los te halen en weer terug te zetten zal dat wel opgelost zijn. Dat je ze daarbij omgedraaid hebt, is bijzaak.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
TommyboyNL schreef op zondag 03 september 2006 @ 21:19:
nou los contact is het zeker niet. heb stekker heel vaak erop en "verkeerd" erop gezet en bij het goed erop pluggen (tekst aan zelfde kant als andere pluggies) doet ie niet, andersom wel.
Dit is overigens niet met alle kasten hoor
Oscar Wilde
