Amd Athlon 3000+ Overclocken , Help !
ik Geef hier al wat voltages en specs van mijn Cpu , Ik dacht ook niet te hard over te clocken , ik dacht aan 200 of 400 mhz hoger
CPU Type AMD Athlon XP, 2154 MHz (13 x 166)
CPU Aanduiding Barton
CPU stepping A2
Instructieset x86, MMX, 3DNow!, SSE
L1 Code Cache 64 KB
L1 Data-cache 64 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, Full-Speed)
CPU Technische Informatie:
Verpakkingstype 453 Pin PGA
Verpakkingsformaat 4.95 cm x 4.95 cm
Transistoren 54.3 miljoen
Procestechnologie 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Verpakkingsoppervlak 101 mm2
Core Spanning 1.65 V
I/O Spanning 1.6 V
Typische prestatie 53.7 - 60.4 W (Afhankelijk van de kloksnelheid)
Maximale prestatie 68.3 - 76.8 W (Afhankelijk van de kloksnelheid)
Mijn pc =
MotherBoard: A7V8X KT 400 chipset
Processor: AMD Athlon 3000+
Memory: 1 GB Kingston Ram (2x512mb)
Hard Drive: 120 Gb + 160 Gb (=280Gb) Diamond Maxtor
Video Card: Ati Radeon X800 Pro (ASUS) 256 mb (Led Cooler)
Sound Card: Audigy 2
Case : Chieftec die lijkt op de dragon serie (MID tower)
Floppy Reader
Cd Burner lite on (52x24x52)
Coolers : 3 (1 non colour + 2 ,4 led color)
Voeding: 380 watt CoolerMaster
Tv kaart : TV @nywhere master msi
CPU cooler : Zalman CNPS7000B
Ik heb mijn multiplier van 13 naar 13.5 aangepast in de bios en dan krijg ik deze snelheid ,
Maar ik zou graag wat meer willen ,Tot Hoeveel vCore volt kan mijn pc aan ??
Op een ander forum zijden ze dat ik nu beter aan de Fsb zou beginnen
en "probeer om de FSB te verhogen met stappen van 5MHz. op een bepaald moment zal het systeem niet meer stabiel zijn of booten. geef dan uw CPU een beetje extra voltage (vCore) maar niet meer dan 2 stappen"
//Ik heb Vanalles Geprobeerd maar nog niet lager dan 170
het meeste dat ik heb geprobeerd was 175/35 op 1.700Volt
Windows start dan normaal meestal op dan krijg ik ongeveer 30 seconden mijn bureablad te zien en kan muis nog bewegen en al maar dan ineens krijg ik een bluescreen met de fout IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL of iets dergelijk .??
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/wezelclan/OC.JPG
http://66.102.9.104/searc...=cache:-...e&ct=clnk&cd=3
Check ook daar eens ,= Ik heb een Value Ram Stick van 512 en nogeen van ik weet niet welk merk
maar tot hoeveel volt mag ik gaan met mijn 380 watt CoolerMaster ??
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/wezelclan/Hl.JPG
Help !!
  • Marck21
  • Laatst online: 14-11-2011
Hier is echt heeeeeel erg veel over te vinden op GoT. Begin hier maar eens: [OC] AMD Barton/Thorton Overclockresultaten Deeltje 9
Asus A7V880 | AthlonXP 2500+ | Sapphire 9800 PRO | 2x256MB Kingston HyperX & 2x512MB Twinmos SpeedPremium | 80 GB SATA | 160 + 80 GB IDE
Ik heb nu vanaf 172/34 geprobeert altijd te dalen , op 1.675 Volt altijd wel
en ik ben gekomen tot 169 / 34 en Run nu dus op 2282 Mhz , maar miss moet ik om de 2 stappen Volt verhogen ?? ...
En volt verhogen als ik bvb 1.700 Volt pak hoelang overleefd mijn processor dat dan nog ZEKER
  • kalizec
  • Laatst online: 19:42
Verwijderd schreef op woensdag 30 augustus 2006 @ 12:28:
Zonder OCen is het al onmogelijk om zeker te weten dat de boel blijft werken.
Met OCen is het dus ook onmogelijk om iets zeker te weten.
Het is electronica, daar kun je niet in kijken en zeggen: "Ok, hij is 50% versleten, dus ......".
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
Als de rook er uit is werkt ie niet meer...zo simpel is het
  • silverfaustx
oc is zoizo slecht voor de cpu levensduur
hooo =D
  • PilatuS
silverfaustx schreef op woensdag 30 augustus 2006 @ 14:20:
Ja idd. Nu gaat ie maar 20 jaar mee ipv 30 :P
Kwa minder lange levensduur maakt het echt niets uit omdat je over minder dan 5 jaar toch weer een nieuwe hebt.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
En teveel chatten is slecht voor je nederlandse spelling ("sowieso", niet "zoizo" :/ )
^^Ben met PilatuS
De levensduur verkort welliswaar, maar niet zoveel dat je het merkt.
De tijd die een PC mee kan gaan is al gauw een jaar of 30.
De economische levensduur is echter maar een jaar of 3 tot 5.
Tegen die tijd is de computer alweer zo hopeloos verouderd dat je wat nieuws koopt om de nieuwe software bij te kunnen houden.
Zelfs al zou de levensduur met 75% achteruit gaan, dan haaltie die 5 jaar nogsteeds.
Mijn bakkie draait nu ondertussen anderhalf jaar met een vette overclock.
AthlonXP1700+ (Tbred-B van week 34-2003, dus unlocked by default) van 1400Mhz naar 2087Mhz op default vCore, en er zit nogsteeds rek in (RAM werkt alleen niet mee).
Maargoed, om de TS ff te helpen: Vcore pas verhogen als je denkt dat dat nodig is.
Veel testen met Pifast en CPUBurn etc. Als de Pifast resultaten volgens de software niet kloppen is er iets instabiel aan het worden en zou je dat misschien kunnen verhelpen met meer vCore.
Meer als 2 volt is niet aan te raden iig (tegen die tijd heb je een freon koelsysteem nodig a-la Prometia).
Probeer de Vcore zo laag mogelijk te houden, en zorg dat alles heel goed gekoeld is.
Met overclocken kan je niks met zekerheid zeggen. Als jij iets niet goed koelt en de boel laat oververhitten knaltie er vanzelf wel uit. (electronica werkt op rook. zodra die er uit is werkt het niet meer ;) )
Zolang het goed gekoeld is, trekt die CPU echt wel wat jij er tegenaan kan gooien (mobo komt 9 van de 10 keer toch niet boven de 1.9volt max)
[ Voor 21% gewijzigd door McKaamos op 31-08-2006 00:11 ]
Danku McKaamos
maar ik heb een licht probleempje Ik was gistre Clanwar aant doen op cs 1.6 en het spel viel 2 keer uit dus ik heb em terug geclockd naar 2250 Mhz en toen werkte het spel terug tegoed . Blijkbaar dus niet stabiel op 2282 Mhz ?? maar hoeveel volt mag ik dan max gaan ? 1.9 ? zoiets ?
  • PilatuS
Tot hoeveel volt je kan gaan hangt af van je koeling. Mijn CPU is nu met water idle 28 graden. Met 28 graden kan ik veel verder gaan dan iemand die met lucht op 50 idle zit.
Als je stressed temp onder de 50 zit kan er best nog wat voltage bij.
