postfix smarthost naar smtp.gmail.com via wanadoo netwerk
  • 195 views sinds 30-01-2008
Beste tweakers,
ik probeer in postfix dmv een smarthost mijn mail te verzenden via smtp.gmail.com. Helaas wil dit nog niet lukken.
Met tcpdump krijg ik:
tcpdump: listening on fxp0, link-type EN10MB
20:52:59.369618 192.168.1.10.33489 > 192.168.1.1.53: 45348+ A? smtp.gmail.com. (32)
20:52:59.488819 192.168.1.1.53 > 192.168.1.10.33489: 45348 2/0/0 CNAME[|domain]
20:52:59.489289 192.168.1.10.26261 > 64.233.183.109.25: S 4114959945:4114959945(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK,nop,wscale 0,nop,nop,timestamp 2486250842 0> (DF)
20:52:59.511994 "MIJN_IP_ADRES" > 192.168.1.10: icmp: host 64.233.183.109 unreachable - admin prohibited filter
Blokt mijn provider deze traffic om mij te dwingen alleen uitgaande mail via wanadoo mailservers te laten lopen?
Is het mogelijk dit te omzeilen om toch mijn via mijn gmail account te
verzenden?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 14-08-2006 21:02 . Reden: edit: typo ]
  • Osiris
Heb je toevallig zelf een firewall draaien of iets dergelijks?
Wat gebeurt er als je naar gmail's mailserver telnet? (`telnet 64.233.183.109 25`)
  • alm
  • Laatst online: 07-08 23:55
alm
Waarom gebruik je niet de smtp server van je provider als je perse een smarthost wilt gebruiken?
  • Osiris
alm schreef op maandag 14 augustus 2006 @ 21:03:
Omdat wanadoo probably geen zin heeft om relay te spelen voor een gmail-afzender? Lijkt me niet dat ze alle wanadoo "interne" IP's white-listen met mogelijkheid om elke mogelijke afzender te gebruiken.
Osiris schreef op maandag 14 augustus 2006 @ 21:03:
smtp.gmail.com werkt op poort 465 of 587 met TLS dus. Telnet geeft niets behalve connectie timeout.
Ik heb verder geen firewall die blockt.
EDIT:
telnet smtp.gmail.com 465
Trying 64.233.183.109...
Connected to smtp.gmail.com.
Werkt wel!
Hmmm... ik doe iets niet goed in mijn config!
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 14-08-2006 21:15 ]
  • alm
alm
Osiris schreef op maandag 14 augustus 2006 @ 21:06:
Is er dan een beperking op? Want er is me niets van bekend dat je alleen wanadoo adressen zou kunnen gebruiken via de wanadoo mailservers.
  • Osiris
alm schreef op maandag 14 augustus 2006 @ 21:20:
Excuses, dacht dat dat wel redelijk normaal was tegen spam en andere spoof-zooi, maar bij Demon werkt het ook gewoon.
Ik zie in mijn /var/log/maillog dat postfix steeds probeert te connecten naar poort 25.
sudo postconf -n | more | grep tls -->geeft:
smtp_sasl_tls_security_options = noanonymous
smtp_tls_CAfile = /etc/postfix/CAcert.pem
smtp_tls_cert_file = /etc/postfix/mycert.pem
smtp_tls_key_file = /etc/postfix/mykey.pem
smtp_tls_loglevel = 1
smtp_tls_per_site = hash:/etc/postfix/tls_per_site
smtp_tls_session_cache_database = btree:/var/run/smtp_tls_session_cache
smtp_use_tls = yes
smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/CAcert.pem
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/mycert.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/mykey.pem
smtpd_tls_received_header = yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/run/smtpd_tls_session_cache
smtpd_use_tls = yes
tls_random_source = dev:/dev/urandom
sudo postconf -n | more | grep sasl --> geeft:
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_auth_enable = no
smtpd_sasl_local_domain = "mijndomein.com"
tail -n 20 /var/log/maillog --> geeft:
Aug 14 21:43:25 mijnhost postfix/smtp[7552]: connect to smtp.gmail.com[64.233.183.109]: Connection timed out (port
25)
Aug 14 21:43:25 mijnhost postfix/smtp[7552]: 3CD7344E: to=<ejclindner@gmail.com>, relay=none, delay=30191, delays=3
0161/0.66/30/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to smtp.gmail.com[64.233.183.109]: Connection timed out)
Aug 14 21:43:25 mijnhost postfix/smtp[3550]: connect to smtp.gmail.com[64.233.183.109]: Connection timed out (port
25)
Aug 14 21:43:25 mijnhost postfix/smtp[3550]: A8189227: to=<username@gmail.com>, relay=none, delay=169485, delays=
169455/0.16/30/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to smtp.gmail.com[64.233.183.109]: Connection timed out)
Kan iemand een pointer geven wat ik moet checken?
Eindelijk opgelost.
Voor eventuele anderen met hetzelfde probleem:
http://archives.neohapsis...postfix/2005-08/2036.html
