[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic
Pagina: 1 ... 11 12 Laatste
  • 9.849 views sinds 30-01-2008
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
ItemOmschrijvingOC-Waarde (Mhz | rpm | V | oC)Opmerking
CPUIntel Core 2 Duo E66004105 Mhz | vCore 1.62V | -27oCMultiplier 9
Koeler
Costum Phase-QFan in BIOS disabled
RAM2x512MB OCZ Platinum XTC 5-5-5-15890 Mhz | vDimm 2.4V4-4-4-8
MoboAsus P5W DH DeluxeFSB=445 PCIe=101 PCI=33 vmch=MaxBIOS 0802 (geloof ik)
GPUPCI kaartje--
Astu
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • ChkDsk
  • Laatst online: 12:32
ChkDsk
Beter laat dan morgen
Astennu schreef op zondag 01 oktober 2006 @ 00:35:
Ik ben vrijdag aan het clocken geweest met een 6400 cpu. Maar ik kon de 2.4 Ghz nog niet halen. Ik heb na genoeg geen ervaring met het overclocken van Intel cpu's.
Maar de FSB wou tot 275 en daar na wou i niet meer verder zonder vastlopers. Ik had het geheugen ook al van DDR II 800 naar 667 gezet maar dat hielp niet. Hoe ver komen die C2D's op stock volts ?
Want daar heb ik nog niet echt mee zitten spelen. Maar ik zit wel FSB's van 1800 MHz dus het bord moet het kunnen ( Asus P5W ).
Maar zoals ik al zij ik heb geen ervaring met intel. Wel met AMD. Maar omdat ik hoorde dat die intels zo goed clockte wou ik het ook eens bij die 6400 proberen. Maar zoals gewoonlijk vind ik die Asus een pain in the Ass quad overclocken. Als er iets maar niet goed staat moet ik de bios al resetten met de jumper. Mijn AMD Asus wou met een keer stroom er af en weer aan nog wel eens starten met de melding dat de OC the hoog is. Maar deze heeft daar niet veel trek in.
Een DFi plankje zou hier volgens mij wonderen kunnen verichten :P Net als bij mijn AMD setup.
Maar het is niet mijn pc. Ik ben nogal anti intel :) maar kon het niet laten om te kijken wat die dingen in huis hebben. Want de AMD 3800+/4200+ X2 clocken meestal ook wel leuk. en de 6300/6400 is een beetje de concurent van die chip.
PCIe/PCI freq op 101/33.33 ?
Hyperpath 3 disabled? etc... beet je inlezen...
  • Astennu
  • Laatst online: 24-04 12:13
ChkDsk schreef op maandag 02 oktober 2006 @ 09:09:
Jah ik had die bussen locked. Maar ik heb dus een P5B en geen P5W. En er zit nu een nieuwe bios in die een fix had voor de 300 FSB limmit. Dus mischien was het dat wel.
  • sl1200
  • Laatst online: 04-04-2025
sl1200
Tweakotine-pleisters te koop?
Reg-Edit schreef op zondag 01 oktober 2006 @ 22:03:
Volgens mij loopt je arctic fan te langzaam vriend.
Hij kan op 2200rpm draaien, en je hebt Speedstep disable'd lijkt me ?
En je kan beter in de bios alles op full zetten en het zelf aanpassen met bv speedfan
Dat is bij mij ook het geval ;) Speedstep is disabled en met Speedfan hou ik mijn koeler op stille 860rpm. Anders zou die als een bezetene op 2200rpm (max) blazen en dat vind ik toch geen geluid om mee te werken! Vanaf ong. 1100rpm begint de herrie voor mij al irritant te worden.
Met 860rpm blijft de CPU stress-temp onder de 50 C, zelfs na enkele uren op 100% load.
Vind jij dat niet acceptabel/risicovol voor langetermijn? Want eerlijk=eerlijk, met fan op 2200rpm is mijn stress-temp 40 C. Maar, nogmaals, de herrie vind ik dan te groot.
Daarom ben ik ook niet verder gegaan met OC (voor dit moment althans).
Hogere OC -> meer warmteafgifte -> CPU koeler moet harder draaien -> meer herrie.
Specs: GamePC HTPC Server
  • Kaspers
  • Laatst online: 14:46
ItemOmschrijvingOC-WaardeOpmerking
CPUIntel Core 2 Duo E66003.10 GHz - 1382 Fsb - 1.3 max vCore (Auto)Idle 36°C
KoelerZalman CNPS9500 ATIdle @ ~2000 RpmQ-Fan: Optimal
RAMCorsair TWIN2X2048-6400C4PRO864 Mhz 4:54-4-4-6
MoboAsus P5W DH DeluxeFSB 345.5 - PCIe 101 - PCI 33 - vmch AutoBIOS 1401
BenchSuper Pi 2M: 39Sec.
Nu is me het volgende nog niet duidelijk:
Kan het kwaad om de vCore op auto te houden ?
Je zet de vCore hoger op een vaste waarde om je overclock stabiel te houden, maar mijn systeem is stabiel met een auto vCore en ik vraag me af of ik er goed aan doe dit op een vaste waarde te laten, of gewoon te laten voor wat het is ?
Dan heb ik nog even een sterk verhaal:
Met deze nieuwe setup (zie hierboven) behaal ik 5392 3DMarks in 2006.
Een paar weken terug heb ik met een 1305 bios en met de volgende setup:
3GHz
CPU: 333FSB
Mem: 833Mhz
4-4-4-12
Een 3dMark 2006 score van 6120 behaald..
Zit er zoveel verschil (728) in een ander (nieuwer!!) bios ?
Ik zal m'n huidige bios eens updaten naar 1407..
results zal ik posten
[ Voor 33% gewijzigd door Kaspers op 02-10-2006 11:47 ]
  • Astennu
Het werkt nu hij loopt op 319x8= 2552 MHz met DDR 800. Vond ik wel mooi zo. V-core staat op 1.35v. Stock was volgens mij 1.25 ( Volgens de Asus hardware monitor in de bios ) Dus ik heb die maar iets hoger gezet. Maar ik lees op internet dat de v-core stock al 1.3 bedraagt. Maar goed hij loopt nu prima :) Geen zin om veel uitzoekwerk te doen :)
Edit: ben er al achter Asus undervolt gewoon giga. 1.35v in bios ( Stock voltage ) wordt 1.28v. Dat heeft i aan in de bios zijn hardware monitor + asus probe in windows.
[ Voor 19% gewijzigd door Astennu op 02-10-2006 12:11 ]
  • Y3LLoW
  • Laatst online: 25-06 17:02
Welke versie van speedfan gebruiken jullie dan?
Want bij mij werkt hij nie top mijn P5B?
Geen flauwekulletjes
  • Kaspers
Speedfan werkt voor geen meter met de C2D's, daarvoor heb je de Intel Thermal Analysis Tool voor nodig.
  • djangoster
  • Laatst online: 10-08-2024
djangoster
Mista D
Ja leuk en aardig... maar geef dan ook even aan waar je die vandaan kan halen....
<--Een vreemde één in de bite--> Life is not as easy as most people live it....
  • harrald
  • Laatst online: 05-06 10:20
djangoster schreef op maandag 02 oktober 2006 @ 16:47:
via de zeer onbekende site google 8)
heb ik em ook vandaan...
  • Kaspers
Hiero.
  • Tallguy
Tallguy
There is no place like 127.0.0
CPUIntel Core 2 Duo E66003060 Mhz | vCore 1.30V | 28oC/37oCMultiplier 9
Koeler
Scythe Ninja Plus1222rpm (stressed)QFan in BIOS disabled
BIOS AanpassingenHyperpath3 uitC1 disabledEIST disabled
RAM2x1GB Corsair TWIN PC5400 CL4667 Mhz | vDimm auto4-4-4-12
MoboAsus P5W DH DeluxeFSB=340,4 PCIe=101 PCI=33 vmch=AutoBIOS 1305
GPUMSI X550 (overbrugging naar X1950Pro
specs | 3360wP met SE3000
CPUIntel Core 2 Duo E67003600 Mhz | vCore 1.53VMultiplier 10
KoelerThermaltake Big typhoon met papst18db fan1200rpm 31/45degCQFan in BIOS disabled
BIOS Aanpassingenalle cpu opties disabledmobo voltages op autoenkel vdimm en vcore gezet
RAM4x1GB Corsair TWINX PC6400 CL4720 Mhz | vDimm 2.14-4-4-12
MoboAsus P5W DH DeluxeFSB=360 PCIe=101 PCI=33 vmch=AutoBIOS 1402
GPUAsus 7950GX2
Da's 100% stabiel 24/7. Alle mobo voltages op auto (dan is de temp het laagst en voor de stabiliteit maakt het niks uit)
Ik kan wel hoger:
CPUIntel Core 2 Duo E67003800 Mhz | vCore 1.65VMultiplier 10
KoelerThermaltake Big typhoon met papst18db fan1200rpm | 36/51degCQFan in BIOS disabled
BIOS Aanpassingenalle cpu opties disabledmobo voltages op max
RAM4x1GB Corsair TWINX PC6400 CL4760 Mhz | vDimm 2.1spd (of iets wat er op lijkt)
MoboAsus P5W DH DeluxeFSB=380 PCIe=101 PCI=33 vmch=1.65BIOS 1407
GPUAsus 7950GX2
Maar da's niet stabiel. Lukt alleen met 1407, maar als ik iets anders kies als spd timing wil ie niet meer posten en mag ik cmos clear doen. Ik kan wel orthos draaien maar als speedfan een mobo temp aangeeft van 61C dan loopt orthos fout. Als de temp lager blijft gaat het goed. Vcore is te hoog voor 24/7. 3d stabiel is ie ook niet.
Duidelijke bottleneck in mijn setup is de cpu, op mp8 kan ik wel over de 400fsb. ik heb een week 28 e6700. Ik draai weer op 1402 want die is stabieler als 1407 bij mij, 1405 was nog erger, daar kon ik niks aanpassen zonder dat ie niet meer post.
Misschien dat ik met een nieuwere bios nog wel ooit aan de 4 ghz kom maar stabiel wordt het nooit vrees ik. Ik moet de mp harder omlaag gooien als de fsb omhoog gaat dus op die manier kom ik nooit hoger als met mp 10.
2 geheugenreepjes helpt ook niks.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2006 21:36 ]
  • sl1200
sl1200
Kaspers schreef op maandag 02 oktober 2006 @ 15:01:
Wat kan ik er allemaal precies mee?
Ik heb het geinstalleerd en wat meteen opvalt is dat de digitale temp meting stukken hoger uitvalt dan de analoge die bij P5W de AI Booster en Asus Probe gebruiken. Dit is iets wat ze bij de review van dit mobo op xbitlabs.com al eerder hebben opgemerkt.
Ik heb met een aantal instellingen gespeeld maar ik merk geen effect op de CPU fan speeds. Doe ik iets verkeerd? In BIOS 1101 is bij Advanced > CPU configuration alles op disabled behalve C1 thermal control en Virtualization.
Wat wel kan, is terugklokken door forced throttle op bv. 80% te zetten. Dit is een soort compromis voor het ontbreken van automatische terugklok functie van SpeedStep die bij de meeste van ons op disabled staat. Jammer, want bij een lage load (surfen of office werk bv.) zou die best mogen terugklokken. En dat kan ook, maar dan moet je OC wel stabiel op vCore Auto kunnen draaien. Dat is namelijk wat SpeedStep doet: bij lage CPU load de multieplier omlaag en de vCore omlaag. Bij stress: MP terug naar default (bij een hoger ingestelde FSB kom je dus terug bij je OC CPU speed)en vCore gaat terug naar Auto (fabrieksdefault), maar dat laatste is niet genoeg als je een hoger voltage nodig hebt voor je OC.
Ik zoek nog steeds een tooltje om mijn CPU fan dynamisch te regelen met zelf in te stellen temp-triggers. :z
  • Extera
@ Catscit, 1407 bios lijkt me het proberen zeker waard zo te lezen. Van de week even pielen
  • corniels
  • Laatst online: 15-05 08:55
sl1200 schreef op zaterdag 30 september 2006 @ 20:40:
CPUIntel Core 2 Duo E66003000 Mhz | vCore 1.45V | 35oC/49oC
Koeler
Artic Freezer 7 Pro860 rpm (stressed)
RAM2x1GB OCZ PC6400 CL4667 Mhz | vDimm 2.1V
MoboAsus P5W DH DeluxeFSB=1333 PCIe=101 PCI=33 vmch=Auto
GPUAsus 7900GTX 512MB685/1690 Mhz
Lukt die clock niet met een minder voltage? draai hier 340 fsb op 1.3 v
[ Voor 6% gewijzigd door corniels op 02-10-2006 23:37 ]
dat was het dan weer voor deze post
  • sl1200
sl1200
corniels schreef op maandag 02 oktober 2006 @ 23:28:
Nope, moet echt 1.35 hebben :(
vCore = 1.45V uit mijn tabel is een foutje overigens. Sorry daarvoor! :)
[ Voor 16% gewijzigd door sl1200 op 03-10-2006 10:53 ]
  • Kaspers
Extera schreef op maandag 02 oktober 2006 @ 22:59:
Daar heb ik gisteren ook mee zitten pielen,
wat bleek: als ik m'n cpu speed manual ging instellen (iets wat je direct al doet natuurlijk), kon ik de fanspeed van m'n CPU niet meer controllen, dat ding bleef maar voluit blazen..
Echt alle instellingen geprobeert.. niks gepresteerd..
Jij hier meer ervaringen meet Catscit ?
  • leandres
  • Laatst online: 08-07 12:30
leandres
ook nog?
sl1200 schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 00:55:
Apart dat er zoveel verschil in procs en mobo's zit, ik zit op 360x9 atm op 1.300v
1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN
  • Format-C
  • Laatst online: 23:59
Format-C
Tracing Rays
Edit: deze kan wel op slot lijkt me.
[ Voor 121% gewijzigd door Format-C op 03-10-2006 11:30 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Twynn
  • Laatst online: 07-07 15:29
Lijkt me ook :)
Verder in [OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 2] dus..
