Led strips dimmen
  • 3.193 views sinds 30-01-2008
Ik heb bij de Ikea een setje led strips gehaald. Dit zijn gewoon een paar strips die je aan elkaar kunt hangen, deze loopt naar een centraal verbindingspunt (je kunt ook 4 strips los aan dit punt hangen) en van hieruit loopt een draad met een schakelaar naar een adapter.
Omdat ik tijdens het kijken van bijvoorbeeld een film liever niet de leds volledig aan heb maar wat zachter wil hebben vroeg ik me af of ik op de plek van de schakelaar niet gewoon een dimmer kan monteren? De twijfel is er omdat ik ergens dacht gelezen te hebben dat LED's een bepaalde spanning nodig hadden om aan te gaan. Dus de vraag is vooral: spring ik straks in de wagen naar de Formido, of blijf ik gewoon lekker in de tuin zitten?
@Resistor: volgens de adapter voert ie 12V dc uit.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2006 13:23 ]
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Op hoeveel volt werken ze?
Je zou dan naar een PWM fanbus (ventilatorsturing) kunnen kijken, ze houden dan wel de benodigde spanning, maar dan knipperen ze heel snel.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • kippy
  • Laatst online: 10-07 18:04
PWM is idd de beste oplossing. Je kan ook vrij makkelijk zelf een PWM schakeling bouwen.
op deze site staat er bijvoorbeeld 1 met een 4093 http://www.astrosurf.com/spectrohelio/schemelek.htm
Je moet dan alleen nog 2 weerstanden en een tranzistor toevoegen.
Maar ik begrijp eigenlijk nu al dat het niet gewoon een kwestie is van een dimmer halen en deze er tussen zetten. Bij nader inzien had ik dit misschien wel uit de LED FAQ kunnen halen O-) maar dan wordt het me teveel werk met dit weer. Dimmertje er tussen is 2 minuten werk, maar met mijn elec. ervaring wordt dit systeem toch te lastig.
  • MeMoRy
  • Laatst online: 08-05 16:42
Ha, nu weet ik wat stappenmotor in het frans is: "un moteur pas-à-pas"...altijd al willen weten :P
[ Voor 3% gewijzigd door MeMoRy op 24-07-2006 14:29 ]
U vraagt, wij antwoorden.
  • kluyze
Je zou ook hier kunnen kijken voor de PWM.
Om het echt heel simpel te doen kan je de weerstand regelbaar maken, zodat de stroom veranderd, Een simpele variabele spanningsbron lukt ook al mooi.
PWM is natuurlijk een goede oplossing, maar het kan ook heel gemakkelijk anders.
Een led heeft inderdaad een vaste spanning, maar door met de stroom te spelen, kan je die gewoon dimmen.
  • Jackbq
  • Laatst online: 19:41
Ik schop deze even omhoog hoor :)
Ik heb nu led modules...
rode groene en blauwe binnen om wat mee te testen.
Ze zijn max 15 Volt
en 0,4 watt per stuk...
Hoe kan ik deze het beste dimmen?
uiteindelijk word het een 15 volt voeding waar dan
1 rij van 20 rode
1 rij van 20 blauwe
en 1 rij van 20 groene op komt
Graag zou ik de verschillende rij-en kunnen dimmen om zo kleuren te maken.
Is een dimmer voor 20 led's anders dan een dimmer voor 1 led?
en watvoor soort dimmer moet ik hebben dan?
ik denk zelf eentje waarmee je de stroom kan dimmen tussen bijvoorbeeld 5 en 15 volt..
(volgens mij heeft een led een drempel waaronder hij gewoon niet meer brand?)
  • LPEspecial
  • Laatst online: 15-07-2024
jackel7007 schreef op vrijdag 20 juli 2007 @ 12:53:
Ze zijn max 15 Volt
1 rij van 20 rode
1 rij van 20 blauwe
Voordat je eventueel iets gaat doen denk ik dat je het verschil tussen stroom en spanning moet weten.
LPEspecial
  • Jackbq
oke dat zal ik uitzoeken, misschien kan je desondanks uitleggen wat ik nodig heb voor dimmer?
  • naftebakje
  • Laatst online: 21:14
jackel7007 schreef op vrijdag 20 juli 2007 @ 14:40:
Je moet op stroom gaan regelen, je hebt dus een "stroomdimmer" nodig (dit wordt nooit zo aangemerkt, aangezien wie met dimmers werkt verondersteld is te weten waar ie mee bezig is).
Dit kan zowel een geschakelde voeding als stroombron, als een PWM dimmer zijn.
Die drempelwaarde waaronder een led niet meer brand, dat is een spanning, als je weet waar je mee bezig bent heb je daar geen last van en kan je volledig van 0 tot 100% dimmen.
[ Voor 16% gewijzigd door naftebakje op 20-07-2007 14:55 ]
  • Jackbq
kijk dat is mooi nieuws om te horen..
Kan jij mij uitleggen wat ik in de volgende setup nodig heb?
specificaties:
het zijn modules van 4 super-flux led's per stuk
voedingsspanning 12- 15 volt
energieverbruik 0,40W per module (dus per 4 superflux led's)
ik wil de volgende setup maken:
1 de voeding die 15 volt levert
dan 20 rode in serie
20 blauwe in serie
en 20 groene in serie
Nu wil ik deze series afzonderlijk van elkaar kunnen dimmen (RGB kleuren you know ;))
Moet ik dan een dimmer kopen die dimt van bv 0 tot 15 volt of?
Een dimmer op basis van PWM (Pulse Width Modulation) schakelt op een hoge snelheid (100 tot 20 000 keer per seconde) de spanning in en uit. Het oog ziet op die snelheid niet dat de ledjes in en uitgeschakeld worden.
Door de ledjes lang aan te schakelen en kort uit te schakelen in één periode van aan en uitschakelen, lijkt het alsof de ledjes fel branden.
Door de ledjes kort aan te schakelen en lang uit te schakelen in één periode van aan en uitschakelen, lijkt het alsof de ledjes flauw branden.
Op deze manier kunnen ledjes dus gedimd worden, ondanks dat ze enkel met 15V of 0V aangestuurd worden. Ook naar mijn mening is dit dan ook de oplossing die het beste bruikbaar is in jouw situatie.
De suggestie van Kippy is dan ook prima uitvoerbaar, kost geen drol en is zeer foolproof.
  • chromeeh
  • Laatst online: 10-07 14:50
chromeeh
the Gnome
jackel7007 schreef op vrijdag 20 juli 2007 @ 17:20:
specificaties:
20 blauwe in serie
Niet direct de goedkoopste oplossing maar wel een erg mooie: Chromoflex RGB controller
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • Jackbq
dat ziet er erg gelikt uit :D
maar denkt niet dat het voldoende is..
Technical data:
Operating voltage (depending on used LEDs 6.5 - 24
Volts), Model „I350“ for constant current LEDs
(350mA, up to 6 LEDs per module RGB or discrete),
Model „STRIPE“ for RGB-LED-Stripes (up to
3*2.5A, sufficient for segments up to over 4 mtr.).
iemand een ander idee?
[ Voor 3% gewijzigd door Jackbq op 21-07-2007 19:55 ]
  • Jackbq
zou dit iets zijn?
(let op het gaat bij mij om led modules... info staat post of 5 terug)
En hoe reken ik mijn aantal ampere uit..?
ik zou op elk kanaal 20 modules van 0,4 watt willen zetten...
dus dat is dan...
20*0.4 watt = 8 watt?
het werkt op 15 volt dus dat is dan
15/8 = 1.875 dus ik heb zo'n 2 ampere per kanaal nodig?
[ Voor 57% gewijzigd door Jackbq op 21-07-2007 21:22 ]
  • SA007
  • Laatst online: 10-06 17:56
SA007
Moderator Tweaking
20x0.4 = 8W
P = U * I
8 = 15 * I
I = 8/15 (en niet andersom)
I = 0.533333333A
Dus ~0.6A
Wat je wel kan doen, als je die shromoflex wil, kan je per 2 in serie gooien, dan werk je op 24V (limiet) op ~0.3A wat dus minder dan de max van 350mA is.
  • Jackbq
Ja maar mijn "modules" zijn 15 volt...
op 12 werken ze ook maar geven ze ongeveer de helft aan licht..
Wat ik net vond is echt wel heel gaaf geloof ik:
http://www.led-tech.de/de...roller-LT-1001_29_31.html
Voor een bedrag van €69,90 inclusief afstandbediening..
Dimmen op 150 HZ PWM (dat had ik nodig dacht ik..)
en tot 10 ampere per kanaal
input / output 7 - 30 volt :)
Dat zou moeten werken toch?
  • Jackbq
Volgens mij zou het toch moeten gaan met bovenstaande controller...
helaas is het niet uit nederland, ik kan ook niet zoiets vinden, iemand die zoiets in nederland te koop weet..?
  • TimFirebird
  • Laatst online: 12-11-2025
Verwijderd schreef op maandag 24 juli 2006 @ 13:14:
Beste bouncing_tom,
mijn ervaring tot nu toe is inderdaad dat leds goed dimbaar zijn met stroom of pwm.
Met spanning gaan ze grotendeels ook wel goed, maar vooral op het laatste bij bijna uit gaat het niet bepaald lineair meer.
Echter heb ik vandaag een RGB LED strip gekocht (http://www.regenboog-electronica.eu/index.php?id=21&productid=2086 )
Dit is een 12V strip. Ik heb thuis een regelbare voeding (spanning en stroom) en heb wat getest hiermee.
Nu zag ik tot mijn verbazing dat deze strip ook met spanning heel mooi dimbaar is, ook het laatste beetje.
Ik had de stroom van de voeding gewoon vol open gezet (3A, de strip verbruikt 2A max) en de spanning op 12V en ben toen de spanning omlaag gaan regelen.
Ik heb die ikea strips ook gezien (best duur, had je beter deze kunnen kopen, maar goed) en denk niet dat ze zich anders zullen gedragen dan deze strip.
Ik denk dat je strips dus prima regelbaar zijn met spanning, en een gewone dimmer dus zal volstaan.
  • memphis
  • Laatst online: 18:58
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Je kunt prima een LM317 pakken, dan zet je in serie met de gewone regelpotmeter nog een instelpotje om de minimale spanning in te stellen.
Bij die strips staan meestel de led's per 3 of 4 in serie met een serieweerstand voor het gebruik op 12v. Van een blauwe strip weet ik dat de minimale voltage zo'n 8 volt is waarbij de leds nog net aan branden. Een regeling van 7 tot 15v zou een gewenst resultaat moeten geven.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
