[VB.NET] Submenu item toevoegen aan systray menu
  • Arethusa
  • Laatst online: 16:59
Arethusa
Niet die server
Ik zit momenteel met een lastig stukje vb.net code waar ik graag wat hulp bij zou willen. Via onderstaande code
Visual Basic .NET:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Module modMain
    Private WithEvents SysTray As NotifyIcon
    Private WithEvents SysTrayMenu As ContextMenuStrip
    Private handlerSysTrayMenuItemClicked As New ToolStripItemClickedEventHandler(AddressOf SysTrayMenu_Click)
    Const mnuAbout = "&About..."
    Const mnuPrint = "&Print..."
    Const mnuExit = "E&xit"
    Const mnuPrintWeigher1 = "Print Weigher 1"
    Const mnuPrintWeigher2 = "Print Weigher 2"
    Sub Main()
        Dim mnuSep As ToolStripSeparator
        SysTray = New NotifyIcon
        SysTrayMenu = New ContextMenuStrip()
        mnuSep = New ToolStripSeparator()
        mnuSep.Name = "sep"
        With SysTrayMenu
            .Items.Add(mnuPrint)
            .Items.Add(mnuSep)
            .Items.Add(mnuAbout)
            .Items.Add(mnuExit)
        End With
        With SysTray
            .Text = "Weigher Calculator"
            .ContextMenuStrip = SysTrayMenu
            .Icon = New Icon("Ico.ico")
            .Visible = True
        End With
        Application.Run()
    End Sub
Maak ik een sub() die zich tijdens het opstarten nest in het system tray menu in windows. Dat werkt prima. Het menu word netjes opgebouwd. Alleen wil ik nu de constanten mnuPrintWeigher1, en mnuPrintWeigher2 koppelen aan het menuitem Print. M.a.w als je Print selecteert moet je een uitschuif menuutje krijgen met daarin Weigher 1 en Weigher 2.
Een paar uur googlen en verschillende msdn bronnen raadplegen over contextmenustrip, contextmenu of system tray levert niets bruikbaars of. Kan iemand me een tip geven waar ik naar kijken moet?
I've been mad for fucking years, absolutely years, been over the edge for yonks.
Vinyl: Discogs
  • R.A.
Als je het object MenuItem gebruikt kan je meer dingen doen, want op het moment kan je ook niet de click events afvangen per menuitem.
Private WithEvents mnuShowMain As New MenuItem("Main")
cmMenu.MenuItems.Add(mnuShowMain)
SysIcon.ContextMenu = cmMenu
enfin je kan weer verder zoeken :P
  • Arethusa
Arethusa
Niet die server
Ik zal je code even onder handen nemen, bedankt.
Ik gebruik naast bovenstaande code onderstaande code om een formulier te openen. Deze moet naar mijn idee ook gewijzigd worden om met het juiste item de juiste form te openen:
Visual Basic .NET:
    Sub SysTrayMenu_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As ToolStripItemClickedEventArgs) Handles SysTrayMenu.ItemClicked
        Select Case e.ClickedItem.Text
            Case mnuPrint
                With frmPrint
                    .Show()
                End With
            Case mnuAbout
                With frmAbout
                    .Show()
                End With
            Case mnuExit
                SysTray.Visible = False
                Application.ExitThread()
        End Select
    End Sub
Vinyl: Discogs
  • CyBoB
  • Laatst online: 24-12-2025
CyBoB
.::BURB::.
Het is niet zo moeilijk alleen even leren zoeken op de msdn. hier wat linkjes:
http://msdn.microsoft.com
http://msdn2.microsoft.co...tripmenuitem_members.aspx < ToolStripMenuItem
http://msdn2.microsoft.co...rms.contextmenustrip.aspx < ContextMenuStrip
waar het op neer komt is:
ContextMenuStrip.Items
            |__ToolStripMenuItem
            |__ToolStripMenuItem.DropDownItems
                                                               |_ToolStripMenuItem
                                                               |_ToolStripMenuItem
hoop dat je de hint zo een beetje snapt.
  • R.A.
Dat kan nu door middel van:
Visual Basic .NET:
   Private Sub mnuShowMain_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles mnuShowMain.Click
      frmMain.Show()
   End Sub
Staat wat netter en overzichtelijker wanneer er meer code komt bij die event.
  • Arethusa
Arethusa
Niet die server
CyBoB schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 09:37:
            |__ToolStripMenuItem
                                                               |_ToolStripMenuItem
                                                               |_ToolStripMenuItem
Bedankt voor je hulp ik ben een tijdje ziek geweest en heb niet eerder kunnen reageren. Het geheel is me duidelijk. Tenminste de schets is me duidelijk. De vertaling naar code is wat lastiger voor me. Normaliter zou bovenstaand prima via de designer in vb.net kunnen doen maar in mijn geval programmeer ik puur de code en doe ik in dat gedeelte van de applicatie niets met formulieren. Dit maakt het er niet makkelijker op. Waarschijnlijk is het erg makkelijk als je het eenmaal ziet maar is het misschien mogelijk om een klein code voorbeeld te posten zodat ik eindelijk het licht kan zien? Momenteel heb ik een klein simpel menuutje draaien die vanuit de tasktray aanroepbaar is wat op zich werkt. Ik zou alleen graag een uitschuifbaar menuutje willen aangezien me dit wat mooier en functioneler lijkt.
Vinyl: Discogs
