Computer starten met telefoon
  • 492 views sinds 30-01-2008
  • monnick
Ik weet dat er wat topics over dit onderwerp bestaan, die topics heb ik doorgenomen. Ook heb ik al gegoogled. De topics zijn erg oud, dus ik dacht: ik start een nieuw fris topic over dit onderwerp.
Mijn plan: ik wil mijn PC aanzetten met een mobieltje. Ik heb een oude Samsung mobiel. Nog in perfecte staat, behalve dat het schermpje fucked up is. Ik wil mijn PC op afstand aankunnen zetten omdat ik dan mijn FTP server kan starten.
In de vorige topics over dit onderwerp las ik over oplossing met een modem of iets in het bios. Van een modem en de troep er omheen heb ik wel een beetje verstand, ik heb echter nog nooit iets met mijn bios gedaan. Ik heb er alleen van horen zeggen. :p
Dingen die ik tot mijn beschikking heb:
- De computer die aangezet moet worden (een Dell 4700)
- De oude samsung mobiel (Ik denk een S of T 100)
- Modem (een Speedtouch 510)
- Router ( ASUS WL-510g)
- Desnoods heb ik nog een oude computer met alle onderdelen die allemaal gebruikt kunnen worden.
Nu is mijn vraag, kan mijn plan lukken met de kennis en de spullen die heb? Ik wil geen extra geld uitgeven aan dit experiment.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. :)
bvd.
In plaats van het speakertje voor de ringtone van de oude mobiel een relais plaatsen wat aan je PC is verbonden :) En dan de mobiel natuurlijk in de lader houden en een prepaid kaartje erin ;)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2006 21:24 ]
  • monnick
Verwijderd schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 21:24:
allereerst bedankt voor je reactie :)
alleen ik schaam me dood, maar: wat is een relais. (ik ga natuurlijk meteen even zoeken, maar misschien dat jij / jullie me het wat duidelijker kunnen vertellen ;))
edit: wikipedia helpt me al met een relais :)
edit2: dus ik schroef de phone open (gaat wel lukken), dan sluit ik zo'n relais ding aan op dat speaker ding, of tril mechanisme?. Dat wordt al wat lastiger denk ik. En waar sluit ik de relais dan aan op de computer?
[ Voor 23% gewijzigd door monnick op 06-07-2006 21:29 ]
Een relais is een systeem wat met slechts een hele lage spanning (zoals een speakertje) een apparaat met een grotere spanning aan kan zetten. Je kan een relais herkennen aan de flinke 'klak' die je hoort als je hem inschakelt. Dit zijn de twee electromagneten die doormiddel van een hele lage spanning elkaar aantrekken en zodoende een hoge spanning door kunnen laten.
Even een duidelijk plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.laurentianum.de/physikmuseum/images/relais_g1.png
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2006 21:30 ]
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
Wat je ook kan doen (met een eigen vaste telefoonlijn) is een extern modem pakken en Wake-On-Ring in je mobo aanzetten, als er dan verkeer over de compoort gaat schakelt de pc zich in.
Over het samsung mobieltje: Als je hem open kan krijgen kun je 2 draadjes aan de trilmotor vastmaken, zo heb je een gelijkstroom-impuls.
Nadeel is dat je je pc ook zo uit kan zetten als je ernaar belt of als je een smsje krijgt van bv de provider :/
Wat je ook kan doen (mooiere oplossing, kost wel 5€ extra) is een headset voor het ding kopen, daar komt namelijk vanzelf al een beetje spanning op te staan als je hem aanzet.
Wat een goede schakeling zou zijn is (ongeveer) de volgende (elektrospecialisten, check dit schema :))
Even op het plusje drukken linksboven om alles te zien
Adapter oid. 12V  --------------
Headset speaker out (+)  -|>-- D    < transistor BC547, boven C, links B, onder E,  :) (die D slaat op de vorm van zo'n transistor)
                               -      < links staat die "-|>-", dit is een standaard diode (1N4148 oid.)
                               - (+)     o--------  > naar mobo
                                  RELAIS o--------  > naar mobo
Headset speaker out (-) --\-----
Adapter (-)             --/
edit: 12V is hier gebruikt omdat het relais mss 12V nodig heeft, maar als je nu een mini-relais van 4 of 5V bestelt dan kun je je telefoonlader zelfs ervoor gebruiken als één grote oplossing :D
[ Voor 53% gewijzigd door DarthPlastic op 06-07-2006 21:47 ]
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
Nadeel bij een trilmotortje is wel dat hij altijd twee of meer signalen krijgt, ook al laat je hem maar één keer overgaan. Speakersignaal is ook niet één constant signaal maar wel zonder onderbrekingen, of heb ik dat mis.
  • monnick
DarthPlastic schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 21:29:
Dit lijkt me eigenlijk een minder goede oplossing voor mij. 8)7
Uitzetten? Als dat kan zou dat al helemaal geniaal zijn. _/-\o_ *sms-jes van de provider zijn uiterst zeldzaam btw *
Ik heb hier nog een headset voor dat ding liggen. Die werkt ook nog, alleen wat is daar nou precies het voordeel van, en hoe doe/maak ik dat? :>
[ Voor 3% gewijzigd door monnick op 06-07-2006 21:34 ]
  • DarthPlastic
Zie edit van post hierboven :)
Truc is dat je een harde pieptoon als ringtone instelt (voor zover dat nog kan met n defect scherm :X)
Tussen speaker-out en basis transistor moet nog n diode, zet ik er zo bij.
Als de tel overgaat/sms krijgt gaat hij piepen > wisselspanning > gelijkstroom door diode > transistor versterkt stroom voor relais > relais maakt contact voor n paar seconden > pc aan :)
Je moet de tel dus maar 2sec laten overgaan, anders valt de pc weer uit :+
Als je hem uit wil zetten laat je tel voor 4sec overgaan > bats, pc uit :9, niet goed voor n server btw.
edit: Wel handig als hij is vastgelopen natuurlijk :D
Ik zie jou al aankomen straks in een datacenter om je server neer te hangen, 'meneer, kan dit mobieltje met onveiligeprint er ook bij? :9 '
[ Voor 20% gewijzigd door DarthPlastic op 06-07-2006 21:42 ]
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
2 beltonen: 1 kort piepje als 'telefoonbeltoon', je hoeft de computer maar een paar seconden te 'bellen', 1 lange piep (minimaal 4 seconden) als sms-beltoon. Een simpel sms'je sturen om je computer weer uit te zetten.
En als je computer het ondersteunt dat hij netjes afsluit als je even de powerbutton indrukt kan je zelfs met 1 piepje (seconde bellen) de computer weer netjes afsluiten.
Leuk oud grapje wat ik wel eens uithaalde met vrienden: "kijk, ik kan mijn computer aanzetten met mijn telefoon", haal de telefoon uit mijn zak, en druk de powerbutton in met de antenne :+
[ Voor 58% gewijzigd door Resistor op 06-07-2006 21:44 ]
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Resistor schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 21:41:
Inderdaad, mijn PC start gelijk als je de power knop indrukt, maar een die-hard poweroff moet je 3-4 sec indrukken. Zal vast wel iemand een schakeling voor weten om dat te controleren :Y)
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • DarthPlastic
Zoals ik al zei, gewoon 2 seconden laten overgaan als ie aanmoet en wat langer als hij ooit vastzit.
Controle is niet nodig, want als je maar 2sec belt sluit hij niet af als hij per ongeluk aanstaat :)
Maar idd, met een microcontroller oid is veel meer te bereiken, bv 2x bellen in één minuut ofzo.
Dat kan ook nog :D
[ Voor 37% gewijzigd door DarthPlastic op 06-07-2006 21:48 ]
  • Llouizzz
  • Laatst online: 09-07 11:40
Velleman heeft geloof ik zo'n simpel minikitje dat eenvoudig te solderen is en waarmee je simpel dingen kan aan en uitzetten. Dit werkt geloof ik met bel detectie circuit(of zoiets, correct me if i'm wrong)
Gevonden !
http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=350454
[ Voor 22% gewijzigd door Llouizzz op 06-07-2006 21:53 ]
  • monnick
oke, allemaal bedankt voor de reacties. Ik ga er nog wel aan verder werken. Maar niet vandaag, ik laat jullie het wel weten als ik verder ben. :D
  • DarthPlastic
Haha okee :)
Over die vellemankit: Deze was voor vaste telefoons bedoeld helaas...
Om mijn schema trouwens nog even compleet te maken:
Ingang aan luidsprekeringang die continue signaal geeft (toon/volume geeft niet, als er maar geen pauses inzitten, mocht dit toch zo zijn dan kun je hiervoor compenseren dmv een condensator over de relaisspoelpoten)
Uitgangsdraden schakelen, die gaan dus op de powerswitch-connector op het moederbord.
Succes ermee iig :)
  • Llouizzz
@Hierboven: Dat dat ik gevonden heb is toch voor gsm's dacht ik. Zo staat het toch op de website(zie link bij edit bij m'n eerdere post)
  • DarthPlastic
louisver schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 21:54:
O, die, idd, nu zie ik het :o
Ik kende die ook nog, daar is het de bedoeling om de telefoon in het donker te leggen, hij maakt gebruik van het feit dat de backlight altijd aanspringt als je gebeld wordt, maar de schakeling met een aangesloten plug naar een los kastje staat natuurlijk veel mooier :*)
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
DarthPlastic schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 22:02:
Zou de speaker ook voldoen?
  • DarthPlastic
Nee, want de Velleman-kit heeft een lichtsensor, hij hoort dus niets ;).
edit: Als een eventueel broertje dus een keer met zn zaklamp in je kamer schijnt en je hebt die schakeling niet op een afgesloten plaats liggen, dan zal je server starten/stoppen, nietfijn :/
'Mijn' schakeling gebruikt de speaker, maar het grootste voordeel ervan is dat hij via de headsetkabel loopt, geen vervalsing mogelijk dus, je kan zo hard schreeuwen of schijnen als je wil, die server gaat niet aan 8)
Tenzij het irritante broertje dat telefoonnummer weet, dan wordt het een nachtmerrie voor je :/
[ Voor 54% gewijzigd door DarthPlastic op 06-07-2006 22:16 ]
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
DarthPlastic schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 22:14:
Hmm, nee ik doelde erop de power-on-knop te slopen van je computer, en daar de 2(??) speaker draadjes van je mobiel op aan te sluiten ;)
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 25-06 15:10
Sprite_tm
Semi-Chinees
Dit is meer elektronica; schopje die kant op. Verder zou je even moeten testen wat je bak precies doet als je de power-knop in het ritme van de trilmotor indrukt (trilmotor aan -> powerknop indrukken, trilmotor uit -> powerknop weer loslaten dus.) Als je PC daarmee gewoon aangaat lijkt het me het makkelijkst om je trilmotor te vervangen door een relaisje met een spoelspanning van 3V en de schakelende kant ervan parallel te zetten over je powerknop.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Llouizzz
ik dacht dat elektuur ook zo'n schakeling had met een oude telefoon waar er een haedset aanhangt die gelinkt is naar een printje waarmee je kan schakelen
GSM afstandsbediening
of kan je niet een PCI modem installeren, het kan dat er op je moederbord een Wake On Ring ofzoiets zit, sluit dan een vaste telefoon aan. Kan dit ook niet?
[ Voor 38% gewijzigd door Llouizzz op 07-07-2006 11:35 ]
  • El_kingo
  • Laatst online: 17-03-2025
Ik weet niet hoe goed je electronica en soldeer skills zijn maar je kunt evt. ook gebruik maken van een mt8870 (datasheet), dit is een DTMF-receiver die je DTMF-tonen om zet in binaire waarde hieraan zou je een microcontroller kunnen hangen die je vervolgens op bepaalde toetsen een relais o.i.d. laat aantrekken. (Zelfs zonder microcontroller zou het kunnen, maar dan heb je in principe iets minder mogelijkheden en het is moeilijker.)
Hierbij moet je mobiel wel automatisch kunnen opnemen.
Je kunt gebruik maken van een standaard headset om de signalen naar de chip je krijgen, of je mobiel open slopen en de standaard speaker aansluiting pakken.
Ok, ik geef toe, het is wat lastiger allemaal, je zult zelf een ontwerp moeten maken, en de eventuele mirocontroller moeten (laten) programmeren, maar je kunt hiermee dan wel met behulp van de cijfers die je intoetst meerdere dingen schakelen.
  • laurxp
  • Laatst online: 25-06 17:38
Er staat een artikel in de c't van september 2005 van pagina 94 tot 96.
hierin word beschreven hoe je het kan doen.
Foto van nummer:
Afbeeldingslocatie: http://www.ct.nl/ct-nl/images/ctcov200509.jpg
[ Voor 69% gewijzigd door laurxp op 07-07-2006 13:11 . Reden: "een" vergeten ]
  • Pietjuh
  • Laatst online: 10-07 17:26
Ik heb hetzelfde gedaan met een kitje van de velleman. Reageert op je backlight, en via een ldr wordt er vanalles geschakeld, gevoeligheid enzo is allemaal in te stellen met een potmeter. Ideaal voor deze projecten.
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Wake on Ring of Wake on Modem?
Of misschien dit...
http://www.wakeonlan.org/ <-- via mobile
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • empheron
  • Laatst online: 23-05 12:44
Uit de Conrad folder van juli 2006 :
GSM schakel-, meet- en alarmmodule GX105
Afbeeldingslocatie: http://www1.nl2.conrad.com/m/1000_1999/1900/1980/1988/198888_RB_01_FB.EPS.jpg
We hebben er zelf een gekocht om via SMS een paar essentiele netwerk onderdelen te kunnen resetten (firewall aan/uit, coreswitches aan uit etc)
  • Op afstand meten, schakelen en ontvangen!
  • Op afstand gratis schakelen (Incall-functie)
  • Per SMS schakelen en ontvangen
  • 2 temperatuur-meetingangen om te controleren en besturen
  • Melding naar max. 12 telefoonnummers (+ 4 e-mailadressen + 4 faxnummers)
  • Max. 12 deelnemers kunnen rechten krijgen om te schakelen (+ 4 e-mailadressen).
  • Met behuizing IP54 (tot IP66)
  • Gemakkelijke bediening, Duitstalige Windows software voor de instelling.
  • Meegeleverde toebehoren:
  • GSM-antenne met 3 m kabel en zelfklevende achterkant
Gebruik uw mobiele telefoon om op afstand elektrische systemen en installaties te schakelen en te controleren. Met behulp van twee relais kunt u bijvoorbeeld de verwarming inschakelen, een alarminstallatie uitschakelen en een deuropener bedienen. Via de twee opto-koppelingsingangen kunt u naar wens storings- en alarmmeldingen opvragen. Bovendien zijn er 3 analoge ingangen. Hiermee is het mogelijk 2 temperatuursensoren aan te sluiten die logisch met 4 uitgangen verbonden zijn. Hierdoor heeft u de beschikking over temperatuurverschilmetingen, registratie en bewaking van de binnen- en buitentemperatuur alsook min/max-temperatuur kengetallen met hysterèse. Een analoge uitgang kan extra besturingen overnemen. Vier uitgangen zijn beschikbaar die door SMS aan- en uitgeschakeld kunnen worden. Voor gebruik is slechts een vrijgeschakelde SIM-kaart nodig van een willekeurige provider en een geschikte stroomverzorging.
[ Voor 71% gewijzigd door empheron op 07-07-2006 15:57 ]
  • monnick
laurxp schreef op vrijdag 07 juli 2006 @ 13:08:
Foto van nummer:
bedankt, hier ga ik ook nog is naar kijken! :D
  • CodeConnected
  • Laatst online: 05-11-2025
  • CodeConnected
ik voer hem helemaal uit.
alleen ik doe 1 ding anders ik sluit hem aan op de aansluiting van het speakertje.
maar nu is het probleem het relaitje gaat het melodietje afspele :? maar hij schakeld niet
dus ik zo oke dan probeer ik het Nog weer anders:
ik sluit hem aan op de trill motor. maar dan doet het weer niet dan gaat hij het geluid maken wat je altijd hoord als de telefoon tril alleen hij trilt nu niet :P . Wat doe ik verkeerd of wat moet ik veranderen dat het wel werkt??
  • B_FORCE
in feite kan je volgens mij het simpel aanpakken.
Je hebt wel een 2e telefoon nodig (GSM) met nummer !!
Die bel je op, er gaat vast wel een signaal door en van de pinnetjes voor line-out ofzo.
Deze fftjes versterken, op relai, e voila klaar.
Ik heb ooit een site gezien met dit systeem, mar waar weet ik echt niet meer.
One World Concepts
  • DLGandalf
  • Laatst online: 20-05 16:12
hopelijk word dit nog gelezen, maar als ik nu een relais koop, waar moet ik dan opletten
ik neem aan dat een relais van 24 volt niet gaat werken, hoe zou ik dan het signaal naar een hoger voltage kunnen brengen (of kijkt een relais naar de stroomsterkte?)
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
DLGandalf schreef op maandag 02 oktober 2006 @ 19:03:
Een relais wordt toegepast om met behulp van een kleine spanning een grote spanning of stroom te kunnen schakelen.
Oftewel: door te schakelen met een spanning X kan je stroom zetten op de stroomkring met spanning Y. Die naar mijn inziens altijd een aantal keer groter zal zijn
  • naftebakje
  • Laatst online: 10-07 12:30
Heb je al voor jezelf bepaald hoe je het exact zal aanpakken?
Aan het schakelcontact van het relais moet je geen eisen stellen, stroom is te verwaarlozen klein. Als het ff mogelijk is, neem dan een relais dat met 5V DC kan aangestuurd worden (goedkoopste wordt ws een reed-relais).
Aansturing van het relais kies je zelf, op trilmotor zal je relais ws rechtstreeks werken, wil je met het oplichten van het schermpje werken moet je een schakelingetje maken met een LDR (lichtgevoelige weetstand), die je dan kan voeden met de +5V standby-spanning uit je PC.
Eventueel kan je, als het relais te lang bekrachtigd wordt (langer dan 4 sec ofzo, dan valt ie weer uit) een condensator in serie met het schakelcontact zetten, daardoor zal er maar een pulsje binnenkomen (je mobo denkt dat je kort op de startknop hebt gedrukt), ook al blijft het relais bekrachtigd.
@webfreakz.nl: met een heel zwaar relais op netspanning dat een halve ampére trekt, kan je perfect een ledje in/uitschakelen. Stroom en spanning op de stuurspoel en schakelcontacten hebben helemaal niets met elkaar te maken (itt bijvoorbeeld een transistor). Daarbij kan je denken aan een reedrelais als indicatie van stroom in een geleider die een klein indicatielampje laat oplichten, veel hogere stroom op de spoel dan er geschakeld wordt.
[ Voor 14% gewijzigd door naftebakje op 02-10-2006 19:45 ]
als de backlight van het schermpje nog heel is kan je met een ldr en comparator een heel eind komen, dan hoef je ook alleen de ldr met een stukje tape op je beeldscherm te plakken en niet de telefoon uit elkaar te halen.
Ik heb een schakelaar met een licht sensor die een puls geeft.
Heb een licht dicht kastje gemaakt waar de telefoon in ligt met die sensor, werkt prima. Wel stroom richting mobiel. Anders gaat je mobiel ook licht geven als de batterij bijna op is, en dat wil je niet
