Booktype veranderen
  • 5.358 views sinds 30-01-2008
  • michielvz
  • Laatst online: 01-09 18:00
Beste tweakers,
Ik weet dat er veel topiccs zijn waar over booktype gepraat wordt. Ik kom er alleen niet uit,
Ik heb problemen met dual layer dvd's in combinatie met clonecd. Iemand zei dat ik de
booktype misschien moest veranderen. Maar hoe verander ik die in godsnaam ? Ik heb gegoogled tot ik er bij neerviel maar zonder resultaat.
Iemand ?
  • Fire69
  • Laatst online: 23:09
Niet elke writer ondersteund bitsetting (booktype aanpassen dus).
Welke heb jij?
Bij sommige writers (die het dus ondersteunen) kan je het gewoon aanpassen in Nero.
Of met DVD-Info kan je het ook. Probeer dat eens, die zegt het je gewoon of het kan.
Er zijn ook aangepaste firmwares voor veel writers, daar kan je ook nog naar op zoek...
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:47
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Booktype heeft te maken met het formaat van CD-roms...kan me niet herinneren dat ik dat ooit icm DVD's heb gezien. Maar wta probeer je precies te doen dan, en waar gaat het mis? Wat voor DVD wil je kopieren, welke DVD brander heb je en welke media gebruik je:?
  • Fire69
Booktype is echt wel voor dvd's en niet voor cd's. ;)
  • Rataplan_
  • Laatst online: 02-09 10:58
En of dat bij dvd's ook is! Alhoewel het met moderne DVD-spelers eigenlijk nauwelijks zin meer heeft, spelen oudere dvd-spelers vaak zonder problemen DVD-R's die met booktype DVD-ROM gebakken zijn. Dit terwijl ze DVD-R of +r niet lezen, een soort van 'hele domme' kopieerbeveiliging.
Bij mijn brander, BenQ 1640, kan ik gewoon in Nero 6.nogwat bij mn brandersettings het booktype selecteren. daarnaast zit bij BenQ een apart tooltje erbij om een aantal branderspecifieke settings te doen.
  • Fire69
Het is niet gemaakt als kopierbeveiliging, het is gewoon zo dat bij een dvd een aanduiding zit welk type het is, en oudere spelers herkenden geen dvd+r (omdat dvd-r er eerst was).
DVD-R kan je trouwens geen bitsetting op doen, alleen dvd+r(w)(dl).
Linkje naar CDFreaks
[edit]
Quote uit eerste reactie op dit artikel:
It should be mentioned that burning a DVD+R-DL without changing the booktype significantly decreases the compatibility with existing DVD players and DVD-ROM drives.
[ Voor 40% gewijzigd door Fire69 op 04-07-2006 10:26 ]
  • The Eagle
The Eagle
Fire69 schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 10:10:
Ga jij eens heel gauw je mond spoelen met zeep!
Bij voorkeur deze zeep ;)
  • Fire69
The_Eagle schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 10:14:
Denk dat je de zeep meer nodig hebt dan ik. ;)
We praten hier over booktypes en bitsetting, niet over de verschillende colorbooks bij CD. :)
  • Jeroen87
  • Laatst online: 31-08 15:55
Jeroen87
Bier Connaisseur
Probeer het programma BinFlash eens, hiermee kun je EN firmware aanpassen EN Booktype aanpassen, DVD+R moet met booktype DVD-ROM worden gebrand.
Craft beer specialist
  • The Eagle
The Eagle
Fire69 schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 10:16:
Mja, zo kunnen we nog wel even door gaan...een type book is ook een booktype he ;) Spjaakverwarring enzo :P
Maar laten we weer on topic gaan :Y)
Iemand zei dat ik de booktype misschien moest veranderen.
ZOu zomaar eens heel goed kunnen dat het hier helemaal niet aan ligt. Dus vandaar nogmaals mijn vraag: welke problemen ondervind jet precies, met welke brander en welke media (en welke versie van cloneCD, al een andere geprobeerd? )
  • michielvz
Het gaat om een Nec 3551 in combinatie met Traxdata Dual Layer +
Ik probeer een backup (van een spel die ik legaal heb) te branden voor mn "omgebouwde" 360, ik hoorde dat iemand anders ook hiermee problemen had en zei dat dit ook mijn probleem kon zijn. Ik krijg namelijk de melding dat ik de dvd moet schoonmaken en de console opnieuw moet opstarten
Ik moet het dus branden met clonecd.
Ik heb trouwens al een keer succesvol een backup gemaakt. Die gast zei:
"Heb ik ook gehad. De booktype was gereset en moest opnieuw op DVD-ROM worden ingesteld. Misschien is dat bij jou ook het geval."
Ik heb hetzelfde probleem op mn laptop. Daar zit een Nec 6500a in. De eerste backup deed het prima. De 2e niet meer. Wat ik er nog wel bij moet zetten dat volgens mij alle foutieve backups van een andere spindel komen dat de goede. Dit kan toeval zijn. De andere spindel is op dus kan het niet meer testen.
Maar als het veranderd kan worden, waar doe je dat dan ? Met het brandprogramma of met een tool of zoiets. En hoe zie ik wele booksetting die aanhoud ?
[ Voor 66% gewijzigd door michielvz op 04-07-2006 10:53 ]
  • jozy
  • Laatst online: 03-09 07:50
met Nero:
1. Start Nero Burning Rom
2. Klik op CTRL+R of bovenin Recorder-> Choose Recorder
3. Kies je DVD-Brander uit het lijstje en klik op opties.
4. Als je DVD-Brander het ondersteund, kun je daar je bitsetting aanpassen.
(uiteraard wel een zo recent mogelijke Nero gebruiken:))
Als je images maakt, neem Alcohol 120% (werkthet beste)
1. Start Alcohol 120%
2. Klik links op de balk bij Options op General
3. Ga dan naar Recording en vink daar 'BookType.....While Burning' aan.
  • Dukey
  • Laatst online: 03-09 16:57
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
michielvz schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 10:44:
Niet iedere image die gepost wordt, werkt op een "omgebouwde" xbox 360. Even nagaan of hij wel werkt icm met de ingebouwde drive van je 360 voordat je gaat branden is wel handig. Klinkt vreemd ik weet het, maar het is zo.
Verder spreken hiervoor is niet de bedoeling van GoT, dus zul je deze vraag moeten verplaatsen naar een ander forum waar dit wel getolereerd wordt.
[ Voor 18% gewijzigd door Dukey op 04-07-2006 11:37 ]
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
  • michielvz
Djoekie schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 11:35:
Wie heeft het hier over geposte images ?
Ik wil een backup maken. Ik heb een samsung drive, die werkt perfect met door nec gebrande traxdata's
  • Dukey
Dukey
michielvz schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 13:21:
Right...
Backup of niet, wil nog niet zeggen dat jouw image gaat werken, ongeacht de manier hoe je hem gaat branden.
