Codegen 400W wel genoeg?
  • 263 views sinds 30-01-2008
  • Mevani
  • Laatst online: 18-01 17:00
Even voordat ik met de rest van dit topic begin, ik heb heel google afgezocht naar specs hiervan, maar uiteindelijk kon ik alleen op Firingsquad iets vinden over deze soort voeding (wat waarschijnlijk niet eens de goede is) en daar kwam ik dus niet echt verder mee, vandaar dat ik nu hier even hulp vraag.
De specs:
http://www.firingsquad.com/hw/6696/Codegen_PS12V-400W_PSU/
DEZE SPECS ZIJN WAARSCHIJLIJK FOUT
Model
Brand CODEGEN
Model PS12V-400W
SPEC
Type ATX12V
Maximum Power 400W
Fans 1
PFC No
Main Connector 20+4-Pin
Dual +12V Yes
SLI Support No
Modular Cabling Support No
Input Voltage 115/230 V
Input Frequency Range 50/60Hz
Input Current 8A @ 115V, 4A @ 230V
Output +3.3V@22A, +5V@25A, +12V1@10A, +12V2@14A, -5V@0.5A, -12V@0.8A, +5VSB@2A Hier dit bedoel ik al, er staat op de zijkant van mijn voeding dat er 16A geleverd wordt en hier staat maar 14A
Approvals TUV, cUL, CSA, CE, CB, FCC, UL
Features
Connectors 1 x Main connector (20+4 pin)
1 x 12V (P4)
5 x peripheral
2 x SATA
2 x Floppy
Dit is wat er op mijn voeding staat
AC INPUT 115/230VAC | 10A/5A | 60/50Hz
AC OUTPUT 115/230 VAC | 1A/0.5A | 60/50Hz
+3.3V | +5V | +12V | -5V | -12V | +5VSB
20A | 25A | 16A | 0.5A | 0.8A | 2A
Ik draai op het moment echt zonder enige instabiliteit, daar niet van. ( Athlon XP 2200+, A7V8X-MX SE, XFX GF6600GT 128, 768MB PC2700 )
Maar ik wilde mijn pc gaan upgraden. Ik wil dus een a8n5x moederbordje , PCI-e inclusief met een een athlon 3500+ en een 7600GT. Nu hoorde ik dat de 7600GT geen PCI-e connector nodig heeft, maar daar maak ik me geen zorgen om omdat ik in een later stadium pas wil gaan upgraden naar een betere voeding.
Op dit moment zit mijn voeding aangesloten met een 20-pins stekkertje. Geen probleem, ik koop gewoon een 20-24 pins verloopstekkertje bij de pcboer. Maar nu mijn vraag. Er staat namelijk nergens of deze voeding voor PCI-e geschikt is. Vervolgens staat bij de specs van de 7600GT dat die minimaal 20A op de 12V rail nodig heeft. Er staat op de zijkant van mijn voeding iets van 16A.
Ook wil ik zonder instabiliteit en/of performance verlies gebruik gaan maken van het systeem. Kunnen jullie mij wat meer vertellen, want ik kom er zo zelf niet uit.
[ Voor 14% gewijzigd door Mevani op 27-06-2006 12:35 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
400W is meer dan zat voor zo'n systeem. Hij kan 24A totaal leveren op de 12V dus dat is meer dan genoeg (staat gewoon in de specs die je zelf post).
Daarbij is een verloopstekkertje ook niet nodig, sterker nog, die dingen zijn compleet zinloos.
  • Speedener
  • Laatst online: 03-07 16:16
Zou geen probleem moeten zijn, Codegen is alleen wel een beetje een B-merk.
  • trinite_t
  • Laatst online: 11:42
Terw_Dan schreef op dinsdag 27 juni 2006 @ 12:21:
Dat hangt af van de ruimte op je moederbord, ik heb een asus moederbord gehad waarbij er vlak naast de 20 pins stekker een hele rit condensatoren zaten. Er was dus geen ruimte om die 4 pinnetjes over te laten steken. Dan is het wel erg praktisch om toch een verloopje te hebben, aangezien een half loszittende stekker niet echt goed contact maakt...
The easiest way to solve a problem is just to solve it.
  • Mevani
Och, ik zie nu dat er een 4 pins + 20 pins aansluiting is, dus ik hoef sowieso geen verloopstekker te halen :o
Maar zoals ik al zei, de specs die ik postte zijn niet goed. Ik zal precies even oplepelen wat er op mijn voeding staat, ik edit deze post later.
[ Voor 52% gewijzigd door Mevani op 27-06-2006 12:30 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
trinite_t schreef op dinsdag 27 juni 2006 @ 12:24:
Het gaat hier om een 24 pins connector op het mobo, dus als daar condensatoren naast zitten maakt dat niet uit, want een 20 pins stekker past daar altijd wel in.
Shadowflx schreef op dinsdag 27 juni 2006 @ 12:25:
Weet je zeker dat die 4 pins stekker niet gewoon de 'P4' stekker is? Die zit tegenwoordig ook aan zo'n beetje iedere voeding.
Daarbij, de specs die je post laten toch duidelijk zien dat je 24A hebt op de 12V lijn, mag ik vragen hoe ja een 14 komt??
  • Mevani
De specs die ik poste waren fout, ik heb precies gepost wat er op mijn voeding staat!
kijk maar in de post boven je!
  • henkus_donor
  • Laatst online: 05-04 09:31
henkus_donor
bla is bla
Shadow,
waar heb je deze voeding vandaan? Zat ie toevallig in een windowed zwarte kast, met een zwarte en een gekleurde casefan? Want volgens mij heb ik namelijk precies dezelfde voeding. Kan het nu niet effe checken want ik zit op dit moment op me werk.
Mijne is dus ook een codegen 400 watt.
Specs:
Asus A8V Deluxe
AMD 3500 Venice
1024 Infeneon pc3200
Asus X800 pro @ 525 / 550 (Met zalman v700 AL-cu)
MAxtor 120 gig
MAxtor 160 gig
1 Sony cd brand ding
2 zalman zm-80 casefans
En dat allemaal op die codegen 400 watt voeding, inmiddels al bijna 2 jaar.
Nog nooit problemen mee gehad.....behalve dat de conectors van de voeding een beetje brak zijn.
  • Mevani
Mijn voeding zat in een zilveren Codegen 6013 kast, 1 zwarte 80mm casefan achterin. Maar ik heb meerdere kasten gezien waar hij in zat, dus ik kan absoluut niet zeggen of het dezelfde is of niet. Maar hoe zit het nu met die 20-24 pins connector? Ik bedoel, de A8N5X heeft 24-pins nodig, maar kan ik deze connector wel gebruiken?
@ Henkus_donor
zou wel fijn zijn als je ff kon kijken!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Shadowflx schreef op dinsdag 27 juni 2006 @ 15:33:
@ Henkus_donor
Die 20 pins connector kun je ook gewoon gebruiken op een 24 pins mobo.
  • Mevani
Huh 8)7
Hoe dan, want ik zie toch niet in waarom dat wel zou werken...en anders is toch een verloopstekker toch ook goed O-)
  • _JGC_
Of dat ding voldoende is merk je vanzelf. Ik heb 300W codegen voedingen (2 stuks, 2 systemen) gehad die geen Athlon XP 1700+ met een Radeon 8500LE konden trekken, een 200W Astec uit een tulip P166MMX kon dat dan weer wel...
  • PD2JK
  • Laatst online: 13:39
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Shadowflx schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 12:59:
Verloopstekker kan ook.
Die 4 extra draadjes ( ;) ) zijn niet per se nodig. Sommige Asus moederborden hadden in het begin zelfs problemen wanneer je een 24 pins voeding had met een 24 pins moederbord van hun. 8)7
Maar dat was vroegâh.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Mevani
Ok, ik heb wel heel slechte ervaringen gelezen over die verloopstekker : -> niet doen dus O-)
Maar op welke manier zou ik het dan aan moeten sluiten, in het midden zodat er 2x 2 pinnetjes aan de zijkant overblijven, of naar de cpu toe, zodat er aan de onderkant 1x4 pinnetjes overblijven, of van de cpu af, zodat er 1x4 pinnetjes aan de bovenkant overblijven 8)7
Als er echt iets is waar ik geen verstand van heb, dan is het wel electronica en vooral die van een voeding B)
  • Thandor
  • Laatst online: 12:43
Thandor
SilverStreak
Dit kan prima in het Welke voeding heb ik nodig? Deel 15 topic :)
