[laptop] opstartprobleem met HD
hallo,
ik heb een HP zv5000 (AMD) en deze wil jammergenoeg niet meer starten.
Het probleem is dat hij de HD niet meer ziet in de BIOS en dus ook niet meer wil booten, maar:
Als ik Windows PE (Preinstalled Environment) draai en hem daarvanaf boot en vervolgens kijk welke vaste schijven er in de laptop geinstalleerd zijn geeft hij de C: schijf, waar hij dus van moet booten, wel weer! en hij is ook benaderbaar :/ (terwijl hij in de bios dus toch echt niet weergegeven wordt :X )
Ik heb de nieuwste BIOS er al op gezet ( F.35 ) en de netwerkstart uitgezet.
even voor de duidelijkheid: als ik de laptop opstart komt er linksbovenin beeld een hysterisch streepje die om de nanoseconde knippert en de HD draait als een gek, heb ik netwerkstart ingeschakeld krijg je de bekende "Media Test Failure, check Cable PXE... blablabla"
Wie weet hier een oplossing op?
alvast bedankt! _/-\o_
  • Theo
  • Laatst online: 06:34
Theo
moederbord
ik zou niet moeilijk doen en gewoon even gebruik maken van je garantie, als je die nog heb.
Anders zou ik een andere HD overwegen
Nu met WP, PV, EV en PC
maar zou dit dan een kapotte HD zijn? ik kan hem wel benaderen in windows?
  • Appie
  • Laatst online: 00:01
Appie
F1RST Racing
Is de C-schijf ook daadwerkelijk je orginele C-schijf, of Windows PE?
You can take me in the mailing, but i am not from yesterday!
Ik denk dat je effe je bios-settings weer in default moet zetten.
Want als ie hem niet in de bios ziet, maar wel in windows, dan denk ik dat je bios-instellingen brak zijn.
Probeer dus effe je bios te resetten.
Bedankt voor de reacties ! :*)
de C schijf is de C shijf (40 GB NTFS) geeft hij ook aan.
En ik heb ook al regelmatig de BIOS-settings weer op DEFAULT gezet.
Ik haal nu gewoon de batterij er voor een paar tellen uit en dan er weer in, eens kijken of dat verschil maakt.
ik heb het helaas nog steeds niet aan de praat, hoe zou ik die schijf kunnen testen??
  • Appie
Appie
F1RST Racing
Appie_Pils schreef op dinsdag 20 juni 2006 @ 11:40:
Ga je deze vraag nog beantwoorden?
Appie_Pils schreef op woensdag 21 juni 2006 @ 12:36:
was een tijdje terug al beantwoord :P : , De C schijf is de vaste schijf dus geen windows PE
  • Appie
Appie
F1RST Racing
Verwijderd schreef op woensdag 21 juni 2006 @ 16:43:
Excuses je hebt gelijk.
Kan je testen met een andere schijf oid of een andere p/sata poort? Klinkt als mogelijk een brakke (aansturing) van je ide/sata controller
Andere s/p-ata poort gaat niet zo snel denk ik.
Ik weet niet of ze 2 s/p-ata poorten voor de HD's hebben in een laptop...
nee, is helaas zo'n gestript HP bordje, zit geen 2e HD aansluiting op. kan het niet iets met de HD zijn dat die niet goed meer communiceert met het MB ofzo??
ben een n00b op dat gebied sorry :P
  • Renkie
  • Laatst online: 03-07 23:57
Verwijderd schreef op dinsdag 20 juni 2006 @ 21:56:
Trek de schijf eruit, noteer het merk en draai het programma van de fabrikant
  • reaL_G
  • Laatst online: 08-07 12:54
reaL_G
G
Ik zou ff in herstel modus opstarten (dos) m.b.v. xp cd.
dan je hd scanne op fouten/bad sectors.
loopt hij dan vast dan is hd bijna kapot.
haal hem eruit koop een adaptertje en gooi hem in een normale computerkast.
scannen, en probeer je data te backuppen (zijn genoeg progs voor) red wat je kan redden.
dat je hd niet meer in in je bios te zien is (sporadisch) kan zijn dat er bad sectors zijn in je mbr/bootsector zijn op je hd. m.a.w. je hd gaat binnenkort kaduk!!
had ik laatst ook gehad, naar zoveel keer proberen opnieuw op te starten was ie uiteindelijk echt dood.
GiTS
het vreemde is, met verschillende HD drive fitness tests in dos wordt de HD wel gedecteerd en komt hij eruit als 100% goed. En de bios blijft hem maar niet zien.
heel vreemd :? :O
  • reaL_G
reaL_G
G
dus wordt hij wel herkend, heb je checkdisk gedaan? met de uitgebreidere opties??
dan zou ik hen eruit halen en in een ander kast gooien met een adapterje, en daar chekken,
misschien is het dan toch je hd kabel/aansluiting.
heb je geen ander 2,5 inch hd, ken je ff kijken of dezelfde melding krijgt??.
[ Voor 17% gewijzigd door reaL_G op 21-06-2006 21:42 ]
GiTS
nee heb geen andere HD, ook geen adapter. Maar: ik ben eindelijk.... (zucht...) met Powermax van Maxtor tot een verlossend antwoord gekomen, bij powermax zegt ie: Bios Extension: Failed.
Contact you hard drive manufacturer ....blablabla
dus ik neem aan dat het toch de HD is???
  • reaL_G
reaL_G
G
een adapterje is maar een paar euro bij de betere computerzaakjes.
GiTS
