[Ubuntu] Radeon 9200PRO 3D driver werkt niet
  • 284 views sinds 30-01-2008
Ik zit momenteel al een avond te prutsen om de 3D ondersteuning van de Ati Radeon 9200PRO aan de praat te krijgen in Ubuntu 6.06. De officiële informatie van de Ubuntu site werkt niet, de Ati drivers werken niet en ook de info uit de Wiki van ubuntu krijgt het bij mij niet aan de praat. Een google search levert helaas ook geen antwoorden op.
De situatie:
De normale drivers draaien als een zonnetje. Aangezien ik ook wel eens wil gamen leek het mij een goed idee om de 3D ondersteuning aan te zetten. Via de site van Ubuntu de procedure opgezocht en uitgeprobeerd. Enfin, het commando fglrxinfo geeft na een reboot de volgende output:
[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for SelectTextureSGIS
[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for SelectTextureTransformSGIS
[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for ClientActiveVertexStreamATI
[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexBlendEnviATI
[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexBlendEnvfATI
[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream2sATI
[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream2svATI
[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream2iATI
[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream2ivATI
[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream2fATI
[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream2fvATI
[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream2dATI
[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream2dvATI
[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream3sATI
[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream3svATI
[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream3iATI
[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream3ivATI
[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream3fATI
[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream3fvATI
..... (dit gaat zo nog een regel of wat door)
Vervolgens heb ik geprobeerd om de originele Ati drivers te installeren (automatic, middels het script van Ati). Die werkten ook niet (soortgelijke output), waarna ik heb geprobeerd om de oude drivers te deïnstalleren. Dat was niet zo verstandig, want vervolgens wilde X niet meer starten (whoops). Na het terugzetten van de drivers en een handmatige replace + aanpassing van xorg.conf wilde X weer op gang komen, maar nog steeds zonder de 3D-drivers. Een installatiepoging via EasyUbuntu heeft ook geen effect. Er is een package gedownload (fglrx-config) maar ook die lijkt niets te doen.
Het opvallende is dat X nu wel start (alleen in 2D ondersteuning), vaak nadat het beeldscherm heel even uit springt alvorens weer aan te gaan. Daarnaast krijg ik op aticonfig --initial (en het equivalent daarvan bij de Ubuntu drivers) het volgende terug:
michielvd@ubuntu:~$ aticonfig --initial
Found fglrx primary device section
Nothing to do, terminating.
Bij de installatie van de originele Ati drivers is er ook geen grafische configtool geínstalleerd en het op fglrx commando's komt standaard een not found reply terug. Kortom: er zit iets niet goed in de drivers.
Opvallenderwijs krijg ik overigens wel een normale output als ik middels
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
aangeef dat X niet fglrx maar ati als driver moet gebruiken en vervolgens via glxinfo de gegevens opvraag (glxinfo levert nu overigens dezelfde output als hierboven deels al gequote staat).
Heeft iemand een Radeon met 3D ondersteuning aan de praat gekregen onder Dapper Drake? Om de een of andere reden werkt het dus bij mij niet, welke methode ik ook probeer en ik heb al aardig wat geprobeerd (en ook xorg.conf al een keer of drie terug moeten zetten uit een backup omdat de poging in kwestie niet werd gewaardeerd door X). Iemand nog suggesties?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Is dit een laptop of een desktop? En heb je al es gekeken op de site van ATi zelf wat voor producten de linux-driver ondersteunt? Vaak is dat 'assortiment' niet zo breed, al zou ik wel denken dat de 9x00 kaarten er nog onder vallen...
Het is gewoon een desktop. En volgens Ati ondersteund hun driver gewoon de 9xxx series.
Nog even wat extra informatie: met de niet-werkende 3D driver ingeschakeld in xorg.conf wil OpenOffice.org niet meer opstarten (hij knalt er gewoon uit). Met de normale, standaard driver geactiveerd draait 'ie goed. Hieronder overigens wat glxinfo oplevert met de 'normale driver' aan.
michielvd@ubuntu:~$ glxinfo
name of display: :0.0
Xlib: extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
display: :0 screen: 0
direct rendering: No
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
GLX_EXT_import_context, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe, GLX_SGIX_swap_barrier,
GLX_SGIX_fbconfig
client glx vendor string: ATI
client glx version string: 1.3
client glx extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context,
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_ATI_pixel_format_float,
GLX_ATI_render_texture
GLX version: 1.2
GLX extensions:
GLX_ARB_multisample
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.2 (1.5 Mesa 6.4.1)
OpenGL extensions:
GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_texture_border_clamp,
GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3,
GL_ARB_transpose_matrix, GL_EXT_abgr, GL_EXT_blend_color,
GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_texture_env_add,
GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
GL_EXT_texture_lod_bias
glu version: 1.3
glu extensions:
GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
0x23 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 1 0 None
0x24 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 8 16 16 16 0 1 0 None
0x25 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 1 0 None
0x26 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 1 0 None
0x27 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 1 0 None
0x28 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 8 16 16 16 0 1 0 None
0x29 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 1 0 None
0x2a 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 1 0 None
  • ChuckyDevil
  • Laatst online: 13-10 21:38
Ik heb gisteren precies hetzelfde probleem gehad. Als je die wiki hebt gevolgt zoals ik moet je alleen nog het volgende doen:
- Download het volgende bestand (LibGL.so.1.2)
- Kopieer deze naar /usr/lib/ (schrijf dus LibGL.so.1.2 die daar staat over).
- Type fglrxinfo
- Als het goed is werkt het nu wel!
Ik vond dit erg goed verstopt op de Ubuntu forums
Bron
Het schijnt dus te maken hebben met de nieuwste ATI driver, uiteraard weer een bug die ATI moet fixen.
Ter info nog: Ik heb zoveel geprobeerd dat ik bovenstaande heb uitgevoerd op een verse install want die wiki how-to is ook alleen bedoeld voor een verse install.
[ Voor 31% gewijzigd door ChuckyDevil op 10-06-2006 12:54 ]
ChuckyDevil: dank voor je hulp, met de oude lib krijg ik in ieder geval OOo weer aan de praaten zijn de A4tjes met foutmeldingen weg. 3D ondersteuning is helaas niet aan de praat te krijgen, maar ik blijk niet de enige te zijn met dit probleem :S. Het lijkt er inderdaad op dat er een dikke bug zit in de divers van Ati.
michielvd@ubuntu:~$ fglrxinfo
display: :0.0 screen: 0
  • domi235
  • Laatst online: 07-12-2021
domi235
Magic!
Verwijderd schreef op zondag 11 juni 2006 @ 00:14:
Mja, dit wil idd zeggen dat de fglrx driver niet geladen wordt en dattie daarom nog steeds werkt op de mesa3d driver. Wat ik op zich wel vreemd vond bij mijn install van Ubuntu dapper is dat toen ik nog met de beta's werkte mn ATI fglrx driver gewoon nog werkte, maar na een apt-get dist-upgrade om up te graden naar de final, was ik weer aangewezen op de mesa3d driver 8)7
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
  • _JGC_
  • Laatst online: 16:53
Sowieso zou ik niet eens de fglrx driver willen gebruiken voor R200 hardware. De opensource drivers doen het net zo goed of zelfs beter in dit geval.
Ja, maar die open source drivers ondersteunen geen directe rendering, maw: games draaien voor geen meter. En een spelletje op zijn tijd - zonder te hoeven rebooten in Windows - is wel zo prettig. CS:S is momenteel met Cedega bijvoorbeeld niet aan de praat te krijgen, door het gebrek aan 3D ondersteuning vanuit de videokaart.
  • _JGC_
De opensource drivers ondersteunen wel degelijk DRI. De R200 series is de op een na best ondersteunde kaart door opensource drivers. Alleen Intel doet het beter dan ATI op opensource drivers.
Zelf draai ik hier een Radeon 8500LE op opensource drivers met volledige 3D versnelling, fglrx komt hier niet op.
I stand corrected (*schaam*). Ik ga even op Internet zoeken...
  • laurencevde
  • Laatst online: 02-10-2025
wat staat er precies in /etc/X11/xorg.conf en /var/log/Xorg.0.log ?
dat posten gaat je waarschijnlijk een stuk vooruit helpen.
btw: de opensource drivers hebben, afaik, in Xorg 6.8 t/m de r250(radeon 9200) en in Xorg 7 tot de r300(radeon 9x00) 3d-ondersteuning.
Have a taste of freedom. It is sometimes a bitter pill. To me though, this is the sweetness of the GPL
  • domi235
domi235
Magic!
laurencevde schreef op maandag 12 juni 2006 @ 02:16:
Nou als die dingen 3d-ondersteuning hebben, mag je me uitleggen waarom tuxracer (ppracer) bij mij met die drivers nog geen 6 fps haalt :/
@domi: vermoedelijk dezelfde reden als bij mij: direct rendering staat niet aan en wil niet aan. De Ati drivers worden niet geslikt.
(Overigens: de Radeon 9200PRO is de RV280 chipset).
Hieronder mijn xorg.conf. Deze is nagenoeg automagisch gegenereerd met xserver-xorg, heb zelf GLcore en i2c nog toegevoegd onder load modules in een poging DRI werkend te krijgen. Daarnaast heb ik de driver veranderd van ati naar radeon, in een soortgelijke poging (ben al een tijdje aan het klooien geweest zoals je ziet; ben een linux newbie maar op deze manier leer je wel je systeem kennen).
[knipje]
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi"
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "GLcore"
Load "glx"
Load "i2c"
Load "int10"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
[KNIP: hier stonden de input devices; voor de efficiëntie heb ik die ff weggehaalt]
Section "Device"
Identifier "ATI Technologies, Inc. RV280 [Radeon 9200 PRO]"
Driver "radeon"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Acer V771"
Option "DPMS"
HorizSync 30-70
VertRefresh 50-160
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "ATI Technologies, Inc. RV280 [Radeon 9200 PRO]"
Monitor "Acer V771"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice "stylus" "SendCoreEvents"
InputDevice "cursor" "SendCoreEvents"
InputDevice "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Doe ik wat fout of doen de drivers iets fout?
Voor extra info ook nog even de output die ik nu krijg op het commando glxinfo:
GLX_SGIX_fbconfig
GLX version: 1.2
GLX extensions:
GLX_ARB_multisample
OpenGL extensions:
glu version: 1.3
glu extensions:
0x23 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 1 0 None
0x24 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 1 0 None
0x25 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 1 0 Slow
0x26 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 1 0 Slow
0x27 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 1 0 None
0x28 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 1 0 None
0x29 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 1 0 Slow
0x2a 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 1 0 Slow
0x2b 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 1 0 None
0x2c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 1 0 None
0x2d 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 1 0 Slow
0x2e 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 1 0 Slow
0x2f 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 1 0 None
0x30 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 1 0 None
0x31 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 1 0 Slow
0x32 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 1 0 Slow
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2006 11:46 ]
  • domi235
domi235
Magic!
Ik weet niet of je de beschikking hebt over een VMWare achtig iets, ma anders kun je deze howto eens proberen, daar heeft het bij mij tot nog toe altijd bij gewerkt.
Als je geen beschikking hebt over VMware ofzo om te testen, moet je ff op die wiki zoeken naar het stukje dat beschrijft hoe je alles van je oude driver (fglrx) kunt verwijderen, en hierna de driver opnieuw installeren op manier 2.
Oh yes! Direct rendering staat aan, glxgears draait momenteel voor een benchmark. Het was even knutselen, maar nu wil hij dus WEL werken.
Hoe? Nou, installeer de drivers zoals beschreven in de Wiki, trek een oudere versie van LibGL.so.1.2 van het net en zet die over de oude versie heen (omzeild de bug in de drivers) en vervolgens komt het neer op het editten van xorg.conf zodat alles echt goed staat. Voor de liefhebber hieronder xorg.conf in de dus (momenteel, klop klop klop) werkende configuratie:
Screen 0 "aticonfig-Screen[0]" 0 0
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "GLcore"
Load "glx"
Load "i2c"
Load "int10"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
[knip]
Section "Monitor"
HorizSync 30.0 - 70.0
VertRefresh 50.0 - 160.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "aticonfig-Monitor[0]"
Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option "DPMS" "true"
EndSection
Section "Device"
Driver "fglrx"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "aticonfig-Device[0]"
Driver "fglrx"
Option "VideoOverlay" "on"
Option "OpenGLOverlay" "off"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "aticonfig-Screen[0]"
Monitor "Acer V771"
DefaultDepth 24
Depth 1
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Device "aticonfig-Device[0]"
Monitor "aticonfig-Monitor[0]"
DefaultDepth 24
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
  • _JGC_
LIBGL_DEBUG=1 glxinfo
Dat zal informatie geven over wat er precies misgaat. Of er gaat iets mis met je toegang tot /dev/dri/*, of er is een of andere driver die niet geinstalleerd staat, etc.
  • laurencevde
klinkt misschien gek, maar verander 'Section "DRI" ' eens in 'Section "dri" '.
dat hielp bij mijn laptop(rage mobility).
Ok. Er zijn nieuwe drivers voor Ati grafische kaarten (zitten in de repositories). Ik die braaf installeren (installeer standaard alle updates, kijk er eigenlijk niet naar), gevolg: zelfde probleem als in de startpost.
AAARRRGGGHHHH!!!
(Ter info: ik HAD het dus werkend...)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2006 00:44 ]
  • laurencevde
post dan nu eindelijk eens je logfile...
