Overclocking AMD Athlon Xp 2800+ barton core
Ik heb geprobeerd om mijn cpu over te clocken. Het uiterste wat ik er uit kon halen was 180x12,5 @ vcore 1,750v met deze instelling werkte alles vrij goed. Alleen wanneer ik counterstrike source speel crasht hij wel is. Voor de rest had ik nog anderen gezien met 11x 200 @ 1,65vcore. deze had ik ook geprobeerd maar dat was niet echt stabiel. Nu heb ik wat hulp nodig om de perfecte instelling te krijgen. En waarom lukt het niet om de cpu op 11x 200 te draaien. Mijn mbram is 400mhz maar toch crasht de pc met die instelling. ik post ook een screenshot dan zien jullie de specs van mijn pc. Heb je ook ongeveer de zelfde pc? en is jou cpu overgeclockt? post dan jou settings.
Afbeeldingslocatie: http://img150.imageshack.us/img150/4226/specs7qf.jpg
  • Wou T
  • Laatst online: 26-03-2022
Wou T
En gaan...
Ik was ook een beetje bezig mijn Athlon XP 2800+ over te clocken, ben daar alleen wat te schijterig voor B) Ik heb een Abit NF7-S nForce 2 moederbord. Probleem is dat mijn CPU idle al 42 loopt en stressed 62. Niet echt weinig dus op standaard snelheden.
Maargoed, ik zit dus ook met 2x 512mb DDR-400 (is trouwens 200mhz en geen 400mhz). Ik heb de snelheid van het geheugen 1:1 gezet met de FSB.
Ik heb hem nou ook op 11 x 200 (1.65V) staan. Volgens mij is dat wel stabiel. Idle temp op 47 graden.
Ik heb 11.5 x 200 (1.70V) ook geprobeerd maar toen startte Windows niet op. Weet eigenlijk niet waarom niet, maargoed, het werkte in ieder geval niet.
[ Voor 33% gewijzigd door Wou T op 07-06-2006 09:54 ]
Intel Core 2 Duo E6600 2.4ghz, Asrock Conroexfire-eSata2, Antec Lifestyle Sonata II, Kingston 4gb DDR2-533, Jetway 8800GT 512mb, Seagate Barracuda 7200.10 250gb Sata2, NEC 16x Dual-layer, Samsung TFT 730BF, Logitech X-540 5.1, Creative Audigy SE 7.1
  • PilatuS
Ik draai een Barton 2600+ samen met 2x512MB crucial PC3200 en een ASUS A7N8X-X.
De CPU doet bij mij 200x12=2400MHz op 1.75 volt. Temp is dan rond de 42 graden idle en 48 stressed.
Draai nu op 200x12.5=2500MHz op 1.825 volt. Temp is dan rond de 46 graden idle en een dikke 55 stressed na een uurtje gamen.
De CPU is gekoelt door een Swiftech MCW-462-B waterblok.
Ik denk dat je nog wel ff kan proberren of je de CPU stabiel kan krijgen door er nog een klein beetje meer voltage op te zetten.
Zou sowieso wel goed je temps in de gaten houden want daar lees ik niets over in je post.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 08-07 00:02
Ik heb soort gelijk systeem,
mobo: Asus A7N8X
cpu: AMD athlon 2800+ Thoroughbred B
mem: 2x Corsair cmx512-3200c2 2.5-3-3-6
De laatste tijd was hij wat instabiel dus ik maar even in de bios gedoken.
bleek de FSB op 200 te staan ipv 166 en de mp op 11 IPV 13.5 dit is natuurlijk niet de bedoeling dus gelijk terug gezet naar de "standaardwaarden" volgens BalusC:
Athlon XP2800+ Thoroughbred 2250MHz 166MHzDDR 13.5x 1.65V
Nu was ik ook benieuwd hoe ver ik kon gaan maar dit viel me hard tegen, bij een mp van 14 werd hij al instabiel. als ik de FSB op 200 zet en dan de mp op 11.5 zet dan loopt hij wel wat sneller maar aangezien het maar een 166MHz cpu is werkt het niet ideaal. Iemand nog tips ?
Van de balusC server:
Athlon XP2800+ Thoroughbred 2250MHz 166MHz DDR 13.5x 1.65V max 85.0ºC
Athlon XP2800+ (266) Barton 2083MHz 133MHz DDR 16.0x 1.65V max 85.0ºC
Athlon XP2800+ (333) Barton 2083MHz 166MHz DDR 12.5x 1.65V max 85.0ºC
http://balusc.xs4all.nl/srv/har-cpu-amd-k7.php
[ Voor 5% gewijzigd door Puch-Maxi op 07-06-2006 11:46 ]
  • Wou T
Wou T
En gaan...
Ik heb dus deze: Athlon XP2800+ (333) Barton 2083MHz 166MHz DDR 12.5x 1.65V max 85.0ºC.
Puch-Maxi schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 11:43:
mobo: Asus A7N8X
waarom werkt dat niet ideaal :? zet die fsb gewoon lekker op 200Mhz, en dan multiplier op 11,5.klaar :P
ik heb mijn ram voltage nu op 2,7 gezet en nu draait windows op 200x11 @ 1.675 volt. als de ram op 2.6 zit crasht de pc of loopt hij vast. met de oude oc settings werd me cpu wel warm idle 50 en stressed ronde de 60-65 ik heb er een nexus silent cooler op dat half van koper is. Ik heb vandaag ook nog een paar extra Fans erin gedaan. misschien zal dat wel helpen. Maar ik wil 200x12 wel eens proberen.
  • Wou T
Wou T
En gaan...
Ik heb Athlon XP 2800+ met op dit moment 200 x 11.5 (1.75V). CPU is idle 50 graden.
[ Voor 17% gewijzigd door Wou T op 07-06-2006 14:15 ]
ok, het is me gelukt om windows te laden met 11,5x200 @1,750 alleen nog niet met 12x200 @1,750 lukt niet eens op 1,8 volt. Maar er zijn nog wel wat probleempjes hier en daar. Ik denk dat het aan de ramtiming kan liggen. kijk maar naar de foto boven. daar zie je dat de ene ram op 3.0-3-3-8 draait en de andere op 2.5-3-3-8 zou dat tot een conflict leiden aangezien ze op dual channel draaien?
  • PilatuS
Probeer eens hele losse timings voor je RAM, dan kan je er goed achterkomen of het wel of niet aan je RAM ligt.
Het is ook zo dat de ene CPU veel harder wil gaan op minder voltage dan de ander.
  • Wou T
Wou T
En gaan...
Verwijderd schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 14:37:
Mijn Windows start ook niet op 12 x 200 @ 1.75V, 1.8V heb ik niet geprobeerd. CPU is idle 50 graden, case 39 graden. Wat zijn jouw temps?
Hij geeft wel iedere keer een foutmelding als ik Fifa 2006 doe. Op het moment dat ik wil gaan aftrappen dan sluit hij het spel af en komt er een foutmelding.
[ Voor 14% gewijzigd door Wou T op 07-06-2006 15:11 ]
nu zijn de temps idle en stressed onder de 50 graden. maar ik heb nog geen game gespeeld. ik krijg wel hier en daar foutmeldingen dus het werkt niet echt stabiel. En over ramtimings ben ik niet echt te spreken. ik weet niet precies hoe die werken. maar met de voltage op 2.7 heb ik nog geen crash gehad maar hij draait nog steeds niet stabiel. en wat bedoel je met hele losse timings?
ik krijg nu vaak met veel games. een error. steeds crasht alles alleen de pc niet. hij draait nu op 11,5X200 @ VCORE 1,75 alles werk alleen met counterstrike source en met heel veel programmas krijg ik vaal taak beindigen bericht. misschien dat een hoger vcore helpt?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2006 20:36 ]
  • shadowrazor
  • Laatst online: 26-12-2024
Mijn Barton Athlon XP 2800+ draait op 16 x 141 mhz op 1.6 volt
unstressed op 42 en stressed op 55 graden
Geheugen 768mhz DDR400
Het is niet de bedoeling om echt te overclocken, en dat draait wel deftig zo.
  • Wou T
Wou T
En gaan...
Ik denk dat ik het overclock feestje maar staak. Ik had hem op 200 x 11 draaien met 1.7 volt. Toen straks startte ik de computer op en kwam er geen beeld. Misschien dat ik nog probeer om over te clocken met alleen de multiplier, want dit schiet niet op. Overclocken is wel leuk, maar mijn computer moet wel betrouwbaar blijven.
  • PilatuS
Ik vind het vreemd hier te horen dat veel mensen op voor mij lage snelheden problemen hebben.
Bij mij was het hele overklokken in minder dan een uurtje voor elkaar, heb gewoon de MP niets aan gedaan en de FSB op 200 gezet en net zolang het voltage opvoeren tot het stabiel was.
Toen de MP hoger en hoger gezet tot de voor mijn mobo max MP van 12.5 met de FSB van 200 en ook telkens iets meer voltage en dat is dan 2500MHz.
Het was voor mij even uitzoeken op welk voltage de boel stabiel was, maar dat was het dan wel zo'n beetje. Ik heb dan wel waterkoeling maar als mensen met lucht een goede temp hebben zou dat niet uit moeten maken.
Kwa RAM heb ik helemaal niets veranderd, maak gebruik van PC3200 geheugen.
[ Voor 3% gewijzigd door PilatuS op 07-06-2006 22:40 ]
ik heb nu mijn stabiele snelheid gevonden. 11,5x200 mhz met vcore op 1,8 idle 40 en stressed 48. ik heb een 12 cm fan aan de zeikant van me kast geplaatst en deze houd de cpu wel degelijk op zijn temperatuur. ik heb nu 2 uur cs source gespeeld en alles werkte goed. 3dmark 2006 verliep ook helemaal goed. Maar ik krijg mijn multiplier niet hoger dan 12,5 ik doe bijvoorbeeld 13.0 dan word me snelheid in eens 900mhz :/ . en 16x 144 :/ klinkt ook wel interessant alleen ik heb de optie 16x niet :/.
  • Wou T
Wou T
En gaan...
Verwijderd schreef op donderdag 08 juni 2006 @ 00:22:
Die fan aan de zijkant van de kast, laat jij die warme lucht uit de kast blazen of koude lucht in de kast?
16×144 lijkt mij juist niet interessant vanwege die lage fsb..
je kan de fsb toch proberen nog wat hoger te zetten? 210Mhz bijv. dat haalt het meeste geheugen ook wel. :)
  • stefan001
  • Laatst online: 17-05 16:42
Windows laden is geen maatstaf voor een stabiele overklok ;). Ik zou minstens een nacht prime95 draaien, en als daar geen errors bij zitten, is het pas stabiel :).
ik blaas koude lucht in de kast, met 2 8cm en 1 12 cm gaat het er weer uit. En 12,5x200 is mij op geen enkel manier gelukt. Ik kon me vcore maximaal op 1.85 zetten en met dat is hij windows niet eens in gekomen. Ik hadmet 11,5x200 @1,8 vcore prime 95 gedaan en ik kreeg bij de cpu test geen errors. maar bij de ram test wel. hij zij 1 error and 0 warnings, maar 3dmark verliep prima. Ik kreeg ook af en toe vage errors zoals explorer.exe taak beindigen etc. Nu probeer ik 11,5x200 @1,825 vcore. kijken of dat helpt. En voor een fsb boven de 200 moet ik daarvoor de ram voltge omhoog doen, aangezien de ram dan ook over zijn limits gaat.
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
@ Emrahayar:
Let jij wel op:
A. de temps in je kast... alles boven de 60 graden is niet slim ;)
B. de editknop om je posts te editten, dat is wat handiger dan topicschoppen ;)
Voor de rest: veel succes! Ik hoop dat je proc het overleeft! :)
ik ga heus niet overclocken zonder naar de temps te kijken. hij is nu stressed rond de 55 graden.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2006 13:57 ]
  • PilatuS
De max MP is 12.5, hoger kan niet met dat moederbord.
Iemand heeft het mij een keer goed uitgelegt waarom het 12.5 is alleen weet ik niet meer precies hoe het zit. Het heeft iets te maken met de chip die de MP instelt.
Als je een MP kiest hoger dan 12.5 gaat ie automatisch terug naar een erg lage MP.
Omdat ook bij mij de max MP 12.5 is kom ik niet verder dan 2500MHz, het liefst stel ik 13 of nog hoger in.
  • Wou T
Wou T
En gaan...
Dat warme weer doet mijn CPU ook niet goed. Hij is nu idle 44 graden terwijl hij op standaard 166 x 12.5 loopt. Ik kan overigens wel de multiplier hoger zetten.
  • Jejking
Jejking
Verwijderd schreef op donderdag 08 juni 2006 @ 12:18:
Gelukkig maar :)
  • Chefbierrr
  • Laatst online: 07-07 10:34
Afbeeldingslocatie: http://img375.imageshack.us/img375/2384/cpuz8oi.gif
54 graden stressed
kan probably wel hoger maar ik snap niks van die Memory timings.
Zalman 7000cu btw.
Opzich vind ik het wel interresant om daarmee verder te gaan klooien. Bijvoorbeeld dat ik zie dat mensen hun Vcore lager zetten en Multiplier tot 11.5/12 gooien, en dan FSB naar 200mhz.
[ Voor 6% gewijzigd door Chefbierrr op 09-06-2006 00:16 ]
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Waarom zit iedereen toch zo te gissen of het geheugen de limiet is? Er zijn programma's als memtest86 en prime95 om je geheugen en cpu afzonderlijk te testen op stabiliteit. Waarom is dit na 25 posts nog steeds niet genoemd :?
  • Puch-Maxi
Verwijderd schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 12:21:
Omdat mijn systeem er behoorlijk instabiel van werd, af en toe geen beeld bij booten onverklaarbare vastlopers. maar gewoonlijk "werkt" het wel.. maar ik zit er niet op te wachten dat hij vastloopt op een moment dat het mij niet uitkomt O-)
  • Chefbierrr
weet iemand hoe een barton reageert als je de vcore iets lager dan stock zet?
probeer het eens :P . ik denk dat je de fsb dan ook wat lager moet gaan zetten anders heb je een onstabiel systeem. Ik heb nu de ramtingings op 2.5-3-3-8 gezet en ik kon m vcore lekker laag zetten nu draait alles stabiel. 200x11.5@ vcore 1.775 kan lager denk ik maar nog niet geprobeerd. Op dit moment werkt alles stabiel.
