fout tijdens het laden van het besturingssysteem
  • 4.119 views sinds 30-01-2008
  • __xeno__
  • Laatst online: 15:48
Ik heb een super vaag probleem.
Ik had een 200gb maxtor sata waar alles perfect mee werkte,
Ook toen ik mijn maxtor 200gb als botschijf had, en die 250gb spinpoint erbij, werkte alles perfect.
nu heb ik alleen nog die samsung spinpoint 250gb sata, en nu krijg ik tijdens het installeren van windows de volgende foutmelding: "fout tijdens het laden van het besturingssysteem"
Ik heb hem op sata 150 gezet: mocht niet baten.
De windows xp cd werkt wel, getest op een ander systeem.
Op got kon ik veel over deze melding vinden, maar geen oplossing.
Iemand enig idee?
Zie mijn sig voor mijn specs!
Thanx!
[ Voor 11% gewijzigd door __xeno__ op 12-05-2006 14:00 ]
Hangt die nwe schijf er als enige in? Zo ja dan opnieuw Windows installen. er is dus met de installatie iets verkeerd gegaan.
  • __xeno__
Ja, de schijf hangt er al enige in. Maar ik heb al tig keer geprobeerd om windwos opniew te installeren, maar telkens deze melding :( :/
Eerst een volledige (langzame modus) NTSC partie formateren en dan retry !
  • Stoffel
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 25-05 17:40
Stoffel
Engineering the impossible
Verwijderd schreef op vrijdag 12 mei 2006 @ 13:34:
NTSC is voor beeldsignalen, je bedoelt een NTFS partitie formatteren ;)
  • __xeno__
Thanx, maar dat heb ik al gedaan :( helemaal leeg gegooit. in Windows repair console mbr gefixed, maar hielp allemaal niet. Ik heb hem net in een andere pc gehangen* en daar deed hij het zelfde.
Met een 300gb hitachi seagate baraccuda 7200.9 doet hij het ook goed :S
het is ntfs btw ;)
* in die pc zit ook een a8n-sli SE, en 3700+ en zelfde geheugen.
[ Voor 6% gewijzigd door __xeno__ op 12-05-2006 13:41 ]
_-SToFFeL-_ schreef op vrijdag 12 mei 2006 @ 13:37:
YEP sorry, ben nogal druk met video bezig.!
  • lvrijn
  • Laatst online: 10-07-2025
Quote niet als je niets hebt te quoten..
Kan je wel opstarten via veilige modus?
Laurens
  • __xeno__
nee, er staat dan nog geen windows op hé ;)
schijf kadoek?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2006 13:56 ]
  • __xeno__
Toen ik mijn maxtor 200gb als botschijf had, en die 250gb spinpoint erbij, werkte alles perfect.
Ik kan er alleen geen windows op krijgen. ;(
It's driving me nuts!
__xeno__ schreef op vrijdag 12 mei 2006 @ 13:58:
Heb je de goede sata drivers te pakken ? (F6)
edit: ja vast wel, anders deed die andere schijf t ook niet..hmm, vreemd ja
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2006 14:05 ]
Staan je jumpers oke ? Omdat ie een andere rol moet gaan spelen.
  • __xeno__
Verwijderd schreef op vrijdag 12 mei 2006 @ 14:07:
waarom moet ie een andere rol gaan spelen?
Het is Sata, daar heb je geen master/slave.
Ik heb wel die jumper op de achterkant op sata 150 gezet.
Maar dat mocht ook niet baten...
helaas
hmm
ik kreeg een keer een "unmountable boot volume" error bij instaleren van XP .. zou het kunnen zijn dat je windowsXP installeerd vanaf een dvdwriter ?
Als dat het geval is pak een gewone cd speller .
Ben drie dagen bezig geweest omdat ik ook de bovenstaande fout had gemaakt!!
Hij wilde dan xp installeren op een vrituele cd/dvd speler dit ivm dat je een dvd writer hebt.
hopelijk helpt het ..
anders bios nalopen en jumpers.
vergeet de kabel niet ... te controleren
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2006 14:12 ]
  • __xeno__
Verwijderd schreef op vrijdag 12 mei 2006 @ 14:09:
hmm
ik kreeg een keer een "unmountable boot volume" error bij instaleren van XP .. zou het kunnen zijn dat je windowsXP installeerd van af een dvdwriter ?
het zou k*t zijn als dat het probleem is :P dus ik probeer het wel even.
Ik heb het met een nec dvdram drive 4570 en met een gewone dvd spelert.
maar ik probeer het nou wel even met een gewone cd spelert ;)
edit: is het dus niet
[ Voor 3% gewijzigd door __xeno__ op 12-05-2006 14:16 ]
  • stefan001
  • Laatst online: 17-05 16:42
Probeer eens een andere sata-aansluiting op het mobo :). Misschien heeft je moederbord moeite om van een andere sata-poort te booten.
[ Voor 43% gewijzigd door stefan001 op 12-05-2006 14:16 ]
  • __xeno__
stefan001 schreef op vrijdag 12 mei 2006 @ 14:16:
Heb ik ook al geprobeerd.
  • SPee
  • Laatst online: 15:39
Lukt het wel via het boot (keuze)menu van het BIOS (bij opstarten in het BIOS scherm op F8 ofzo).
Ik had laatst ook problemen met starten, maar zo lukte het wel. Een BIOS update had ook geholpen.
let the past be the past.
  • koekkoek
  • Laatst online: 24-04-2023
Dit had ik van de week ook, de oplossing was bij mij de partitie kompleet verwijderen en opnieuw aanmaken daarna gewoon ntfs fast formarteren en het werkte.
  • __xeno__
SPee schreef op vrijdag 12 mei 2006 @ 14:21:
nope werkt ook niet, en de nieuwste bios zit er in 0506.
toch bedankt ;)
  • warcow
  • Laatst online: 14:04
Of je probeert een image te maken van de installatie met een andere harde schijf .(ook een sata schijf dan)
En dan die image gewoon overzetten naar deze harde schijf. Als het dan nog niet lukt, dan ben je goed de sjaak lijkt me. (dan zou ik het niet meer weten, misschien een driver probleempje ergens)
  • __xeno__
ja, maar dat is geen Gewone oplossing.
Op een asrock 939dual sata2 werkt het wel.
Hierbij kom ik er dus op dat het een incompatibiliteitsprobleem is :( en dat was net de reden waarom ik mijn maxtor heb weg gedaan :S
  • skelleniels
  • Laatst online: 29-06 13:30
Heb je wel de bootvolgorde aangepast?
http://specs.tweak.to/16567
  • __xeno__
skelleniels schreef op zaterdag 13 mei 2006 @ 10:47:
uiteraard, maar alsnog zou hij moeten booten :(
is het niet iets met de nforce 4 chipset. die had namelijk problemen met de spin up functie die wel officieel is gemaakt door sata maar niet goed werkt met nforce 4. misschien is de schijf die je nu hebt ook wel zo iets aan de hand. anders zal ik het ook niet echt weten. probeer eens een ander os te installeren , win2003 of suse linux of iets dergelijks
  • __xeno__
Verwijderd schreef op zaterdag 13 mei 2006 @ 19:39:
Ik heb het probleem!
ik heb er nu een andere spinpoint sp2504c aan hangen, waar het perfect mee werkt!
Dus ik zal zo even kijken of deze mischien een nieuwe firmware heeft!
  • 3p0x
  • Laatst online: 19:45
lvrijn schreef op vrijdag 12 mei 2006 @ 13:47:
[YEP sorry, ben nogal druk met video bezig.!]
Laurens
:O
  • __xeno__
Ok, iedereen bedankt voor de reacties.
Het probleem was als volgt:
Het mbr was "smerig"
Maar windows setup maakte dat niet "schoon"
Ik heb d.m.v Samsung hutil (te downloaden op www.samsunghdd.com)
het mbr gewist, windows opnieuw geinstalleerd. En het werkt weer.
Voor alle mede-tweakers:
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 5% gewijzigd door __xeno__ op 14-05-2006 22:44 ]
__xeno__ schreef op zondag 14 mei 2006 @ 22:44:
Ha ha, grapjurk, graag gedaan hoor!
Maar eer wie eer toekomt hé ! zie topic Compatibiliteit Maxtor SATA schijven met o.a. nForce4
Ik krijg dezelfde foutmelding, bij mij gaat het alleen om een laptop met een 19 gb Fujitsu hd (2.5 ").
Als ik hierbij hulp kan krijgen, zou dat fijn zijn.
Mvg Johan
  • SpeedfreakR
  • Laatst online: 09-07 16:34
SpeedfreakR
Zoeffff.....
Verwijderd schreef op vrijdag 28 december 2007 @ 21:42:
Mvg Johan
Ik kreeg deze foutmelding ook maar dat was omdat mijn paratitie niet op actief stond, heb je meerdere partities?
nee. Ik heb er maar 1. Hij deed het 2 of 3 keer, en toen gaf hij dat bericht weer :S
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2007 22:12 ]
  • mace
  • Laatst online: 08-07 02:24
mace
Sapere Aude
johan, je kan beter een nieuw topic aanmaken, met wat meer specificaties van je probleem.
