GRE (Protocol 47) op een WAG54GS?
  • 1.191 views sinds 30-01-2008
  • ElCondor
  • Laatst online: 11:50
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Ik heb eens gekeken hier, op Google, in de handleiding van mijn routertje, maar nergens iets duidelijks over te vinden:
Hoe krijg ik protocol 47, GRE, Generic Routing Encapsulation open gezet op een WAG54GS router/modem.
Ik kan op de configuratiepagina van derouter alleen voor TCP of UDP kiezen, en die zijn het dus niet.
Ik heb al wel PPTP, IPsec en nog zoiets passthrough aangezet, maar iemand vertelde hie dat dat alleen van binnen naar buiten is, en het moet nu juist van buiten naar binnen :P
Heeft iemand daar enig idee van?
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 12:50
Bij een aantal routers werkt het al door alleen TCP poort 1723 te forwarden, GRE wordt dan 'automatisch opengetrokken'.
Of dit ook geldt voor jouw apparaat . . . kwestie van testen ;)
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Helaas... dat lijkt op die van mij dus niet zo te zijn... :(
Iemand?
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
bescheiden schopje
  • djluc
  • Laatst online: 15:35
Stel eens een DMZ in als test...
Nou ElCondor... Maak je borst maar nat...
Op dit moment ben ik verwikkeld in een 2 a 3 maanden durende e-mail oorlog met linksys over het feit waarom, hoewel VPN Passthrough voor PPTP aanstaat, Prot 47 a.k.a. GRE niet door mijn router heenkomt.
Ik heb een WAG54GX2, geweldig ding moet ik zeggen. Naar mijn mening traint dat ding niet zodat mijn verbindingssnelheid op zijn top zit, dit in tegenstelling tot mijn Copperjet 1616-2P maar die heeft de mooie eigenschap dat Prot.47 instelbaar is m.a.w. ik kan VPN'nen...
Wat ik ga doen is het volgende...Ik blijf e-mails sturen naar onze gezamelijke vrienden "A Division of Cisco" en rapporteer hier wanneer ik meer info heb. Het probleem lijkt mij namelijk overeenkomstig.
Om je even een gevoel te geven hoe lang dat nog kan duren, hier een gedeelte van de als laatst ontvangen e-mail (let op, dit antwoord wordt gestuurd na 2 a 3 maanden support):
:Z :Z :Z :Z Please give us a complete description of your network and all devices so that we can make a complete study as well as try to replicate the exact same problem. Please include the operating systems and the software that you are using :O :O :O
Dus........
Je leest van mij en de groeten...
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Dude... :/
Dat MEEN je niet?
Moet ik dan echt weer gewoon een PC met WinRoute neer gaan zetten?? :(
Nou, als WAG54GS ook al vol zit met kinderziektes, en dit komt er ook nog eens bij, dan ben ik er sterk over aan het denken om dat ding etc, etc...
Wat een gepruts.
Laat ik het dan zo stellen: zijn er mensen die het WEL aan het werk hebben gekregen?
Let wel: het gaat niet om een VPN verbinding maken naar buiten toe, waarbij de PC als client fungeert, maar om binnen hetnetwerk een VPN server te hebben en daar van buitenaf een verbinding naar te kunnen maken.
De server zegt inderdaad netjes dat het waarschijnlijk aan protocol 47 ligt, en dat deze doorgemapt moet worden naar de server. Dat moet dan op de Linksys gebeuren.
Op de server zit het echt wel goed, want als ik vanuit het netwerk probeer connectie te maken, dan werkt het zonder problemen.
iemand?
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Verwijderd schreef op zondag 14 mei 2006 @ 13:39:
Waarschijnlijk is dat dus omdat VPN passthrough alleen van binnen naar buiten is, en niet van buiten naar binnen, alhoewel ik dat van de zotten zou vinden.
Heb je een amiladres voor me, dan zal ik ook eens gaan spammen....
GRRRR :( :( :(
  • djluc
Het verhaal klopt inderdaad. Alleen als client kan je een VPN verbinding opzetten. Ik heb hier de router vervangen door een Draytek 2800. Het is mij de uren geklooi niet waard, zeker omdat ik dit ding sowieso niet als ultiem "stabiel" ;) ervaren heb.
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Ik heb net eens gemailed met Linksys en kreeg vrij snel het volgende mailtje terug:
Thank you for contacting Linksys support about your wag54gs
You should enable PPTP-passtrough, and NOT forward port 1723 to the pc: the
passtrough will then be able to send the PPTP-traffic automatically to the
correct IP.
If this does not work, I can check if I have a firmware-update that
might help.
In that case I need to know the so-called "Annex" of your ADSL-gateway:
Annex A for ADSL over an analogue phoneline > PSTN or POTS
Annex B for ADSL over a digital phoneline > ISDN
You can also recognize the annex on the box: country code -EU or FR after the
modelnumber (on the sticker at the bottom) is annex A, country code -E1 or -DE
is annex B
We advise you to contact us by telephone with this information. Our
support-team
can then assist you in stepping trough your connection to get it working, and
can also assist you in obtaining possible updates for your products
I trust I have provided you with the necessary information.
Should you have any further questions please do not hesitate to contact us.
Iemand enig idee of dit inderdaad klopt?
Ik zal eens vragen of dat VPN Passthrough inderdaad alleen van binnen naar buiten is.
'keep ya'll posted!
-edit-
Wel, daar gaan we:
As far as I was told by our technical department, the option should also work
for VPN servers. If it does not, I would like your feedback. I will then
discuss with our technical department what the further options would
be. Please
also include the annex for your gateway in your feedback: this is very
important
because it determines which chipset is used in your router.
Oftwel, geen ja, geen nee...
Nou, ik ga thuis straks even checken en zal jullie weer op de hoogte houden.
[ Voor 22% gewijzigd door ElCondor op 15-05-2006 14:08 ]
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Wel, medetweakers,
we did it!
I have received a new firmware for the wag54gs that we would like you to test.
It appears that there may be a problem with VPN-passtrough on the router, and I have been informed that we are working on a better solution.
Since DMZ is indeed not the option you want, you can try the new firmware.
With this firmware you should do the port-forwarding the way you originally had.
If it still does not work I again request your feedback to inform our technical department about their progress.
Since there are 2 slightly different versions of the wag54gs annex A, there are also 2 versions of the update: 1.00.8, and if that one is not accepted by the router, the 1.00.8A. Please try the normal 1.00.8 first, and only if it does not work try the 1.00.8A. You should NOT load both updates as this will render the router defective. I have attached both versions of the update.
And guess what? Het werkt!
_O_
En voor diegenen die de Firmware nog niet hebben, ik zal ze zo hieronder posten.
En dit zijn ze dan, voor het geval je ze nog niet in het WAG54GS kinderziektes gevonden had:
[url]http://81.2-5.10.206/Images/Misc_Images/Linksys_WAG54GS_Firmware_1008/WAG54GS_A_V1008.img[/url]
[url]http://81.2-5.10.206/Images/Misc_Images/Linksys_WAG54GS_Firmware_1008/WAG54GS_A_V1008A.img[/url]
Veel succes ermee!
[ Voor 13% gewijzigd door ElCondor op 16-05-2006 17:01 ]
  • raceduck
  • Laatst online: 17-06 19:25
ElCondor schreef op dinsdag 16 mei 2006 @ 16:56:
Wel, medetweakers,
we did it!
_O_
Veel succes ermee!
en met welke versie en welke instellingen werkt t dan wel??
  • Sjod
  • Laatst online: 06-07 10:14
Sjod
Ik ben goed luisterend
Ik had met mijn wag54x2 problemen met vpn naar buiten. Om laten ruilen voor een 300n en de problemen zijn weg.
passtrough is toch altijd voor van buiten naar binnen ? voor adersom heb je nat
