Paniekknop om PC uit te zetten
  • 860 views sinds 30-01-2008
Ik had de gedachte om een soort 'panicbutton' te maken voor op mijn pc die, als ik hem indruk, de hele pc lamlegt. Hetzelfde idee dus als de powerknop achterop de pc.
Ik dacht aan een knop als deze, maar dat de knop op een soort doosje zit:
Afbeeldingslocatie: http://www.andrew.cmu.edu/user/ncates/Pictures/panic.jpg
Kan ik zoiets doen als de "eigenschappen" van de huidige powerknop als het ware over te zetten naar de bedachte knop?
Heb zelf niet zoveel kunnen vinden, weet namelijk niet echt waar ik naar moet zoeken.
Als iemand toevallig ook weet wáár ik zo'n knop kan kopen, kan dat worden vermeld (had al een ouder topic over deze knoppen gevonden, maar deze stamt uit 2003 dus :+)?
Bvd.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Gewoon zo'n noodstop kopen voor de stroomgroep waaraan je PC hangt. In veel werkplaatsen hebben ze die wel hoor ;)...
[ Voor 3% gewijzigd door AW_Bos op 08-05-2006 00:23 ]
*haphaphap* waarvoor precies? algehele reset? onderbreking van voeding? =)
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2006 00:25 ]
AIVD verdachte :X
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
zal niet goedkoop zijn...
bestaat zeker... zoek eens op www.conrad.nl
bestelnummer "178671-06" bijvoorbeeld...
of 706752-06 of 706825-06/706833-06
je kan ook denken aan iets als best nr 700518-06(171389-06, 701239-06 of 701377-06)
of autotrekschakelaars... die kunnen echter alleen 12 v aan (701179-06, 701232-06 of 701180-06)
overigens is direct uitzetten niet echt gezond voor je data... soms is de cache dan niet uitgeschreven en raak je data kwijt...
[ Voor 18% gewijzigd door MeMoRy op 08-05-2006 00:32 ]
U vraagt, wij antwoorden.
  • --WaaZaa--
  • Laatst online: 20:10
Voor als BIG / BREIN langskomt om de illigale zooi te claimen :+
prutsert
  • bartje321
  • Laatst online: 30-10 22:38
ik heb eens een 'nood' knop gezien met usb-aansluiting, waaraan weer een programmatje (zoals shutdown) gehangen kan worden :), weet aleen niet meer welk merk en zo
  • _Ernst_
  • Laatst online: 22:08
_Ernst_
Mark It Zero!
Waar je ze kunt kopen? Elektro onderdelen zaak, Conrad, doe het zelf zaak misschien als je geluk hebt?
Over of het kan, tuurlijk, met een beetje geknutsel moet dat prima lukken, het is gewoon een schakelaar. Je moet even kijken wat voor soort schakelaar het is, maar ik denk dat zo'n ding er wel verschillende heeft, een maak en een verbreek contact ofzo. Je power button is een maak contact, dus als je daar je noodschakelaar aanhangt kan dat prima werken....
Last.fm
  • Semyon
  • Laatst online: 10:40
Als je inderdaad de eigenschap van je huidige powerknop wilt overzetten, dan kan dat wel.
Als je je kast opschroeft zie je dat er vanaf je powerknop twee draadjes gaan naar je moederbord. Het enige wat je moet doen is die twee draadjes verlengen en aan je powerknop vast zetten. Wij hadden dit vroeger met een deurbel knop zodat je een pc die ergens verstop was kon aan en uitzetten.
Je moet er dus voor zorgen dat je een knop hebt die niet schakelt, maar gewoon alleen een signaal afgeeft. Er valt niet heel veel te slopen dus probeer het eens.
Only when it is dark enough, can you see the stars
  • Paulus0013
  • Laatst online: 02-09 00:28
Paulus0013
pom pom
leuk en aardig de optie om de powerknop te verbinden, maar naar mijn weten gebeurd er niets als je die knop alleen kort indrukt.
vergeet dus ook niet even in de bios dit aan te passen ;)
  • Martin
  • Laatst online: 12-05 19:37
Paulus0013 schreef op maandag 08 mei 2006 @ 00:42:
...naar mijn weten gebeurd er niets als je die knop alleen kort indrukt...
Soft Off, maw Windows afsluiten. Is een standaard instelling.
Bedankt voor het snelle antwoord :)
Maar is meer voor de sier bestemd, maar toch mét een functie. Ik denk een resetknop ervan maken wordt wat lastig voor mij (erg nieuw op dit gebied) dus dacht zelf aan algehele stroom onderbreking.
Dit brengt mij op mijn 2e vraag; iemand enig idee hoe je zoiets aansluit :?
Kan het wel aan de vriend van mijn ma vragen, die heeft er wel verstand van, maar zou me meer 'voldoening' geven als ik het helemaal zelf heb kunnen doen:)
Nou ok, laat ik het anders vragen; ik het LASTIG zoiets als dit aan te sluiten of wijst het zich vanzelf?
Ga natuurlijk ook even googlen, maar lijkt me handiger als ik het van first-hand experience hoor :Y)
Bvd.
Ps. Bedankt voor de knoppen-links, maar zijn net niet degene die ik zoek (zoek grote, bolle, rode knoppen die in bijna je gehele hand passen). Toch erg bedankt :)
  • 418O2
418O2
u mad?
tis heel slecht voor je hardware btw dus ik zou er nog ff 2x over nadenken..
Hmm, kan er natuurlijk ook gewoon mijn aan-knop van maken.
Wel grappig, druk op de grote, rode knop op de muur (waar ik hem waarschijnlijk hang) en de pc gaat aan :P
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-10 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
Ik heb even een titlechange'tje gedaan, deze vlag dekt de lading wat beter.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
Een knop die als je indrukt
deze command geeft zou stoer zijn denk ik.
Aan je usb zou deze moeten hangen. En wanneer je op de knop drukt deze command uitvoert
%windir%\system32\SHUTDOWN.exe -s -t 01
best veilig
Afbeeldingslocatie: http://i78.photobucket.com/albums/j92/outcast_within/dgjfdkgjcx.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2006 09:55 ]
  • LordofWhatever
  • Laatst online: 16:07
LordofWhatever
Uuhhh....?
Verwijderd schreef op maandag 08 mei 2006 @ 00:51:
helemaal niet, de reset knop werkt exact hetzelfde als de powerknop, hij zit alleen ergens anders op je mobo aangesloten. :Y)
Onderbuiken zijn voor bier, niet om mee te denken.
  • Emerge
  • Laatst online: 29-10 19:13
Emerge
Bifidus schmifidus
Afbeeldingslocatie: http://www.moeller.co.uk/images/fak_emergency_stop.jpg :?
Hoe is het met jóuw opgeblazen gevoel vandaag?
  • Dentheman
  • Laatst online: 30-10 22:00
Dentheman
Zie signature
Verwijderd schreef op maandag 08 mei 2006 @ 09:51:
best veilig
als ik op m'n aan/uit knop druk wordt windows gewoon netjes afgesloten, bovenstaande is dus nergens voor nodig
Zie ondertitel
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Dentheman schreef op maandag 08 mei 2006 @ 10:00:
Dat kun je allemaal instellen bij energie beheer...
Maar als de topic starter z'n computer in 1 keer uit wil hebben dan kun je die noodknop gewoon voor zijn originele doel gebruiken, en hem de stroom naar de computer laten onderbreken. Dit vindt je computer alleen wat minder prettig, dus ik zou dan toch gaan voor de powerknop oplossing, zodat windows zichzelf gewoon netjes afsluit...
Last.fm
Fijn dat die aan en uit knop voor jou werkt. Maar ik heb er al meerdere malen niet zo prettige ervaringen mee.
De uitknop kapt proccessen te snel af volgens mij (wat schadelijk kan zijn voor de windows)
  • Brent
  • Laatst online: 21:36
Beter dan de stroom onderbreken iig.
  • bokko!
  • Laatst online: 20-10 19:26
Verwijderd schreef op maandag 08 mei 2006 @ 10:22:
Je kan beter met de "powerbutton" afsluiten dan keihard de stroom te onderbreken!
Ik heb door stroomonderbreking al eens een hardeschijf kunnen weggooien.
Als je voor de sier een paniekknop wil maken, dan zou ik gewoon het stekkertje, of draadjes van je powerbutton doorverbinden met de paniekknop.
bokko! schreef op maandag 08 mei 2006 @ 10:57:
Je kan beter met mijn button afsluiten dan met de powerbutton ^_^
En tweakers kunnen toch knutsellen? (ik niet)
neem zo'n grote knop. knutsel eraan zodat hij aan de usb zit. Zorg dat wanneer de knop ingedrukt word die command regel word uitgevoerd en voila
veilig en leuk je pc uitgezet :)
  • MeMoRy
als je weer dos gaat draaien is het niet erg als je je compu zomaar uitzet... windows is er echt niet zo blij mee...
Ok, het plotselinge stroom-onderbreking idee heb ik maar verworpen, is te slecht voor je pc.
Denk dat ik maar gewoon de aan/uit knop erop aansluit, maar laat wel de aan/uit knop parallel aan de paniek-knop (op advies van een maat).
Moet alleen even kijken of bij mijn pc staat ingesteld dat een eenmalige druk de pc rustig uitzet zeg maar.
Bedankt voor alle hulp, zodra mijn pc weer werkt ga ik eraan beginnen en post ik zo snel mogelijk foto's :)
waar ga je de knop halen? en een usb uitknop vind ik nog steeds veiliger/meeneembaar naar een andere pc
Weet nog niet waar, heb nog niet een geschikte knop kunnen vinden.
En een USB-knop is idd handig, maar ik heb TOTAAL geen idee hoe dat moet dus ik hou het simpel :P
Verwijderd schreef op maandag 08 mei 2006 @ 14:36:
idd dat word een stuk moeilijker. Maar wel VET plus mij lijkt het ook leuk om te weten :).
(neem je een grote rode knop mee naar werk!, klaar met werken. Druk jij symbolisch op de rode knop en gaat naar huis)
probeer jij jouw versie dan ga ik info zoeken over een usb uit knop :)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2006 15:02 ]
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Met de velleman K8055 kan het wel via usb, je zal alleen wel zelf de software moeten schrijven (is niet zo moeilijk) , een driver hoeft niet want die is er al voor.
En anders kan het ook met een usb naar serieel geval, dan kun je de rts en cts pinnen aan de knop hangen (eventueel nog met pullup/down weerstand naar de dtr pin) en in software de cts pin uitlezen.
[ Voor 40% gewijzigd door bobo1on1 op 08-05-2006 15:40 ]
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • master6464
  • Laatst online: 18-10 13:37
master6464
Who's General Failure?
wil je nou een gewone powerknop of en knop die in een keer alle stroom eraf haalt.
als je in een keer alle stroom eraf wil halen zou ik een vuist-slag-schakelaar tussen de voeding en het 220 stopcontact plaatsen (aan-uit) en als je gewoon een vette powerknop wil hebben dan zou ik deze kopen:
http://www.velleman.be/nl/en/product/view/?id=352746#
Afbeeldingslocatie: http://www.velleman.be/images/products/0/vm109.jpg
zodat je van afstand je computer aan kan zetten (en uit)
(\__/)
(='.'=)This is Bunny. Copy and paste Bunny into your
(")_(")signature to help him gain world domination.
Je kunt hem ook i.p.v. aan de on/off de knop aan de reset-knop hangen, dan gaat hij sneller uit.
  • MeMoRy
... en weer aan 8)7
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 28-10 19:33
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
Je kunt hem ook aan de stroom van je monitor hangen, als je dan op die knop jast dan gaat je monitor uit en lijkt het ook net alsof je computer uit gaat. Als het toch alleen maar voor het show gehalte is dan lijkt me dat de beste oplossing en ook het minst slecht voor je hardware.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Heb je al wel eens een keer een pc in elkaar gezet?
Een reset is niets meer of minder dan 2 pinnetjes met elkaar verbinden, veel eenvoudiger wordt het niet.
  • Suepahfly
  • Laatst online: 13-08 14:09
Zoeits:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~p.koning12/president1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~p.koning12/president2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~p.koning12/president3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~p.koning12/president4.jpg
Zie ook Zoektocht naar product...
Hier kopen: http://livedoorshop.depart.livedoor.com/ (ik hoop dat je Japans / Chinees / whatever kan lezen)
Ik lees net dat ze niet naar het buitenland verschepen
[ Voor 8% gewijzigd door Suepahfly op 08-05-2006 22:05 ]
  • gabiballetje
  • Laatst online: 29-06 11:42
Je moet ook niet naar porno browsen als je moeder/vriendin/vrouw zich in huis bevindt :P
Maar ff serieus, kun je niet je voeding 'modden' zodat die aan/uit knop vooraan je PC kast komt te zitten ?
Of misschien dat je dan dus 2 schakelaars hebt ? (zoals je in huizen ook hebt basically).
  • w1z13
MeMoRy schreef op maandag 08 mei 2006 @ 13:23:
nee inderdaad niet, dit heb ik recent (gisteravond) aan den lijve ondervonden, dus windows cd erbij, chkdsk /r, 75% : windows heeft een of meer onherstelbare fouten gevonden :X ik kon dus helemaal niet booten (bsod) hier ben ik nier blij mee aangezien ik geen backups maak 8)7 |:(
ik denk dat je normaal een knop hebt die je 10 seconden moet indrukken ?
dit is echter waarschijnlijk ook in het bios in te stellen, en evt parralel eraan een andere schakelaar (simpel te vinden)
Argh, nu ben ik totaal in de war wat ik met de knop wil. 8)7
Het aan/uit-knop idee spreekt mij erg aan, maar door een praatje met een techniek leraar twijfel ik of dit lukt (blijkbaar werkt de pc aan/uit-knop hetzelfde als een lichtschakerlaar >_>).
Reset functie past wel het meeste bij de knop, en is naar wat ik weet toch makkelijker (resetknop is wel een normale drukschakelaar).
Ik denk er nog even over na :P
Ps, die Japanse koffer is wel perfect _/-\o_
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Ik weet niet welke powerknop je bedoelt, maar de powerknop op de voorkant van je pc waar je hem mee aanzet, is hetzelfde als een reset knop, gewoon een druk schakelaar die contact maakt zolang je hem indrukt. De knop achter op je voeding is idd wel een soort lichtschakelaar, die heeft gewoon 2 vaste standen. (Dus of je leraar bedoelt die knop op de achterkant van je voeding, of hij leeft nog in het at-tijdperk :+)
Last.fm
  • master6464
master6464
die leraar loopt echt achter, wij hadden tien jaar geleden ook zo'n computer met een niet puls schakelaar (zoals voor het licht)
(\__/)
  • Maardiweb
  • Laatst online: 31-08 13:31
Power cut-off is wel te doen hoor..
Achter die knop zet je eerst een geheugencelletje en daarachter een invertor met relais die je aan je voeding hebt zitten.
If you want to be the best, you need to work with the best :)
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
Het makkelijkste is denk ik gewoon hem in serie zetten met het contact van je voeding.
Waarom in serie ? Omdat de meeste noodstoppen voorzien zijn van verbreekcontacten omdat als de kabel oid kapot gaat je meteen je noodstop niet meer kan gebruiken. Verbinding verbreekt einde verhaal van het proces.
Het is simpel aantesluiten opzich, maar niet aantebevelen als dit je eerste stappen zijn op het elektro gebied. Aangezien je direct een 1a2 ampere gaat schakelen. :o
Je kan dus beter er eentje opzoeken met een maakcontact. (Zit er bij die van Moeller volgens mij standaard in zie ook plaatje ;) )En die parallel aan de impuls (aan/uit) drukker van je pc knopen.
Veel veiliger en flexibeler. Als iemand kortstondig drukt zal je pc gewoon normaal afsluiten hou je hem een aantal tellen in schakelt heel je pc uit*.
*Afhankelijk van je bios en je instellingen.
No signature found
Hehe, ik heb vorig jaar zelf zo'n emergency button op mijn pc geplaatst :P Haalt direkt 230 volt eraf ;)
  • Ward Vr
  • Laatst online: 05-10 12:45
powerknop 4 seconden ingedrukt houden, en de pc valt stil...
ik doe het al jaren O-)
  • rdejongjr
  • Laatst online: 09:24
rdejongjr
Gnome
Vraag anders bij ''villa achterwerk'' waar ze ''de rode knop'' vandaan hebben, dat is zon momentschakelaar
vraag anders een keer bij installatie bedrijven van rol/schuif/automatische deuren, die hebben meestal wel momentschakelaars in grote vormen
succes.
Als je echt veilig wilt zijn voor BIG/Brein/AIVD-invallen kun je het beste thermietladingen boven je HDD's plaatsen, niet subtiel, wel effectief, jammer dat je HDD's daardoor kapot gaan.
