[Abit KV7] CMOS Checksum Error
  • 1.522 views sinds 30-01-2008
  • The Realone
  • Laatst online: 27-10 00:23
Ik weet het, het is niet de eerste...maar ik zit hier echt even op vast.
Ik heb een Abit KV7 v1 met BIOS versie 20 (laatst nieuwe, gisteren geflashed als mogelijke oplossing).
Daarop een AMD Sempron 2400+ en 1 reepje van 512MB Kingston geheugen. SATA HDD'tje, LG DVD speler en NEC DVD brander. Verder een fanless FX5200 (AGP) als VGA kaartje.
Dit alles zit in een Arctic Silentium T2 kassie gevoed door de bijbehorende voeding, namelijk een Seasonic SS-350ATC.
Na wat probleempjes vlak na de aanschaf met betrekking op de VGA kaart (die met RMA vervangen is) heeft het systeem toch ruim een jaar perfect gedraait. Deze staat bij wat oudere mensen die er niet echt heel intensief op werken. Sinds een weekje doet het volgende probleem zich voor:
Bij het opstarten krijgen ze de melding CMOS Checksum Error - Defaults loaded.
Als er dan op F1 gedrukt wordt gaat deze vrolijk verder en start Windows XP Professional gewoon op. Met het minpuntje dat ze klok totaal niet meer klopt.
Na verdere inspectie blijkt ook dat de BIOS instelling er geen zin meer in hebben maar dat is logisch denk ik.
Oplossing?
Natuurlijk als eerste de batterij vervangen --> geen succes
BIOS Flash naar de nieuwste versie --> geen succes
BIOS Fail Safe en Optizimed geladen --> geen succes
Moederbord uit de behuizing gehaald i.v.m. kortsluiting? --> geen succes
Andere voeding --> geen succes
Geheugenmodule --> Geen vervangende, maar andere sloten = geen succes
Insteekkaarten --> Alleen een AGP kaartje (de FX5200 dus), die hou ik graag erin i.v.m. beeld :P
Moet ik nu echt denken aan een defect moederbord dat zomaar ineens uit de lucht komt vallen of is er nog iets?
B.v.d.
Michel
Voer nog 1 keer een Default Setting uit in het bios en flash nogmaals het nieuwste bios vanuit DOS. Als dit niet werkt probeer dan eens een downgrade van het bios. Geef dit ook niet het gewenste resultaat dan heb je kans dat het mainboard defect is betrekking tot het bios.
  • The Realone
Kan ik vanavond eens proberen (zit nu op m'n werk). Maar hoe zou nog een flash het probleem kunnen verhelpen, aangezien ik het al eens heb gedaan?
Ik weet niet hoe je de pc in het begin geflashed hebt, daarom on the safe side het eens opnieuw proberen, het kan altijd zijn dat via de CMOS een verkeerde instelling is blijven staan. Misschien is het zelfs beter om ook eerst de CMOS te clearen.
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
misschien voor de zekerheid toch nog een andere batterij proberen, mss was je vervanging niet goed
ik heb het ook gehad met een p5dg2, na aantel maal flashen/batterij eruit en in deed ie het ineens weer..
  • The Realone
Heb toevallig vanmiddag een nieuwe batterij gehaald om dat alsnog uit te sluiten inderdaad. Want het lijkt erop dat dit echt alleen gebeurt als de stroom er volledig af is.
En is het gelukt? :)
  • The Realone
Nieuwe batterij (de 3e dus!) deed al een stuk meer. Toeval kan natuurlijk altijd, maar dit is dan weer overdreven. ;)
Heb hem gisteren een paar uurtjes van de stroom gehaald en daarna stonden de instellingen weer allemaal goed. Vanavond weer eventjes controleren en als het dan nog klopt dan ga ik er vanuit dat het probleem is opgelost.
