plexiglas graveren
  • 1.054 views sinds 30-01-2008
hallo,
ik lees nu hier en daar dat je met een dremeltje en een freesje
kan graveren.
en nu je er een neon achter doet dat het opheldert als het ware.
nu doe ik het zelfde.
pak me dremel.
grafeer iets.
hou het boven me neon.
en ja je ziet het wel,
maar het springt er niet uit.
wat doe ik nou verkeerd dan
ps: me plexie is ongeveer 2 a 3 mm dik
pps: het wordt natuurlijk warm dus smel het
wat is daar aan tedoen
vriendelijk bedankt alvast :).
  • Carpento
  • Laatst online: 12:50
Je kunt het beste via de zijkant van het plexi belichten :)
  • RedPixel
  • Laatst online: 08-07 08:47
Over het warm worden: het graveren langzamer doen... eventueel een beetje water erop, al moet je dan wel oppassen dat het niet tegen/in je dremel komt. En zoals Carpento al zegt, je kunt dan het best vanaf de zijkant belichten. 2 à 3 mm dik, is trouwens vrij dun, maar zou evengoed moeten werken.
I see red pixels.
  • PilatuS
Zoals Carpento aangeeft moet je het idd doen.
Het kan ook best handig zijn om ipv een neon buis te gebruiken er 2 ledjes in te doen, gewoon 2 kleine gaatjes boren en daar de leds in zetten.
Carpento schreef op woensdag 26 april 2006 @ 17:10:
ja dat doe ik maar het straalt er niet echt uit .
  • Carpento
Met led's kan inderdaad ook, maar zorg dat wel dat je leds met een beetje brede stralingshoek neemt, of meer dan twee leds om een beetje gelijkmatige belichting te krijgen. Daarom zijn CCFL's er zo handig voor :Y)
  • Carpento
Afbeeldingslocatie: http://carpento.filternet.nl/ferrari/017.jpg
en
Afbeeldingslocatie: http://carpento.filternet.nl/ferrari/018.jpg
Is gegraveerd met een 1.8 mm stiftje, nergens meer dan 0,5 mm dik maar het plexi wat ik hiervoor gebruikt heb wordt wat matter bij het graveren, misschien maakt dat wel het verschil...
[edit]
Ik heb afgelopen weekeinde op CaseJunkies Live ook wat graveerwerk gedaan in verschillende soorten plexi, en daar zat nogal wat verschil. Met name windows die standaard in kasten zitten zijn van een soort plexi wat ten eerste ellendig te graveren is, maar ten tweede ook veel transparanter blijft, en dus minder oplicht...
[ Voor 41% gewijzigd door Carpento op 11-06-2006 00:21 ]
  • Joep
  • Laatst online: 13:21
Dit is dus de bedoeling.
Afbeeldingslocatie: http://www.freewebs.com/binocle/Graveerwerk.PNG
Het graveerwerk moet mat zijn om ervoor te zorgen dat de lichtstralen niet in één bundel naar buiten komen, maar dat het licht zich verspreidt. Als het graveerwerk nog niet eruit springt, kun je de zijkanten (die 2-3 mm) van het plexiglas met aluminiumfolie beplakken, zodat vrijwel al het licht blijft weerkaatsen tegen de binnenkant van het plexiglas, totdat het een onzuiverheid (lees: graveerwerk) heeft gevonden om naar buiten te stralen. Ook kun je de CCFL met aluminiumfolie beplakken op de plaatsen waar het licht niet het plexiglas instraalt. Hierdoor wordt vrijwel al het licht dat de CCFL uitstraalt, door je etch uitgestraald.
[ Voor 17% gewijzigd door Joep op 27-04-2006 10:18 ]
Hello
Ik ben nieuw op deze site, ik ben al wel vele keren komen kijken
Nu wil ik eens zelf een projectje proberen :) maar ik weet niet juist wat voor kopje ik moet gebruiken om plexiglas te graveren :? dus nu wou ik dat aan jullie vragen :)
_/-\o_ voor alle prjecten _/-\o_
  • ajampaniki
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-05 17:26
De meeste gebruiken een bolvormig kopje. Op bit-tech staat volgens mij een tutorial erover.
http://www.bit-tech.net/m...graving_for_modder/2.html
die dus.
[ Voor 33% gewijzigd door ajampaniki op 27-04-2006 16:26 ]
Merci
