MSN Messenger laat router crashen
  • 1.075 views sinds 30-01-2008
  • Commendatore
Sinds gisteren crasht de router hier als ik probeer in te loggen op MSN Messenger, dit gebeurt met alle account die ik heb geprobeerd, op één na. Maar als ik de stekker van de router er tijdens het inloggen uittrek en er weer in doe kom ik er wel in.
Ik heb dit op meerdere computers geprobeerd, en ook heb ik GAIM (2.0 beta3) geprobeerd met een vergelijkbaar resultaat, alleen crasht GAIM zelf meestal ook.
De router is een US Robotics 8003, MSN Messenger is versie 7.5.0324. Alle computers waarop ik het heb geprobeerd draaien Windows XP Professional SP2.
Iemand ideeën?
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:02
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Klinkt alsof er te weinig poorten voor msn beschikbaar zijn. Zet eens een grotere poortrange open (zie FAQ van NT) en probeer het dan nog eens :)
  • The_Greater
  • Laatst online: 08-07 14:28
uPNP uitschakelen. Misschien dat het probleem hier mee opgelost wordt.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • pasta
  • Laatst online: 04-04 23:18
pasta
Ondertitel
Dit lijkt me meer iets voor Netwerken, ik verplaats je topic daar dan ook even naar toe. :)
Signature
  • Commendatore
pasta schreef op donderdag 20 april 2006 @ 17:12:
danku
Inmiddels is het me gelukt om met aMSN in te loggen zonder dat de router crasht. Wel raar dat MSN Messenger van het ene op het andere moment dat soort gedrag gaat vertonen.
  • Kameleman
  • Laatst online: 24-06 23:01
ik en nog nog meerdere mensen hebben hetzelfde probleem met de USR 8004
de oorzaak is nog steeds niet gekend
  • Commendatore
En nu werkt het ook met aMSN niet meer. :(
haha.. Zet je eigen computer eens in DMZ...
en prbeer dan eens weer...
dan kan ik je namemlijk simpel vertellen wat het probleem is.. samen met wat anderen hier op GOT...
  • Commendatore
Verwijderd schreef op zaterdag 22 april 2006 @ 11:13:
DMZ?
Dé Militairised Zone...
Mja.. in DMZ.. zit ergens 'n functie in je Modem daarvoor..
en dan alleen ffies jou pc.. in DMZ zetten.
en btw,. heb je Losse Modem en Losse Router?
of 'n All in One?
Als je Losse componenten hebt..
Haal dan even de router er tussen vandaag, en ga rechtstreeks in de Modem.
En test dan nog eens of MSN je verbinding Crasht.
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2006 13:28 ]
  • Spixo
  • Laatst online: 08:02
Demilitarized Zone ;)
  • Commendatore
Verwijderd schreef op zaterdag 22 april 2006 @ 13:27:
of 'n All in One?
Het gaat om een losse modem en router, er crasht verder ook niks behalve de router.
  • Pkunk
  • Laatst online: 07-07 15:28
Ik heb ooit ergens gelezen dat een verkeerde MTU (grootte van de pakketjes die je verstuurt) setting zoiets ook kan laten gebeuren. Misschien moet je in die hoek even iets zoeken.
Hallo met Tim
  • Commendatore
of 'n All in One?
Ik heb het modem even direct aan een computer hier gehangen, toen werkte het zonder problemen.
Commendatore schreef op zaterdag 22 april 2006 @ 19:15:
Wat ze bedoelen met DMZ is dat je PC (of iig het ip dat je als DMZ instelt) buiten de firewall valt. Als je router die functie niet heeft (vaak heeft het een andere naar als bijvoorbeeld default server bij veel speedtouch modellen) kun je natuurlijk ook even de firewall op de router uitzetten. Bij advanced settings zul je idd ook vaak een MTU package size vinden... Je MTU setting zou ergens rond de 8192 moeten staan.
Ik zou eerst je router eens resetten en weer instellen... kijk wat dan opleverd. Dan een nieuwere firmware proberen als je het probleem nog steeds heb. Als dat niets oplost dan pas met de settings spelen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2006 19:22 ]
US Robitics 8004 + MSN messenger
zelfde problemen hier! zelfde merk maar andere type router
trouwens het is echt een software probleem maar geen firmware's beschikbaar
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Ik heb al een aantal jaren een SERCOM IP505H router, deze gaf vorig jaar zomaar een vastloper als er via msn een wink ver-of gestuurd werd, dan moest ik dus ook de stekker er uithalen, instoppen en deed hij het weer, na veel zoeken en prutsen heb ik ee firmware update gedaan en alles is opgelost.
Helemaal geen last meer van gehad.
http://www.everbesthk.com/8-download/download.htm
Hier heb ik via de Sercom pagina de juiste driver gehaald.
En, later nog iemand gesproken, zelfde router, zelfde probleem, ook deze update gedaan en ook weer prima werkend.
Wat het eventueel ook nog kan zijn, is dat je Beide apperaten
dus Modem en je Router een IP willen toekennen aan de pc's
  • Commendatore
Verwijderd schreef op maandag 24 april 2006 @ 00:18:
Van het een op het andere moment? Het heeft daarvoor namelijk wel zo'n anderhalf jaar prima gewerkt, en ik heb voordat het misging niks veranderd.
The_Greater schreef op donderdag 20 april 2006 @ 16:24:
Dat was ook mijn eerste gedachte. Ik zou daar ook even naar kijken.
Hmm heel apart, ik heb op dit moment thuis precies hetzelfde probleem.
Heb maanden gedraaid met een USR 8003 Router en alles werkte goed. Nooit problemen, maar sinds een paar dagen log ik in via MSN, en klapt de router op onverklaarbare reden eruit. Ik ben tevens gaan kijken welke systemen binnen het netwerk nog meer doen.
Hierop kan ik het volgende concluderen:
- 2 werkstations met Windows XP SP2 hebben het probleem (staan op router 8003)
- 1 laptop ken het probleem met windows 2000 (staat via een USR8054 gekoppeld aan de 8003)
De rest van de systemen allemaal machines met XP SP1 hebben het probleem niet.
Het bevreemd me wel dat de router eerst wel alles goed uitvoerde, en plots niet meer. Er was die week ook niks geinstalleerd en ook niks gewijzigd. Als MSN inlogt kan je ook daarna niet meer de router pingen in het netwerk. Deze is dus uit het netwerk verdwenen en ontoegankelijk geworden.
De enige oplossing is dus een reset.
Heb gisteren ook de router zelf gereset naar fabrieksinstellingen maar ook dit mag niet meer baten. Het vreemde wel is dat het alleen gebeurd bij inloggen van MSN, of sommige streamingvideo zaken (niet altijd gebeurt willekeurig).
Heb in de router zelf ook nog wat dingen bekeken en geprobeert (dus IPrange voor MSN vergroot, DMZ mijn pc opgegeven en te testen, fabrieksinstellingen terug gezet, firmware opnieuw geupdate, uPNP getest)
En geen van dit alles bied resultaat.
Even specs:
- Verbinding Wanadoo Cable Premium
- Staat aangesloten op een USR8003 (de boosdoener)
- Op de 8003 staat een USR8054
- De 8054 heeft overigens het probleem niet als ik die als hoofdunit draai.
Dus ik ga bijna vermoeden dat de Router ergens toch een probleem heeft.
Heel Heel Heel appart. Ook ik heb op het moment precies hetzelfde probleem met dezelfde router.
Ik heb nog nooit problemen gehad en sind dit weekend valt mijn verbinding in 1 keer uit bij het opstarten van msn. :( Het gebruik van webmessenger wil nog zonder problemen.
Ik heb nog opgemerkt dat ik wel met een hotmail adres kan aanmelden. Ik gebruik namelijk een een eigen mailadres met een Netpassport.
Het resetten en het installeren van andere firmware's helpt niks.
Misschien heeft de router problemen met een één of andere nieuwe beveiligingsupdate van windows?
Mijn specs zijn:
- Verbinding Tiscali
- Windows XP home edition
- Router USR8003
- Deze router staat weer op een gecombineerde modem/router zyxel prestige
- Ik kan we wel inloggen als ik als ik de USR ertussenweg haal.
Ik heb USR inmiddels op de hoogte gebracht en zij zeggen met het probleem bezig te zijn.
Ik hoop dat we samen met deze informatie weer een stukje verder kunnen komen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2006 17:21 ]
Ik heb nu mijn pc getest met een @hotmail.com account en dan werkt het allemaal wel. En ik ga dus haast vermoeden dat de router niet overweg kan met de verificatie van .Net passport. Dit zal MSN dan wel afgelopen week hebben uitgevoerd.
Ik ga denk ik ook maar MSN eens aanschrijven hierover wat ze veranderd hebben.
  • Commendatore
Verwijderd schreef op maandag 24 april 2006 @ 18:01:
Hier is het ook zo dat de ene account wel werkt (of werkte, heb het vandaag niet meer geprobeerd) en de ander niet. Maar bij de niet werkende accounts zitten ook meerdere hotmail-accounts.
same here: gmail account op msn werkt niet (wilt ook niet inloggen op www.meebo.com ), terwijl mijn hotmail account zonder problemen inlogt
  • Gem1e
Misschien heeft de patch-patch a.s. dinsdag de oplossing?
http://www.techzine.nl/ni...ft-patched-een-patch.html
ik weet het niet natuurlijk, maar meerderen gaan er last van krijgen.
[ Voor 23% gewijzigd door Gem1e op 24-04-2006 19:07 ]
  • Commendatore
Gem1e schreef op maandag 24 april 2006 @ 19:06:
Volgens mij heeft dit weinig met een patch te maken, aangezien ik in de periode voordat de problemen geen enkele patch heb geïnstalleerd. Ik denk eerder dat er iets is verandert in het msn-netwerk dat die routers niet kunnen hebben, waardoor ze over de zeik gaan.
  • Gem1e
Commendatore schreef op maandag 24 april 2006 @ 19:28:
Dus je hebt niet deze map in je windows dir. staan?
C:\WINDOWS\$NtUninstallKB908531$
  • Commendatore
Gem1e schreef op maandag 24 april 2006 @ 20:19:
Jawel, maar die stamt van een week voordat het misging, dus ik betwijfel of dat er wat mee te maken heeft.
  • X-Mogwai
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 04-07-2025
Hier hetzelfde probleem op een USR 8003, hoop dat er iemand een oplossing vindt!
Ben via via hier terecht gekomen aangezien ik hetzelfde probleem heb op dit moment. Alle accounts die niet @hotmail.com zijn laten de router crashen. Heb dit ook al neergelegd bij zowel MSN als bij US Robotics. Ik houd dit topic in de gaten en zodra ik zelf iets hoor dan laat ik dat hier ook weten natuurlijk!
Iemand al een oplossing gevonden/verkregen? Heb namelijk gisteren alle nieuwe updates van windows geinstalleerd maar het probleem is nog steeds aanwezig.
Wat ik totaal niet begrijp is dat een hotmail account zo inlogd en een ander account (in mijn geval een @gmail.com de router doet crashen). Moet overigens ook zeggen dat de router ondanks MSN daarvoor ook wel eens een crash had.
Dit kwam vaak door streaming audio/video en als je dan andere site toch opzoekt terwijl die bezig is om de stream te bufferen crasht de router. Lijkt dan net of hij geen capaciteit meer heeft om de andere taken te verwerken en er dan de brui aangeeft.
Helaas is de ondersteuning van de USR8003 erg beroerd, en een firmware uit 2004 is het laatste. Wat dat betreft vind ik dat wel heel slecht.
mijn gmail account doet het nu weer perfect op msn sinds vorige donderdag geloof ik
Verwijderd schreef op maandag 01 mei 2006 @ 19:52:
hier nog steeds zelfde probleem en nog geen antwoord van MSN of US Robotics
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2006 10:32 ]
Heb gisteren nog eens even getest, en MSN 7.5 eraf gehaald en MSN 8.0 Beta eens geinstalleerd maar dit resulteert in geen verbetering. Ook hety downgraden naar MSN 7.0 of lager hielp niet, en telkens gaf de USR8003 de geest.
Heb tevens op wat andere pc's getest met windows XP en SP2 met alle updates erop, en hierop kan ik wel inloggen met een @hotmail account, dat levert totaal geen problemen. Maar wanneer ik een @gmail of wat dan ook gebruik dan is het mis.
Bij het gebruik van @gmail en andere adressen wordt geloof ik gecontroleerd naar een .net passport als ik mij niet vergis. Zou het kunnen dat daar het euvel ligt? En is er iets bekend bij microsoft dat ze .net passport systeem hebben gewijzigd?
Want dit is natuurlijk heel frustrerend dat een router de geest geeft op zoiets onbenulligs als MSN, en in mijn geval dan ook streaming video of audio.
Ik las overigens iets op een engels forum over "land" attack. Kan iemand mij uitleggen wat dat inhoudt? Want diegene had namelijk het zelfde probleem dat ik heb.
Mocht het binnen volgende week niet opgelost zijn dan ga ik de router maar de deur wijzen, want telkens naar beneden hobbelen om de router te resetten wordt je ook een keer zat.
kun je op www.meebo.com wel inloggen met je gmail account? Ik heb trouwens miranda als messenger misschien dat je dat ook eens kunt uitproberen.
Verwijderd schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 09:57:
heb dus hetzelfde probleem, log alleen in met een account van eigen URL, maar dan crashed ie ook meteen, inloggen op www.passport.net gaat wel, kan dan ook alles gewoon aanpassen, maar met MSN lukt dat niet
inderdaad kan een oplossing zijn om die router eruit te gooien, maar wel beetje drastisch lijkt me...
ga ff proberen een nieuwe account aan te maken en kijken of het dan werkt, je weet het niet
Verwijderd schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 13:26:
Hou ons even op de hoogte wat er gebeurt met een nieuw account.
Met meebo kan ik overigens gewoon inloggen zonder problemen.
Ach en hoe drastisch de oplossing ook is, vind de USR8003 langzamerhand heel vervelend worden. Heb er eigenlijk al een aardig tijdje wat problemen mee dat hij zonder enige reden dan ook er zomaar mee stopt en ontoegankelijk is. Dit probleem had ik niet met de Draytek routers, alleen die zijn gesneuveld door doorfikken (ook vaag maar ja)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2006 15:33 ]
Verwijderd schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 15:29:
met Meebo kan ik dus ook niet inloggen, maar met mijn nieuwe account dus wel... best wel bizar eigenlijk... kan overigens wel gewoon inloggen op webmessenger.msn.com
maar nogmaals met de nieuwe account geen enkel probleem, alleen neem ik aan dat als ik oude adres verwijder en dan weer opnieuw aanmeld ik mijn contacten kwijt ben en kan ze nu dus niet opslaan...
nou heb dus ff mijn router ertussen uitgehaald, en zo mijn adressen opgeslagen, maar goed afgemeld bij passport en adres weer aangemeld, laat nog steeds de router crashen
begin hekel te krijgen aan msn...
maar goed
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2006 17:28 ]
Heb vandaag eens verder gekeken, en meebo werkt hier dus ook niet meer. 1 connectie was gisteren dus mogelijk nu niet meer. Heel vreemd!
Maar even een andere vraag knippert bij jullie in jullie status menu van de USR Router ook Gateway Unreachable? Dat viel me in eens op.
Wat ik tot nu toe heb geprobeert:
- DMZ mijn ip ingezet en toen MSN gedraaid.
- MSN gedowngrade naar 7.0 en zelfs 4.7 geen resultaat
- IP Router veranderd naar 10.0.0.1 (kwam op amerikaans forum tegen, maar hielp niet)
- Poorten opengezet van MSN
Dus kan nu echt niks meer verzinnen wat ik nog kan doen. Men heeft het op amerikaanse fora telkens over "Land" attack. Maar wat is dat precies?
  • NoenkelYani
  • Laatst online: 18-06 14:44
ik heb dit exact zelfde probleem ook gehad maar het probleem heeft zichzelf volledig opgelost
van de ene dag op de andere werkte het niet meer, en dan een paar weken later ging het weer wel terug
ik kan er dus spijtig genoeg niet mee helpen... al eens de beta van live messenger geprobeerd???
dit is helaas niet mogelijk aangezien een ip toekennen broadcast is en een router broadcasts niet doorlaat!!!
BDke schreef op vrijdag 05 mei 2006 @ 11:07:
ik ben begonnen met Live Beta en toen ook omlaag gewerkt.. Maar vreemde is dus als ik een nieuwe account aanmaak met bijv Gmail, dan pakt ie wel
en zowel MSN als US Robotics geeft geen antwoord op de vragen/klachten
Ik heb geprobeerd om een roll-back te doen na de beruchte dinsdag dat die updates binnen kwamen van windows update. Maar op een of andere reden wil mijn PC die rollback niet meer doen :( Dus kan die test niet uitvoeren.
Paar dagen verder, reeds geen reactie van MSN of USR. Heb mijn mail adres getest op alle pc's in huis. Maar waar ik ook inlog de router kapt ermee. Betekent dus eigenlijk dat .Net services van Microsoft iets meestuurt waardoor de Router over zijn toeren gaat.
Ik verdenk ook eerder MS dan USR voor het probleem. Helaas reageert gen van beide, en kan ik dus niet inloggen. Heel vreemd euvel dit alles.
Verwijderd schreef op dinsdag 09 mei 2006 @ 09:14:
same here, totaal geen reactie!
Verwijderd schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 17:28:
maar goed
Hoe kan je router nou crashen als je hem er tussen uit gehaald hebt???
verder: vaag probleem hoor, lekker stabiel die USR routers... handig voor hackers die op afstand je router willen platgooien.
Verwijderd schreef op dinsdag 09 mei 2006 @ 11:08:
nee heb het toen ff krom neergezet
had dus ff rechtstreeks op livebox aangesloten en toen aangemeld (dat ging dus) toen ff mijn contactlijst opgeslagen, toen mijn account opgezegd bij passport en weer opnieuw aangemeld en toen weer geprobeerd om aan te melden, maar toen gooide hij er dus weer mijn router uit
over dat platgooien
weet het niet, het is natuurlijk wel iets wat gebeurd op de poorten van je lan, niet je wan (volgens mij heet het zo tenminste)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2006 14:01 ]
Nou had ik gisteren helemaal iets aparts. Ik log voor de gein in op MSN en reset mijn router op het moment dat MSN begint te zoeken. Het resultaat: "Een werkende MSN verbinding".
Ik logte dus gewoon in met een @gmail account. Als ik de router niet reset crasht hij wel, en is een reset nog nodig. Maar was wel heel apart dat een reset door MSN niet gezien wordt en gaat zoeken, en vervolgens een verbinding krijgt bij het aanloggen van de router.
Kreeg overigens een mail van USR met de niet veel zeggende tekst:
"We zijn op de hoogte van dit probleem, onze technische mensen zijn er mee bezig"
Erg veelzeggend dus NOT
  • Commendatore
Ik heb de router inmiddels vervangen, eerst door een Linksys BEFSR41 V4.1, maar dit was een fiasco (constant LAN-disconnects). Nu heb ik een USR 8001, deze heeft geen problemen met msn.
Ik HAD exact hetzelfde probleem. Mijn U.S.Robotics 8004 crashte bij iedere inlogpoging op MSN messenger. Laat ik nou op het MacOSX-forum de oplossing vinden voor dit vervelende probleem.
Het is slechts een kwestie van je router IP adres te veranderen van 192.168.123.254 naar 10.0.0.1
That's it. Ik kan nu ook met mijn gmail-adres probleemloos inloggen. Succes ermee.
Verwijderd schreef op zondag 14 mei 2006 @ 16:50:
werkt bij mij iig niet, msn logt niet in, maar router knalt er niet helemaal uit, kan hem dan nog wel benaderen, maar internetten niet voordat ik de router heb gereboot
Ik had, voordat ik het IP-adres van de router veranderde, ook nog mijn router gereset. Zal dat misschien het verschil hebben gemaakt?
Ik ga dit vanavond eens proberen. Hopelijk is dat de oplossing voor het probleem. We zullen in iedergeval zien of het baat heeft bij de 8003 router
Nou heb gisteren alles gewijzigd in 10.0.0.1 en toen proberen in te loggen. Dit ging de eerste keer fout. Router dus gereset naar fabrieksinstellingen alles opnieuw erin met nu 10.0.0.1 erin en nu werkt alles weer correct.
Dus voor mij heeft het wel geholpen, wel pas na de fabrieksinstellingen reset.
thanks!
met die reset werkt het inderdaad allemaal! ff dit maar doorzetten naar MSN en US Robotics... kunnen ze misschien wel iemand een keer helpen!
haha, ik had net hetzelfde probleem. router gereset & op 10.0.0.1 gezet. het blijkt te werken, nu is de vraag nog voor hoelang? bedankt!! (hadden ze bij USR ook wel mogen vinden, knuppels)
Verwijderd schreef op dinsdag 16 mei 2006 @ 20:10:
wel "grappig" heb dit dus ook teruggestuurd naar USR en wat krijg je als antwoord.
"Van deze oplossing hebben wij kennis genomen, maar is bij ons niet bekend verder of dit werkt. Wij zullen dit onderzoeken en u verder op de hoogte houden."
HALLO HET WERKT DUS!!
Ik had al 2 maanden het bovengenoemd probleem.
Nu heb ik het IP adres van de router van 192.168.123.254 naar 10.0.0.1 gewijzigd...Het resultaat: Ik kan weer gewoon inloggen met mijn eigen (niet @hotmail.com) adres!
bedankt voor de gouden tip!! nu alleen nog eens kijken of internet niet weer uitvalt als iemand inschakeld op het netwerk..
  • Mombasa
  • Laatst online: 01-01 22:15
Mombasa
The Funky Drummer
Ik heb precies hetzelfde probleem met dezelfde router en heb ook geen hotmail adres maar een gmail met .Net passport. Ook denk ik dat ik het even lang heb als jullie en dat het dan wel aan MSN en/of Robotics moet liggen. Voorlopig gebruik ik webmessenger want Gaim wil inderdaad ook niet werken. Als er iemand een oplossing vindt, mijn dank.
oeps: voortaan doorlezen tot aan de laatste pagina 8)7
[ Voor 9% gewijzigd door Mombasa op 27-05-2006 13:35 ]
wel "grappig" 3 maanden na dato nog geen antwoord van zowel usr als msn... netjes hoor
Verwijderd schreef op zaterdag 26 augustus 2006 @ 15:05:
zitten jullie nog steeds met hezelfde probleem mannen?
wat ben ik blij dat ik hem nog kon ruilen ivbm garantie
Verwijderd schreef op zaterdag 26 augustus 2006 @ 19:27:
heb allang een nieuwe gekocht, maar nooit meer iets van ze gehoord, dat vind ik gewoon heel slecht!
