Hamachi werkt niet, alternatief
  • 8.496 views sinds 30-01-2008
Hallo
Al mijn vrienden maken gebruik van hamachi, maar ja dat werkt niet bij mij door mijn router
nu wil ik natuurlijk ook mee kunne spelen.
Mijn router laat de verbinding niet door om de een of andere reden
ik heb alle honderden poorten open gezet, maaar niks helpt
Router model: E-tech RTBR04
ik zou graag een oplossing horen die gaat werken
of een alternatief voopr hamachi die wel werkt en makkelijk in gebuik is.
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 02-01 22:51
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Firewall problemen?
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
Als je wilt hamachi-en met je vrienden is er volgens mij maar 1 mogelijkheid: Hamachi. ;)
Je kan wel een VPN gaan opzetten, maar dat is veel meer moeite en je zult er alsnog poorten voor moeten openzetten.
Wat gaat er eigenlijk niet goed? Welke foutmelding krijg je? Heb je het support forum van hamachi al doorgebladerd? http://forums.hamachi.cc/
How much can you compute with the "ultimate laptop" with 1 kg of mass and 1 liter of volume? Answer: not more than 10^51 operations per second on not more than 10^32 bits.
das probleem ik krijg geen fout melding
*zou wel mooie optie zijn als programma meld welke poort niet open is*
nee ik zie alleen dat ik geel ben bij anderen en dat betekend dat niet werkt
ik heb poorten opengezet en geforward naar mijn ip, magic tool aan
werkt niet.
Ik wil best moeite doen maar wat ik vooral wil is dat het een programma is waar van duidelijk is welke poorten
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2006 17:33 ]
  • DaRoot
  • Laatst online: 21:58
DaRoot
Some say...
Voor zover ik weet hoef je voor Hamachi geen poorten open te zetten.
In de vorige uitgave van het duitse C'T Magazin staat een heel artikel over Hamachi. De enigste poort die het kennelijk gebruikt is 32976. Maar het zou direct door allerlei NAT-routers moeten werken, meldt het artikel ook.
Krijg je uberhaupt wel een foutmelding? Hoe concludeer je dat het niet werkt?
Geen software-matige firewall draaien?
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
Ja ik heb een firewall draaien (maar die geeft dan een melding als er iets fout is en uit doet ie het ook niet)
Ik weet dat het niet werkt omdat al mijn vrienden een geel icoontje voor hun naam hebben
zodra ik router er tussen uit haal (onder luid gezeik van ouders/zus), zijn ze groen en werkt het wel.
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Ik heb het soms met Hamachi dat ik ZoneAlarm Pro eerst moet afsluiten, dan Hamachi starten, wachten tot die verbinding heeft, en dan kan ik weer de firewall inschakelen waarna het zonder problemen werkt.
Tegelijk met jouw post, dus laat maar zitten ;)
[ Voor 14% gewijzigd door DrivinUCrazy op 05-04-2006 17:39 ]
Als je die firewall nu eens even uitzet en het dan opnieuw probeert. Dan ben je tenminste al iets verder.
Sorry, niet goed gelezen.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2006 17:43 ]
Verwijderd schreef op woensdag 05 april 2006 @ 17:41:
Ik meld net dat het zonder Firewall ook niet werkt
Heeft de router ook een firewall functie?
jah
en ik ben beperkt, want veel kan ik hier niet aanveranderen
er zit een DMZ functie in maar die helpt ook weinig
  • DrClaw
  • Laatst online: 10-01 20:44
hamachi werkt in 95% van de gevallen, zeggen ze zelf.
een kleine uitleg .. hamachi gebruikt de slogan 'Mediated peer to peer' .. en dat wil zoveel zeggen dat computer A praat met een hamachi server, en computer B praat met een hamachi server, en dan zegt de hamachi server tegen beide computers dat zij nu met elkaar moeten babbelen, en dan gebeurt dat ook. in 95% van de gevallen.
waarom werkt het ? hamachi zegt tegelijkertijd tegen beide computers: open een port en ga babbelen met elkaar .. de NAT router opent de ports en wacht op een antwoord, en krijgt dan contactinfo van de andere computer, wat voor de router misschien even confuus is (omdat de info niet komt van de hamachi server maar vanaf de andere computer), maar omdat het tegelijkertijd gebeurt accepteert de router het gewoon, en staat de verbinding.
tenzij je dus een modem hebt die zo picky is dat ie het niet accepteert, en dan gebeurt er niks.
speciaal daarvoor heeft hamachi nog de magic option, en dat is expliciet een portforwarding aanzetten op de modem naar jouw machine, en die port gebruiken voor de verbinding.
als je meer wilt weten, kun je zoeken op
full cone NAT device (hier werkt hamachi wel op)
restricted cone NAT (hier werkt het niet op)
en
symmetric NAT (hier ook niet op, en dit wordt meestal door grote bedrijven gebruikt)
[ Voor 5% gewijzigd door DrClaw op 05-04-2006 17:52 ]
  • DrClaw
je kunt natuurlijk ook een alternatief proberen:
STUNT
http://nutss.gforge.cis.cornell.edu/stunt.php
  • PhoenixT
  • Laatst online: 15-08-2025
Belangrijk: Welke versie gebruik je?
Op de Hamachi hoofdpagina staat versie 0.9.9.9
Maar op het forum staat de beta van versie 1.0, namelijk release 54, FC 21. Eigenlijk is dat geen beta meer, want ik gebruik hem al een flinke tijd en nog nooit issues gehad. Probeer het eens met die versie.
Hier is de link naar het beta forum:
http://forums.hamachi.cc/...e20a221665aa8212bf061a021
Hier is de directe link naar de nieuwe versie:
http://files.hamachi.cc/priv/HamachiSetup-1.0.0.54-en.exe
With PlaneShift since 2003. WC-Grid ftw!
_/-\o_ Bedankt ik weet nu de werking van hamachi, maar mijn probleem loste het niet op want zoals ik al in mijn eerste reply zei.
:( is er meschien iemand met een andere oplossing
of kunnen jullie me een goed vpn programma aan raden?
  • PhoenixT
Heb je de nieuwe versie al geprobeerd? Die release 54 is zo nieuw dat hij op het beta forum nog niet eens staat aangekondigd.
werkt ook niet
maar hebben jullie alternatief programma?
  • PhoenixT
Kijk naar wat drclaw hierboven ergens zegt, voor een alternatief.
Heb je ook in hamachi bij preferences-->system "use low-bandwith relays for unreachable peers" aangevinkt?
Gebruik ook eens magic option bij preferences-->system en zorg dat die poort in je router is geforward.
Met de nieuwste versie van hamachi kun je handmatig ook een tunnel (kijk hierboven voor uitleg) opnieuw opzetten, daarvoor moet je dit doen:
added an option for requesting a re-setup of an individual tunnel.
To enable this option, the following line needs to be added to
hamachi-override.ini -
TunReset 1
Once Hamachi is restarted, the tunnel can be redone by selecting
respective peer in the main list and hitting F5.
Natuurlijk moeten ook al je vrienden/testpersonen de nieuwste versie van hamachi hebben he, anders hebben sommige van de nieuwe features geen effect.
[ Voor 94% gewijzigd door PhoenixT op 05-04-2006 18:50 ]
Er is een kleine doorbraak ik zie 1 vriend nu groen
ik ga effe verder uitzoeken en vrienden beta laten downloaden
Thanks people _/-\o_
als er nog vragen komen vraag ik wel
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Wat heb je nu gedaan dat je nu 1 vriend 'groen' ziet?
  • Samjung
  • Laatst online: 22-11-2025
kansloze topickaping removed
[ Voor 95% gewijzigd door Koffie op 06-04-2006 15:03 ]
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
quote op topickaping removed
[ Voor 96% gewijzigd door Koffie op 06-04-2006 15:04 ]
Ik zie ook echt maar 1 vriend groen
de rest blijft geel vreemd hoor
kan iemand misschien direct helpen
via hamachi
netwerknaam=bye123
ww=hallo
  • Samjung
Waarom werkt het met 2 personen wel dan ( total van 4 dan dus), want het maakt niet uit welke 2 van ons 3en spelen. We laten sowieso de snelte hosten.
Samjung schreef op woensdag 05 april 2006 @ 21:46:
Daar kan ik je een vrij logische verklaring op geven:
bij 3 personen moeten jullie meer wegsturen dan je internet aan kan.
Of er zit slome pc bij.
wat is de error?
Verder op mijn bericht:P
  • PhoenixT
Samjung, download zoals hierboven aangegeven is de nieuwste versie van Hamachi, daarin hebben ze zoveel onder de motorkap verandert dat het bijna een ander programma is, behalve de interface dan :P
En ja, hamachi is peer to peer, dus de snelheid van het netwerk wordt bepaald door degene met de laagste upload snelheid, zorg dus dat degene die de host van het netwerk en de game is de snelste uploadsnelheid heeft een een snelle pc heeft.
[ Voor 38% gewijzigd door PhoenixT op 06-04-2006 14:29 ]
  • Samjung
ah, das mooi dat die nieuwe versie wel verbetered heb. Heb nu dus 1.0.54 (of zoiets) gedownload. Hopen dat dat helpt. Thx anyway
Even vraagje
Hamachi maakt dat gebruik van ipsec
of van PPPoE, PPTP/VPN.
Ik kan wel een oplossing verzinnen (al hoe wel wel een lelijke)
door mijn computer aan te sluiten op het modem en dan de router op mijn pc (1 netwerk kaart en 1 op mobo)
maar mijn vraag is hier over hoe doe ik dat en gaat mijn router dat leuk vinden?
ik gebruik XP-PRO
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2006 17:37 ]
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Port forward is nodig voor die magic port in Hamachi. Dat moet naar de pc gaan die Hamachi heeft.
Vervolgens blijkt ook dat er nog meer open moet in firewall.
Inkomende UDP poorten 1000 tot 3000 moet open staan in je firewall. Die zijn verantwoordelijk voor groene indicatoren. Als deze poorten geblokkeerd zijn, zal het geel blijven. Deze poorten hoeven niet geforward worden. (ik heb lang zitten te zoeken waarom indicatoren geel blijven en via firewall log analyse ontdek ik dus deze poorten. Er is geen vaste poortnummer, het varieert steeds tussen 1000 en 3000.)
Dat heeft goed gewerkt bij mij. Probeer jij maar ook even. :)
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Ik gebruik dus Zonealarm als firewall, en daar hoef ik bij Hamachi dus alleen maar aan te geven dat het een vertrouwd programma is. Ik hoef in de firewall dus niet specifiek poorten aan te geven die open moeten. (al kan het geloof ik wel, met 'expert rules')
Ik weet niet welke firewalls nog meer op deze manier werken, maar als TS een firewall heeft die op de zelfde manier werkt, kan hij nog lang naar deze opties zoeken in de firewall.
Ik heb ook Zonealarm en die houd hem niet tegen
het is de firewall in mijn router
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
Yellow status means that Hamachi cannot establish direct p2p tunnel
between you and respective peer. This is not a bug, but rather an
artefact of core Hamachi technology that occurs roughly in 3-5% of
all cases.
The underlying reason is in a combination of NAT/router/firewall devices
on both ends. Therefore you may see cases when for A, B and C peers,
A can talk to B, B can talk to C, but A cannot talk to C.
Currently there is only one way to resolve this issue, which is to use
Magic Option and to configure port forwarding on your router:
Select some UDP port, say, 12975
Forward this port from the network interface on your router
that hooks up to the Internet to the machine that is running
Hamachi.
Enable Magic Option and set it to the selected port
Reconnect Hamachi
What Magic option does is it forces Hamachi to use specified UDP port
as a local port for all its p2p traffic.
For details on how to configure port forwarding (and what it is in general)
please see this website - www.portforward.com
bron: http://forums.hamachi.cc/viewtopic.php?t=2064
Ook met een vriendengroep had iemand "yellow status" dit vervolgens gedaan en het werkte :)
Succes
Raku
Ik had dit probleem ook, bij mij was iedereen groen, maar vrienden van me zagen elkaar geel. Nadat ze hun ip-adres handmatig hadden ingesteld was het probleem verhopen.
Mijn Netwerklocaties -> Netwerkverbindingen Weergeven -> Rechtermuis op de primaire Netwerkverbinding -> Internetprotocol -> eigenschappen -> en dan alles handmatig instellen.
Als je wilt weten wat je Ip-adressen zijn moet je
Start -> Uitvoeren -> invoeren: command -> dan invoeren: ipconfig/all en overschrijven maar
  • GregoryBE
  • Laatst online: 25-11-2025
Heb je al eens getest op een andere pc (één zonder firewall ofzo, probeer eens, dan kan je mogelijk je pc al uitsluiten en dan verder zien in je router, UPnP eens nakijken aan zetten en proberen,
Zelf gebruik ik Himachi:
- Norton Internet Security 2005
- Philips ADSL Router, geen geforwarde poorten geen DMZ maar wel UPnP enabled
- Alle PC's hier thuis hebben vast IP-adres
Is handig programmaatje trouwens :Y)
It's just a matter of time...
  • Fish
Fish
How much is the fish
1) een nieuwe router kopen is ene optie (wat kost dat nou tegenwoordig)
2) modem al eens gereset ?
3) toch even een kijken of er niet een optie aan staat als
can pass trough nat only if it comes from source ip adress that was recorded when first outgoing packet from lan was sent.
Iperf
  • PhoenixT
De allerlaatste Hamachi, vandaag uitgekomen, heeft nu support voor UPnP, dus dat zal een hoop netwerkproblemen voorkomen.
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
... als zijn router ook UPnP ondersteund en hij dat in de configuratie aan heeft gezet ;)
