[MythTV] Geen geluid, wel in tvtime
  • 526 views sinds 30-01-2008
  • ArchRAIDen
  • Laatst online: 19-03 20:20
Hetvolgende, op mijn gentoo bak heb ik mythtv geinstalleerd,
lirc geconfigureerd, m'n remote geconfigureerd werkt allemaal prima
in MythTV, ik gebruik een Hauppauge WinTV PCI voor de recordings,
echter nu wil het dat ik geen geluid in MythTV heb,
als ik een ander programma TvTime gebruik, geeft die wel geluid.
alle modules van bttv worden ook netjes geladen en ziet ook netjes
de tuner en de sound chip die op die Tv kaart zit (MSP3400C).
tv kijken gaat dus met tvtime met geluid, echter krijg het niet
werkend in MythTV.
  • ArchRAIDen
heb de sound configuration van MythTV nog maar een keer doorlopen, alles gecontroleerd en staat goed, tenzij ik iets vergeten ben :(
Geluid doet het dus wel in tvtime, ik zie ook in de mixer als tvtime opgestart wordt,
dat deze hem unmute en heb gewoon geluid.
de sound configuration van MythTv zegt dat de line-in op mute moet en als recording device ingesteld moet worden, echter geen enkel resultaat!
  • ny-hardcore
  • Laatst online: 10:42
geluid via de line in naar de geluidskaart?
correcte device ingesteld in mythtv? alsa of oss?
alsa:default of /dev/dsp
in de mixer line in volume omhoog (aan)
en recording aan ?
cd /pub && more beer
  • ArchRAIDen
ny-hardcore schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 17:27:
en recording aan ?
Ja, het geluid van mijn TV-kaart gaat naar de line-in van de geluidskaart.
Ik gebruik alsa en heb in myhttv als output-device "alsa:default" ingesteld.
mixer line in volume staat op ongeveer 80 a 90 % en recording staat aan.
modules zijn ook goed geladen, want tvtime doet het perfect.
  • ArchRAIDen
ben nog even verder aan het testen geweest,
mythtv kijkt naar de microfoon ingang kom ik net achter
en overigens wordt de audio van de tv-kaart niet geactiveerd door mythtv
blijkbaar doet MythTV iets anders met de sound chip.
tvtime schakelt de line in aan en er komt geluid.
via "fuser -v /dev/dsp" kun je zien welke user het gebruikt
als ik mytthv draait staat er netjes mijn gebruikersnaam,
als ik hetzelfde bij tvtime doe, zie ik niets.
Oplossing gevonden in de mythtv mailing list
http://www.gossamer-threa...arch_string=tvtime;#81193
xawtv geemerged, daarna
v4lctl volume mute off
gedaan
[ Voor 65% gewijzigd door ArchRAIDen op 28-03-2006 21:27 ]
  • MadEgg
  • Laatst online: 13:15
MadEgg
Tux is lievvv
Het werkt inderdaad... Maar raar dat MythTV dat niet slikt. En klopt het dat MythTV backend geen ALSA ondersteund? Bij de front-end krijg ik hem prima aan het werk terwijl hij ALSA gebruikt maar de backend-setup slikt het niet als ik als device ALSA:saa7134 (zoals hij in mijn /etc/asound.conf staat) intype en zet dat terug op /dev/sound/dsp0.
Tja
