GD Libraries Installeren voor PHP/Apache/Win XP
  • 1.012 views sinds 30-01-2008
  • Oysterhoys
  • Laatst online: 15-12-2024
Iemand ervaring met lokaal op Windows Xp installeren van Zlib Png-lib en Jpg-lib tbv. imagefuncties in PHP ? Ik heb zitten zoeken, maar installatie informatie is zeer karig. Ook via de readme's kom ik er niet helemaal uit. Ik begrijp dat de GDlibrary al in PHP 5.4 zit die ik lokaal met Apache heb geinstalleerd en dat de libraries voor png en jpg erbij moeten worden geinstalleerd, png heeft op zijn beurt weer zlib nodig.
Alle drie de sources heb ik gedownload, maar hoe verder ?
In welke mappen moeten ze worden gecompileerd en moet php zelf nog geconfigureerd worden ?
Dank voor uitleg of een link naar goede uitleg.
A friend is one who knows us, but loves us anyway.
  • Spockz
  • Laatst online: 09-09 09:47
Spockz
Live and Let Live
Ik weet niet hoe het met php5.x zit maar php4.3.x heeft geloof ik standaard GD2 met ondersteuning van png, jpg en gif. Maar ik geloof dat de ondersteuning voor het creeëren van animated gifs er niet onder valt. :)
C'est le ton qui fait la musique. | Blog | @linkedin
R8 | 18-55 IS | 50mm 1.8 2 | 70-200 2.8 APO EX HSM | 85 1.8
  • Oysterhoys
Bij mijn host online draait code met imagefuncties wel en lokaal niet, dus ik moet lokaal iets veranderen concludeer ik.
  • Spockz
Spockz
Live and Let Live
Ehm, heb je wel de gd2.dll library geladen in je php.ini?
  • ironx
  • Laatst online: 08-09 19:52
Zoals Spockz al zegt...
Kijk in je php.ini naar de volgende 2 instellingen:
; Directory in which the loadable extensions (modules) reside.
extension_dir = "c:/program files/apache group/php4/extensions" (bijvoorbeeld)
en
;Windows Extensions
;Note that MySQL and ODBC support is now built in, so no dll is needed for it.
extension=php_gd2.dll
[ Voor 4% gewijzigd door ironx op 10-03-2006 15:18 ]
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
  • Oysterhoys
ik had laatste reply nog niet gelezen, en het volgende al gedaan :
Ik heb de ";" weggehaald voor ;extension=php_gd2.dll,
ik zal eens proberen te herstarten en de code draaien
zal reply bestuderen of dit correct was
[ Voor 38% gewijzigd door Oysterhoys op 10-03-2006 15:20 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
De ; zorgt ervoor dat de regel geremarked wordt, dus wil je die extensie gebruiken, dan moet je hem wel activeren / laden.
  • Spockz
Spockz
Live and Let Live
Hij heeft hem iig weg gehaald nu. Nu nog kijken of het werkt. ;)
  • Oysterhoys
Mijn ini geeft :
extension_dir = "./"
Apache heeft bij mij trouwens geen extensions submap,
wel modules, maar daar zit niks in wat op een gd .dll lijkt
[ Voor 42% gewijzigd door Oysterhoys op 10-03-2006 15:28 ]
  • Spockz
Spockz
Live and Let Live
in de map 'extensions' daar kun je een gd2.dll vinden. Die moet je in windowsdir zetten als je je extension_dir op deze waarde laat staan. ;)
BtM909: Ja. Dan is het goed. ;)
[ Voor 19% gewijzigd door Spockz op 10-03-2006 15:32 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Spockz schreef op vrijdag 10 maart 2006 @ 15:25:
Dat weet ik, ik gaf alleen even een toelichting ;)
  • ironx
Oysterhoys schreef op vrijdag 10 maart 2006 @ 15:26:
Mijn ini geeft :
De extension_dir moet verwijzen naar de map waar je PHP hebt geinstalleerd en niet Apache.
Ik heb PHP4 in C:\Program Files\Apache Group\PHP4 staan.
Die map heeft dus weer de submap extensions wat bij mij dus betekend:
Heb jij PHP in C:\PHP geinstalleerd dan zal dat "C:\PHP\extensions" moeten zijn:
extension_dir = "c:/php/extensions"
[ Voor 18% gewijzigd door ironx op 10-03-2006 15:42 ]
  • Oysterhoys
ik heb in php map wel een submap ext met de gd2.dll
in mijn ini staat nu :
moet ik daar dus : extension_dir = "ext/" van maken ?!?
  • Spockz
Spockz
Live and Let Live
Nee, voor 'ext/' moet dan nog het path naar je php folder komen zoals ironx al uitlegt. :)
[ Voor 9% gewijzigd door Spockz op 10-03-2006 15:41 ]
  • Oysterhoys
Ik probeer het dan met extension : c:/php/ext/
  • Tanuki
Laat het zo staan (andere extensies worden wel geladen, toch?) en uncomment de regel voor GD. Klaar.
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
  • Icey
  • Laatst online: 16:31
Ik heb hier een vrij duidelijke handleiding staan. Daar staat het presies (met plaatjes) hoe en wat :).
Vanaf 'Configuratie - Apache + Php' :)
  • Spockz
Spockz
Live and Let Live
Je kunt die extension_dir gewoon op './' laten staan en dan de gd2.dll in dezelfde map als je php.ini gooien. :)
@Icey, zitten ze tegenwoordig weer op 2.8 van phpmyadmin, ze gaan hard door daar zeg.
[ Voor 37% gewijzigd door Spockz op 10-03-2006 15:54 ]
  • Oysterhoys
ik heb de gd2.dll ge uncomment
en de extension dir op c:\php\ext\ ( waar de gd2.dll inzit)
maar mijn php-code met image functies doet het nog niet,
ik probeer het nog eens xonder slash op het einde, c|:\php\ext
  • Icey
Spockz schreef op vrijdag 10 maart 2006 @ 15:51:
Klopt, maar ik ben opzoek naar een alternatief... een config.inc.php is er al een tijdje uit, dus moest je de default.inc.php renamen en aanpassen. Nu hebben ze ook die eruit gehaald en heb je de keus tussen een hele gare installer, of zelf ergens een config.inc.php downloaden... Ik snap de keuzes die ze daar maken niet. Daarbij vind ik de nieuwe 2.8 lang niet zo 'mooi', er zitten wat fouten in de css waardoor de teksten enorm groot zijn.
  • Tanuki
MySQL Control Center of MySQL-Front zijn wel goede programma's. Ik persoonlijk vind het niet prettig werken om in zo'n webomgeving mijn database te beheren, wel leuk voor als het niet anders kan, maar zolang het wel anders kan, geef mij maar een echt programma.
[ Voor 7% gewijzigd door Tanuki op 10-03-2006 16:08 . Reden: Offtopic. ]
  • Oysterhoys
Volgens mij staat php nu goed, maar heb je wel de libraries nodig voor de jpg en php-functies
die ik gebruik, zoals imagecreatetruecolor()
  • Creepy
  • Laatst online: 16:25
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Move -> SA
Het betreft een puur installatie probleem, en dan is SA de plek :)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
je moet die extensie erin zetten en de ; weghalen in php.ini, als t niet luk moet je maar pmen :)
  • djluc
  • Laatst online: 13:18
Je moet soms even uit de *ZIP* download de gd2 dll file halen en die in je extensions map gooien. Vraag me niet waarom het dan wel werkt...
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Da's een ranzige en slecht te onderhouden manier van werken.
Ik wil geen php.ini in m'n %windir% en als het even kan ook niet al die php_*.dll.
Daarom is er ook de PHPRC environment variable waar je gebruik van kan maken.
Als je die inzet hoef je niet eens meer zooi in je %windir% neer te zetten.
CelestialCelebi schreef op vrijdag 10 maart 2006 @ 16:07:
En als je ISP weinig trek heeft om mysqld open te laten staan naar buiten toe kun je niet anders.
Verwijderd schreef op zaterdag 11 maart 2006 @ 02:26:
Hier vragen is hier antwoord krijgen. Anders kunnen we net zogoed geen forum meer gebruiken nietwaar?
[ Voor 42% gewijzigd door alt-92 op 11-03-2006 16:02 ]
  • Spockz
Spockz
Live and Let Live
BackSlash32 schreef op zaterdag 11 maart 2006 @ 15:57:
Ja, ik weet dat het niet goed is. Maar het is nu op het moment wel het minste werk, en ik zei het omdat hij problemen had met het path.
