[XP]0x0000007e bij opstarten -> onmiddellijke reboot
  • 8.176 views sinds 30-01-2008
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 109337
WIN XP SP2 systeem
Bij opstarten komt er een blue screen met een STOP error message van deze vorm: "STOP 0x0000007e (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)"
Heb dit probleem al geïdentificeerd en het blijkt overeen te komen met het volgende: http://support.microsoft.com/?kbid=900485
Microsoft heeft daar dus een hotfix voor... Maar hoe kan je deze nu installeren als je systeem constant vast loopt bij het opstarten en reboot? Ik hoopte dat safe mode de oplossing zou bieden maar helaas loopt het systeem daar ook vast bij het opstarten...
Heb dan een boot cd gemaakt (http://www.nu2.nu/pebuilder/) en dan geprobeerd van daaruit die hotfix van diskette of cd te laten lopen, maar dan zegt die hotfix 'Systeem kan het opgegeven pad niet vinden'
Valt dat niet te installeren naar de C-schijf via een boot cd? Iemand een idee hoe ik die executable hotfix kan installeren naar windows zonder in windows zelf te geraken?
  • 0 Henk 'm!
  • -Thunder-
  • Laatst online: 06-10-2024
-Thunder-
Freude ahm fahren.
Misschien hem bij de windows instalatie inbouwen, dus ene image maken van je Win Xp cd en dan aanpassen, zodat de hotfix ook gelijk geinstalleerd wordt.
Ik weet zelf zo niet hoe het moet maar het is zeker weten mogelijk !
Succes
Blij Met Wilco
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 109337
Maar dan heb je het al over het herinstalleren van Windows of niet? :?
Ik zou alleszins graag een manier vinden zonder format c: :)
  • 0 Henk 'm!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Repair install kiezen lijkt me een goeie optie.
[ Voor 67% gewijzigd door alt-92 op 02-02-2006 21:58 ]
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 109337
is uiteindelijk een gewone format c: geworden...
extra vraagje:
hoe kom je tot die repair install? :? in de windows setup krijg ik nooit die repair optie...
van wat hangt de mogelijkheid om 'een windows-installatie' te repareren af?
ter verduidelijking:
http://www.fujitsu-siemen...are/windows/xp/Repair.htm
bij stap 3 heb ik die optie "to repair the selected Windows XP installation. Press "R". " dus NIET!
ik krijg een overzicht van de partities en de opties 'delete partition', 'create partition' en 'install'
[ Voor 14% gewijzigd door Anoniem: 109337 op 07-02-2006 15:53 ]
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 78057
Is al oud, maar voor de geinteresseerden: repair optie njente bij xp home ;)
