kabel tracer, waar te koop?
  • 659 views sinds 30-01-2008
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Voor eigen gebruik ben ik op zoek naar een kabel-tracer.
Voor de leken:
Het is een apparaatje wat bestaat uit een beacon (zendertje) die gekoppeld kan worden aan een kabel (dmv. bijv. een RJ11/RJ45 connector), en een tracer. Wanner de beacon ingeschakeld is kun je met de tracer langs een bundel kabels gaan en met behulp van het geluidsignaaltje wat de tracer geeft bepalen aan welke kabel de beacon hangt. Zo kun je dus uit een bundel ongenummerde kabels bepalen welk kabel uitkomt bij bijv. ethernet wall outlet nr. 1 in kantoor A :)
Vaak ben ik bij mensen of bedrijven aan het klussen waarbij ik kabels moet afmonteren. Nu komt het maar al te vaak voor dat er alleen een bundel ongenummerde/ongelabelde kabels bij elkaar uit een buis o.i.d. komen. Om snel te kunnen bepalen (en zonder de kabel aan te moeten sluiten) welke kabel waar uitkomt wil ik dus zo'n tracer aanschaffen, maar ik kan nergens een winkel vinden die dit stuk gereedschap levert aan particulieren.
Heb google reeds veelvuldig gebruikt, maar vindt geen Nederlandse (web)shops die deze spullen leveren.
Is er hier iemand die mij wellicht een (web)shop kan noemen die dit wel verkoopt?
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
Het probleem is idd dat je het moet bestellen via een winkel die levert aan particulieren.
De meeste groothandels die ik ken hebben namelijk wel zo'n apparaat in voorraad liggen.
Misschien kan je contact leggen met een winkel die in allerhande elektronica en elektrotechnische componenten handelt of die er eentje kan bestellen voor je. Als ze bij de TU bestellen moet het geen probleem zijn.
No signature found
  • Klippy
  • Laatst online: 21:39
Klippy
Still Game
Ik weet geen shops, maar ik hoop dat je het niet erg vind als ik even meedenk en vraag waarom een gewone kabeltester niet voldoet?
Sluit gewoon aan 1 kant van de kabel of wanddoos de zender aan en waar de kabels uit de goot komen alle kabels even in de tester stoppen, zal niet zolang duren en is nog goedkoper ook denk ik.
http://www.connect-home.nl/ heeft in elk geval veel spul.
En http://www.nextdata.nl ook, oa hier http://www.nextdata.nl/shop%20new/nl/dept_45.html, het 3e apparaat.
Althans dat lijkt me wat je zoekt.
Edit2: Nog goedkoper http://www.nextdata.nl/sh...ia/tonegeneratorsmall.jpg en minder duur, zie ook Edit 1 ;)
Best te vinden dus :)
[ Voor 29% gewijzigd door Klippy op 02-02-2006 01:02 ]
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • Schapie
Schapie
Bleh...
Tja dat kan ook en is een stuk goedkoper ook nog eens. Wij gebruiken het omschreven apparaat wel eens als iemand bij het kabels trekken verkeerde nummertjes heeft gebruikt of als de codering er af is.
(Over heen gelopen, slechte stift je kent het wel.)
Ik kan alleen niet meer op de merken komen waar we ze van hebben.
(Iets zegt me van 3M maar dat weet ik niet zeker.)
No signature found
  • The Specialist
Klippy schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 00:53:
Dat 3e product is juist wat ik niet zoek :) Ik hoef geen kabeltester, die heb ik al.
Op zich een manier die prima mogelijk is, maar veel werk met zich meebrengt. Zoals ik al zei monteer ik de kabels af. Dat wil zeggen dat de kabel netjes overal getrokken is en aangesloten is op de wall-outlets. Vervolgens komen al deze kabels in een bundel van ca. 60 kabels uit enkele goten in de patchruimte, ongenummerd en zonder connectors. Deze kabels worden afgemonteerd op patchpanels. Aangezien het belangrijk is dat ze op volgorde zitten kan ik dus niet zomaar willekeurig de kabels met een LSA tang op de patchpanels gaan steken om vervolgens erachter te komen dat alles kriskras door elkaar zit. Ik moet dus van tevoren weten welke kabel waar uitkomt. Het monteren van een connector aan de kabel is dus geen optie.
[ Voor 3% gewijzigd door The Specialist op 02-02-2006 12:12 ]
  • Klippy
Klippy
Still Game
mja, maar er staat toch:
The signal emitted by the Tone Generator can be easily traced by the Probe, even when cables are in a bundle or hidden in a mess of punch down blocks or wall plates.
Dus ik denk dat is precies wat jij beschrijft :P
Dat is trouwens het 7e product op die pagina, maar daht dat die 3e die functie ook had.
[ Voor 16% gewijzigd door Klippy op 02-02-2006 13:55 ]
  • lemming_nl
Werkt het niet gewoon wanneer je bijv een 5v voedingetje aan een RJ45 connector vastmaakt en dan vervolgens een multimeter pakt om te meten op welke kabel 5v staat?
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
lemming_nl schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 18:11:
Hij verteld toch dat hij al een manier heeft om het te doen. Het gaat hier niet om een manier vinden om het te doen. Hij wil het makkelijk en zonder te veel moeite doen.
Maar als jij dit voor je werk doet bestel je toch zo'n ding via je werk?
[ Voor 8% gewijzigd door Herby op 02-02-2006 18:15 ]
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
ehm...
conrad.nl
en doe dan ´s zoeken op: 'KABELTESTERSET AT8K LK2'
  • Acid_Schnitzel
  • Laatst online: 19:57
[edit] laat maar...
[ Voor 87% gewijzigd door Acid_Schnitzel op 02-02-2006 19:03 ]
You only need 2 tools, WD40 and Ducttape. WD40 when something doesn't move and it should, ducttape when something moves and it shouldn't.
  • The Specialist
HerbyNL schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 18:14:
Inderdaad! Moet jij eens 100 SFTP kabels aan gaan snijden en de aders gaan strippen, dat ben je geheid na 5 kabels helemaal beu hoor :P
ik doe dit voor een zakcentje, het is niet mijn werk! Daarbij komt dat ik die tester vaker nuttig kan gebruiken, niet alleen bij zulk soort dingen!
Verwijderd schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 19:02:
ehm...
conrad.nl
Eronder staat een advertentie voor een KABELZOEKER LSG-3. En die is precies wat ik zoek! Degene die jij aangeeft doet dat ook, maar heeft ook een hoop functies die ik toch niet nodig heb, maar kost wel 70 euro meer dan de LSG-3. In ieder geval bedankt voor het zoeken, jullie allemaal!
Ga denk ik die LSG-3 eens bestellen :)
[ Voor 31% gewijzigd door The Specialist op 02-02-2006 23:45 ]
