Schijfleesfout nieuwe hardeschijf
  • 3.390 views sinds 30-01-2008
Heb internet zoals gewoonlijk netjes afgezocht naar een oplossing, maar helaas niets wat tot zo ver werkt.
Het probleem
Mijn harde schijf begaf het na wat jaartjes diensts. Ok, kan gebeuren. Vanmiddag nieuwe hardeschijf gekocht Maxtor DiamondMax Plus 120Gb.
Aangesloten (ATA) en vanalles geprobeerd, met de bijgeleverde CDrom kan ik dingetjes met de HD doen, formateren, indelen, checken (op bruggen (connecties e.d.), vrije ruimte, etc.)
Als ik dan Windows XP (netjes legaal) erop wil zetten draait ie de setup goed, kies de partitie (gewoon 1 partitie op dit moment C: ) Setup kopieert bestanden etc, en gaat dan opnieuw opstarten (zoals het hoort)
Alleen zegt ie dan Schijfleesfout als ik niet voor opstarten via CD kies (als je die wel kiest begint instalatie opnieuw)
Er zal vast ergens iets fout zitten, maar ik kan het zo niet vinden.
Bvd,
Rikjan
  • tafkaw
  • Laatst online: 26-04 21:22
Hmm, wat de gebruikelijke procedure in huize gr0wlithe is :)
-Schijf aanprikken
-Booten van WinXp cd
-Partitie aanmaken met WinXP cd
-Partitie formatten met WinXp cd
-WinXp installeren
Op die manier is het bij mij altijd goed gegaan...
hij gaat dus wel tot winxp instalatie, maar dan booten vanaf HD gaat niet door de schijfleesfout :(
  • ElCondor
  • Laatst online: 24-04 15:06
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Verwijderd schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 12:39:
Maar, heb je het geprobeerd op de manier zoals hierboven aangegeven?
We proberen met je mee te denken.
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • NBK
  • Laatst online: 25-04 10:49
NBK
Weercam-Avatar
Wat doet de HDD in een andere PC? Geeft ie dan ook problemen?
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
  • Apie!
  • Laatst online: 09-03 19:55
Apie!
Newer, better & confusinger
hey, dat had ik ook gisteren. Bji mij was het het volgende:
- originele situatie : 1 schijf 2 primarie NTFS partities. op partitie 0 stond windows, op partitie 1 stond data
- opnieuw windows installeren dus geboot van cd
- partitie 0 verwijderd
- nieuwe partitie aangemaakt
- setup laten formatteren en rebooten
- "Disk read error press ctrl+alt+delete to restart"
Bleek dat de windows setup van partitie 0 een extended partitie met daarin een logische partitie had aangemaakt. Die heb ik beiden verwijderd en daarna een primarie partitie aangemaakt.
My lungs taste the air of Time
Blown past falling sands
  • Nitroglycerine
  • Laatst online: 03:39
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
1. Pak een win9x opstartflop
2. Boot van flop
3. run " fdisk /mbr "
4. Reboot
5. Boot wederom van flop
6. Maak een partitie aan van de grootte die je wil hebben
7. Haal de flop uit de drive
8. Reboot
9. Start van cdrom
10. Installeren maar
Hier kon uw advertentie staan
Druk tijdens de installatie eens op F6...en installeer je controller drivers die je bijgeleverd hebt gekregen..
  • To_Tall
  • Laatst online: 24-04 21:32
Nitroglycerine schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 12:50:
2. Boot van flop
4. Reboot
8. Reboot
9. Start van cdrom
Dit kan ook met XP cdrom... Recovery consol... scheelt weer zoek werk naar boot diskettes en indien je geen floppydrive hebt een hoop geneuzel met het aansluiten van een floppydrive
Verwijderd schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 12:53:
Lijkt mij niet nodig omdat de schijf al gevonden word bij de install.. anders word door de install de schijf niet herkend...
[ Voor 26% gewijzigd door To_Tall op 02-02-2006 13:05 ]
A Soldiers manual and a pair of boots.
Heb je misschien een Asus A8N moederbord? Nforce 4 chipset?
Verwijderd schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 13:19:
Geloof het niet, hoezo?
Heb hem nu nogmaals geprobeerd
- WinXP CD
- Repareren
- Diskpart, 1 partitie maken.
- formateren partitie
- Reboot
- WinXP instalatie
- Setup kopieert bestanden, partitie C kan gewoon worden gekozen voor instalatie
- setupu klaar met kopieren bestanden, reboot
- Schijfleesfout :(
hmm...
update:
Ben wat met de kabels gaan trekken, heb nu toch echt het idee dat er jumpers fout zitten of de kabels fout zijn aangesloten.
Ik haalde namelijk de CD eruit, zodat enkel de HD is aangesloten met daarop de door Setup gekopieerde bestanden. Toen ging ie wel degelijk XP opstarten, maar zonder de CD hield dat al snel weer op.
|----[CD--(jumper slave)]
|----[HD--(jumper Master)]
|----[Slot op moederbord]
Nu weet ik alleen dus niet of dat qwa kabel dus kan, het korte deel gaat van Moederbord naar HD, en vanaf de HD loopt dat door naar de CD speler. klopt dat?
thx
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
HD en CD op één poort. Kost je performance, als het goed is heb je IDE0 en IDE1. HD op IDE0 als Single/Master en CD op IDE1 als Master. Heb je wel twee kabeltjes nodig, 80 pins beide mocht het ATA/100+ zijn.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
wim-bart schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 01:30:
Ik kan maar 1 ATA kabel in m'n moederbord drukken, m'n vorige HD was geen ATA aangesloten HD. Ze moeten dus nu wel achter elkaar op dezelfde kabel
Verwijderd schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 22:09:
hmm...
update:
thx
Het bovenste slot is eigenlijk voor een master-apparaat, de middelste voor een slave, het kàn zo ook werken, máár àls het conflicten geeft....
  • aMaZeR
  • Laatst online: 21-12-2025
Het kan ook gewoon zijn dat de nieuwe schijf gewoon kapot is.
Ik heb laatst een western digital 80GB gekocht en die zat vol met fouten. Heb van de WD site zo'n diagnostics tool gedownload en die bevestigde mij dat de schijf vol met fouten zat.
Netjes de schijf teruggebracht en een nieuwe meegekregen. Met de nieuwe geen problemen gehad :)
Ik zou als ik jou was even op de Maxtor site kijken en daar ook zo'n tooltje downloaden. Meestal kan je met zo'n tooltje gewoon booten.
[ Voor 3% gewijzigd door aMaZeR op 03-02-2006 11:20 ]
i7-7700K @ 5GHz (wc) | ASUS Maximus IX APEX | 2x8GB G.Skill Trident Z | Asus 1080 ti | Seasonic 750w PRIME
had wel tools op een CD meegeleverd, die geven aan dat alles goed werkt
[quote]Verwijderd schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 22:09:
hmm...
update:
thx[/quot
moederbord naar hdd lange kabel, hdd naar cd korte kabel 8)
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Inderdaad en een master gaat altijd op de laatste connector, niet die ertussenin.
Nu ligt het zo
|---CD--(master)
|---HD--(slave)
|---Moederbord
maar weer schijfleesfout :( ik probeer nu echt alle mogelijkheden, maar tot nu toe geen resultaat. Als ik ze niet allebei aansluit werken ze dus wel...
Oeh, snelle update, de instalatie van WinXP is gaan draaien.
afwachten dus.
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
En?
Tja een update... Na SP2 ging het fout... een opstart fout.... en sindsdien is de HD echt niet meer te benaderen...
Formateren met WinXP CD werkt niet omdat hij de HD als fout/kapot aangeeft... ik denk dat ie terug moet...
To_Tall schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 13:03:
Met cd-rom kan dat niet want fdisk /mbr staat er gewoon niet op
Verwijderd schreef op vrijdag 09 maart 2007 @ 02:21:
fixmbr commando is hetzelfde...
Verder check de datum eens.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Nogal loze topickick inderdaad :+ Neem eens de Hoe krijg ik verloren gegane data terug? door wat betreft fdisk /mbr en fixmbr.
