Asrock 939dual-sata2 - 6800GT Probleem
  • 100 views sinds 30-01-2008
Hallo!
Ik heb een vreemd probleem.Ik doe een schone install van windows. Dat gaat allemaal goed dan installeer ik de integrated drivers van uli2.13. Dat gaat ook nog goed maar dan installeer ik de drivers van nvidia dan loopt het zaakje halverwege vast en reboot de pc. Als ik dan winxp32 bit gebruik start hij gewoon helemaal opnieuw op maar zonder de drivers te installeren en als ik winxp64 bit loopt hij elke keer vast bij het opstarten. :?
Mijn pc bestaat uit de volgende onderdelen :
Asrock 939Dual-sata2
Amd64 Athlon64 3500+ (Venice)
Thermal take Blue Orb2
2x512mb PC3200 Kingston value ram
Asus V9999GT/TD/256M (6800GT)
Thermaltake Silent Purepower 460W
  • Frenkpie
  • Laatst online: 14-05 13:54
Frenkpie
"Crocs Rule !"
BIOS instellingen goed?
Nieuwste BIOS geflashed?
Nieuwste drivers gedownload van internet en die geprobeerd te installeren?
kaart in andere computer geprobeerd?
alle andere randapparatuur eruit gelaten en geprobeerd het te installeren met alleen kaart/mobo/cpu/dvdspeler en vga?
CPU / mobo niet te heet?
[ Voor 44% gewijzigd door Frenkpie op 30-01-2006 19:39 ]
Frenkpie schreef op maandag 30 januari 2006 @ 19:38:
Bios instellingen staan naar mijn weten gewoon goed. Tis ook de nieuwste bios 1.50
Drivers zijn allemaal vers van het net
Me kaart werkte in me oude systeem gewoon perfect
temp blijft netjes rond de 35 graden steken.
Heb verder ook niks overgeklocked
Ik heb btw een Hitachi deskstar 7k80 Sata2, Op de sata2 poort zitten
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2006 19:57 ]
  • The__Virus
  • Laatst online: 14-05 20:45
Welke drivers van NVidia installeer je dan? Hoop alleen de videokaartdriver?
yup alleen de videokaart driver
Die install ik dan knippert het beeld een paar keer aan en uit en dan blijft hij uit
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2006 20:16 ]
  • Renegade!
  • Laatst online: 22-12-2025
Probeer eens je kaart in een ander systeem, en anders rma! ;)
Beeld doet het gewoon pas als ik de driver installeer krijg ik dat probleem
in me oude systeem werkte hij perfect
ok om het probleem nog waziger te maken.
heb net me 6800gt in een andere pc gestopt en werkt perfect.
en heb me oude 9800pro in de nieuwe pc gestopt en... die werkt ook gewoon.
dus geen van beide onderdelen zijn kapot :?
Wat is het probleem nu 8)7
  • Terran
  • Laatst online: 20:40
Ik heb zelfde gehad met een asus a7nx8-e deluxe i.c.m 6800le alles ging perfect tot dat je de driver van nvidia installeerde zwart beeld windows blijft crashen. andere kaart er in niks aan de hand. Geforce in andere pc werkte ook.
Oplossing bij mij was moederbord vervangen door een zelfde wel andere revisie had eerst 1.02 en met het rev 2 mobo geen problemen.
Hmmm iemand nog een andere oplossing?
Heb in iedere geval 2 mailtjes gestuurd 1tje naar Asrock en 1tje naar Asus
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2006 00:56 ]
  • frickY
  • Laatst online: 13-05 12:45
Zijn er geen Omega-drivers voor jouw kaart?
AGP-Fast-Writes uitzet in het bios, in het geval je een AGP kaart hebt?
Geheugen op 2T geprobeerd?
frickY schreef op dinsdag 31 januari 2006 @ 13:25:
Geheugen op 2T heb ik geprobeerd. AGP-Fast-Writes uit heb ik geprobeerd
Omega drivers heb ik nog niet geprobeerd.
Die ga ik gelijk ff zoeken
Nouja voor de gene die het interesant vinden er is geen oplossing mogelijk
heb een forum gevonden waar iemand hetzelfde probleem heeft.
http://www.ocworkbench.co...b.php?/topic/30/5325.html
