[Tutorial] Z/W-conversie zonder Channel-Mixer
  • 807 views sinds 30-01-2008
  • MartijnGizmo
  • Laatst online: 15:06
MartijnGizmo
Supercalifragilistic
De Channel-Mixer is een veel gebruikte manier om foto's gecontroleerd naar zwart-wit om te zetten. Nadeel daarvan vind ik altijd dat je, wanneer je aan de schuifjes 'trekt', je altijd een tussenstap moeten maken, zodat je niet meteen kan switch in je resultaat. Als je bijv. van 100% rood naar 100% groen wilt, moet je eerst de ene op 0 zetten, of tijdelijk naar een overbelicht resultaat zien.
Vandaar dus mijn andere suggestie, die ik zelf prettiger vind werken. Ik heb hier gekozen voor een portret als voorbeeld, maar het werkt natuurlijk net zo goed voor landschappen etc.
De foto die ik ga gebruiken:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~akoevoet/GoT/zwtut/IMG_6236.jpg
Maak op de foto een nieuwe Adjustment Layer aan voor Hue/Saturation:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~akoevoet/GoT/zwtut/01.png
Verander niks, klik meteen op ok en herhaal dit nog een keer:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~akoevoet/GoT/zwtut/02.png
Open de bovenste van de twee Layers en zet de Saturation op -100:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~akoevoet/GoT/zwtut/03.png
Selecter de onderste van de twee Layers en zet de Overlay Mode op "Color":
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~akoevoet/GoT/zwtut/04.png
Open de onderste van de twee Layers en sleep naar hartelust aan de "Hue"-schuif:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~akoevoet/GoT/zwtut/05.png
Paar voorbeeldjes:
Hue op 0:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~akoevoet/GoT/zwtut/IMG_6236hue0.jpg
Hue op +39:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~akoevoet/GoT/zwtut/IMG_6236hue+39.jpg
Hue op -135 (is meestal het zachtst bij portretten):
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~akoevoet/GoT/zwtut/IMG_6236hue-135.jpg
Daarna kun je uiteraard nog naar eigen smaak contrast toevoegen, enz. Ik heb van het geheel een action gemaakt, zodat ik met 1 knopdruk 2 layers op de juiste manier krijg. Alleen het sleutelen aan de "Hue" moet je uiteraard handmatig doen. :)
  • GerardHenninger
  • Laatst online: 12:47
Lekkere tutorial!
Ik was een beetje bang dat je ons ging wijzen op de "Desaturate" functie, maar gelukkig is dit lekker non-destructive met adjustment layers.
Helemaal top!
Ik gebruik overigens zelf deze plugin voor mijn Z/W conversies en het werkt bijna zoals jouw manier alleen dan met wat extra mogelijkheden.
  • Fudge
  • Laatst online: 11:25
Deze methode werkt erg goed.
Je kunt het nog verfijnen door in de laag waar je met ''HUE'' aan de slag wilt gaan de lightness van de verschillende verschillende kleuren aan te passen. Mode wel op ''color'' uiteraard.
  • janklp
  • Laatst online: 16:33
janklp
FortyTwo Capital
Even geprobeerd en werkt goed. Ik vond het resultaat met desaturate altijd maar matig. Bedankt voor de tip!
  • MissingDog
Wat betreft Z/W conversies ben ik een grotere fan van overschakelen naar Lab-color en vervolgens de a/b kanalen verwijderen....terug naar Grayscale/RGB gooien, laag dupliceren en bovenste laag 20-60% overlay gooien voor extra contrast. Dit heeft als groot voordeel dat je ook gelijk de meeste ruis uit de foto haalt (zit voor het grootste deel in de a/b (kleur) kanalen namelijk). Het is voor mijn gevoel een wat meer pure vorm van zwart/wit ten opzichte van een kleurenfoto zonder kleur, zoals een desaturated plaatje mij aandoet.
  • Tonio
Tonio
terrible gibberish
(overleden)
Wat ik doe is een soort van Channelmixer methode, maar dan zonder het nadeel zoals in de sp aangegeven. Ik kopieer in rgb mode de 3 kleur kanalen naar aparte layers, en vervolgens ga ik aan de slag met de opacity en layer masks. Zo heb je erg veel controle over het eindresultaat, en kan je ook makkelijk zien hoeveel invloed een kleine aanpassing heeft :).
D200|F90x|Leica M6|Yashica T3|Hasselblad 503cx
Nikon: 12-24/4|17-35/2.8|10,5mm/2.8|30mm/1.4|50mm/1.4|85mm/1.8|SB-800|SB-24|SB-26|MC-36
Zeiss: 80mm/2.8 50mm/4 ZM: 35mm/2
When the going gets weird... the weird turn pro
