[SCART --> VGA] Is deze kabel te maken?
  • 17.010 views sinds 30-01-2008
  • Dr Pro
  • Laatst online: 19-01 16:45
ik wilde graag een dvd speler aansluiten op mijn monitor
(gewoon via vga aansluiting, maar BNC mag ook, dit wordt ook ondersteund door mijn monitor)
nu vroeg ik mij af of er zo een kabel te maken is.
ik heb genoeg mensen gezien die van hun VGA kaart naar SCART gaan (dus VGA --> SCART) maar ik zoek dus precies het omgekeerde. Ik heb mijn twijfels of dit ook 'de andere kant' op werkt, omdat ik diverse schema's ben tegengekomen die diodes enzo gebruiken (gezocht via google). En ik denk niet dat je zomaar die diodes kan omdraaien...lijkt mij in elk geval niet erg logisch...
De pinout van SCART
http://utopia.knoware.nl/...on/Engineering/SCART.html
De pinout van VGA
http://www.bbdsoft.com/video.html
BNC
Rood, Blauw, Groen, Horizontale Sync, Verticale Sync
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen ;)
  • downtime
downtime
Everybody lies
Nope, dat gaat niet werken, je zou ook wat electronica nodig hebben om het SCART signaal om te vormen tot iets wat een VGA-monitor kan weergeven.
  • Dr Pro
dat dacht ik al, en mijn vermoeden werdt bevestigt toen ik zeg maar het kabeltje zag die het signaal de andere kant op verstuurde, in dat schemaatje zaten namelijk ook wat componentjes...maar is er dan helamaal geen methode?
  • Jag
  • Laatst online: 13:59
Jag
/downtime/ schreef op maandag 23 januari 2006 @ 22:32:
Scart is geen signaal maar een connector (dit moet echt eens in de FAQ). Maar idd, op scart outputs staat meestal alleen maar een composite video, s-video en RGB signaal. VGA (RGBHV) lijkt erg op RGB, alleen zijn de sync signalen los. Dus je moet echt een dvd speler met vga output hebben. Of de dvd gewoon in je pc steken natuurlijk.
  • Dr Pro
het was dus eigenlijk de bedoeling om eventueel later een xbox/playstation aan te kunnen sluiten snappie
maar is er dan verder niemand die een idee heeft hoe dit kabeltje te maken?
  • Jag
Jag
Dr Pro schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 18:38:
Wat ik dus probeer uit te leggen is dat het niet simpel een kwestie van het juiste kabeltje maken is. Als je het RGB signaal aansluit op de RGB van de VGA aansluiting van de monitor krijg je gewoon geen beeld. RGB heeft het sync signaal op groen erbij zitten en is interlaced. Een vga signaal bestaat uit RGB plus twee sync signalen (H en V). Gewoon anders dus. Dus je zou dan een converter moeten hebben. Ik weet niet eens of die bestaan maar ze zullen zeker duur zijn.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Je zou eigenlijk de composite sync om moeten zetten naar aparte hsync en vsync signalen, dit is opzich nog wel te doen, daarnaast zou je een dvd speler moeten hebben die een progressive signaal uitstuurt, deze bestaand ook wel.
Waar je wel rekening mee moet houden als je een crt monitor gebruikt is dat deze op 50 hertz staat te knipperen, dat is iets wat je _niet_ wilt.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Jag
Jag
Ja progressive op de component video uitgang, niet op de RGB, dat kan namelijk niet.
  • McRubz
Zoek op conrad.nl naar "kabel vga" en scroll bij de resultaten naar de categorie "Audio, SAT, video & DVD": zie daar een scart-vga-kabel! Het kan dus wel....
  • Rum
  • Laatst online: 01-02-2021
Rum
Zoals McRubz ook zegt: Deze kabel is gewoon te koop. Als je DVD-speler RGB uit heeft, is het mogelijk om deze aan te sluiten op een VGA-monitor.
  • Johnsel
  • Laatst online: 08-03-2025
lees de kleine lettertjes: deze aansluiting in niet geschikt voor computerbeeldschermen...
  • Dr Pro
ow, die had ik dus niet gezien, erg bedankt voor het vinden van die kabel, ik had wel op google gezocht maar kon niks vinden....
heeft iemand ervaring met deze kabel? (vast niet, maar nooit geschoten is altijd mis...)
  • Who Am I?
  • Laatst online: 18-01 17:37
Ik heb ooit een keer een vga naar scart kabel gekocht op internet, en dat werkte niet. Ik wilde mijn dvd speler op mijn lcd scherm aansluiten. Ziet er erg leuk uit zo'n kabel maar het werkt gewoon niet. Het scherm zal het signaal niet snappen. Er zijn wel kastjes die het scart signaal, svideo, tulp signaal omzetten naar een vga signaal, maar die zijn erg duur (zeg, 100euro). Je kan beter een heel simpel tv kaartje kopen en daar de svideo out van je dvd speler op aansluiten en het geluid via je versterker laten gaan.
Sony A7R4+A7III, Sigma 35mm f1.4 ART, Tamron 17-28mm f2.8, Sony 85mm f1.8, Sony G II 70-200mm f2.8, Minolta 35-70mm f3.5
  • FaceDown
  • Laatst online: 20-01 23:41
FaceDown
Storende factor.
Wat is precies het nut van een DVD-speler op je monitor? Je kan toch net zo goed (beter zelfs) een DVD afspelen op je computer?
Groetjes, FaceDown.
  • memphis
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Er bestaan losse TV-tuners die direct op een VGA monitor aan te sluiten zijn, die hebben veelal ook een composiet video input.
Anders kom je uit op professionele scanconverters.....
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • mace
  • Laatst online: 20-01 23:28
mace
Sapere Aude
Dit is het proberen waard:
http://www.epanorama.net/documents/vga2rgb/scart.html
[ Voor 175% gewijzigd door mace op 25-01-2006 11:22 ]
  • Dr Pro
het nut is, ik mag geen tv op mijn kamer...en omdat ik behalve een dvd speler ook nog andere dingen kan aansluiten als bijvoorbeeld een xbox (360?) of bijvoorbeeld een Nintendo GameCube ofzo, snappie
gaat niet werken
Projectors with VGA input
A video projector with only VGA style RGB connector might be a good candidate to try, but a normal PC monitors are out of questions (in SCART the HSYNC frequency is around 15.6 kHz but VGA monitors want atleast 31 kHz). Video projectors can usually handle the HSYNC rate used in normal video (15.6 kHz) without problem even on their VGA connector (check technical data or tech support to make sure of that).
If you display device can handle the picure sent out by SCART and your video source outputs RGB (your normal VCR does not output that, but video games and DVD players might be capable of this) the it might be possible to get nice RGB picture from SCART through VGA connector to the video projector.
What needs to be done is to convert the sync signals used in scart (composite video signal) to the sync signal wanted by VGA connector (TTL level separate sync) with some electronics.
[ Voor 75% gewijzigd door Dr Pro op 25-01-2006 12:22 ]
  • Jag
Jag
McRubz schreef op woensdag 25 januari 2006 @ 08:08:
De kabel maken kan wel lampie, maar zoals ik dus al twee keer zei snapt een computer monitor een RGB signaal op zijn VGA input niet.
Je zou echt een converter moeten kopen, maar die zijn duur.
  • Dr Pro
whow, die zou dus wel moeten werken, alleen straalt die winkel niet echt vertrouwen uit...
iemand al eens zaken gedaan met die winkel?
  • memphis
memphis
Dr Pro schreef op donderdag 26 januari 2006 @ 09:10:
Zoals ik al zei worden hier in Nederland zat tunerboxen verkocht die direct op een VGA monitor aan te sluiten zijn.
http://www.avermedia.nl/avermedia.nl/products2.asp
  • Dr Pro
thnx, alternate verkoopt ze ook :)
ik ben nu wel geholpen, heel erg bedankt iedereen :)
  • mace
mace
Sapere Aude
FF voor de goede orde, lik-sang is een betrouwbaar bedrijf :)
Ze hebben zelfs half hun site in het nederlands vertaald :P
  • The Zep Man
The Zep Man
MaCe1337 schreef op donderdag 26 januari 2006 @ 23:06:
Dat maakt een bedrijf betrouwbaar?:?
Yar har, wind in your back, lads, wherever you go!
  • mace
mace
Sapere Aude
The Zep Man schreef op vrijdag 27 januari 2006 @ 00:14:
Het getuigt wel van klantvriendelijkheid, als je een bedrijf bent in hong kong, dan zou engels genoeg zijn,
en dat is het eigenlijk ook wel, maar het is een vorm van extra service.
  • Rutte
  • Laatst online: 27-10-2025
Kan iemand mij misschien een directe link geven naar dat product van alternate wat scart naar vga om kan zetten? Ik kan hem namelijk niet vinden
  • memphis
memphis
Een beetje moeite mag ook wel.
Nog geen minuut klikken:
http://www.alternate.nl/h...aseId=419&artno=JK%23J44&
  • Philflow
  • Laatst online: 06-12-2023
Philflow
Philflow wijzigde dit (47%)
ik ben zelf ook op zoek om Digitenne (scart) aan te sluiten op een monitor (VGA).
Dit is tot nu toe de enige oplossing die ik zie: http://www.popelectronics...rter-c-14-p-1-pr-841.html
Maar die kost 67 euro. Zijn er goedkopere oplossingen?
  • kaajee
  • Laatst online: 21-12-2025
Ja deze:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.17894.
zelfde principe, alleen dan 26eu en iets langer (2/3 weken wachten.....
  • Philflow
Philflow
kaajee schreef op dinsdag 30 juni 2009 @ 12:26:
Ja deze:
Thanks voor de mooie tip. Ik heb goede ervaringen met DX.
Ik neem aan dat ik dan het gele stekkertje van Digitenne daar in kan steken. De beeldkwaliteit zal wel niet denderend gaan zijn van Digitenne naar 1900*1200.
Heb jij ervaring met dit product?
  • memphis
memphis
Het kastje ziet eruit als de Trust Televiewer. zou mij niets verbazen als er intern dezelfde hardware zit met alleen een andere configuratie.
  • Philflow
Philflow
memphis schreef op dinsdag 30 juni 2009 @ 13:37:
Ik denk dat je gelijk hebt. Hier een review van de Trust.
  • nicver
  • Laatst online: 29-01-2023
Zoek eens op Conrad.be naar
Xbox360 VGA HD AV-kabel
Dit zou toch ook moeten werken?
  • FeaR
  • Laatst online: 10:41
FeaR
In GoT we trust
nicver schreef op woensdag 16 december 2009 @ 13:40:
De scart-stekker waar het in dit topic om draait is toch wel anders van formaat en indeling dan de stekker van de Xbox 360. Dus denk niet dat zoiets gaat werken...
  • mace
mace
Sapere Aude
Nee, dat is voor een xbox. 8)7
Wat een thread-necrofilie trouwens weer.
[ Voor 8% gewijzigd door mace op 16-12-2009 14:17 ]
  • gravitone
  • Laatst online: 17-02-2025
het gaat wel werken, mits je een dvd speler hebt die een progressive (480p, 576p) signaal uit kan spugen via de scart uitgang. Een 15khz interlaced signaal word door sommige multiscan monitoren ook ondersteund, maar dan moet je even de handleiding checken. Je hebt wel een sync separator schakeling nodig omdat een scart composite sync uitspuugt. Dit moet omgezet worden in een aparte horizontale en verticale sync. Deze kabels zijn niet standaard te koop, dus je zult iemand in je kennisenkring die enigzins kan solderen eens lief aan moeten kijken.
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
En met dat mooie woord wil ik dit topic dan toch sluiten. Mede doordat het dus (onnodig) is gekicked en de oplossing reeds is gegeven.
