[linux / Win xp] krijg xp niet startend.
  • wd200
  • Laatst online: 08-07 18:14
voordat ik begon was het zo
C:/ xp media center
D: data
E:/ xp pro.
uiteindelijk werk ik alleen nog met Xp pro dus ik dacht ach laat ik linux redhat is proberen op de c partitie jammer dat daar boot.ini opstond 8-)
ik heb nu linux draaiend alleen ik kan niet meer bij me xp partitie erg jammer.
dus ik dacht ik instaleer xp pro op een lege partitie moet ik iig bij de data die nog op de E partitie stond komen.
alleen pc boot niet van xp pro cd heel vaag. cd blijfd draaien en scherm wordt zwart hdd led brand constant.
ik kan de ntfs patitie niet mounten dit gaat niet goed terwijl ik de juiste stappen doorloop.
http://www.linuxforum.com/tutcomments/1/447.php
laatste oplossing partion magic laten draaien onder linux partitie verkleine en daar op xp instaleren.
kan dit ?
als het niet anders kan heb ik nog een 4.3 gb hdd liggen waar ik desnoods wat op zet.
hebben jullie nog tips om toch mij data te redden van de ntfs partitie.
welke bootloader gebruik je en waar zat de MBR?
als je grub gebruikt, post je grub.conf hier.
voor het mounten: makedir /mnt/ntfs
daarna probbeer: mount /dev/hda2 /mnt/ntfs
  • wd200
Verwijderd schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 21:44:
mbr ben bang ook op de gewist c partitie.
grub
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE: You have a /boot partition. This means that
# all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
# root (hd0,2)
# kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00
# initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/hdb
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,2)/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora Core (2.6.9-1.667)
root (hd0,2)
kernel /vmlinuz-2.6.9-1.667 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet
initrd /initrd-2.6.9-1.667.img
title Other
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1
verander rootnoverify (hd0,0) naar je windows xp partitie bijvoorbeeld (hd0,1) of iets anders.
dus als je fdisk /dev/hda doet en dan p, dan de hda nummer van je xp partitie vinden bijvoorbeeld hda9
probeer het effe. veel succes
  • wd200
Verwijderd schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 22:10:
voor dat het fout gaat duidelijkheid
kan me er heel even door heen helpen
[root@localhost ~]# fdisk /dev/hda
Kan /dev/hda niet openen
fdisk -l
Schijf /dev/hdb: 203.9 GB, 203928109056 bytes
255 koppen, 63 sectoren/spoor, 24792 cylinders
Eenheden = cylinders van 16065 * 512 = 8225280 bytes
Apparaat Boot Start End Blocks Id System
/dev/hdb1 * 3825 7648 30716280 7 HPFS/NTFS
/dev/hdb2 7649 24792 137709180 7 HPFS/NTFS
/dev/hdb3 1 13 104391 83 Linux
/dev/hdb4 14 3824 30611857+ 5 Uitgebreid
/dev/hdb5 14 3824 30611826 8e Linux LVM
ik moet nu volgens mij gewoon de /dev/hdb1 hebben daar draait denk ik dan me windows op
  • Da Fox
  • Laatst online: 16-01 18:01
rootnoverify (hd1,0) lijkt me dat dan :).
proberen kan geen kwaad, grub klaagt dan waarschijnlijk gewoon dat hij niet kan booten.
"Man fears the darkness, and so he scrapes away at the edges of it with fire." - Rei Ayanami
  • wd200
werkt niet ik kan bij opstarten kiezen tussen fedora core en other. maar als ik other zegt dat geeft die de fout.
ik ga even verder zoeken tips blijven welkom
//edit
dat mounten gaat ook niet goed
xp cd ik boot ervan hij zegt gaat hardware onderzoeken en meer doet die niet :o.
cd verrot kan haast niet.
andere dvd geprobeert zelfde melding
[ Voor 39% gewijzigd door wd200 op 17-01-2006 23:17 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 08:22
dion_b
say Baah
Probeer anders eens vanuit de command prompt van Grub te werken, daar kun je eea uitproberen ipv steeds door te moeten booten om iets te wijzigen.
* dion_b heeft nooit zijn grub.conf fatsoenlijk afgewerkt op de laptop, booten=grub handmatig vertellen wat te doen :P
Bij mij werkt iig:
chainloader +1
boot
Bij jou zou (hd1,0) idd wat meer voor de hand liggen, maar probeer eea uit binnen grub (het heeft een redelijke help-functie), dan vind je het vast :)
Oslik blyat! Oslik!
