NEC ND-3500A errors in Nero
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
Ik heb dus zo'n brander en bij het branden van een DVD+R geeft Nero 7 bij de helft van de laatste 6 DVD'tjes een "unspecified recorder error". Het log heb ik bewaard, maar ik weet eigenlijk niet aan wie ik het moet overhandigen om de fout opgelost te krijgen. Vandaar dit topic.
Het systeem betreft Windows XP x64 met SP1, een nForce4-SLI met Athlon64 3000+ en de brander is dus een NEC ND-3500A.
Help? :)
日本!🎌
Ik heb ook een Windows X64 op mijn AMD 64 3200+ draaien. hier heb ik echter ook nero 7 op geplaatst en het werkt helemaal niet goed, heb al naar verschillende oplossingen gezocht maar helaas geen resultaat. Ik zou aanraden om Nero 6 erop te zetten dan heb je de problemen niet, tenminste bij mij werkt het met nero 6 beter als met 7.
  • _Thanatos_
_Thanatos_
Ja, en kaal
Nero 6 werkt bij mij helemaal niet... zeurt over BurnRights, terwijl ik administrator ben. Handig he :)
Maar die errors voelen een beetje aan alsof ze niet veel met Nero te maken hebben, maar meer met de brander of drivers of iets. Ik weet het niet zeker natuurlijk, maar "unspecified recorder error"-achtige fouten klinken als hardware-dingen.
日本!🎌
Ik heb nu ook problemen met branden en heb dezelfde brander en ook de nieuwste nero.
Zijn nu achter elkaar al 10dvds mislukt, en hoop dat er oplossing voor komt want snap er niks van en is natuurlijk zonde van de dvds.
Hij zegt steeds dat er een DMA-driver error, CRC error is.
Dit is het logbericht dat nero mij gaf:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 7/17/2002 9:20:56 AM
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 11/2/2004 12:54:32 PM
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.1.2
Internal Version: 7, 0, 1, 2
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3500AG> Version: 2.16 - HA 1 TA 1 - 7.0.1.2
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <Generic DVD-ROM >Version: 1.0 - HA 1 TA 2 - 7.0.1.2
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : TSSTcorp DVD-ROM SH-D162C atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3500AG atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD800JB-00CRA1 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y160M0 YAR5 si3112 Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 3 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp DVD-ROM SH-D162C F: CDRom0
_NEC DVD_RW ND-3500AG G: CDRom1
Generic DVD-ROM H: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 767MB (785904kB)
Free physical memory: 436MB (446908kB)
Memory in use : 43 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
16.1.2006
UDF/ISO compilation
9:51:53 PM #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
DVD-Video files reallocation started
9:51:53 PM #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
9:51:53 PM #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6411
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
9:51:53 PM #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
DVD-Video files sorted
9:51:53 PM #5 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
9:51:53 PM #6 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
9:51:53 PM #7 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer G: _NEC DVD_RW ND-3500AG running
9:51:53 PM #8 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
9:51:53 PM #9 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
9:51:53 PM #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3302
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
9:51:53 PM #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2269311 (504:17.36, 4432MB)
9:51:53 PM #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
9:51:53 PM #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578
Recorder: _NEC DVD_RW ND-3500AG, Media type: DVD+R
9:51:53 PM #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
9:51:53 PM #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2269312 (2269312) = #2269312/504:17.37
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2269312 blocks [G: _NEC DVD_RW ND-3500AG]
9:51:53 PM #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [G: _NEC DVD_RW ND-3500AG] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4647550976, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2269312 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
9:51:53 PM #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
9:51:53 PM #18 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files started
9:51:53 PM #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4132
Cache writing successful.
9:51:53 PM #20 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files completed
9:51:53 PM #21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process started at 4x (5,540 KB/s)
9:51:53 PM #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
9:51:53 PM #23 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
G: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24 00 00 C0 00 07
Buffer x054ebe00: Len x804
9:51:53 PM #24 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
G: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1065)
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xFA 10 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 20
Buffer x038ac800: Len x6
9:51:53 PM #25 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
9:51:53 PM #26 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
9:54:31 PM #27 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
G: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1502)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 05 BB C0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 08 03
Buffer x04cb0000: Len x10000
0x00 00 01 BA 44 6D 4D 3A 14 B3 01 89 C3 F8 00 00
0x01 E0 07 EC 81 00 00 8C 2F 9E 7F 9C 98 68 BF 6E
0x45 71 9C 80 59 CF B1 9F B0 44 00 57 E0 71 A6 80
9:54:31 PM #28 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 302
9:54:31 PM #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
9:54:32 PM #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
9:54:59 PM #31 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Generating DVD high compatibility borders
9:54:59 PM #32 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Generating DVD borders completed successfully
9:54:59 PM #33 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
9:54:59 PM #34 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
9:54:59 PM #35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process failed at 4x (5,540 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 7/17/2002 8:53:02 AM
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 12/5/2005 6:12:26 AM (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 8/3/2004 9:59:42 PM (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Ik heb ook een ND-3500A, en ook problemen onder Nero7. Ook bij mij werkt het met Nero6 beter. Misschien eens testen met een alternatief brandprogramma?
