PC/Windows hangt wanneer ik WD SATA schijf aansluit
  • 311 views sinds 30-01-2008
Ik heb al effe wat problemen, ik heb een WD SATA schijf gekocht, deze was DOA. Eindelijk in kunnen ruilen bij Alternate, nu heb ik een nieuwe WD SATA schijf van ze mee gekregen.
Alleen nu heb ik hem aangesloten, en ziet mijn bios/moederbord gewoon geen aangesloten SATA devices. Ik heb hem geprobeerd aan te sluiten op mijn SATA1 en SATA2 poort op het moederbord.
Alleen als ik hem aansluit en Windows start dan blijft hij tijdens het scherm met het Windows logo en progress balkje gewoon hangen en doet ie niets meer. Ook komt het voor dat hij blijft hangen tijdens het initialiseren van de SATA devices. Eén van beide gebeurt dus telkens. Tot ik de schijf er weer uit haal, dan start Windows weer helemaal en gaat et weer goed.
Nu ben ik het al wel weer zat zeg maar ;) en hoopte dat jullie me zouden kunnen vertellen hoe ik dit zou kunnen oplossen.
Vast bedankt voor jullie antwoord.
  • Lawrentium
  • Laatst online: 10-11-2025
Wat voor een moederbord heb je? Weet je ook wat voor een SATA controller erop zit? Probeer de nieuwe drivers voor deze controller te installeren in windows, en daarna de HD aan te sluiten. Ik heb het gevoel dat het aan de drivers ligt.
Tis een K7VT4A Pro moederbord van AsRock.
Maar, als hij tijdens het booten al geen SATA devices ziet, dan kan hij die in Windows toch ook niet zien, lijkt mij niet echt een driver probleem... Anyway, ik zal ff kijken thuis of ik die controller kan updaten.
heb je de juiste drivers geinstalled(sata drivers)
heb je de bios goed ingesteld(dit moet weleens )
probeer met het inbouwen van die schijf eens de bios te resetten..heb je de laatste bios geflasht??
even een paar ideetjes
suc7
-Jin- :7
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2005 10:49 . Reden: zag te laat welke mobo ]
Bios update uitvoeren is ook vaak een goede oplossing.
succes
je kan hem ook hotpluggen en dan aanmounten in windows.
waarschijnlijk heb je de volgende boot weer hetzelfde probleem, maar het is het proberen waard.
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 10:54:
als je dat gaat doen moet je wel ff een nieuwe voeding bij de hand houden.
  • Pearl
  • Laatst online: 10:27
De via raid utility in de bios aangezet? en de boot vorgorde gewoon van je ide, neem aan dat deze de bootschijf is.
Via raid drivers in windows geinstalleerd? voordat je die schijf eraan hangt?
Bios 1.5 eropgezet?
[ Voor 33% gewijzigd door Pearl op 20-12-2005 11:04 ]
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Niet alleen dat, ik heb het al geprobeerd ook, maar dan crasht Windows gewoon weer.
Beetje zelfde effect als inpluggen voor het booten en dan opstarten. Levert een gecrashte pc op.
Ik ga iig ff nakijken of ik een BIOS/SATA controller update vinden kan.
  • Palomar
Ik zou niet meteen allemaal rare (paniek?)dingen gaan doen zoals bios updates en instellingen veranderen. Het werkte met je huidige settings wel, dus waarom nu niet meer? Test de schijf eerst eens in een andere PC. Grote kans dat ie het daar ook niet doet en dat de schijf gewoon weer DOA is. Het is nl. erg vreemd dat de nieuwe schijf ineens niet herkend wordt, terwijl je vorige schijf van precies hetzelfde merk/type wél gewoon herkend werd zonder dingen in je bios te veranderen.
Het heeft dus helemaal niet gewerkt, het gaat om een splinternieuwe schijf. Ik heb helaas zelf ook geen andere pc tot mn beschikking met SATA aansluitingen, of ik moet langs mn zwager gaan. Maar dat kost me weer een paar dagen....
  • Palomar
Maar die eerste schijf die DOA was werd toch wel herkend? (tenminste dat maak ik op uit je verhaal). Dan is het op zn minst vreemd dat de nieuwe schijf helemaal niet herkend wordt. Tenzij het een ander model/grootte schijf is.
Nee sorry, misschien beetje onduidelijk geweest. Deze schijf werd ook helemaal niet herkend. In eerste instantie dacht ik dat dat kwam doordat ie DOA was, maar begin nu mn twijfels te krijgen.
Ik heb iig net wel een bios update gevonden, met een SATA updateje erin. Misschien ff proberen die te flashen, misschien helpt het.
  • Pearl
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 11:31:
Nog geen antwoorden op mijn vragen gehad, waarom niet? :?
Heb nu een paar keer deze bordjes ingebouwd, geen problemen ondervonden na de juiste handelingen. :)
Sorry man, las beetje over je post heen :s
RAID optie in de BIOS is enabled, als hij disabled is, maar de disk aangesloten, crasht hij nog even hard.
De volgorde is eerst IDE, dat is idd mn boot schijf.
de VIA RAID drivers zijn geinstalleerd in Windows, daarna heb ik de disk pas aangesloten.
BIOS 1.5 zet ik er vanavond op zo gauw ik de kans krijg.
  • Palomar
Ja dat verandert natuurlijk alles. Een bios-update zou dan goed kunnen werken. Check ook even voor de zekerheid of je s-ata kabeltje wel goed is (heb je zeker ook maar 1 exemplaar van? :+)
Heb je verder ook al geprobeerd om de s-ata schijf aan te sluiten zonder je IDE-disk(s) aangesloten? Het zou ook nog kunnen zijn dat je voeding niet sterk genoeg is en dat die extra schijf net de 'druppel' is...
[ Voor 19% gewijzigd door Palomar op 20-12-2005 11:46 ]
Das een goeie, daar heb ik er 2 van, eentje gejat van het moederbord van mn moeder, die gebruikt dat toch niet :p Ga ik ook ff testen vanavond
Tis een 350W voeding, gewoon een standaard ding uit een goedkope kast. Meestal idd niet de sterkste voedingen. Kzou ook nog een nieuwe moeten hebben. Ik ga iig vanavond ook ff testen wat er gebeurt als ik die schijf aan een AT voeding hang en die daarmee aanzet, en de rest via mn ATX.
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2005 12:06 ]
  • iPiX1999
  • Laatst online: 24-04 12:18
Ha! Dit probleem heb ik ook (op mijn bijbaantje, lees: werk) gehad. Zet je jumper op pin 5 en 6 van de hdd, et voila: je pc vindt de hdd. Heeft te maken met SATA2 toestand, veel WD hdd's worden tegenwoordig uitgeleverd met de jumpers in de (compatibiliteit)stand voor SATA2.
knowledge is king, so we love the scientist *** Google is my biatch!
Oeh.... klinkt veelbelovend :) Dat heeft te maken met de Spread Spectrum optie geloof ik?
Als dat zo is moet in principe de 1.5 BIOS update dat ook oplossen, zou ook een fix daarvoor in zitten...
  • iPiX1999
Nee, het heeft niet met spread spectrum te maken. Het heeft (na wat zoekwerk) te maken met de (SATA) controller, en om precies te zijn met de autospeed negotiation. klik!. This should do the trick! Succes, en houd ons op de hoogte ajb!
Ik ga meteen kijken, nu heb ik al de bios geupdate, een andere sata kabel geprobeerd, gekeken of de voeding wel genoeg stroom levert (is wel het geval) en jumper 5+6 getest. So far, no luck. Waar ik wel achter kwam is dat de pc wel volledig boot met de harddisk aangesloten. Ik bleek te ongeduldig en achteraf hangt windows verder ook niet.
Anyway, ik ga kijken!!
Held!!! _/-\o_ Ik had inderdaad die jumper op pin 5+6 nog niet getest na het updaten van de bios. Nu werkt hij! Thanks!!
  • ArnieNFW
  • Laatst online: 08-07 22:01
HOLY COW !!!!
Ik heb net: Adaptec 1420SA & Maxtor Diamond 11 - WinXP boot niet
gemeld. Klinkt precies dezelfde fout! Nou hopen dat Maxtor deze jumpers ook heeft!
Ach.... ben bang dat dat voor mij niet werkt..... ik heb een SATA2 PCI interface...
[ Voor 20% gewijzigd door ArnieNFW op 21-12-2005 22:45 ]
  • iPiX1999
Nouja, held ;)
ff wat goed zoekwerk bij de WD FAQ had je ook kunnen helpen. Goede tip voor later (indien je hardware problemen hebt). Anyway, veel plezier d'rmee!
