Value overnemen
  • 218 views sinds 30-01-2008
De volgende regels worden in een html-document uit een CGI-script gegenereerd:
<FORM METHOD="POST" ACTION="CUWP_CGI.EXE">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="directArg" VALUE="GENRC3725">
Nu wil ik de 'VALUE' in het dat zelfde document overnemen. Weet iemand of dat mogelijk is, en zo ja, hoe dat moet?
Groet, Sjoerd
  • party42
1. met een form post en vervolgens uitvragen
2. met een javascript functie (document.form[0].directArg.value;)
ps. overigens aardig om je form een naampje te geven... daarnaast, ik vrees dat je dit ook had kunnen opzoeken...
Everyday's an endless stream, of cigarettes and magazines...
Het probleem is dat deze form uit een script gegenereerd wordt, zonder naam dus! Anders had ik het form een naam kunnen geven.
party42 schreef op maandag 28 november 2005 @ 12:32:
@2: document.forms[0].directArg.value;
Sorry, maar ik ben een beetje een leek. Hoe gaat het geheel er uit zien dan? Alvast bedankt.
  • Willem
  • Laatst online: 08:20
Wat heb je zelf al opgezocht dan?
Tutorials doorgespit? :)
Je hoeft overigens niet te groeten onder je post.
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
Ja, dat heb ik al opgezocht, maar ik kan niks vinden. Deze topics zijn is er toch om iemand te helpen?
Verwijderd schreef op maandag 28 november 2005 @ 13:20:
Je wilt ergens anders die tekst echo-en? Doe dan zoiets als <input disabled text="document.forms...">
Ja, inderdaad.
Ik heb nu:
<INPUT TYPE="hidden" NAME="directArg" VALUE="document.forms[0].directArg.value;">
Maar de value wordt nog niet meegenomen van de voirge form?
  • Willem
Sjoerd_Vonk:
Waar dat uit blijkt is mij volstrekt onduidelijk.
Sjoerd_Vonk:
Ja, alleen wordt er wel enig niveau en zelfwerkzaamheid van je verwacht.
  • Reinier
Reinier
\o/
Verwijderd schreef op maandag 28 november 2005 @ 13:34:
Ja, inderdaad.
Ik heb nu:
Je zit dus vanalles in de form te wijzigen en je zegt net dat deze gegenereerd wordt, hoe zit het nou :?
  • Salandur
Salandur
Software Engineer
Ja, inderdaad.
Ik heb nu:
Je zet documents.forms[0].directArg.value natuurlijk wel op de plaats waar je de waarde zichtbaar wilt maken. Bovendien is mijn nog niet duidelijk wat je nou precies wilt: moet de variable doorgegeven worden tussen 2 paginas of wil je deze waarde ergens af laten drukken op de zelfde pagina als het formulier????
[ Voor 26% gewijzigd door Salandur op 28-11-2005 13:39 ]
Assumptions are the mother of all fuck ups | iRacing Profiel
Oh, als het gesubmit wordt, moet daar de waarde in komen te staan van voor de submit? Maar dat kan toch nooit, hoe wil je die waarde vullen?? De waarde zal altijd de initiele waarde blijven als je deze telkens vult met de hidden input... De gebruiker kan dit toch nooit zelf invullen?
Er wordt een formulier gegenereerd uit een CGI script met een bepaalde waarde (value). Deze waarde heb ik weer nodig in een nieuw formulier in hetzelfde document.
Even ter verduidelijking:
form 1 (gegenereerd uit CGI-script):
<INPUT TYPE="hidden" NAME="directArg" VALUE="GENRC3730">
form 2 (zelf geschreven):
<INPUT TYPE="hidden" NAME="directArg" VALUE="hier komt value van form 1">
  • Willem
Je hoeft geen 2x achter elkaar een bericht te plaatsen. :)
Daar bestaat de edit knop voor:
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif
Verwijderd schreef op maandag 28 november 2005 @ 13:50:
Zet dan eens in value van form2 de eerder genoemde documents.forms..., weet niet zeker of ie dan de string neemt of de waarde daadwerkelijk opzoekt. Even proberen dus.
Nee, helaas. :'(
Iemand anders nog een idee?
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2005 14:16 ]
Verwijderd schreef op maandag 28 november 2005 @ 14:13:
Nee, helaas. :'(
Ja hoezo werkt het niet? Wat krijg je dan? Een foutmelding? Komt de string erin te staan? Haal dan de quotes eens weg, d.w.z. value=document...
Ik heb nu:
(form 2):
<INPUT TYPE="hidden" NAME="directArg" VALUE=document.forms[0].directArg.value;>
Maar de VALUE van form 1 wordt niet meegenomen, helaas.
Verwijderd schreef op maandag 28 november 2005 @ 14:26:
Ik heb nu:
(form 2):
Het werkt alleen als form 1 VOOR form 2 staat... Anders zou je forms[1] moeten hebben IMO. Er komt gewoon helemaal niets in te staan? Wat staat er precies in de html-source?
form 1 staat inderdaad VOOR form 2. Wanneer ik in de source kijk staat er gewoon: VALUE=document.forms[0].directArg.value;
Dus is er niks overgenomen van form 1
Verwijderd schreef op maandag 28 november 2005 @ 14:35:
Dat dacht ik al... Ik weet zo niet de netste oplossing, maar je zou het m.b.v. een functie kunnen doen:
HTML:
<script>
function getArg() {
  return document.forms....
</script>
<input type=hidden value=' getArg();'/>
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2005 14:43 ]
Logisch, omdat javascript client-side is en niet server side dus je zal altijd de javascript code zien. Als je het fomrulier verzend krijg je wel de data van forms[0]
Je kan het toch gewoon testen?
<script>
alert(document.forms[0].directArg.value);
</script>
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2005 14:42 ]
  • Mike78
  • Laatst online: 08-07 10:33
Mike78
Always
zet er anders eens javascript: voor
24 uur per dag, 24 biertjes in een krat. Toeval?
Sjoerd, wanneer je met javascript een waarde in een veld instelt veranderd de broncode niet! Daarnaast werkt "VALUE=document.forms[0].directArg.value;" ook niet... Je zult een stukje javascript tussen script tags moeten zetten...
Iets in de geest als
JavaScript:
<script>
document.forms[1].directArg.value = document.forms[0].directArg.value;
</script>
Tip: gebruik, vooral als beginnende javascripter, uit mozilla / firefox, de zeer handige javascript-console
Verwijderd schreef op maandag 28 november 2005 @ 14:40:
<script>
</script>
Weet je dat 1e wel heel zeker? Volgens mij wordt er bij het submitten niets meer uitgevoerd. Je zegt zelf dat jscript cs is, maar je zegt wel dat bij het submitten de javascript (serverside??) wordt uitgevoerd. Lijkt me niet dus he :)
Met een een alert krijg ik de juiste waarde!!!! Alleen nu nog in een form?
Verwijderd schreef op maandag 28 november 2005 @ 14:55:
Zet er eens javascript: voor zoals gezegd :X
Of wat TimD zei...
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2005 14:57 ]
Het werkt! Mag ik iedereen vriendelijk bedanken!
De broncode zal niet veranderen door JS, dus die zal gewoon zichtbaar zijn. Dus de waarde van forms[0].directArg zal je niet zien in het andere formulier. Maar de waarde zit er WEL in. Dus als je het verstuurd zal je wel de juiste waarde meekrijgen.
Uiteraard kan je geen javascript uitvoeren in een formulier, dus zal je de waarde meoten wijzigen via een javascriptje zoals TimD bv geplaatst heeft:
<script>
</script>
Ik ga natuurlijk niet alles voorkouwen, de TS mag zelf ook wat opzoeken en de stukjes in elkaar klikken.
[edit]
en is blijkbaar gelukt
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2005 15:07 ]
