ASrock939 & 3500+ blijft "No signal" geven
  • 177 views sinds 30-01-2008
Ik was toe aan een upgrade van mijn systeem en heb toen heb ik de volgende onderdelen gekocht:
AMD64 athtlon 3500+ venice
ASRock 939 dual SATA2
Saphire X800 GTO2 256Mb
Verder had ik al de volgende onderdelen:
Chieftec kast met chieftec voeding 360W
2x Sata Maxtor 160Gb Hd (diamond 9)
1x Western Digital 80Gb Hd (8mb)
NEC 3510 DVD burner
Pioneer DVD
Zalman Proc cooler 7000CU
Vol enthousiasme vorige week begonnen met inbouwen en uiteindelijk testen. Maar ik ben nu een week later nog steeds aan het testen, want ik krijg geen signaal naar mijn beeldscherm. Ook geeft het moederbord geen enkel piepje. Of ik nu met 1 geheugenreepje of met/zonder hd het probeer. Geen enkel resultaat. Het enige dat wel gebeurd is dat de fans gaan draaien.
Wat heb ik tot nog toe al gedaan:
1. Voeding getest in een ander systeem ---> voeding ok.
2. 3 verschillende geheugen reepjes geprobeerd, geeft geen verbetering. De reepjes zijn ook getest in een ander systeem. Daar doen ze het wel.---> reepjes ok
3. Proc vervangen door ander exemplaar (van vriend) geeft geen verbetering. Geen kans gehad om mijn proc in ander systeem te testen.
4. Mobo vervangen door ander exemplaar (ook een ASRock 939 van een vriend), geeft ook geen verbetering. beide mobo's zijn nieuw.
5. Meerdere malen opgestart ook met alleen mobo, of mobo en proc, of mobo proc en geheugen. Maar niets mag helpen...
6. Half Got en internet op een schijfje gezet en uitgeprint en doorgelezen.
Ik weet het ff niet meer, wie weet wat ik wel kan doen. Ohja opmerkingen dat ik eerst een faq moet lezen kan van mij een ***** krijgen. Opmerkingen die wel behulpzaam zijn zijn zeer welkom en worden gewaardeerd.
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 16:31
Met het risico dat ik een ***** krijg ingecalculeerd, toch de vraag of je videokaart wel een stroomkabeltje van je voeding heeft gekregen?
[ Voor 3% gewijzigd door zetje01 op 12-11-2005 14:24 ]
Ja zat zo'n 4polig stekkertje bij, natuurlijk netjes aangesloten op mijn voeding. De fan van de videokaart gaat ook netjes draaien. En die ***** is aleen voor het afzeiken bedoelt hoor, zeker niet voor verduidelijkende vragen.
Misschien moet ik die opm maar ff weghalen :)
edit:typfout
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2005 14:27 ]
  • D-Three
  • Laatst online: 01:56
Monitor?
Oh ja mijn monitor is een oude Philips 109S 19inch. Werkt prima op mijn laptop en ook op ander systeem. Is dus getest.
  • D-Three
Verwijderd schreef op zaterdag 12 november 2005 @ 14:29:
Tja, je zou de eerste niet zijn die een pinnetje plooit in de connector van de monitor. ;)
Het enige wat volgens mij nog overblijft is de videokaart. Want die heb je blijkbaar nog niet in een ander systeem geprobeerd?
  • JappieR
  • Laatst online: 12:13
Je Saphire X800 GTO2 256Mb heb je niet toevallig geflashed naar x850 xt pe bios, want misschien is het daar dan wel fout gegaan?.
  • bogaards
Klopt het dat je nog geen andere videokaart hebt geprobeerd? (oeps... net 3 min. te laat)
Zoals ik het lees heb je nogal wat power nodig (o.a. door de 3 HD's en de flinke videokaart).
Kan het zijn dat je videokaart teveel power trekt en dat dat je systeem platgooit?
[ Voor 7% gewijzigd door bogaards op 12-11-2005 14:33 ]
Klopt, alleen het rare is dat het mobo toch dan iets van een piepje ofzo moet geven.
Ff een quote van de FAQ:
"Trek geheugen en/of videokaart eruit, het moederbord moet daarna zeker piepen. Ook als de CPU brak is."
Dus ik had eigenlijk het idee dat ik zonder de vid-kaart te testen in een ander systeem ook al een conclusie kan trekken.
bogaards schreef op zaterdag 12 november 2005 @ 14:33:
360Watt lijkt me voldoende, maar ook zonder harde schijven e.d. Geeft ie geen beeld, en dan zou er sowieso voldoende power moeten zijn om alleen het mobo geheugen en vidkaart aan te kunnen.
Videokaart kan ik overigens bij mijn pa wel testen, maar ja die woont ook niet om de hoek dus vandaar dat ik daar nog niet aan toegekomen was.
  • zuurmeister
  • Laatst online: 17-06 19:27
Die vriend van jou, gebruikt die hetzelfde grafische slot? Die X800 is PCI-E neem ik aan, maar misschien zit er een jumpertje op je mobo die zegt dat ie alleen agp wil gebruiken? Misschien heeft die vriend er een agp kaart in en werkt het dan wel meteen?
Ik gok maar wat want ik ken dit mobo verder niet echt...
  • D-Three
Verwijderd schreef op zaterdag 12 november 2005 @ 14:34:
Heb je de speaker wel aangesloten op het moederbord? Klinkt misschien een domme vraag maar het kan gebeuren. :)
zuurmeister schreef op zaterdag 12 november 2005 @ 14:40:
Die vriend van me gebruikt ook de pci-e. En er zit geen jumper op om te switchen tussen agp en pci-e.
Laagvliegerke schreef op zaterdag 12 november 2005 @ 14:43:
Heb je de speaker wel aangesloten op het moederbord? Klinkt misschiene een domme vraag maar het kan gebeuren. :)
Yep speaker aangesloten, en zelfs nog getest in ander systeem. Wilde ook zeker weten dat mijn speaker niet de geest had gegeven. Kortom die doet het dus gewoon.
Gaan zo ff naar mijn pa, ff de videokaart daar testen. Hou jullie op de hoogte. Alvast bedankt voor het meedenken.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2005 14:47 ]
Goed, net hier bij mijn pa de videokaart getest. Deze doet het dus gewoon, ook nog even het mobo getest met een andere voeding van 400Watt (al wist ik al dat mijn voeding niet brak is) en ook bij deze voeding geen signaal.
Al met al kan ik me niet voorstellen dat het mobo niet brak is. Wordt dus vuurwerk in Raalte maandag als ik geen andere mee krijg ;)
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 10-07 11:48
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
12 V stekker op het moederbord aangesloten ??
Veel mensen die upgraden van AMD - XP of PIII willen dat wel eens vergeten ......
[ Voor 161% gewijzigd door Kluk-Kluk op 12-11-2005 16:27 ]
Powered By C8H10N4O2
Kun je me even uitleggen welke stekker dat is? Volgens mij heb ik alles goed aangesloten, maar die naam "12V stekker" ken ik niet...
  • vassago
  • Laatst online: 21:51
Klein vierkant stekkerjte met 4 aders wat ook op je moederbord moet.
BIOS reset al gedaan?
Ooit wel eens zo'n moment gehad waarop je het liefst even de tijd zou willen terug draaien? Schaam me rot. :D
Dussssss... Het 4-polige stekkertje was ik inderdaad vergeten, heb ik bij al mijn vorige bouwprojectjes nooit nodig gehad en ben het in mijn zoektocht niet tegen gekomen.
Hij geeft nu dus wel beeld en alles lijkt dus prima te werken. Eerst straks ff een RMA cancelen.(thuis dus ff het andere mobo ook met 12 stekkertje testen)
Voor nu iedereen bedankt, en ff lachen mag. Heb ik misschien wel verdiend.
  • ctrlaltdelbe
  • Laatst online: 07-07 16:49
Verwijderd schreef op zaterdag 12 november 2005 @ 16:46:
Overkomt de beste wel eens...
Ik heb precies hetzelfde probleem, maar ook nog (was ik eerst ook vergeten :) ) met het 4-polige stekkertje op de 12 V ingang van het moederbord. Het gaat hierbij om de bijgeleverde voeding van mijn Antec Sonata II kast...
  • Arjan90
  • Laatst online: 22:12
Als ik mij niet vergis zijn hier meerdere problemen mee, Sonata en dit moederbord... Dat wordt dus een andere voeding testen? ;)
Arjan
  • ictprutser
  • Laatst online: 04-12-2025
ictprutser
Schotse_Hooglanders
Conclusie: Asrock 939 Dual Sata II doet inderdaad niks als de 4-polige stekker niet is aangesloten. Zie hiervoor ook het speciale topic [rml][ OC-939 Ervaringen] ASrock 939Dual-SATA2 Deel 4[/rml]
  • The__Virus
  • Laatst online: 22:13
Daar heb je geen speciaal topic voor nodig: elke moderne pc heeft zo'n stekker (P4-stekker wordt deze genoemd, aangezien de P4 hem voor het eerst nodig had. Later ook enkele Athlon XP's en verder de nieuwste generatie allemaal).
De meeste mainstream moederborden geven een vaak een melding op het scherm als dat soort dingen niet aangesloten zijn....
Asrock blijkbaar niet...
sluit je je vga kabel niet op je onboard vga aan ? :P
Verwijderd schreef op dinsdag 28 februari 2006 @ 10:40:
heeft geen onboard vga..
ontopic, hier precies hetzelfde probleem, met een 6800gt agp ik krijg hem niet werkend.
me fx 5200 werkt feilloos en me mx400 pci en een oude 3dfx 3 pci werkt ook niet.
heel vreemd dus, ik heb besloten me moederbord terug te sturen en er komt een asus a8v deluxe aan.
ow ja en al drukte ik me videokaart wat harder aan en ik zette hem aan kreeg ik een lange piep
Zelfde probleem gehad met een XFX 6600 GT AGP, enige oplossing is opstarten met een oude videokaart (MX4 vb) dan in windows de bios 1.60 runnen, opnieuw opstarten met je nieuwere agp kaart ... alles werkt! Dat is dus die P2P AGP oplossing zoals die vermeld staat in de biosupdate !
succes
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Zo als jullie hadden kunnen lezen is het probleem al opgelost hij was zijn p4 stekkertje vergeten aan te sluiten.
