[Winxp] USB doet het maar niet met een memory stick
Al enige tijd zit ik met het probleem dat m'n USB wel werkt, maar zodra ik er een USB stick in steekt dan werkt het gewoon niet, wel wordt de verwisselbare schijf herkent bij deze computer en ik kan er ook op, maar zodra ik iets wil kopieren, of afspelen dan loopt m'n hele pc vast tot dat ik de USB stick eruit doet.
Heb nu ook al een USB kaartje erbij gestoken maar daar krijg ik vrijwel hetzelfde probleem. M'n pc draait op Windows XP SP2.
Iemand die mij verder kan helpen?
Alvast bedankt,
  • Monsie
  • Laatst online: 14:19
En dat is gebeurt ook als je het usb-stikje in een andere pc steekt?
Sign here please
Nee dan doet hij het gewoon, ik het het probleem ook bij alle usb sticks dus niet bij 1 dezelfde.
  • GreyGhost
  • Laatst online: 08-07 23:17
GreyGhost
Het is een spook
Je kunt eens proberen om in de device manager onder Universal serial bus controllers alles te verwijderen en alles opnieuw te laten herkennen. Al is het wel vreemd dat je hetzelfde probleem hebt met het nieuwe kaartje.
Mogelijk is er een bestand beschadigd, je kunt eens een chkdsk /f draaien op je c-schijf.
For I am grey, between the darkness and the light
Ook die dingen werken niet ;(
  • BCM
  • Laatst online: 16:59
BCM
Als je een USB-hub aan je PC hangt en vervolgens de stick erin hangt? Gaat het dan wel goed?
Ik heb dit vaker gezien. De PC had een te laag voltage op de USB-poort!
Cedo Nulli
