7700 CU Zalman te groot A8N-E
  • DualDevil
  • Laatst online: 08-07 18:02
DualDevil
Venice 3000+ @ 9x324=2916Mhz
Ik wil dit mb met deze koeler aanschaffen, lijkt me leuke prijs kwaliteit te hebben, maar ik twijfel of deze koeler daar wel op gaat passen. er komt een PCI Express videokaart in, en er komen 2 ram strips in. Dus eigenlijk zijn dat de dichtsbijzijnde zaken die in de weg kunnen zitten. Wil het in een Shark gaan bouwen. Zal dit problemen geven? Het is een simpele vraag, maar vind het antwoord maar eens. En ik wil toch geen risico lopen.
| AMD S939 3000+ @9x324 Mhz=2916 Mhz| Asus A8N-E | PCI-E Sapphire X800 GTO2@X850(XT PE nog niet) | Twinmos 1024x2 CL 2.5 PC3200 | Antec TX 1050B (+500 watt modulaire PSU) | Thermaltake Big Typhoon | Logitech G-15 | Logitech MX-510 Gaming mouse|
  • loodgieter
  • Laatst online: 12-06 16:18
loodgieter
Mars Vs. zie hieronder :)
http://www.zalman.co.kr/p...754-939-940MBlist_eng.htm
compatible list bij de 7700cu
maar hij past 100% heb er al meedere gebouwd. met een asus A8n-SLi
kijk zelf voortaan even bij fabrikant en zoeken kan geen kwaad (google)
[ Voor 27% gewijzigd door loodgieter op 14-10-2005 20:38 . Reden: link aangepast ]
  • syo
  • Laatst online: 11-09-2008
syo
Verfant bmx'er
En als hij niet pas zou je er altijd nog een klein stukje uit kunnen dremelen :P :Y)
Tik lekker mee :) Klik, klik, klikkerde klik!!
  • DualDevil
DualDevil
Als ik moet gaan Dremelen haal ik liever een Thermaltake Big Typhoon, en sorry, maar vond de compatible list pas te laat. Had niet verwacht dat er zo'n soort lijst zou zijn.
  • Jckx
Als je voeding maar hoger dan het moederbord zit moet het passen.
[ Voor 7% gewijzigd door Jckx op 17-10-2005 15:37 ]
Dat is niet helemaal waar, bij mij zit m'n voeding boven m'n asrock p4vt8+ mobo, maar de zalman drukt wel tegen de fanguard van de voeding aan. Dus hij komt wel iets boven m'n mobo uit :>
  • Ultraman
  • Laatst online: 08:15
Ultraman
Boefje
In de Asus A8N-SLI past hij prima, hier iig. Past precies tussen de voeding en de videokaart, bij de voeding ong 0,5 cm speling en bij de videokaart +- 2cm.
Zijn de A8N-E en de A8N-SLI niet vrijwel identiek bij uitsluiting van de SLI functie? Kwa layout bedoel ik dan.
  • ZandBak
  • Laatst online: 09-06-2023
hij past zelfs op een Abit socket A bord
1337
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
ZandBak schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 15:52:
Wat wil je daar mee zeggen? Die is kwa layout heel anders dan een A8N-E hoor :P
  • Hymanz
  • Laatst online: 26-02-2025
bij mijn ALCU komt dat flapje ook tegen een condensator aan maar de cooler zit wel goed vast kan dit kwaad? }:O
  • SleutelMan
  • Laatst online: 23-06 21:35
SleutelMan
Alle Dagen Heel Druk
het kan zijn dat de koeler iets wordt opgelicht wat ervoor zorgt dat de druk niet gelijk is verdeeld (en dat de processors niet goed contact maakt met de koeler). Maar dat is lastig beoordelen zonder foto... :)
Logius | Somda | Twitter
  • Hymanz
ja zal ik doen eerst ff de camera opladen :(
  • ImmortalSoul
  • Laatst online: 04-06 23:10
vraagje over de A8N-SLI deluxe, ik geloof wel dat dit past.
Maar nou ben ik bang dat hij over een ram slotje heen valt, is dit zo ?
bedankt
  • Gekkenhuis
Gekkenhuis
Whatever it takes
ImmortalSoul schreef op donderdag 15 december 2005 @ 09:51:
bedankt
Als de Zalman site suggereert dat het past op een Asus A8N-SLI, wat maakt het dan uit dat de koeler over een geheugenbank valt? Moet je alleen zorgen dat je eerst het geheugen plaatst en dan pas de koeler :)
rMBP M3 16"  rMBP M1 13"  iPhone 14 Pro  AWU3  AirPods Pro
  • Eichii
  • Laatst online: 04-09-2017
bedankt
Ik heb verleden week de a8n-sli gekocht en de zalman Fatal1ty erop gezet.
Hij is vet groot en past gewoon erop hoe het hoort. Wel valt hij over het geheugen, maar je hebt zat ruimte om gewoon te rommelen met je spullen.
edit, ah even gekeken naar de koeler en ik denk dat dit zeker geen probleem zal zijn.
[ Voor 9% gewijzigd door Eichii op 15-12-2005 09:59 ]
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Ik heb zowel de 7700Cu en de A8N-SLI en het valt er inderdaad overheen. Ik kon de reepjes er nog wel tussen krijgen. Eigenlijk alleen het eerste reepje was ietsjes lastiger. Je kan natuurlijk eerst het geheugen erin zetten en dan pas de cooler. Just to be sure! ;)
[ Voor 4% gewijzigd door _the_crow_ op 15-12-2005 09:59 ]
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
Ik heb de A8N-E met een Geforce 7800 GT (PCI-E) en deze koeler paste bij mij gewoon.
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
Verwijderd schreef op donderdag 15 december 2005 @ 10:02:
Klein detail je is dat dit een cpu-cooler is. Over het algemeen vallen VGA-coolers niet over je ram heen. :o ;)
Je bedoelt de Zalman V700
_the_crow_ schreef op donderdag 15 december 2005 @ 10:04:
Sorry ik was niet helemaal duidelijk
Ik bedoelde de CPU koeler. Ik heb de 7700 alu/cu als proccessor koeler.
Ik vermelde er bij dat ik een PCI-E kaart heb om aan aan te geven dat de kaart de koeler niet in de weg zit op dit mobo.
Wat zijn dat? :+
  • mithras
Kom op iedereen, doe niet zo flauw!
Ik kan zelf niet met zekerheid zeggen dat hij past, maar volgens velen op het forum (gebruik de search en de vele A8N topics ;) ), zal deze wel passen. Zelf moet ik zeggen wilde ik het zekere voor het onzekeren en heb voor een CNPS7000 CU gekozen; gewoon omdat deze een 80mm ipv 120mm fan heeft en dus zeker weten (bijna) altijd past.
Maar hoogst waarschijnlijk zal de 7700 ook passen!
  • Nocturno
  • Laatst online: 06-06 08:59
ik heb de buitenste "gaatjes" eraf gezaagd om hem te laten passen op een abit mobo
:7
[ Voor 96% gewijzigd door Nocturno op 16-12-2005 16:39 ]
DualDevil schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 15:36:
TIP!!!!. koop die Big Typhoon, die is een stuk stiller van de Zalman 7700. Ik heb de zalman gehad en ben overgestapt naar de Big Typhoon. Deze is echt _/-\o_
